- Avoir un système de suivi, qui permet de savoir "rien" et qu'ils se trompent !
GRRR !!!
Dernière modification par jpdubuc le 06 déc. 2020, 09:50, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'informations : Oscaro
Ca n'arrive qu'à toi un truc pareil
En fait, je ne suis presque pas étonné.
Heureusement qu'il n'y a pas urgence !
Colissimo : ça ne s'arrange pas : suspense et inconnue !
Est ce que le suivi Colissimo pourrait être pire ?
Ou comment être inquiet sur l'état final du colis ?
- Et oui, cela peut être pire : plus de date d'arrivée !!!
Colissimo : et si je remplaçais "plus" par "pas" ?
attends, c'est pas évident non plus de mettre au point un système capable de résister à la poisse jpienne aussi...
Pourtant le système de la poste est une base de données sur base binaire, ca ne devrait pas planter meme pour jp
La durée n'est pas le soucis, c'est l'état final et la vraie livraison qui compte.
Là, j'ai comme un double doute avec Colissimo.
Colissimo : pas plus de nouvelles !
Oscaro propose ( j'hésite
Kilométrage = 258 149 km - le 06-12-2020
TO-DO-LIST - point B_R°) Équilibrer un peu mieux le hayon.
Le truc absolument primordial :
J'ai reçu 2 aimants d'AliExpress.
https://a.aliexpress.com/_BTJ2EL
En place dans la trappe centrale du hayon :
- Corriger la remontée trop rapide du hayon.
- Améliorer la fin de la descente pour le verrouillage.
- Type D48 (48 mm de diamètre) -> 2 * 197 grammes.
TO-DO-LIST - point B_P°) Changer le tuyau plastique d'air vers le papillon.
D'origine, le joint était absent, le système de clipsage était abîmé, cela tenait avec un collier à visser.
- Merci le prédécesseur.
Dernière modification par jpdubuc le 07 déc. 2020, 18:24, modifié 1 fois.
TO-DO-LIST - point B_I°) Changer le PCV.
Lien vers le : TUTO changement du PCV sur un 2,5L 20V.
Mise en place d'éléments liés au remontage du PCV :
Le petit tube du bas reçoit le tube qui vient d'en bas :
Le petit tube du haut reçoit le tube qui vient du filtre de recyclage d'huile :
J'avais posé un tube de canalisation d'eau pour corriger le tube tordu par le prédécesseur :
Vue de l'emplacement du filtre du recyclage d'huile.
- Autant le réutiliser.
- Le vrai joint était absent.
- J'avais mis un joint torique suite à l'achat.
- Je préfère attendre le vrai de la commande en cours.
Raté : je suis remboursé.jpdubuc a écrit : ↑01 déc. 2020, 23:27J'ai trouvé le deuxième et le troisième :jpdubuc a écrit : ↑28 nov. 2020, 10:43...
- Joint de l'essence : joint torique : 14 x 2,5 mm.
Origine : 77 30 968 007 ( 7730968007).
- Joint de la sonde de niveau d'huile : forme en X (origine) : 15 x 3 mm.
Origine : 77 01 042 196 ( 7701042196 )....
- Joint du recyclage d'huile : forme ?.
Origine : 77 03 065 301 ( 7703065301 ).https://www.renaultgenuineparts.com/
- Ainsi j'aurais les dimensions du troisième.
Renault 77 01 042 196 ( 7701042196 ) GASKET LARenault 77 03 065 301 ( 7703065301 ) O RING SA
- 7701042196 - 2 - £1.96 GBP - £3.92 GBP
- 7703065301 - 2 - £0.51 GBP - £1.02 GBP
Du coup, j'essaye ailleurs !
Aucun message de la part de Colissimo !
Et le suivi n'a pas bougé !
Le colis est peut-être parti chez AliExpress ?
Tu devrais changer de pseudo : passer de Jpdubuc à Jplapoisse
Re: [jpdubuc] "JP'touch" Safrane Phase-2 - 2.5L 20V - (Business) & Pack Cuir & Baccara & Initiale - AM2000
Ou : "JP'touch" !
News du jour, je croise les 20 doigts (en image bien-sûr).
Après, que le colis arrive, c'est une chose... Faut-il encore que ce soit la bonne crémaillère !
C'est une DA, car les DAV sont introuvables.
"Normalement" ce doit être une SMI !
J'ai acheté une tête DAV auprès de @Baptiste.
Pour la poser, la première chose que je ferais est de déposer les 2 tubes et la tête, pour essayer de la glisser.
J'ai fait ainsi les 2 autres fois sur ma Phase-1.
A suivre.
A suivre.
Plus le temps avance, moins c'est précis :
TO-DO-LIST - point B_H°) Changer la crémaillère SMI et tête DAV qui fuient.
Pour info au sujet des crémaillère :
Les soufflets que j'ai utilisé (pour KOYO) :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=452135&hil ... ts#p452135
Le changement des soufflets :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=451900&hil ... ts#p451900
Version KOYO, avec sa tête DA (source @seranie) :
Vue des 2 guides de centrage :
Version SMI, sans la tête DAV (source @tdd) :
Emplacement du sigle : "SMI" :
- Suite à une question d'@Alejandro
- Crémaillère d'occasion non utilisée perso.
- Diamètre de gauche : 45,8 mm.
- Diamètre de droite 49,2 mm.
En fait, je ne comprends plus rien :
- La tête de DA que j'avais retiré est une SMI.
- La tête de DAV que j'avais mis est une SMI.
- Les soufflets que j'avais installé sont pour KOYO.
