[hce77] safrane 2.1 td alize de 96
hce77
Re: [hce77] safrane 2.1 td alize de 96
Message par hce77 » 06 janv. 2013, 18:57
slt breizhan,
merci pour tes encouragements.
et voila c"est réparer :P ,j’espère que ma transformation tiendra bon :roll: :roll:
voila la prise de remplacement:
l'ancienne et la nouvelle (tiens y'as deux modele?? :raleur: :raleur: ) heureusement que j'ai autre pulseur qui va avec la nouvelle
oulala et voila les fils de la vilaine masse :demon: :demon: qui chauffe comme un barbecue
bon recherche d'un endroit pour une masse plus correct et hop c'est fait ce sera ici que l'on viendra se brancher ( retirer le cache de la marche et derrière le tapis de sol il y a boulon pris dans la carrosserie)
on retire la prise fondu et on repère les fils ( alors le fils rouge avec le rouge,le fils vert avec le vert :D :D :D )
on relis les fils vert/jaune/bleu/blanc avec ceux de la nouvelle prise (merci le thermo :D un coup de chaud et hop c'est isolé)
puis les deux noir de la masse avec celui qui va aller se fixer avec le boulon (désolé pour les râleurs mais je n'avais de câble noir)
évidement on relis aussi les fils rouge (+) sinon ça ne fonctionnera pas :( :(
ensuite on rebranche le tout pour une essais :gene: :gene: :gene: (ca va etre le moment de vérité, marchera,marchera pas :llooll: )
aller on se lance on rebranche la batterie on mets le contact et youpi ça fonctionne :ptdr: :ptdr: :ptdr:
évidement encore une merdouille un support du ventillo est cassé sur le pulseur de rechange :raleur: :diablena: :diablena:
bon tanpis je le monte quand meme , de toute façon l'autre est HS (plus qu'a en rechercher un a la casse)
voila après un essais de 20mns vitesse maximum, aucune chauffe n'est a signaler. la nouvelle masse a l'air de faire son boulot.
espérons que ça dure :ctop: :ctop:
la prochaine transformation le GPS.ça va être une autre histoire car plus compliqué a mes yeux et certains membres savent que je suis une quiches en méca :llooll: :llooll:
mais bon on verra :D :D
maintenant après l'effort :mrgreen: :mrgreen: et le reconfort aller hop tchin tchin les potos :51: :51: :51: :51:
a+
hce77 :bye: :bye: :bye:
Breizhan
Message par Breizhan » 06 janv. 2013, 19:07
Nickel le taf! Et Hop ça remarche :51:
MEETING BRETAGNE 2011:
tisanma
Message par tisanma » 06 janv. 2013, 19:10
Au risque de dire une ânerie, le support cassé, tu ne peux pas le prendre sur le pulseur hs pour le remplacer ? Il est moulé dans la masse ?
hce77
Message par hce77 » 06 janv. 2013, 19:21
tisanma a écrit :Au risque de dire une ânerie, le support cassé, tu ne peux pas le prendre sur le pulseur hs pour le remplacer ? Il est moulé dans la masse ?
il n'y a pas d’ânerie, que des idées :llooll: malheureusement j'ai eu la meme idée mais et tu a raison il moulé dans la masse
dommage
hce77
Breizhan a écrit :Nickel le taf! Et Hop ça remarche :51:
merci breizhan a la tienne aussi :51: :51:
Message par lga775 » 06 janv. 2013, 19:24
Le moteur peut se transferer, d'un moule à un autre... (de mémoire!)
tisanma
Message par tisanma » 06 janv. 2013, 19:25
hce77 a écrit :il n'y a pas d’ânerie, que des idées :llooll: malheureusement j'ai eu la meme idée mais et tu a raison il moulé dans la masse
dommage
Et tu ne peux pas interchanger juste le "cul" du pulseur ?
tisanma
Message par tisanma » 06 janv. 2013, 19:26
Avec lga, on a eu la même idée en même temps ;)
hce77
Message par hce77 » 06 janv. 2013, 20:22
eh non je ne peux pas car c'est en un seul morceau, de plus ce n'est pas le carter noir en plastique qui est cassé
mais le bloc en alu sur lequel est fixer la carte du circuit et la prise
tu vois sur la photos il manque un téton
de plus l'autre que j'ai changé pourrait prendre la place mais la prise a fondu également a l’intérieur et puis meme si ce n’étais pas le cas comme je l'ai dis précédemment
ce n'est pas la meme. car la prise que j'ai récupéré viens d'une ph2.
tisanma
Message par tisanma » 06 janv. 2013, 20:28
Et en perçant pour mettre un boulon ? Parce qu'acheter un nouveau pulseur juste pour cela :raleur: enfin c'est un avis personnel
hce77
Message par hce77 » 06 janv. 2013, 20:41
tisanma a écrit :Et en perçant pour mettre un boulon ? Parce qu'acheter un nouveau pulseur juste pour cela :raleur: enfin c'est un avis personnel
c'est pas bête ça, j'avoue que j'y avais pensé mais l’épaisseur de la base en alu n'est pas très grosse et j'ai peur de bloquer le ventilo.
de toutes façon il tourne mais a une très légère vibration a basse vitesse.
sinon je vais négocier avec le casseur pour l'avoir gratuit, je crois qu'il peut le faire avec ce que je lui ai laissé cette semaine :llooll: :llooll: :llooll:
j'y retourne samedi pour récupérer le cache de la sortie d’aération centrale pour mettre tu sais l’écran du GPS
tisanma
Message par tisanma » 06 janv. 2013, 20:47
Ah oui, c'est vrai que tu as oublié de prendre le réducteur d'air.
hce77
Message par hce77 » 06 janv. 2013, 21:14
tisanma a écrit :Ah oui, c'est vrai que tu as oublié de prendre le réducteur d'air.
et oui tu a tout compris lollll, au fait a part les trois vis dorées au dessus tu sais si y'a autre chose qui le maintien?
tisanma
Message par tisanma » 06 janv. 2013, 21:24
Sincèrement je n'en ai aucune idée, je croyais qu'il y avait juste les trois vis, mais je n'en ai jamais démonté, ni vu en dehors de sa place initial
Désolé ;)
hce77
Message par hce77 » 06 janv. 2013, 22:26
c'est pas grave tisanma,
peut-être que quelqu'un pourra me répondre :llooll: :llooll:
:bye: :bye: :bye: :bye:
Message par fkp 94 » 07 janv. 2013, 16:31
tu as besoin aussi de l'autoradio specifique qui va avec
tisanma
Message par tisanma » 07 janv. 2013, 18:19
Et le Philips radiostat n'est pas compatible ?
hce77
Message par hce77 » 07 janv. 2013, 21:53
fkp 94 a écrit :tu as besoin aussi de l'autoradio specifique qui va avec
tisanma a écrit :Et le Philips radiostat n'est pas compatible ?
arfff merdoum je n'ai plus d'auto-radio d'origine :raleur: :raleur: :raleur:
tu a vu francois ce que j'ai dans la voiture et la source est un alpine :D et puis l'autoradio d'origine était un blaukpunt donc pas compatible non plus
:demon: :demon: :demon: fais chi.. bon je vais en faire quoi moi maintenant
ben le garder pour une safrane mdrrrrr
hce77
Message par hce77 » 16 janv. 2013, 21:33
slt a tous
ce matin -5° du grésil ,du verglas sur ma pauvre safrane
un coup de bip les clignotant s'allument et les portes se déverrouillent
je monte dans ma princesse, la vache le cuir c'est froid (a glagla oula hup barba truc les coucougnettes sont a zéro :llooll: :llooll: )
je préchauffe et au premier coup de démarreur ma fidèle princesse se mets en route sans broncher.
sans broncher ma belle m'a emmener au travail, et pares on nous demande pourquoi on est passionner par nos safrane
et ben voila la réponse elle est la tout simplement ;) ;) ;)
"si tu aime clic ici ..... :llooll: :llooll: :llooll:
a+
bearic34
Message par bearic34 » 17 janv. 2013, 09:33
idem, -1 et demarrage au quart de tour puis le temps de laisser chauffer avec 4-5 cm de neige collé dessus par le gel. par contre ca patine sévére ;)
hce77
Message par hce77 » 17 janv. 2013, 18:26
eh oui bearic encore ce matin -9° et hop no problemo a part mes portes qui avaient collées sur les joints
yzarn
Message par yzarn » 17 janv. 2013, 20:40
Salut, si ça t'interresse encore j'ai un Alpine d'origine Safrane compatible GPS mais il bloque le lecteur CD, c'est pour ça que j'ai du le changer. A par ça il fonctionne parfaitement. Je te le laisse pour 20 €.
hce77
Message par hce77 » 19 janv. 2013, 23:26
slt a tous
et voila tous le monde y vas de sa photos de sasaf sous le neige :llooll: :llooll: :llooll:
et voila la mienne aussi ,qui attends sagement sous sont manteau neigeux :ptdr: :ptdr:
et c'est pas finit ça tombe encore. :gene: :gene: :gene:
a+
hce77
Message par hce77 » 20 janv. 2013, 10:34
Bon ben ce matin faut recommencer a déneiger la sortie très pentu de et madame saf
Car cette après-midi, en espérant que les routes soient dégagées, ma fidèle voiture doit m'emmener a la maternités de la salpêtrière a paris ou mon petit fils :love: est arrivé au monde cette nuit.
eh oui je suis une nouvelle fois grd père et tres heureux. :D :D :D
a+
hce77 :bye: :bye: :bye: :bye: :bye: :bye:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 20 janv. 2013, 10:54
Bien le bonjour le papi ! ;)
:biz: au nouveau né ! :llooll: :llooll:
