merci Thierrytisanma a écrit :Oui...
Vu comme cela, c'est sûr que ça fait avancer le post...
Courage Raphaël
[quadra68] safrane 3.0 v6 quadra
- quadra68
Re: [quadra68] safrane 3.0 v6 quadra
- safrane 738
sacré boulot
sur une 2.2dt c'est possible
état donné que c'est une injection mécanique... il n'y a pas de calculateur! sur 2,2dt un bon reglage de pompe, un kit lda aka safranite, un peu de pression de turbo, et hop normalement tu casse le moteursafrane 738 a écrit :
FAFAN 21
Sur le 2.2 ce qui est chiant c'est que le lda est en partie électrique, du coup ça "bride" un peu ,après c'est mieux ,pour la chauffe
FAFAN 21 a écrit :Sur le 2.2 ce qui est chiant c'est que le lda est en partie électrique, du coup ça "bride" un peu ,après c'est mieux ,pour la chauffe
ok on redevient serieux.
question; as tu essayé de regler ton LDA pour donner plus de couple ??
je pense que non car si tu avais essayé , tu aurais pu constater visuellement qu'il n'y a absolument rien d’électrique dans la PI du G8T qui permet de faire varier le LDA.
y a un tuto sur un forum land rover qui explique tres bien la manip , y a plein de tuto ici qui en parlent .
Bon OK y a un forum que je ne citerai pas qui proposait des calculateur optimisé pour G8T.....
mais comme il n'y a pas de calculateur,(y a juste un boitier de préchauffage et optimisation du départ à froid) on va dire que ce fut le Fake de l'année à une certaine époque et que personne en a jamais vu un .
FAFAN 21
Et voilà je me suis planté ,
- boumbo31
Beau boulot vraiment!
Faudrait vraiment que je fasse le tri dans mes calculateurs:
Pour sur j'ai un calculateur de quadra, un de BT, 3/4 de V6 BVA et 1/2 de V6 BVM voir même plus si je cherche bien
- Bebel
op op celui BT si il t encombre , envoie
- boumbo31
avec la calculateur il y a les plips et le boitier decodeur et le moteur complet avec les turbos la boite l'arbre de transmission une bt presque complète sauf la caisse en fait à coté de ma BT je crois
- Bebel
aller on fait un lot alors
pour le G8T,c'est une pompe mécanique,y'a juste l'anti démarrage et le surcaleur d'avance et l'electrovanne stop alimenté en jus
le turbo souffle assez d'origine,pas besoin d'y en donner plus
un peu de débit a la pompe+vanne EGR neutralisé et hop,par magie il sort 130ch
toucher la souflette sur le G8T vaut mieux éviter.la culasse et le joint apprécie très moyen la plaisanterie
le truc,c'est que beaucoup de G8T ne sortent pas déjà d'origine leurs 115ch d'origine.les cames de l'arbre bien rongés,en sont la principal raison et beaucoup de ces moteurs sont concernés
j'ai été essayé une laguna 2.2dT de 185 000kms ce matin(pour mon oncle,ça l'intéressait)
ben a mon avis,elle en développait 90 a tout casser
un veau finit et des nuages noir a la pelle
ma safrane bien plus lourde,un missile a coté.....
voila pour les poels a fioul
FAFAN 21
Je confond tout le temps ksb et lda
ça m'apprendra
- quadra68
Oui pas besoin de touché un calculo d'une 2.2dt
c'est tout dans la pompe
tout part de rom qui a donné des prom puis eprom et e epromtisanma a écrit :Déjà qu'en temps normal j'ai du mal à suivre, là c'est carrément du chinois
rom = read only memory en opposition avec la ram (ca tu connais tu en as sur ton pc)
rom : ca se programme et lorsque tu coupes le courant le prog et les données restent, contrairement à la ram qui se vide à la coupure du courant
les eprom s'effacent (le e signifie erase soit effacer en anglais) soit par prog soit via uv (il y a alors une petite fenetre sur le circuit et un autocollant).
bref tu trouveras surement plein d'articles la dessus sur internet si cela t'interesse c'est le b a ba de l'electronique "intelligente".
l'interet est de pouvoir avoir autant de programmation souhaitée avec une seule memoire, donc un seul composant pour faire une gamme de voiture par ex.
- tisanma
Je ne dirais pas que je maitrise le sujet, mais maintenant je sais de quoi vous parler. Cela aide pour suivre un sujet
florianvlatour
Salut!
Beau projet de modifier la puce, beaucoup mieux que les kit "power system" qu'ils vendent sur internet qui leurent la sonde de t° d'eau... En plus tu pourrait adapter la richesse pour tourner a l'e85!
Ca ne marche pas avec le logiciel fenix vewer? Je pensais que si, car lire de l'hexadecimale ca doit pas etre simple!
Bonne journée!
Bonne journée!
- quadra68
salut Florian
non c'est pas simple
j'ai pas le logiciel fenix viewer
et il ne fonctionne pas avec les calculos de safrane V6
Bonne soirée
Bonne soirée
- quadra68
Petit déterrage presque 5 ans
j'ai passé la Quadra au CT ce matin
elle est passée nickel
le seul truc de mentionné sur le rapport est un jeu mineur dans la direction c'est tout
Sinon elle roule toujours impeccable et quel plaisir de rouler avec
Top , profite en bien
- quadra68
Merci FANFAN
Bravo.
- fisichampion
Assurément un collector, magnifique, bravo !
- quadra68
- quadra68
Très fort !
