Message par fkp 94 » 15 sept. 2011, 14:08
aucun des galets ou pompe n'a de jeu ?
il aurait pas tordu qque chose au montage imposant à la courroie de travailler avec un contrainte inadaptée ?
il suffit de peu sur une courroie de distrib pour qu'ensuite elle degage.
les galets avaient ete changés ?
regarde si pas de fuite de ldr au niveau joint de culasse
sinon pas mal la pallas quoi qu'à mon gout la casquette de pare brise :vomito: ainsi que les enjoliveurs inox qui surchargent la ligne.coté roues idem je prefere les soucoupes des pallas de ces anénes là. par contre le toit decouvrable clair que tres rare et pas inutile dans une DS :lol:
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 15 sept. 2011, 14:57
fkp 94 a écrit :aucun des galets ou pompe n'a de jeu ?
je vai regarder samedi de plus pres .
le probleme ces quel c'es reduit de moitier de large ,je compren pas comment ca a pu ce passer
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 16 sept. 2011, 19:18
je pense avoir trouver la cause de la casse de distrib
le suport qui tien le galet
Breizhan
Message par Breizhan » 16 sept. 2011, 19:22
Ca sent la courroie trop tendue, ou le galet trop serré...
MEETING BRETAGNE 2011:
Message par pierrot80400 » 16 sept. 2011, 20:42
je viens de faire ma distrib et c'est une merde ce galet tendeur a tendre!! :S
regarde bien la poulie de ton arbre a came! la mienne etait hs au niveau des caoutchou interieur!
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 17 sept. 2011, 19:43
mise en place de la nouvelle pompe a eau
4 linguets de cassés
et il faut que je racheter une poulie d'aac
Message par fkp 94 » 17 sept. 2011, 21:56
voilà, galet de biais la courroie ne porte pas à plat et travaille bien trop donc pete.
ton support a pété car le galet tendeur n'etait pas à sa place : la partie du tendeur qui depasse n'etait pas en place dans son trou et au serrage il a naturellement pété son support par effort lateral.
de plus la tension ne devait pas etre bonne car pas de rotation possible.
pierre1711
Message par pierre1711 » 17 sept. 2011, 22:45
rodgers80700 a écrit :aujourdhui j'avai comme programme de changer le radiateur dhuile car je croyais quil etait mort vu que j'avai de lhuile sur mon pc av .
et ben au demontage non c'etait pas ca :o
bon ca va jen avai un un stock :mrgreen:
comme on peu voir c'es bien huileux :P
Et voila le fautif
J'ai reussi a le sortir sans enlever le radiateur :P avec du mal
forcement j'ai pas remis les vis du bas sinon falais que je sac tous
Et pour le remontage j'ai du renfort
Le PC avant c'est difficile à démonter ??
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 19 sept. 2011, 21:19
voila ma poulie d'aac
bien hs :raleur:
elle es commander :o
Message par Yoyo30 » 19 sept. 2011, 21:36
avec un trou pareil dans l'echangeur , tu devais perdre de la puissance ..... :shock: :shock: et ca devait faire du bruit non???
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 20 sept. 2011, 06:09
Yoyo30 a écrit :avec un trou pareil dans l'echangeur , tu devais perdre de la puissance ..... :shock: :shock: et ca devait faire du bruit non???
non rien du tous
juste de lhuile de temps en temps au niveau de mon pc
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 30 sept. 2011, 19:01
bon ben je doit avoir une soupape de plier suite a la casse de la distrib
elle claque et fume :raleur:
Message par pierrot80400 » 30 sept. 2011, 19:09
distrib mal calé?
Breizhan
Message par Breizhan » 30 sept. 2011, 19:50
Comme Pierrot, je commencerais par contrôler la distrib avant de déculasser. En espérant que ça ne soit que ça. Je croise les doigts pour toi.
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 09 oct. 2011, 11:33
bon sa yes ca roule ,c'etait bien la distrib mal caler :shock:
par contre jai un ptit souci pas mechant c'es quand le moteur tourne l'aiguille de temperature d'eau monte pas
mais quand il y a juste le contact elle monte
mes ventilo declanchent
Breizhan
Message par Breizhan » 09 oct. 2011, 12:11
Yes! Nickel je suis super content pour toi. Ca fait ça de moins en frais. :bravo:
Pour ton aiguille, peut être un faux contact, ou une des sondes HS.
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 10 oct. 2011, 06:38
et voila pourquoi l'aiguille deconner
Breizhan
Message par Breizhan » 10 oct. 2011, 08:14
Et bien voilà. Ca n'était pas grand chose finalement.
PALOTCHKI
Message par PALOTCHKI » 10 oct. 2011, 12:49
:ctop: :ctop:
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 10 oct. 2011, 21:02
aujoud hui passage au controle
ct ok ;) normal ces moi qui l'es controler :lol: :lol:
se sont les nouvelles vignettes du controle (depuis mai deja quelle sont sorti)
avec numero dimatriculation
numero de serie du vehicule
numero d'agrement du centre
la date de validitee en gros
et numéro du proces verbal
Message par CIBERICK-95 » 10 oct. 2011, 21:46
J'en avais jamais vu!
keupon60
Message par keupon60 » 10 oct. 2011, 22:57
moi non plus c'est la j'en vois :D
dom22
Message par dom22 » 10 oct. 2011, 23:56
moi non plus et j ai passé le controle de ma saf au mois de juillet et ils ne m ont pas mis cette vignette la
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 11 oct. 2011, 06:43
tous les ct vont pas tarder a les avoir
il sont deja tous passer a avoir l immatriculation sur la vignette de la carte grise
je pense quil finnisent le stok des anciennes vignettes
omencourien
Message par omencourien » 11 oct. 2011, 16:25
rodgers80700 a écrit :bon sa yes ca roule ,c'etait bien la distrib mal caler :shock:
suite au redemontage pour changer les autres linguets ?
