Alpatchino-62
Re: [Alejandro] Safrane 2.5 20V BVM RXE noire nacrée + TOE
Message par Alpatchino-62 » 01 oct. 2019, 20:11
Tu mets rien en option , ta pas de thune mdrrr c'est moi qui lui rachète lol
Message par Alejandro » 01 oct. 2019, 20:15
T'as pas besoin toi avec ton initiale ! Sale petit trou du cul :D.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 01 oct. 2019, 20:36
Ouais mais rien que pour te faire chier, je suis capable de l'acheter mdrrr 😂
Message par Alejandro » 01 oct. 2019, 20:47
Sauf que tdd est un homme de parole mais de toute façon il le vendra ptet pas !
Message par jpdubuc » 01 oct. 2019, 22:15
Vous deux, vous avez besoin d'une thérapie de couple !
Message par noob41 » 02 oct. 2019, 11:00
:ptdr: :ptdr: :llooll: :llooll:
Message par Alejandro » 12 oct. 2019, 09:43
Chipo, 2.5, 240 000 kms comme neuve ! Plus honorable que beaucoup qu'ont besoin d'un coup de frais et moins kilométrées. Hein François, t'en vois passer dla merdouille entre 100 et 200 k kms pas fraîche :D.
Message par jpdubuc » 12 oct. 2019, 10:20
Mais c'est un mélange proche de la mienne !
. . . J'essaierai de faire avec le même plan !
Delta rapide :
. . . Tu as une BAG Initiale, avec l'autocollant. :bravo:
. . . Tu as un poste 2 Din.
. . . Tu as des grilles HP en plastique.
. . . Tu as laissé le truc grisâtre sur la boucle de ceinture.
. . . Ton aumôniere est en place.
. . . J'ai le GPS et les vraies ronces.
. . . . . . Mais du coup, tes aérations sont individuelles.
. . . Et surtout : tu as un "sent-bon" ! ;)
Message par tdd » 12 oct. 2019, 11:29
Intéressant comme réflexion ça.....
Vous avez un soucis d odeur corporelle ?
Message par Alejandro » 12 oct. 2019, 12:16
Ma belle mère qui fume sent la clope, alors je mets un sent-bon et depuis son passage il est resté lol.
L'aumôniere j'attends tjrs celle de tdd pour la coller dans la vert abysse :D.
Les boiseries véritables je les ai mais comme j'aurai probablement jamais les boiseries de console vu les prix pratiqués sur lbc, je ne les mets pas pour l'instant.
Message par jpdubuc » 12 oct. 2019, 12:16
tdd78 a écrit :
12 oct. 2019, 11:29
N'importe quoi ! :fouet:
Message par jpdubuc » 12 oct. 2019, 12:17
Alejandro a écrit :
12 oct. 2019, 12:16
Message par Alejandro » 12 oct. 2019, 12:22
Et puis j'aime bien ce mix car ça fait pas non plus initiale, on dirait une rxe bien finie avec du cuir partout et non ces vieux plastiques de consoles et portes tout tristounet.
Message par jpdubuc » 12 oct. 2019, 12:32
C'est incroyable la différence entre les habillages cuirs et plastiques.
. . . Le contact, ... (question de goûts), perso le top !
. . . Le silence sur la route (et là c'est du ressenti direct) !
Message par jpdubuc » 12 oct. 2019, 16:30
Message par Alejandro » 10 nov. 2019, 22:25
Vous ne savez pas où je peux trouver des soufflets de cardans côté boite ? J'ai l'impression de voir que des côtés roues sur internet... Et foutre 300 balles dans des cardans alors qu'ils ne sont pas morts, juste ces soufflets qui craquelent en surface pour l'instant.
Sinon par hasard, je suis tombé sur de la elf st 700 10w40 5 litres pour 16,90 en promo à carrouf !!!!
Message par fkp 94 » 11 nov. 2019, 10:32
Oui : chez volvo en prenant ceux de 850.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 11 nov. 2019, 12:28
Moi j'ai les deux en Meyle 😋
Message par Alejandro » 19 nov. 2019, 21:59
En roulant tout à l'heure, je me suis aperçu que l'ampoule rouge du compteur pour verrouiller l'auto s'est mise à clignoter une fois seulement. Je n'ai pas d'alarme la dessus c'est une rxe mais y'a t'il un antidémarrage ? et pourquoi cette diode qui clignote normalement quand l'auto est verrouillée c'est mise à clignoter vite fait en roulant et plus rien.
Pb de pile ?
Message par yannick david » 19 nov. 2019, 23:10
toutes les phase 2 ont l'antidémarrage(voyant rond rouge au coin haut gauche du compteur)
Message par Alejandro » 19 nov. 2019, 23:23
Ok merci et donc ? Futur soucis ou bien juste la pile ou un défaut passager ? Pour l'instant ça démarre sans chier une bulle.
Message par noob41 » 20 nov. 2019, 08:00
a vérifier les câble de masse moteur
sur 2.2 dt j'ai eu ce soucis
après avoir fait la distri j'avais mal resserré la tresse entre la coiffe moteur et le moteur
une fois resserré plus de soucis
Message par jpdubuc » 20 nov. 2019, 08:44
J'ai ce soucis de temps en temps depuis l'achat, il y a 2,5 ans.
. . . Et je ne connais pas la cause.
. . . A vérifier, mais ma tresse en haut derrière la distribution semble en état.
A priori, quand elle roule : elle ne devrait pas se verrouiller.
Message par Alejandro » 24 nov. 2019, 18:09
Support moteur remplacé
Changement du joint de sonde d'huile qu'est devenu plat, carré.
Vendu par 7 minimum sur 1,2,3 roulement.
Réfection de la 2ème clé. J'achète la coque du plip car le caoutchouc pour l'impulsion était cuit et là ca ne marche pas. Je vois qu'il manque enfaite une partie du switch.
On les trouve sur ebay. Pas besoin de souder, il suffit de démembrer un switch neuf avec ses ongles et de le poser sur l'ancien.
La rondelle alu donne l'impulsion pour cliquer, à remettre sur l'ancien, ensuite on fout par dessus le bouton blanc et son cerclage alu pour maintenir l'ensemble.
La deuxième clé fonctionne !
Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 19:28
Le support : bravo, le mien (encore en place) est comme ton ancien (gauche) avec 140 000 km depuis son changement.
Bravo pour le joint de la sonde de niveau d'huile moteur !
. . . L'ancien (forme en X) ne rempli pas trop l'emplacement.
Le bouton : bravo. ;)
