[Palmedor] Safrane 2,2 Si Palme d'or 1993⁴
Re: [Palmedor] Safrane 2,2 Si Palme d'or 1993³
Message par jpdubuc » 11 oct. 2022, 09:46
Message par Palmedor » 16 oct. 2022, 23:43
Quelques news:
Numéro 4 a eu droit à un nouvel embrayage, le sien patinait à 170,000km
Une journée au pays des lapins et l'affaire était pliée, dans la bonne humeur et presque pas de pluie.
Aucun problème particulier rencontré, il aura fallu sortir une bonne dose d'huile de coude pour décoller les cardans mais sinon, tout est venu facilement.
Finalement il n'était pas si usé que ça, il aurait sûrement pu faire au moins 20/30,000km de plus.
C'est le rattrapage automatique qui était en bout de course et faisait que le disque patinait et chauffait (ce qui était bien visible sur le plateau de pression)
Sur numéro 1 à l'achat à 207,000km, elle patinait aussi. Je m'étais contenté de régler le rattrapage automatique, et ça avait très bien fonctionné.
Par contre la butée avait lâchée vers 230,000km, immobilisant ainsi la voiture pour une pièce à moins de 30euros!
Donc la décision de remplacement a été facile, j'avais la pièce en stock, une journée de récupération planifiée au boulot, et le plus important, un créneau disponible au pays des lapins!
Je suis donc tranquille pour 150/200k minimum, plutôt que de ne rien faire et un beau jour rester bloquer à l'autre bout de la France sans embrayage avec un devis à plus de 1000euros pour le remplacement.
Par contre, quand on a pas de tête... j'avais bien prévu le joint spy du cardan droit, le joint spy d'arbre de boîte... Et jai complètement oublié de prendre le joint spy de vilebrequin que j'avais en stock...
Il suintait 'légèrement', ça aurait valu le coup de le remplacer tant qu'on y était... mais bon tant pis, ça ne valait pas 2h de route en période de pénurie de carburant, avant qu'il ne pisse réellement il pourra se passer plus de 100,000km
D'ailleurs à propos de pénurie, cette Safrane n'avait pas roulé depuis plus d'1 mois, je l'avais mise à l'arrêt tant que l'embrayage n'était pas changé.
Elle était donc avec un demi plein d'éthanol d'été, le matin au sec dans un sous-sol, avait démarré au 2ème coup de clef et stabilisée en 20sec, mais elle n'a pas trop aimé sa journée à moitié sous la pluie. L'humidité étant le pire ennemi de l'ethanol, elle ne voulait plus démarrer.
Un coup de nettoyant frein aura résolu l'affaire.
Cet après-midi, elle a démarré au sec sans encombre mais a mis 1 minute à se stabiliser.
Défaut facile à corriger, il suffirait de lui remettre 10 litres de sp95.
Mais comme je n'ai aucune envie de faire la queue pour si peu, hop je l'ai emmené en villégiature à la campagne, elle reprendra la route quand la pénurie sera finie!
J'ai récupéré en échange la petite R19 déposée précédemment, comme elle a suffisamment de sp95 pour faire 450km en SP95, ça m'évitera d'aller faire mini 30min de queue pour un plein
Message par jpdubuc » 17 oct. 2022, 09:17
Bravo à vous deux.
Le rattrapage de jeu est à réarmer quand il y a un doute : et surtout après avoir changé l'embrayage (ma RT vers les 160 000 km).
  • Souvenir de mon ex garagiste qui ne l'avait pas fait volontairement : :demon:
Message par Palmedor » 17 oct. 2022, 11:20
17 oct. 2022, 09:17
Bravo à vous deux.
Oui et le réarmer après quelques kilomètres de roulage embrayage neuf, le temps qu'il se mette en place, passé 50/100km.
C'est tellement rapide, qu'il serait dommage de s'en priver.
Ah, point très agréable, suite à la vidange de boîte au début de l'été, les vitesses passaient dans du velours, désormais avec l'embrayage neuf, actionner la pédale et passer les vitesses, c'est de la crème de beurre...
Un peu la même sensation que de caresser un montant en feutrine, mais version boîte de vitesse :D
Message par Palmedor » 18 mars 2023, 17:41
Des nouvelles de la palmeraie:
Numéro 4 va bien, depuis son embrayage elle a eu droit au montage de pas mal de pièces que j'avais accumulé au fur et à mesure depuis son achat, il y a bientôt 2ans,
Soit:
Remplacement disques et plaquettes, elle freinait toujours bien mais ils étaient tous légèrement sous la côte
Les 4 flexibles en neuf, a bientôt 30ans c'est nécessaire
Les joints du bocal de frein (ça commençait à suinter légèrement)
Les 4 amortisseurs en monroe huile, pour garder le confort d'origine, j'ai gardé les butées avant, et mis des butées renault neuve à l'arrière (les dernières de mon stock)
Remplacement du joint de couvre-culbuteur qui suintait, et évidemment, le réglage du jeu aux soupapes.
Plutôt facile à faire, la méthode que j'utilise c'est celle de mettre la voiture sur une surface plane, virer les 4 bougies, mettre la 5ème...
Ne reste plus qu'à tirer la voiture à la main en surveillant le repère d'arbre à came pour aligner avec la petite flèche.
Je préfère cette méthode à celle de faire tourner le moteur par le vilebrequin, parce que le repère d'arbre à came est situé de l'autre côté, et comme c'est un peu compliqué d'avoir les bras à gauche dans le passage de roue, et les yeux à droite au dessus du moteur, il est alors préférable de se faire aider d'une autre personne.
Le jeu avait déjà dû être fait, il y avait une marque blanche sur le premier repère d'arbre à came, bien pratique,
Confirmé par le fait que le réglage effectué sur chaque soupape était minime, avec usure strictement similaire sur chaque soupapes.
J'ai rajouté à peine sur toutes les admissions, et enlevé un poil sur toutes les échappements.
Nouvelle confirmation de l'importance du jeu aux soupapes: le moteur tourne désormais plus 'rond'
J'ai fait un gros nettoyage du tapis de coffre: Aspirateur/ Bombe moquette/ Brosse/Aspirateur, c'est très satisfaisant, il a retrouvé son noir, et ça sent bon.
A faire pour les moquettes de l'habitacle aussi.
Prochaines étapes:
- Finir le remplacement des durites d'essence d'origine
- Reconditionnement des triangles (d'origine 170,000km, ça fera pas de mal)
- Remplacement des biellettes de direction (d'origine, pas encore de jeu mais soufflets craquelés)
- Passage en Géométrie.
- Contrôle technique prévu d'ici la fin du mois, cela fera pile 2 ans que je l'ai eu
J'ai quelques détails à revoir aussi, comme une ampoule de tdb grillée, finir d'installer le régulateur (j'ai en stock 2 pompes à vide à réparer, il me manque aussi un support de capteur de pédale)
Un nettoyage du compartiment moteur aussi ne sera pas du luxe, il reste toujours de la poussière blanche de son long stockage pendant plus de 10ans en sous-sol
Numéro 2 a commencé depuis quelques jours à pisser de l'huile par tous les orifices du couvre-culasse.
Soupçon immédiat, le moteur est-il arrivé en fin de vie ?
Car depuis que je l'ai eu, elle a toujours eu un bruit à froid sur le bas moteur, pourtant refait par Renault à 275,000km (j'ai la facture dans l'historique, pour plus de 2000euros)
J'ai fait tout ce que je pouvait pour ce moteur, 3 vidanges en 15,000km, collecteur d'échappement fissuré remplacé, jeu aux soupapes, quand il y a eu un peu d'eau dans un cylindre, remplacement du joint de culasse et de la culasse (provenance ex 2,2si de Tdd)
Les compressions étaient alors revenues correctes, entre 10,5 et 11,5 bars, il y avait juste un cylindre qui donnait 1 de moins que les autres.
On est quelques milliers de kilomètres plus tard, et bien qu'elle démarre et roule nickel, j'ai cette surpression qui est apparue dans le haut moteur.
J'ai donc pris les compressions hier soir, à froid: 6 bars / 3 bars / 9 bars / 5 bars
Le soupçon est confirmé, ce moteur est arrivé au bout.
Je savais que ce n'était qu'une question de temps, et j'avais déjà trouvé son moteur de remplacement, par le forum, il y a 2ans environ.
Il aurait dans les 30,000km, soit 300,000km de moins que l'actuel.
Même si elle tourne encore pas si mal, je vais éviter de l'utiliser, je vais la mettre au vert à la campagne, et puis rdv sera pris au pays des lapins.
Ce sera bien plus rapide que si je le faisais moi même, je manque beaucoup de temps, et aussi de place, sortir un moteur ça demande quand même un dégagement important, que je ne pourrais pas raisonnablement avoir dans mes garages.
J'ai normalement déjà tout ce qu'il faut en stock, il faudra faire la distrib et les joints du nouveau moteur, j'ai tout ça.
A voir la pompe à eau, je mettrais thermostat neuf, joint de carter d'huile pourquoi pas, tant que c'est dehors !
J'ai un jdc en stock, à voir avec le sorcier des lapins si ça vaut le coup de prévoir les joints de queues de soupapes.
Le faisceau moteur sera remplacé aussi, celui en place étant abimé à un ou 2 endroits.
J'ai un embrayage neuf, si besoin, et la boite de 30,000km qui va avec le nouveau moteur.
Evidemment de la NFP en bidon fermé, les joints spy pour la boîte.
La seule chose qui sera récupéré de l'ancien moteur, c'est les bougies, elles ont moins de 2000km
Il finira en banque de pièce, déjà pour compléter l'autre que j'ai en stock de 138,000km, et qui s'est fait vampiriser des vis par ci par là, plus la rondelle de poulie de vilebrequin pour JP.
Message par jpdubuc » 18 mars 2023, 19:44
18 mars 2023, 17:41
Je pense avoir fait avec la roue AVD en l'air et fait tourné la roue (boîte enclenchée).
Je n'ai pas vraiment de surface plane pour les voitures. :smurf:
Pour la rondelle de poulie de vilebrequin, ma Phase-2 te remercie (et moi aussi du coup). ;)
Message par yannick david » 18 mars 2023, 21:29
il avait des compressions déja moyenne(10.5/11 bars)
mais la ce coup ci,il doit plus lui rester grand choses dans les pistons avec de tels compressions :lol:
ça se sent surtout a bas régime,moi le moteur de 19 que je suis en train de refaire,meme sans avoir pris les compressions,j'ai vite senti qu'il etait fatigué
j'ai pris les compressions pour confirmer et j'ai eut confirmation :lol: (7b/10,5b/10b/11b)
mon autre 1.8L mais lui en pleine forme me sort 13b sur les 4 cylindres,la différence sous le pied droit est trés persceptible :lol:
Message par Palmedor » 19 mars 2023, 12:26
yannick david a écrit :
18 mars 2023, 21:29
En vrai, la différence de performance à l'usage entre les moteurs usés et ceux non usés n'est pas si importante sur 2,2si, dans les 2 cas c'est toujours mou à bas régime :lol:
Quand tu as un couple de 182nm à 4500 tr/min, la moindre perte se ressent sur l'agrément plutôt que les performances.
Dans la vie de tous les jours, safrane avec moteur non usé, tu as une souplesse et un agrément qui font qu'en ville, tu joues bien peu de la boîte de vitesse, tu peux rouler en 3ème ou 4ème à 1500tr/min
Encore hier j'ai traversé tout en village en 3ème/4ème alors qu'on roulait entre 20 et 40km/h - le type devant moi en bmw série 4 quasi neuve s'arrêtait quasiment à chaque bosse/ralentisseur.
C'est bien beau d'avoir une belle voiture, très performante.... mais avec des suspensions et pneus en bois, à la moindre route dégradée, c'est ton dos qui prend.
Pour en avoir 2 sur 4 à moteur usé, dans la même situation il aurait fallu remettre la 2nde, et j'aurais été un peu plus 'saccadé'
Lles différences au final c'est: moins d'agrément en bas, conso légèrement supérieure, reprises légèrement inférieure, et 20km/h de vitesse de pointe en moins (sur autobahn, bien évidemment !)
Quelqu'un qui n'aurait jamais conduit une 2,2si, ne verrait que peu la différence.
Moteur usé ou pas, quand tu mets pieds dedans à 2000 tr/min, faut être honnête, il ne se passe _rien_ :lol: :lol:
Si tu veux de la reprise et de la perf, faut taper dedans, il n'y a qu'au delà de 4000tr/min que ça commence à être un peu plus sympa.
Cest là que tu grattes le tdi qui t'as mis une misère en sortie du péage, passé 80km/h quand il doit passer la 4ème, toi tu mets la 3ème qui a fini de réveiller les 140 poneys et qui va pousser jusqu'à 130.
Chacun son domaine de prédilection... 2 salles, 2 ambiances comme on pourrait dire :lol:
Message par Palmedor » 20 oct. 2023, 02:10
Des nouvelles de la palmeraie, plus aucune ne roule !
Numéro 1:
Tableau de bord enfin déposé la semaine dernière, à peine 1h20, c'est une opération qui se déroule toujours plutôt bien au final.
Mes affaires reprennent après presque 1 an sans que je ne m'occupe d'elle - manque de temps, mais surtout trop de bordel stocké autour d'elle, c'est désormais rangé et libre d'accès
Prochaines étapes:
Déposer le bloc de ventilation afin de remplacer le radiateur de chauffage,
Refaire les gaines de ventilation, j'ai déjà les remplaçantes,
Déposer les sièges, afin de remplacer la moquette avant, qui a un trou côté conducteur et est imbibée de LDR,
Réfection de l'extrémité du faisceau de ventilation, qui a plusieurs cosses fondues, il avait été réparé de manière douteuse par un précédent propriétaire, c'est le bon moment, tout est facile d'accès.
Numéro 2: Elle démarre et roule correctement, mais est en villégiature forcée à la campagne, son moteur ayant les compressions dans les choux et un bas moteur bruyant à froid.
Une greffe est prévue avec un moteur en bon état, mais le manque de temps et surtout de place pour faire l'opération, font que ça n'est pas la priorité du moment.
Numéro 4: Mi-septembre, j'ai pu m'occuper sérieusement de diagnostiquer son manque de puissance depuis quelques mois.
J'ai fait un test des valeurs clips en roulage, c'est toujours instructif, même après 10km, la correction restait trop pauvre
Le test de compression a révélé un cylindre à 4 bars. Après nettoyage et vérification après roulage, confirmation d'une fuite d'huile du jdc au niveau de ce cylindre.
J'ai profité de cette séance diagnostic pour remplacer le capteur de cliquetis en défaut à la clip, et la sonde lambda parce que 170,000km et probablement d'origine, opérations réalisées en moins de 5min dans un cas comme dans l'autre, une fois l'avant levé et sécurisé sur chandelles.
Pour sa mise à l'arrêt, le gros du chantier a été de faire des inversions de box avec la R19, et d'en profiter pour déplacer et mieux organiser le stock de portes de Safrane, plus quelques pièces divers genre capot!
Elle a donc retrouvé sa place dans un de mes 2 box dont la porte peut se fermer avec une Safrane à l'intérieur, et avec de la place de chaque côté, ce qui va me permettre de pouvoir déposer la culasse facilement
Hier j'ai reçu ma commande avec jdc, joint de queues de soupapes, comme dirait l'expression, il n'y a plus qu'à.
Et même avec 3 safrane à l'arrêt, aucun impact sur ma mobilité,
D'ailleurs, en vrai ce sera plutôt 4 voitures à l'arrêt, j'ai celle qui a le plus roulé cet été qui ne ressortira maintenant que très peu d'ici le printemps, une golf 1 cabriolet (qu'il faudrait que je présente un jour ici, d'ailleurs).
Pour me déplacer, j'ai la 2,2si RT qui roule nickel (elle a eu droit aussi à un diagnostic à la clip en roulage, tout va bien pour elle).
Et ma fidèle R19, voiture de famille. Elle a eu son CT validé en août, bonne pour 2 ans de plus.
Bon, y a quelques notes sur la corrosion des ailes arrières, dont il faudra un jour que je m'occupe, hormis ça, elle est neuve dans le papier cette petite.
Niveau entretien, elle ne demande pas grand chose, cet été elle a eu distribution + pompe à eau, ça prend moins d'une heure, purge du ldr et bière comprise.
Frais à venir : la vidange des 330,000km, sûrement sa 35 ou 36ème (Il y a eu celle des 1000km, et une ou 2 faites en avance pour remplacement de joint de carter d'huile)
Au moins 25euros, filtre à huile compris.
Ah si, je surveille ses pneus arrière qui viennent de dépasser les 10ans, pas encore craquelés et à peine à mi-usure, 90,000km.
Faut dire qu'elle est économique en pneus arrières, que 3 jeux de pneus en 34ans. Son 1er jeu avait fait 160,000km, remplacement car usés, le 2ème jeu 80,000 et 10ans, remplacement car craquelés.
Message par jpdubuc » 20 oct. 2023, 09:27
Une remarque : Ta N°4 ne serait pas ta N°3 ?
J'ai l'habitude de déplacer les pneus arrière vers l'avant quand je remplace les avant pour usure.
Cela revient au même en usure générale, évite d'avoir des trop vieux à l'arrière et est préférable pour le freinage.
6 véhicules privés pour 1 conducteur : là c'est de la redondance sécuritaire ! ;)
Message par Polo21 » 20 oct. 2023, 12:38
Hello !
J'ai vu une photo passer sur facebook d'une Palmedor.
Et j'étais surpris qu'il y ait des vitres manuelles à l'arrière. Elles sont toutes comme ça ?
Message par jpdubuc » 20 oct. 2023, 17:09
Pour rappel ma RT 2L 8V de fin 1992 donc AM1993 est la base des Palme d'Or qui elles sont équipées d'un 2,2L 12V SI.
Comparativement les Palme d'Or sont au dessus d'une RT de base.
http://www.auto-pub.net/ASL/Renault/pag ... almeOr.htm
https://lenouvelautomobiliste.fr/cultur ... es-25-ans/
Ma RT n'avait que les vitres avant en électrique, pas de prétensionneurs (donc avec la BAG du haut).
Elle était optionnée ODB et Clim par rapport à une RT de base de cette année là : pas de DAV, pas de régulateur de vitesse, pas d'AB AV, pas de répétiteurs de clignotant, sièges velours à déplacement manuel et non chauffant, centralisation par plip IR.
Pas d'antidémarrage, pas d'alarme, pas de rideau en haut derrière la banquette, fausse ronce en plastique gris uniforme.
Final
Message par Final » 20 oct. 2023, 19:15
Polo21 a écrit :
20 oct. 2023, 12:38
Hello !
ben dis donc c'est sympa le cuir de l'accoudoir qui continue en dessous du cendrier
Message par fkp 94 » 20 oct. 2023, 20:18
Polo21 a écrit :
20 oct. 2023, 12:38
Hello !
Oui, les palmedor sont des finitions basses, contrairement aux idées recues. Elles sont rares, mais mal équipées.
Message par Palmedor » 20 oct. 2023, 22:31
20 oct. 2023, 09:27
BIen sûr que non, feu numéro 3 a fini à la ferraille pour châssis troué, c'est d'ailleurs possiblement sa moquette qui va aller dans numéro 1.
Et oui, je suis d'accord, niveau pneus, c'est normalement ce qu'il faut faire, mettre les neufs à l'arrière.
Cette voiture n'a jamais chassé du cul, et sous la pluie c'est le train avant qui montre ses limites avant l'arrière.
En fait, quand tu n'as pas d'abs, peu de poids sur le train arrière, tu préfères que tes pneus avant soient les meilleurs.
Sur le sec, en freinage d'urgence, c'est plutôt bien pour l'époque, juste une tendance à piquer du nez (il y a toujours quelques traces en bas du pare-choc arrière d'une clio, qui s'y était encastré en 2007)
Sous la pluie, en freinage d'urgence, bon là c'est bien moins glorieux niveau distance.
J'ai eu le cas une fois sur autoroute, grosse pluie, ralentissement soudain, freiner fort ne suffit pas.
il faut le faire à l'ancienne comme avant l'abs, relâcher légèrement la pédale dès qu'on sent que l'avant commence à bloquer.
Là ce qui est important, c'est surtout d'avoir gardé sa distance de sécurité :D
Message par Palmedor » 20 oct. 2023, 22:43
20 oct. 2023, 20:18
Polo21 a écrit :
20 oct. 2023, 12:38
Hello !
Teuteuteu, ça n'est pas officiellement pas une idée reçue, elles sont bien marquées RT sur les cartes grises, ce qui n'est pas la finition basse.
Mais je confirme que c'est un gros mensonge de Renault !!!
Elles étaient basées sur la finition RN, donc niveau de finition E2, le plus bas des Safrane.
Le défaut du E2, c'est pas tant d'être peu équipé, mais surtout d'avoir un faisceau habitacle de base, sur lequel tu ne peux rien rajouter.
Pas de precablage pour les sièges electriques, pas de vitre electriques arrière, pas de pas de lumière individuelle au niveau des poignées pour les passagers arrière, pas de synthèse vocale, pas de compteur numérique avec odb.
Les seuls choses qui sont pré-équipées pour ajout futur: l'alarme, le régulateur de vitesse, l'airbag conducteur, le téléphone. Et rien de plus sans grosse modification.
Pour ça que Renault y a mis un cuir manuel, une chaîne hi-fi et la clim, et ça faisait illusion d'un modèle bien plus richement équipé.
Message par jpdubuc » 21 oct. 2023, 01:20
Je t'avais entendu dire que c'était une base RN.
Mais vu l'article et Renault, j'ai répété bêtement.
Par contre l'absence de câblage full, je l'avais en tête.
Et j'avoue que cela m'aurait pourri la vie de ne pas avoir un câblage full dans ma RT.
L'ABS est quand même bien.
Je préfère celui de ma Phase-2 moins "vibrant".
Cependant il ne faut pas oublier que les pneus de ma RT font 175 de large, donc ça bloque plus facilement.
Âpres ma remarque N°3 / N°4, j'avais vu dans ton sujet (curieux je suis) plus haut que N°3 avait fini bien mal suite à trop de rouilles partout.
Message par jpdubuc » 22 oct. 2023, 16:53
Final a écrit :
20 oct. 2023, 19:15
Polo21 a écrit :
20 oct. 2023, 12:38
Hello !
Oui, l'accoudoir déborde dessous quand c'est la version lève vitre manuelle (à l'arrière).
C'était ainsi, mais en velours, à l'origine dans ma RT.
Message par Palmedor » 26 oct. 2023, 23:56
21 oct. 2023, 01:20
Oui je confirme qu'en phase 1, il a tendance à être très vibrant sous la pluie.
Sur le sec, ça reste très correct.
J'ai revu des photos de la rouille à l'arrière de numéro 3, j'en avait posté quelques une il me semble.
Il y avait vraiment trop de travail dessus pour tout refaire, c'était des milliers d'euros.
Le passage de roue arrière gauche était totalement bouffé sur le bas, le longeron arrière gauche, le plancher arrière gauche, étaient troués,
Les traces de mauvaises réparations allaient jusqu'au toit au niveau du coffre et de la porte arrière gauche.
Il aurait fallu déposer l'aile arrière gauche, et tout refaire jusqu'au milieu du plancher du coffre, voire un bout du toit.
Message par jpdubuc » 27 oct. 2023, 00:19
Oui d'après les photos que tu nous avaient partagées, elle était économiquement très chère à réparer : et obligatoirement par un carrossier de métier, ou par un particulier hyper équipé.
Message par Palmedor » 06 juil. 2024, 22:41
Hello ici, je me rends compte qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de mise à jour sur la palmeraie.
Voici donc, dans l'ordre:
Numéro 1: Radiateur de chauffage remplacé, faisceau ventilation remplacé, les anciennes moquettes étaient imbibées de LDR et ont été retirées.
Il me reste à finir de nettoyer les moquettes de remplacement provenant de numéro 3, remonter le tdb et tout ce qui va avec, et elle roulera à nouveau.
J'y ait malheureusement passé moins de 5h depuis 1 an, en 2 sessions, le défaut étant que je ne peux pas facilement m'étaler autant que je voudrais dans le garage où elle est, encore 1 ou 2 sessions et elle sera nickel.
Numéro 2: Son moteur ne tournait plus très rond, je l'ai mis à l'arrêt forcé près de 8 mois, puis elle a eu le droit à une greffe de moteur en février, celui de numéro 3 avec 138,000km.
La préparation est ce qui a pris le plus de temps, le changement s'étant fait avec l'aide de François sur un gros week-end.
Suite à ça, la sonde lambda n'était plus détectée, problème avec le faisceau GPL.
J'ai tout remis à plat, plus aucun défaut de lambda,
Même si ce n'était pas lié, j'ai aussi remplacé le catalyseur qui était complètement mort de l'intérieur, par un occase en état correct (celui de numéro 3, en fait)
3000Km parcouru sans encombre depuis le remplacement de moteur, dont moins de 1000 au gpl.
Mi-juin, le calculateur GPL a grillé, sachant que le système date de 1997 et qu'il n'avait jamais fonctionné parfaitement.
Plutôt que de continuer à tenter de faire revivre un truc obsolète, Je suis en train de voir pour passer à un calculateur plus moderne avec un nouveau vapodétendeur, coût 3 à 400euros, je verrais bien ce que je trouverais.
Numéro 3: Même si son châssis est parti à la casse pour cause de longeron arrière troués, la quasi totalité de ses organes ont été récupérés au profit de ses copines numéro 1/2/4 et 5
Numéro 4: Avait des problèmes de puissance, dépassait difficilement le 130 depuis le début d'année, en octobre dernier, la prise de compressions a posé le verdict, 4 bars sur le cylindre numéro 1, jdc HS.
Elle a été déculassée en début d'année, et je l'ai déposée dans une société spécialisée fin janvier pour éprouvage.
La culasse n'a été récupérée qu'en avril, après rectif de 1/10ème. Raison du délai? Après 80ans d'existence sur la N7, il ne leur restait qu'un seul technicien qui savait utiliser les machines, et il est parti (maladie? autre?) à ce moment là. Il n'ont pas réussi à le remplacer, et ont donc fini par sous-traiter tout le retard à un concurrent.
Travail impeccable, c'est ce qui compte, ne me restait plus qu'à roder les soupapes, et tout remonter avec des joints neufs
Sauf que...3 soupapes voilées d'admission et 1 d'échappement voilée.
Cela confirme que cette Safrane a dû avoir une sérieuse surchauffe avant que je ne l'achète (une durite de LDR était déboitée et circuit à moitié vide quand je suis allé la chercher)
Soupapes introuvables en neuf, sinon c'est pas drôle.
Si les recherches n'aboutissent pas, je vais finir par dépouiller les soupapes de la culasse de mon dernier moteur en stock.
2023 n'a donc pas été une grande année de roulage pour les palmes d'or, les 3 ayant fini à l'arrêt forcé
2024, a mieux commencé avec la remise en route d'une, et l'avancement des travaux sur les 2 autres, même si je n'ai pas pu y consacrer autant de temps que j'aurais voulu.
Message par Palmedor » 06 juil. 2024, 23:53
Et donc, que fait-on quand on manque déjà de temps pour s'occuper de toutes ses palmes ?
On va chercher la 5ème !!!
Numéro 5: J'ai été la récupérer dans le nord le week-end dernier, elle a une particularité qui fait d'elle la plus rare de toute mes palmes: c'est une BVA !
Pour faire simple, c'est la seule que j'ai jamais vu en vente depuis plus de 10ans, toutes les autres étant BVM.
C'est une 2ème main, 227,000km, elle a été achetée par le 2ème propriétaire en 1998, son dernier CT date de février 2006 et son propriétaire l'a rangé dans son garage courant 2007, car il n'en avait plus l'usage.
2021, il a fait reprendre la voiture par le garage auquel je l'ai acheté, qui n'avait jamais trop pris le temps de s'en occuper, la longue immobilisation ayant eu quelques conséquences:
- Les étriers de freins arrière totalement grippés, pour pouvoir déplacer la voiture, ils ont du les démonter. Probablement à la masse.
- La pompe à essence était morte, ils ont mis une neuve et vidé l'ancienne essence
- Elle ne démarrait plus à la clef, là ils ont pas cherché longtemps, ils ont mis un fil de shunt sur le démarreur, qu'il suffisait de faire toucher sur le + batterie après avoir mis le contact à la clef, pour pouvoir démarrer.
Avec ces infos, le jour de la récupération a été rapidement organisé, j'y suis allé avec numéro 2, j'avais jeté dans son coffre à peu près tout ce dont j'aurais pu avoir besoin pour une remise en route.
Sur place, j'ai pu faire un check-up avec un pont, ce qui est quand même agréable
- Essuie-glaces HS
- Pneus tous de 2001
- Même si le vendeur l'avait rapidement nettoyée, elle sentait toujours un peu le renfermé, quelques traces de moisi sur les plastiques, rien d'irrémédiable
- Soubassement corrodé en surface, rien de structurel
- Echappement idem, corrosion sur le dessous mais juste 2 petits trous,
- Mauvaise surprise: les 2 roulements arrière morts, probablement lié au démontage des étriers, m'est avis qu'ils ont tapé tellement fort pour les sortir que les roulements ont pris.
- Plus de mini-chaîne, le 2ème proprio ayant préféré un poste sony plus moderne
- BVA en parfait état, moteur tourne quasiment rond
- Aucune trace d'infiltration d'eau ni dans le coffre, ni sous les sièges arrières, sauf pour la ceinture centrale qui est complètement tâchée, elle sera à remplacer
- un petit impact sur le pare-brise, dommage, mais ça passera au contrôle technique, il est loin du champ de vision
- manquait un boulon par roue avant, et 2 par roue arrière. ça j'avais pas prévu dans mon coffre, qu'à cela ne tienne, j'en ait prelevé un par roue arrière de celle avec laquelle j'étais venu.
Avant de repartir, j'ai:
- attaché les étriers arrière avec des rizlans pour ne pas qu'ils bougent pendant le trajet
- pu faire la vidange/filtre à huile, ce qui m'a permis de constater que l'huile bien que trop vieille, n'était pas si noire, signe qu'elle ne devait pas être trop vieille avant la mise à l'arrêt
- changer le filtre à air, il y avait quelques noisettes là dedans également.
- vérifié les niveaux, huile ldr et frein étaient ok
- constaté que les pneus semblaient suffisamment corrects pour faire le trajet retour
Après un rapide échange d'argent et de papiers administratifs, le moment du départ.
Le vendeur préférait, à juste titre, même si la voiture pouvait démarrer et rouler, que je la tracte avec une barre.
Il n'avait plus d'appareil de gonflage, et de toute façon elle n'avait que quelques litres dans le réservoir, il m'a indiqué qu'il y avait une station à moins de 5min.
Plutôt que d'accrocher/décrocher, j'ai convenu de la rouler tranquille jusqu'à la station, et je l'accrocherais là bas.
Ce rapide trajet m'a permis de constater que:
- la bva était vraiment nickel
- quelques ratés au ralenti, qui s'estompaient dès qu'on accélérait
- le roulement arrière droit, même à 20km/h, était très bruyant.
A la station, je lui ait d'abord mis 50 litres de sp95, histoire d'être tranquille, puis j'ai remis de la pression dans les 4 roues, qui en avaient bien besoin.
Le pneu arrière gauche avait un mauvais coup, et était la seule fissurée, probablement qu'elle ne tenait plus la pression, dans le doute, j'ai sorti mon petit cric, la clef à choc, et j'y ait installé la roue de secours de l'autre palme, en parfait état.
Comme il y avait une station de lavage, j'ai profité pour l'y passer, et pendant l'attente que la voiture d'avant finisse, j'ai remplacé les 3 essuies-glaces par des neufs, et racheté du lave-glace, qui était complètement vide.
A la sortie de la station de lavage, force était de constater que la carrosserie est finalement plutôt propre
Une petite bosse sur une aile avant, un léger frottement sur le bandeau du pc avant, ras pour son âge quoi.
Au détail près que le coffre a été débadgé, et que les trous côté droit bouchés, pourquoi? on ne saura jamais.
Par contre, ça a rouillé par dessus, la peinture a sauté au lavage, tant pis, 2 points de rouille au bas du coffre, il y a pire.
Un enième démarrage en posant le fil rouge sur la batterie, et nouveau départ, toujours sans barre, elle a roulé 5min, on va tester un peu plus.
Roulage 10min, arrêt pour manger, toujours le bruit du roulement, toujours quelques ratés, en fait quand je m'arrêtais, pour repartir j'avais 2 à 3 sec de latence et le moteur repartait nickel.
Après s'être rempli l'estomac, on est repartis, toujours sans barre, sortie de la ville, pour éviter l'autoroute, on va visiter la campagne du ch'nord, vitesse de croisière: 60km/h max.
La boite? non, impeccable.
Les ratés? non, du tout, une fois en route, plus rien. L
Les freins? Non plus, malgré l'absence des étriers arrière, le freinage à l'avant se révèle largement suffisant et aucune fuite à l'arrière.
Les roulements arrière? Bingo, surtout le droit, qui fait un bruit métallique assez insoutenable dès 30km/h.
3h15 pour faire les premiers 145km, zéro problèmes, hormis quelques arrêts nécessaires surtout pour soulager mes oreilles ainsi que la vessie de la personne qui m'accompagnait dans l'autre palme.
C'est toujours plaisant quand un plan (presque gitan) se passe sans accroc
La personne m'accompagnant me quittant là, il était convenu qu'elle aller garder une des 2 palmes et que je reviendrais chercher l'autre 15 jours après.
La nouvelle roulant de mieux en mieux, les ratés à basse vitesse ayant quasiment disparus, et le roulement un poil moins bruyant, font que je me suis décidé à repartir avec pour les 130 derniers km.
Qui ont été parcourus en à peine plus de 2h, avec les 50 derniers kilomètres avec une vitesse de croisière à 78km/h, ce qui était devenu la vitesse idéale en ratio bruit de roulement.
Je suis donc l'heureux propriétaire de ma 5ème Safrane Palme d'or, une voiture qu'elle est bien pour la conduire, mais qu'est-ce qu'elle est bruyante à rouler :lol:
Message par Palmedor » 07 juil. 2024, 00:29
J'ai pu m'occuper de la nouvelle 2 soirées cette semaine, priorité de pouvoir la passer au contrôle technique afin que je puisse faire sa carte grise:
Première soirée: j'ai viré l'alarme 2nde monte texalarm, qui était vendue par renault.
Très facile, aucun fil n'avait été coupé, tous était prévu avec des connecteurs pour shunter sur ceux d'origine.
Enlever le cache sous le volant, la boîte à gant, les 2 montants de pare-brise, virer tout ce que l'on voit, les capteurs ultrasons, les boitiers, la sirène intérieur, les fils en trop. Hélas, ça n'était pas ce qui empêchait le démarrage à la clef.
Symptôme: quand on tente de démarrer à la clef, ça fait exactement comme si la batterie était à plat.
J'avais déjà testé avec un autre neiman le jour de la récupération pendant une des pauses, donc il est hors de cause
Après quelques minutes d'inspection pour être sûr d'avoir tout enlevé, force est de constater que tous les faisceaux sont en parfait état, donc on en revient à la base: test des fusibles.
Côté habitacle, ras, tous bon, on tire, on nettoie, on remet.
Côté moteur, dans la boite à fusible, j'avais déjà regardé le jour de la récupération, ils sont tous visuellement bons, mais on parle d'une voiture qui n'a pas tourné pendant 17ans, il faut se méfier des apparences.
Je retire donc les fusibles un par un, un coup de nettoyage et je remets.
Arrivé au fusible qui protège le démarrage, il ne veut pas venir.
Je prends une pince multi-prise, je tire d'un coup sec, il vient.
Bingo !
Un coup de nettoyage, je le remets 2/3 fois pour être sûr des contacts, et je vais tourner la clef, démarrage instantané!!!
J'ai aussi préparé une paire d'étriers de freins, et sorti de mon stock 2 moyeux arrières afin de leur récupérer les roulements, ainsi que disques et plaquettes arrières
2ème soirée, démontage des fusées, les disques sont tellement oxydés que je n'ai même pas essayé de les séparer.
Montage des nouveaux roulement, disques neufs, nouveaux étriers, pas de soucis particulier ici.
Tentative de démontage des flexibles de frein arrière, à droite, ça reste bloqué, l'écrou s'ovalise, j'arrête là, le flexible est encore correct ça peut rester comme ça
côté gauche, pareil, l'écrou reste bloqué, impossible de le démonter, à la différence que le flexible est mort, au démontage de l'étrier il s'est mis à fuir.
Impossible donc, de remettre en service cet étrier pour le contrôle technique en l'état, j'ai une pince de serrage sur le flexible
Aujourd'hui, j'ai refait une tentative pour démonter, même avec 2 pinces étau et du dégrippant abondamment, ça ne vient pas, c'est le tuyau qui vrille.
Je vais donc devoir couper et refaire l’extrémité des durites.
L'examen plus poussé du train arrière est également sans appel, il est bien trop oxydé en surface pour être honnête, il sera plus raisonnable de le changer à moyen terme.
J'ai aussi fait les bougies, ce qui m'a permis de comprendre d'où venaient les ratés, la couleur était bonne mais elles sont totalement usées. Des Renault d'origine, signe qu'au moins toutes les révisions ont été faites en concession.
Prochaines étapes, commander de quoi refaire les collets de durites de freins, mettre des durites neuve à l'arrière, purger les freins, aller au CT
Message par jpdubuc » 07 juil. 2024, 08:30
Gros travail : bravo.
Pour ton info, j'ai eu refait la tube de frein AVG sur ma Phase-1 qui heureusement est le plus court.
Y compris la peinture verte et l'utilisation d'un écrou d'occasion côté bloc ABS.
Tube neuf à former en un morceau et écrou neuf côté flexible.
C'est mon ancien garagiste de M.... qui avait serré l'écrou en mode gros boulet. :cartonr:
Message par tdd » 07 juil. 2024, 11:59
oublie pas la vidange de la bva...
