Message par Polo21 » 29 juil. 2022, 22:52
Hey !
Aujourd’hui j’ai lâché un peu mes bandes de placo pour me mettre quelques heures sur la mémère.
J’avais acheté un intérieur Baccara 94 avant d’avoir la voiture à la maison.
Ça prends pas mal de place dans le garage, donc bien décidé à faire l’échange, et bazarder l’ancien pour libérer de l’espace dans le garage, et accessoirement avancer sur le « projet ».
Avant demontage, je contrôle toutes les fonctions de mes deux sièges pour faire le point sur ce qui fonctionne ou non, puis démontage. J’ai poursuivi avec le démontage des moquettes av/Arr, après avoir eu un peu de mal à comprendre comment virer les 4 cales/guides sous les sièges :D
Et la bonne surprise: la mousse située sous les pieds du passager bien trempée de liquide de refroidissement, avec une sorte de petit champignon et une odeur de jus de chaussettes: merveilleux :vomito:
Je laisse sécher tout ce petit monde au soleil et j’avise. Si la mousse est encore intègre, je nettoierai, sinon je verrais pour la remplacer, en fonction de ce que je trouverai en casse,.. avec probablement le même problème :vouiii:
Histoire de ne pas rester sur un échec: je mets les deux sièges avant en place !
les compresseurs ne fonctionnent pas, les connecteurs des deux pretensionneurs ont été coupés, et le siège conducteur semble se vriller lorsque j’actionne le réglage en hauteur
:bravo: :bravo: :bravo:
:D :llooll:
J’ai même pas cherché a checker si la banquette électrique fonctionnait correctement, ça avait déjà réussi à me gaver… :cagoule:
Bref, j’suis rentré à la maison, et j’ai nettoyé les jantes du Vito: enfin du positif :rholotre:
Parenthèse: c’est le boîtier alarme qui manque ?
Message par jpdubuc » 29 juil. 2022, 23:33
Message par jpdubuc » 29 juil. 2022, 23:49
J'ai changé le radiateur de chauffage à ma manière (en le faisant seul et sans vider la climatisation) :
Message par jpdubuc » 29 juil. 2022, 23:57
Le boitier absent est celui qui sert pour la DAV : Ma Safrane Phase-1 a un boîtier DAV type Phase-2.
C'est une adaptation spécifique pour compenser l'absence du second capteur sur la BVM longue.
Le relais maron est bien là.
Le connecteur noir est pour le boîtier DAV.
Message par Polo21 » 30 juil. 2022, 14:08
Tu es épatant de rigueur dans la documentation de tes posts :shock:
T’as une table des matières pour savoir ou chercher dans ton topic, quand t’abordes un sujet ?
En tous cas, un grand merci, ça me permet de visualiser grosso modo le travail, et également anticiper certaines surprises Safranesques :D
Message par Polo21 » 30 juil. 2022, 14:10
Ah, mais du coup, je ne suis pas sensé avoir un voyant au tableau de bord, si le boîtier est absent ?
Idem pour les pretensionneurs: ils ne sont pas connectés, mais aucun voyant ne s’allume :?
Ah ouais carrément le pédalier :shock:
T’y es pas allé de main morte.
J’enlèverai la colonne puisqu’il faut que je la remplace.
Je ferai donc parti de la Team “colonne OUT” :D
Message par jpdubuc » 30 juil. 2022, 15:06
J'ai assez bien en tête les opérations faites et les explications qui vont avec.
Je suis parti de plusieurs choix, pour le radiateur de chauffage :
  • Faire seul.
  • Ne pas tirer sur les plastiques.
  • Ne pas déposer la plaque rivetée de l'essuie glace avant.
  • Et surtout ne pas prendre de risque avec le circuit climatisation.
Donc j'ai sûrement pris le chemin le plus compliqué.
  • Pour ceux qui me connaissent, ils ne sont pas étonnés.
L'avantage est de tout voir, nettoyer et traiter.
Deux choses compliquées :
  • Reposer le joint du pédalier : utiliser des pinces à linge pour y arriver est le top.
  • Replacer le caoutchouc du bas de la colonne car, un coté est glissé, c'est l'autre qui part, etc, etc, ...
Pour la colonne, certains ne font que défaire les 4 fixations pour juste l'incliner et la laisser posée sur le siège, sans la sortir du véhicule.
Message par Polo21 » 30 juil. 2022, 16:26
Ok je comprends
Pour la Clim, ça doit faire un moment qu’il n’y a plus de gaz dedans alors.. :D
Message par jpdubuc » 30 juil. 2022, 16:34
Ok je comprends
Là forcément le problème est autre.
La clim de ma Phase-1 est en sursis depuis longtemps, donc j'essaye d'éviter de la vider.
Il me manquait un tube, que j'ai depuis un moment, sans me convaincre d'opérer.
  • Un jour ce sera fait (peut-être) avec le pressostat R134A (j'ai), les 3 obus R134A (j'ai) et ce fameux tube R134A (actuellement R12).
Actuellement le pressostat est "court-circuité car partiellement en panne.
Le circuit fait du froid, donc je temporise.
Message par jpdubuc » 30 juil. 2022, 16:45
Es-tu sûr qu'il y a une ampoule pour la DAV ?
Message par jpdubuc » 30 juil. 2022, 16:49
Peut-être n'y a t'il pas d'ampoule pour les prétensionneurs ?
Sans oublier qu'elle est peut-être grillée.
Tu as quels airbags : volant, passager ?
A priori celui du conducteur, ce qui correspond à la présence du cordon orange au bord des deux prises violettes.
viewtopic.php?f=12&t=27905&start=225#p504428
Une remarque : mon boîtier prétensionneur a une prise grise comme ton boîtier.
Le connecteur du mien n'a que deux broches : +12V et Masse.
La voiture n'avait pas de connecteur d'origine dédié pour ce boîtier, donc d'alimentation et encore moins de fil de liaison vers l'indicateur du TDB.
Le tien a combien de fils coté voiture et coté boîtier ?
Message par Polo21 » 30 juil. 2022, 22:39
Il faut que je retourne au garage pour te répondre. Il est à 3km de la maison, j’irai sans doute demain
Je n’ai que l’airbag conducteur.
Il me semble bien avoir le voyant du volant qui s’allume a la mise du contact. Mais à vérifier
Message par jpdubuc » 30 juil. 2022, 23:26
Prends ton temps. ;)
Il faut que je vérifie la doc airbag.
  • Boîtier pour deux prétensionneurs et un airbag.
Message par jpdubuc » 30 juil. 2022, 23:44
D'après le schéma, en l'absence de boîtier DAV, le voyant indicateur DAV, serait allumé par le relais si celui-ci n'est plus alimenté par le fusible F13.
Message par Polo21 » 01 août 2022, 21:58
Hello
Jp: tu aurais une photo d’un siège ergo dehoussé :D
Ou sinon savez-vous dans quel ordre se trouvent les éléments ?
Est-ce que les poches d’air sont entre la mousse de siège et la nappe chauffante ?
Ou entre la housse cuir et la nappe chauffante ?
Et si la nappe chauffante se trouve entre la housse cuir et les poches (ce que j’imagine), est elle cousue dans une doublure ? Ou peut-on la décoller pour la remplacer ?
Les housses tiennent avec des crochets/anneaux ?
Deuxième point: avez-vous déjà réussi à réparer durablement les poches d’air ?
Merci à vous
Je me tâte à déhousser l’intérieur d’origine, pour remettre les housses de l’intérieur de remplacement. Et en profiter pour réparer ce qui ne fonctionne pas
J’ai déjà dehoussé des sièges de voitures, c’est plutôt fastidieux mais ça se fait, du moins, sur les modèles que j’ai tripoté (Clio 2, Twingo 1, e46). Mais je m’en remet a vous pour les subtilités de la Safrane.
Message par jpdubuc » 01 août 2022, 22:36
Rédaction non finalisée.
Dans l'ordre du dossier :
  • Ton dos et tes vêtements. ;)
  • Le cuir.
  • La résistance chauffante.
  • De la mousse qui maintient la résistance.
  • Les coussins gonflables.
  • Le cadre métallique.
Message par Polo21 » 01 août 2022, 23:02
Il manque la mousse, là, non ?
La mousse qui maintient la résistance, elle est facilement amovible ?
Message par jpdubuc » 01 août 2022, 23:29
J'ai fait un extrait de mes TO-DO -LIST :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=508356#p508356
Le but était aussi de me rafraichir les idées. ;)
En particulier :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=501570#p501570
Message par Polo21 » 01 août 2022, 23:52
Ah super, merci beaucoup.
Ça me permet de voir déjà à quoi ressemblent ces poches :D
J’ai lu sur l’un des posts de ta ToDoList que ton siège se vrillait, à cause d’une pièce montée à l’envers. Le siège conducteur que j’ai installé vendredi semble aussi se vriller, lorsque je cherche à monter électriquement l’assise complète (pas à incliner l’assise). Ça te le faisait lors de cette manœuvre ?
Autre point: le thermostat on/off pour le chauffage de siège est bien sûr le siège, à proximité des nappes chauffantes ? pas à un autre endroit de la voiture ?
Je pensais remplacer les nappes d’origine par des nappes génériques d’AliExpress, qui ont, j’imagine, un thermostat intégré. Tu penses qu’on peut le shunter, celui d’origine ? Garder la commande d’origine, et permettre de chauffer au delà de 12•c ?
Je retourne à tes posts, je n’ai pas vu encore la tronche des nappes d’origine
Édit: ok c’est good
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=501918&hil ... 29#p501960
Merci pour toutes ces photos 🤟
Message par jpdubuc » 02 août 2022, 00:18
De souvenirs.
  • Le cuir, et du tissus colant derrière.
  • Les 3 cousins gonflables pour le plat du dos.
    Maintenus sur une plaque en plastique rigide.
  • Un coussin gauche et un droit : cotés du dos.
    Chacun est glissé autour d'un cadre du dossier.
  • Le cadre métallique du dossier.
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=443601&hil ... se#p443601
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=444358&hil ... se#p444358
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=444358&hil ... se#p444360
Message par jpdubuc » 02 août 2022, 00:33
Polo21 a écrit :
01 août 2022, 23:52
Il s'agit de la résistance de l'assise.
La résistance du dossier est indépendante.
Ce qui permet une dépose de l'ensemble assise : cuir, mousse et résistance.
Message par jpdubuc » 02 août 2022, 00:51
Valeurs calculées des deux résistances :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=507320&hilit=Ohms#p507320
Message par jpdubuc » 02 août 2022, 00:57
Attention, le cuir et les résistances sont fixés par des ficelles avec des noeuds :
  • Ne surtout pas les couper.
  • Il faut les défaire avec la plus grande attention.
    Sinon le beau maintient du cuir sera perdu.
  • Et donc les refaire au remontage.
Message par jpdubuc » 02 août 2022, 08:13
Polo21 a écrit :
01 août 2022, 21:58
La nappe est tenue par les fils (ne pas les couper) qu'il faut découdre : c'est "facile" mais LONG et il faut le faire petit à petit du bas du dossier vers le haut du dossier (attention aux griffures avec l'ossature et les ressorts).
Message par jpdubuc » 02 août 2022, 08:26
Polo21 a écrit :
01 août 2022, 21:58
Réparer une poche d'air : non.
A mon avis, c'est mission impossible, car elles se percent par cassures suite à la chaleur du soleil.
Donc coller un "bout de truc" : à coté cela va casser 1 mois plus tard à 1 cm de la réparation.
La seule solution durable est de trouver un lot complet en état et de croiser avec le lot qui contient des morceaux HS.
Les deux latéraux sont à changer en paire, car si l'un est HS, l'autre n'est pas loin de l'être, mais ils peuvent "peut-être" être encore en état : mais je reste septique.
