Message par jpdubuc » 07 févr. 2025, 11:45
Mini TUTO : mesure du courant en mode veille.
Mode veille :
  • Mode tous feux éteints, pas de radio, pas de lumière interne, portes et hayon fermés.
  • Juste le capot ouvert : pour faire les mesures.
  • Avec les contacts de capot appuyés : pour simuler comme si le capot était fermé.
  • Centralisation portes verrouillées.
Je regarde le schéma électrique RTA Phase-1.
En direct sur le +12V Batterie, il y a :
  • La sortie alternateur (donc 0 consommation).
    Panne possible : le régulateur interne.
    Mais cela se verrait probablement en roulant : absence de charge correcte.
    • Donc observable facilement.
  • L'entrée du démarreur (donc 0 consommation).
    • Panne vécue par un voisin de retour de réparation d'un garage proche.
      Il était actif / collé = la voiture a brûlé entièrement à l'arrivée.
    Sans oublié le bruit d'un démarreur actif.
  • Fusible F52 (compartiment moteur).
    Entrée puissance (par relais) pour l'ABS.
    Possiblement un voyant défaut au TDB à la mise du contact avant de rouler.
  • Fusible F53 (compartiment moteur).
    Le circuit anti-percolation (relais).
    Si actif, il y a les ventilateurs qui tournent.
    Si le moteur est froid et que les ventilateurs tournent : panne.
À travers le bloc noir situé dans la boîte à fusibles / relais compartiment moteur :
  • Éclairages : F4, F7, F25, F26, F27, F28 (situés dans l'habitacle).
  • F29 : fond du TDB et de la console de climatisation.
  • F30 : éclairage interne des boutons.
  • Fusible F1 (situé dans l'habitacle).
    Il est le "permanent" habitacle.
    viewtopic.php?f=8&t=25922&p=427319&hili ... F1#p427319
  • Fusible F2 (situé dans l'habitacle).
    Klaxon.
  • Fusible F3 (situé dans l'habitacle).
    Lumières de l'habitacle.
  • Fusible F17 (situé dans l'habitacle).
    viewtopic.php?f=8&t=25922&p=427319&hili ... 17#p427319
Pour informations (permanent) :
  • Autoradio d'origine RXE : 2 DIN.
    Autoradio en veille.
  • Siège conducteur mémorisé.
  • Alarme désactivée depuis l'intérieur (verrou sur OFF).
  • Les 2 contacts de capot sont libres.
    Appuis sans différence de courant.
  • La sirène autonome est absente.
  • Centralisation (plip Phase-1 IR) position verrouillée.
  • Aucune lumière allumée.
  • Lumière de capot retirée (présente sur certaines Phase-1).
Le bloc noir (faux relais) :
  • Vue de la liaison du bloc noir (en dessous) :
Attendre que le courant se stabilise :
  • Environ 2 minutes 30.
Calibre de mesure : 10A :
  • Ceci permet des mesures sans risque pour le fusible interne du multimètre.
Mesures du courant en mode veille :
  • À travers le bloc noir retiré :
    Attention : NE PAS FORCER, pour éviter de déformer les 2 contacts.
    Mesure du courant stabilisé : 13 mA.
  • En déconnectant la cosse "-" ("moins") :
    Avec le bloc noir remis à sa place.
    L’ampèremètre est entre la borne "-" de la batterie, et la cosse de la tresse de Masse.
    J'ai utilisé des fils avec pinces pour avoir un câblage de tests stable (sans avoir à tenir avec les mains).
    Courant total en mode veille : 18 mA :
    Le signe est sans utilité.
    J'ai branché l'ampèremètre (numérique) à l'envers, ce qui ne change absolument rien à la mesure : on oublie le signe de la mesure, car sans objet ici.
    Seule la valeur "absolue" est utile.
    Si la mesure est faite avec un ampèremètre à aiguille : le brancher dans le bon sens pour que l'aiguille dévie dans le seul sens mécanique autorisé.
  • Idem, mais en retirant le bloc noir : 3 mA.
    Testé dans cette configuration :
    • La centralisation par le plip reste commandable.
Les écarts entre "18 mA" et "13 mA + 3 mA" sont sûrement liés aux tolérances des mesures et à la précision de l'appareil.
Message par jpdubuc » 07 févr. 2025, 15:43
Suivi des commandes en cours.
Bonne nouvelle pour le traitement CGC / CIC :
  • Réception du jour : attestation FFVE : OK. :D :vuimiam: :sunn:
La demande remonte au 23 janv. 2025.
  • Traitement du dossier : un peu plus de 2 semaines.
Message par jpdubuc » 07 févr. 2025, 17:25
Message par jpdubuc » 07 févr. 2025, 18:56
Constitution du dossier auprès de l'ANTS pour la demande de CGC / CIC.
Message par jpdubuc » 08 févr. 2025, 07:59
Infos écrou prisonnier 7701037169 face avant :
Les 2 sont HS :
  • Je verrais si je peux faire quelque chose en impression 3D.
Photos issues du WEB : Il s'agit de la pièce N°4 :
Message par jpdubuc » 09 févr. 2025, 10:41
06 févr. 2025, 16:33
Pour les 2 durites qui arrivent sur le couvre culasse :
  • Commande pour les diamètres 20 et 22 (à confirmer).
    Je trouve que l'auto serrage est un peu libre.
  • Demason 100 PCS Clip à Ressort pour Tuyau, Serre-joints à Tuyaux Colliers de Clip à Ressort Durite Essence Tuyau Serrage (6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm 16mm 18mm 20mm 22mm)
Réception ce jour de la boîte des clips à ressort.
Déclipsage du boîtier clé de la sirène.
  • La sirène est absence, donc ce boîtier est inutile.
  • La clé de la voiture / Neiman correspond à ce canon.
  • Rappel : le canon côté conducteur n'était pas avec la même empreinte, j'avais résolu cela suite à l'achat.
Je vais faire un cache en 3D pour boucher le trou.
Message par jpdubuc » 10 févr. 2025, 11:46
Pour rendre étanche le recyclage d'huile :
  • Pose de 3 colliers 22 mm et de 2 colliers 20 mm :
    Nettoyages des durites et du réducteur.
    Montage des 5 : serrage léger.
Message par jpdubuc » 10 févr. 2025, 14:42
Avancement du porte filtre habitacle "V07" "Proto-2" :
Prévision impression 14h32 : Au bout de 14h30 et nettoyage 2h : Mise en place filtre, joint et analyses : Installation du porte filtre et analyse :
Message par jpdubuc » 10 févr. 2025, 14:54
Et un nouveau truc vu aujourd'hui.
Le bloc clignotant AVG est malade :
  • Il manque la fixation avant en bas :
    Peut-être de l'impression 3D ?
  • Et celle du haut est fendue :
    Prévision : pâte bi-composant.
Il y avait un truc genre silicone / Sicaflex sur les 3 fixations.
Je m'oriente vers une réparation du bloc.
Ampoule feu de croisement gauche HS :
  • À contrôler.
Message par jpdubuc » 13 févr. 2025, 15:20
Gonflage pneu : delta 6 jours :
  • ARG : 0,9 Bars -->> 2,3 Bars.
Gonflage pneu : delta 7 jours :
  • ARG : 0,7 Bars -->> 2,3 Bars.
  • Cela fait une perte de presque : 0,25 Bars/jour.
Final
Message par Final » 13 févr. 2025, 16:03
Un clou dans le pneus ? essaye de le mettre dans un bac avec de l'eau pour voir
Message par jpdubuc » 13 févr. 2025, 16:34
16 janv. 2025, 09:01
Lavage des 4 roues :
  • ARG, après l'essuyage : les bulles sont les fuites :
T-inquiètes, c'est le bord jante / pneu qui fuit. ;)
Les pneus sont archi vieux.
Je donne l'info pour @Palmedor, cela confirme que les 3 autres vont bien et que celui là est OK si on le gonfle chaque semaine.
Normalement il me rachète les 4 jantes, donc je l'informe à chaque fois et fait une moyenne à chaque regonflage.
Ces pneus sont utilisables pour déplacer une voiture en courte distance, voir pour stocker une voiture dans un box.
Mais non recommandés sur route, travail ou vacances.
Message par jpdubuc » 13 févr. 2025, 19:32
Le haut est réparé/rempli avec du bi-composant.
Message par jpdubuc » 14 févr. 2025, 18:23
Je vais faire un cache en impression 3D pour boucher le trou.
La version Blender "V1" (10 fév. 2025) avait le même soucis d'épaisseur de cloison que le support de filtre habitacle.
Même filament PETG CF (Carbone), buse 0,6 mm.
Puis, j'ai réparé la tête et affiné les réglages d'épaisseur :
  • Modèles versions Blender "V2" et "V3" qui se clipsent aussi, pour être similaire au boîtier d'origine.
    Mais les petits clipsages en PETG sont fragiles.
  • Et amélioré les "fils d'ange".
    Il en reste, mais ce n'est plus un passage d'escadron.
Finalement, j'ai fait d'après ma première idée :
  • 2 plaques en mode vissées en sandwich.
  • Version Blender "V4", remplissage à 50% : 1h 11min.
Montage des 2 plaques en mode vissage :
  • Le dessous de l'externe avec 2 écrous scellés à chaud :
  • La plaque du dessous en place :
    Pose de frein filet normal.
    Vis inox et rondelles en plastique.
    Face lisse imprimée en contact avec le plateau.
  • Vue du dessus de la plaque externe :
    Face quasi lisse imprimée en contact avec le plateau.
    J'ai reproduit les zones de la serrure (léger creux). ;)
Message par jpdubuc » 16 févr. 2025, 16:52
Référence du radiateur actuel de LDR :
  • Valeo - Sigle Renault
    910242TF
    RADIATOR REFRIGERACION
    834675B0
    MADE IN SPAIN
Vue du côté gauche (entrée et sortie) :
Vue du côté droit (pas de connexion) :
Message par jpdubuc » 16 févr. 2025, 17:34
En prévision prochainement : impression 3D d'un bouchon pour le condenseur, car il était livré sans.
Si je veux l'installer, il faut qu'il ne se salisse pas, car ce sera dans un premier temps : sans les tubes et sans la bouteille déshydratante.
Vue du raccord avec les tuyaux actuellement en place :
Message par jpdubuc » 16 févr. 2025, 18:23
@fkp 94, si tu as un faisceau de porte AVG que tu poubellises, je serais preneur pour la prise qui va vers le boîtier LVE impulsion et le bouton associé. ;) :D
À priori, je devrais passer quand @nico33210 vient te voir, pour lui remettre le carton de Docs de @tdd.
Message par jpdubuc » 17 févr. 2025, 01:03
Message par fkp 94 » 17 févr. 2025, 19:41
j'ai forcement ca en stock sur une de mes voitures. par contre ph 1 ou 2 ?
Message par jpdubuc » 17 févr. 2025, 21:56
C'est pour un boîtier Phase-2, mais peut-être pour faire du mixage Phase-1 / Phase-2.
Donc plutôt Phase-1 pour un connecteur complet.
Message par jpdubuc » 19 févr. 2025, 19:04
Dépose du PC AV et de la face avant.
Dépose du phare gauche :
  • Le bout du tuyau du lave-phare est HS.
  • La fixation du relais sera à réparer.
Dépose du phare droit :
  • Le système lave-phares était déjà bouchonné.
    Obligatoire pour éviter que le bocal se vide.
Vue de la gauche sans la bloc butée :
  • Vue de la fixation de la traverse à gauche.
    Je pense que la traverse n'est pas centrée.
Vue de la droite sans la bloc butée :
  • Vue de la fixation de la traverse à droite.
Vue du centre de la traverse :
  • L'étiquette sur la traverse : "Pièce de rechange".
    Ceci prouve son remplacement.
  • On aperçoit l'écrou qui était serti dans le masque.
Vue de la droite sans le masque :
    Remis rapidement pour limiter la perte de liquide.
Vue de face de la RXE :
  • Même ainsi, elle peut encore démarrer.
  • Pratique pour activer la montée des SUSPIL.
  • Une sangle tient le cadre "ventilateurs/condenseur/radiateur" en place.
Le PC AV est bien mal en point :
  • Le renfort en fibre est déchiré à droite.
  • Il manque des pattes de maintien.
  • Les guides de maintien de l'AB AVD sont malades.
Bonne nouvelle : les fixations des 2 AB sont en état.
Mais, l'AB AVD est opaque à l'intérieur. :snurf:
L'AB AVG est gras à l'intérieur. :shock:
Peut-être qu'ils passeront en jaune :
  • Opérations simples, car j'ai déjà la paire.
Je pense que la traverse est un peu basse.
Et du coup, ceci expliquerait pourquoi les verrouillages sont "trop bas" pour le capot.
Il y a une bestiole morte dans le phare AVD : :roll:
  • L'aspirateur sera de la partie.
Je vous passe les nids d'araignées un peu partout.
À surveiller :
  • Le ventilateur de droite touche son emplacement. :?:
Les 2 écrous sertis sur le cadre "ventilateurs/condenseur/radiateur" sont retirés :
  • Et les 2 écrous sont dévissés et réutilisables.
  • Les plastiques sont libres pour prendre les dimensions.
Juste pour info : avant de ma Phase-2 :
Message par Alejandro » 19 févr. 2025, 20:23
Mouarf idem ma face avant est également démontée pr le futur radia que j'espère recevoir ! Ya moins de noix et saletés dans la mienne xD.
C'est du boulot d archéologue la 🤣
Message par jpdubuc » 19 févr. 2025, 21:41
Logique pour la tienne aussi. ;)
Je vais tenter de n'ouvrir le circuit LDR que lorsque je changerais le radiateur de l'avant.
Dans le but d'éviter que des portions internes sèchent.
Message par jpdubuc » 20 févr. 2025, 10:56
On a un mirador pour paparazzis qui s'installe à proximité :
  • Notre beau village ! :snurf:
  • Ils vont prendre plein de photos de ma RXE. :cartonr:
Message par jpdubuc » 20 févr. 2025, 11:27
Impression en cours :
