Message par Yoyo30 » 20 janv. 2019, 19:57
regarde aussi la liaison jupe arrière /aile arr .
si la voiture a subi un choc et reparée , c'est une entrée d'eau quasi assurée car les carrossier doivent faire l'impasse sur un truc à cet endroit la .
Pour le voir , une persone dehors avec tuyau d'eau sur la hayon , et toi qui te vautre dans le coffre pour mater les infiltration à la frontale . :mrgreen: :mrgreen:
Message par jpdubuc » 20 janv. 2019, 20:12
Je pense comprendre la zone d'on parle @Yoyo30, tu peux arriver à mieux voir en retirant le cache plastique du bas dans le coffre : Torx de 20.
Les tôles coffre et aile se rejoignent l'une sur l'autre environ au niveau du bas du bloc feux de l'aile coté intérieur (environ).
. . . Avec un peu de mastic, tu peux reboucher le petit écart : c'est facile (après traitement FEROSE si nécessaire).
Sur les Phase-1 (vécu sur ma RT), il y a aussi les écrous de fixation du compresseur de suspil qui peuvent être non bouchés.
. . . Et donc l'eau remonte, cumulée avec l'eau qui descend du caoutchouc ! :vomito:
Message par jpdubuc » 25 janv. 2019, 18:31
"Bon non Anniversaire" @Alejandro ! ;) :roll: :51:
. . . Référence à "Alice au pays des merveilles" (aussi).
forum/viewtopic.php?f=12&t=25296&start=125#p447374
Message par Alejandro » 25 janv. 2019, 18:35
Oh qu'il est meugnon le choupinet :D.
Message par jpdubuc » 25 janv. 2019, 18:36
Je passe jamais par la page d'accueil depuis mon mobile, donc désolé.
Message par jpdubuc » 10 févr. 2019, 11:04
Une "tiote" question @Alejandro : tu n'as pas une jolie photo ou un dessin pour ton avatar ?
Message par Alejandro » 10 févr. 2019, 11:29
Pourquoi ? Si j'en ai bien mais ces merdasses de forum demandent tjrs de les sous dimensionner car ça ne passe pas et ça m'énerve légèrement :D
Message par fkp 94 » 10 févr. 2019, 11:58
on va finir par t'en attribuer un d'office, on va te soigner :lol:
Message par jpdubuc » 10 févr. 2019, 13:02
Pour info. :
Dimensions maximales : 200 pixels de large et 200 pixels de haut ; 488.00 Kio maximum.
Cela laisse de la marge !
Message par Alejandro » 10 févr. 2019, 13:12
Moi j'ai des photos en panorama, 680 mini. Je suis tellement grand :D. Nan mais sans déconner il me demande tjrs de redimensionner. Je vais voir ce que je peux faire :D.
Message par Yoyo30 » 10 févr. 2019, 13:13
Alejandro a écrit : ↑
si tu ne trouves pas , on trouvera.... :mrgreen: :mrgreen:
un truc qui te correspond....à notre gout :diablena: :diablena:
Message par Alejandro » 10 févr. 2019, 13:35
Non la mienne est mieux lol. C'est fini l'eurovision avec des trans. :ptdr:.
Message par jpdubuc » 10 févr. 2019, 13:57
Sinon, tu poses ta "jolie" photo ici, je te la réduis, la redépose et tu peux l'utiliser.
Ou tu utilise "Paint" sur MS-Windows.
Ou sur Android : "Photo & Picture Resizer".
Suspense ... ;)
Message par Alejandro » 05 mai 2019, 22:11
Madame a de nouveau un virus, enfin plutôt un ptit rhume car ça l'empêche pas de rouler.
Je démarre à froid sans problème mais si je veux partir direct, hors de question elle tremblotte jusqu'au point de caler. Si je la laisse chauffer quelques minutes avec ralentit stable, c'est bon elle part ensuite sans roncher.
Les bougies ont 30000 kms, elles vont dégager et je soupçonne fortement la sonde de température de liquide de refroidissement, le précédent proprio l'a pas changé quand il a fait la distrib. Madame et sûrement la sonde ont donc 256000 kms et le calorstat aussi d'ailleurs.
Tête, doigt, fils, batterie 1 an.
Message par jpdubuc » 05 mai 2019, 22:30
Tu es en 100% E85 ?
Aurais-tu fait le plein récemment, car le rapport hiver/été vient peut-être de changer ?
. . . Et comme il fait plus froid que la normale !
Message par Alejandro » 05 mai 2019, 22:49
J'ai tjrs environ 10 litres de sp95 e10 mélangé avec 50 litres de e85.
Message par jpdubuc » 05 mai 2019, 23:01
Monte le chiffre de SP95 pour tester !
Message par Yoyo30 » 06 mai 2019, 09:15
05 mai 2019, 22:30
Tu es en 100% E85 ?
quasi certain que ça vient de la .
j'ai moi meme remarqué depuis le dernier plein une difference de comportement au démarrage .
comme le temps est frais (3 degrés ce jour la ) , je met cela sur le passage au E85 eté.
Un petit réglage du régulateur de pression et hop le problème serait reglé.
je vais voir ce que ça donne sur des température matinale supérieure à 10 degrés.
Message par fkp 94 » 06 mai 2019, 09:26
le changement a lieu 3 fois par an. le dernier date du 1er mai, date à laquelle le % d'ethanol passe entre 80 et 90% (soit 85% de moyenne). c'est l'E85 dit "été" et ces derniers jours c'est trop pour penser pouvoir demarrer sans souci . il y a des techniques pour eviter cela mais interdit en france.
Message par Alejandro » 17 mai 2019, 14:06
Mon autre titine a eu droit aussi à ses panneaux ini, comme j'ai fais ceux de la rxe, bah dans la foulée la pack. Enfinnnnn! En plus celle là a le bas de tdb en cuir.
Message par tdd » 17 mai 2019, 14:12
tssss, de la merguez....
:P
Message par Alejandro » 17 mai 2019, 14:48
C'est plus relevé que dla saucisse, c'est meilleur.
Message par jpdubuc » 17 mai 2019, 15:49
Et voici, une jolie mélangée du ch'Nord ! :ctop:
Message par noob41 » 17 mai 2019, 17:42
bof y a pas de ronce.............pas de regul.. pas de TO... bref...............
Message par jpdubuc » 17 mai 2019, 18:05
Il ne peut pas avoir un TOE sur chacune.
. . . Et ainsi l'été le dessus du crâne (chauve) ne grille pas !
