Message par jpdubuc » 09 janv. 2019, 07:36
Je ne pense pas qu'il y ai d'élément interne à échanger dans nos types d'injecteur essence, hormis le filtre, les deux joints et la rondelle. Suivant les modèles, il y a parfois une autre rondelle, et ou, un capuchon côté sortie.
Le "reconditionnement" doit sûrement être aussi :
. . . Un nettoyage, passage aux ultrasons, mesures précises des débits et de leur équilibrage dans un lot.
. . . Mise au rebut si coupure de la bobine, résistance interne non conforme à la valeur prévue", bouchage, fuite, ou autre panne, ... !
. . . Et je l'espère tenue en température.
Message par FANFAN 21 » 13 janv. 2019, 21:49
Bientôt les 198 000 kls !
Il faut que je trouve un amortisseur de pulsations , le mien est sans doute hs , j'ai un gros doute sur lui !
Autrement, j'ai changé donc:
6 bougies
Thermostat (origine 100%)
Sonde de t° eau
Capteur map
Lambda
Et quelques autres bricoles^^
J'ai réussi à faire 12.2 de moyenne en montagne !!
Dsp
Message par Dsp » 13 janv. 2019, 21:53
6 bougies
Sonde de t° eau
Capteur map
Lambda
Bravo t'as bien travaillé mais je pense que ta chaussure es lourde :lol:
Dsp
Message par Dsp » 13 janv. 2019, 21:57
[url=https://goopics.net/i/JGDpx][img]
Je veut changer mon éclairage soit led, soit xénon, tu as quelle puissance ? Ça éclair bien, quelle marque as tu et combien de temps as-tu rouler sans les éteindre, histoire de voir la longévité.
Dernière modification par jpdubuc le 14 janv. 2019, 00:39, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de "quote" manquant
Message par Alejandro » 13 janv. 2019, 22:15
Piouuufff trop de neige pour moi, voir ça au matin, ça me mettrait le stress pour aller au boulot avec des pneus été lol.
Message par FANFAN 21 » 13 janv. 2019, 22:26
@Dsp , comme dis , j'ai quelques "bricoles" à revoir encore
J'ai du Led ,constamment allumé ,pour les codes , et très souvent pour les anti brouillard
C'est de mémoire du 6000k
@alejandro A-ha mdr!
Ça passe à l'aise ,quand tu connais les capacités de la voiture ! Ce qui me fait le + peur c'est que quelqu'un se loupe et me rentre dedans ^^
Message par jpdubuc » 14 janv. 2019, 00:38
Après la séquence "chaussettes blanches", maintenant la "neige blanche". ;)
Bravo pour ta témérité et le résultat. Beau paysage.
Message par Jack » 14 janv. 2019, 17:59
Fanfan lave plus blanc.. :bravo:
Le dessin de tes pneus met en confiance.. :vouiii:
Jack :)
Message par FANFAN 21 » 14 janv. 2019, 20:31
Merci jp , mais tu n'es pas sans reste non plus ;)
Jack ,il sont bientôt à changer d'ailleurs :lol:
Message par FANFAN 21 » 21 janv. 2019, 19:37
Des niouzes de ma chipo ! (La voiture hein ! :lol:)
Elle a eu le droit à 6 injecteurs nettoyés et contrôlés par mes soins ,elle est un peu plus reactive a présent quand on effleure la pédale des gazs, mais toujours le problème de fond , ralenti instable et surconsommation.
Autrement elle va gentillement sur ses 198 000 kms !
Message par Yoyo30 » 21 janv. 2019, 20:54
tout ce qui concernne le boitier papillon et la vanne de ralenti , tu as touché netoyé toussa lors de la refection moteur ?
Message par FANFAN 21 » 21 janv. 2019, 21:36
Oui , nettoyer le pap sans toucher au potar, vanne de ralenti je l'ai nettoyer aussi , et bien soufflée délicatement
Comme dis à Fkp je vais changer l'amortisseur de pulsions sur lequel j'ai un doute depuis le début , mais j'arrive pas à en trouver par chez moi ..
Et si vraiment , je vais me demerder pour trouver une xr 25 et tout reprendre à 0 ..
Comme j'ai dis aussi à Fkp je crois , ce qui est louche ,c'est que parfois , la voiture va super bien, passe les rapports nickel , rétrograde nickel , et desfois, tu est en pleine côte en 2ème à 2400 tours et elle te mets la 3eme donc le bloc tombe dans les chaussettes ^^
Je pense que je dois avoir un autre souci ailleurs , peut être un souci de liaison entre le calculo et la TA
Message par jpdubuc » 21 janv. 2019, 22:13
Pour le ralenti, tu as vérifié les tuyaux de raccord d'air sur l'admission, comme par exemple vers le servo-frein/Mastervac.
Il y a en tout : 2 voir max 3 tuyaux concernés suivant le type moteur (il me semble).
Si l'un est poreux, tu te retrouves avec une entrée d'air et de l'instabilité au ralenti.
Message par FANFAN 21 » 22 janv. 2019, 04:56
Yes ,vérifié aussi , à la technique du nettoyant freins
alex48
Message par alex48 » 22 janv. 2019, 09:31
Tu as fait le PL/PF ?
Message par FANFAN 21 » 22 janv. 2019, 10:38
Oui .. revalidé il y a 3semaines !
Il était ok
Message par jpdubuc » 22 janv. 2019, 11:07
Cela consiste en quoi, au juste cette technique ?
. . . Je te remercie par avance.
Je te pose la question, car ces tubes sont en dépression !
En réfléchissant, est-ce que cela fait monter le régime par l'apport de vapeurs qui traversent les porosités ?
Message par FANFAN 21 » 22 janv. 2019, 11:10
Quand tu pulverise du nettoyant frein , autour du papillon et tuyaux ,si il y a un tuyau poreux , ou une prîle d'air , le nettoyant frein agissant comme un comburant fait subitement changer le régime moteur , et donc tu sais quand il y a fuite /prise d'air
Message par jpdubuc » 22 janv. 2019, 11:14
OK, c'est ce que je venais de rajouter (cela m'a d'un coup traversé l'esprit) en fin du post.
. . . Je te remercie.
MRiste
Message par MRiste » 22 janv. 2019, 12:53
C'est la méthode que j'avais conseillé à Alejandro pour un premier diag quand il avait ses soucis dernièrement. C'est une méthode qui fonctionne assez bien . En premier diag c'est pas mal et ça ne coûte rien :)
Et effectivement, le régime varie s'il y a une durite poreuse
Message par Yoyo30 » 22 janv. 2019, 14:10
sur un mazout le wd40 est top :mrgreen: :mrgreen:
Message par FANFAN 21 » 22 janv. 2019, 15:09
Oui mais c'est gras après :lol:
Message par fkp 94 » 22 janv. 2019, 16:35
ca ne change pas grand chose :lol:
Message par FANFAN 21 » 22 janv. 2019, 17:17
Mdrrr ! Les miens ils sont secs les 2 :lol:
Message par fkp 94 » 22 janv. 2019, 17:20
quand y a pas de fuite c'est qu'il n'y a plus d'huile :lol:
