Il me semble qu'à l'achat je n'avais qu'un bloc clé, une seule empreinte en métal, puis copiée, avec l'ajout d'une puce, d'un circuit imprimé et d'un capot Aliexpress.
Depuis j'ai changé tous les canons et le Neiman, car les canons portes AVG et AVD étaient différents entre eux et sans clé !!!
J'ai eu à changer un bouton poussoir (similaire), mais c'était sur le chargeur de batterie de chez LIDL.
DanyChoc
Ou t'étais tu procurée la puce et le circuit imprimé ???
J'ai une des 2 clefs qui n'ouvre pas les portes malgré des tentatives de reprog avec le bouton plafonnier... Pourtant le transpondeur permet bien de démarrer... Si t'as une astuce je suis preneur ^^
t'as changé les piles ?
Procuré en Casse, avec la chance de trouver une clé Phase-2, donc une puce, de souvenir.
J'avais fait, toujours de souvenir, la séquence avec la Valise XR25 : effacement des deux, puis inscriptions une à une des deux clés : max deux possibles.
Par contre, il me semble que sans effacement, il n'est pas possible d'entrer un autre clé, cela ferait une troisième clé : interdit par sécurité : qui c'est qui "qui le fait" !
DanyChoc
Ah, oui, XR25 ... erfjpdubuc a écrit : ↑21 juin 2021, 18:02Procuré en Casse, avec la chance de trouver une clé Phase-2, donc une puce, de souvenir.
J'avais fait, toujours de souvenir, la séquence avec la Valise XR25 : effacement des deux, puis inscriptions une à une des deux clés : max des possibles.
c'est surement le bouton qui est mort, envoie une chez telecommandier ils vont te la réparer.
http://www.telecommandier.fr/accueil.htm
Je vais revérifier la procédure, mais de souvenir : passage "initialisation" par la Valise XR25 avant de saisir une clé qui serait en "troisième position" !
DanyChoc
Non non , le bouton fait bien allumer la petite diode rouge donc il est fonctionnel.. Sauf qu'il ne se passe rien. J'arrive à réinitialiser l'autre avec la méthode du bouton de centralisation, mais celle ci ne prend pas...flecky a écrit : ↑22 juin 2021, 13:27c'est surement le bouton qui est mort, envoie une chez telecommandier ils vont te la réparer.
Le simple fait de faire la manipulation par le bouton de centralisation ne permet pas de réinitialiser tout ça ?
Je vais te contredire, le mien aussi et pourtant il était en panne.DanyChoc a écrit : ↑22 juin 2021, 13:34Non non , le bouton fait bien allumer la petite diode rouge donc il est fonctionnel.. Sauf qu'il ne se passe rien. J'arrive à réinitialiser l'autre avec la méthode du bouton de centralisation, mais celle ci ne prend pas...flecky a écrit : ↑22 juin 2021, 13:27c'est surement le bouton qui est mort, envoie une chez telecommandier ils vont te la réparer.
DanyChoc
ca je ne sais pas, ce que je sais c'est mes deux télécommandes étaient mortes, j'ai envoyé une chez eux qu'ils ont réparé et c’était bien le bouton.
12 euros pour le diagnostic chez eux.
http://www.telecommandier.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1871175
Il faut que je vérifie, mais imagines un "mal intentionné" passe par là : active ses deux plips : terminé tu n'as plus accès à ta voiture par les plips (sauf à tout refaire) !DanyChoc a écrit : ↑22 juin 2021, 13:34Non non , le bouton fait bien allumer la petite diode rouge donc il est fonctionnel.. Sauf qu'il ne se passe rien. J'arrive à réinitialiser l'autre avec la méthode du bouton de centralisation, mais celle ci ne prend pas...flecky a écrit : ↑22 juin 2021, 13:27c'est surement le bouton qui est mort, envoie une chez telecommandier ils vont te la réparer.
DanyChoc
Mais, le plip à normalement un pré-code ? Et donc n'importe quel plip ne se programmera normalement pas à n'importe quelle auto ..
TO-DO-LIST - point D_Q°) Changement de la sonde 3d.
Test Phase-2 : les " boutons ensembles : "-" "STOP" "-" :
- Gauche : "0b" à "7b".
- Droite : "0b" à "2b", "3d" (youpi), "4b" à "8b".
DanyChoc
C'est quoi ça ? La manip XR25 ???
Quid de la sonde "3D de m***" ???
De ce que j'ai compris, la télécommande a un code unique.
- C'est le boîtier qui apprend le code, donc deux max.
Pour la manip, je vais regarder cet après-midi, la doc : "effacement des codes plips".
Pour la "sonde 3d", c'est le classique sur les Safrane avec climatisation.
Elle est située sur la double conduite du LDR au dessus de la pédale accélérateur.
Un post explicatif, d'un sujet "fleuve" :
DanyChoc
Ahhh, mais en fait c'était en dehors du sujet des clefs ce test ph2 lol Je pensais que tu continuais de parler des clefs
Je voulais garder une trace du défaut que je viens de repérer 10 minutes avant, sur mon sujet Phase-2 !
Je venais de faire le test, pour ce sujet :
Sur ma Phase-2 : 0 symptôme observé, pour le cas de la "sonde 3d" !
Achat :
Achat :
- 196 000 km - le 14-03-2017
- 199 000 km - le 14-05-2017
- https://forum.renault-safrane.com/forum ... 3d#p408732
- 199 000 km - le 16-05-2017
- https://forum.renault-safrane.com/forum ... 3d#p408898
Salut JP, c'est quoi le condensateur que t'avais acheté pour le relais des lave phares?
Le relais est totalement inchangé = exact origine.
Si tu as besoin de faire 2 appels, je peux regarder un en secours que j'ai et te dire la valeur.
Du coup tu pourrais le remplacer par :
- Donc la temporisation est inchangée.
- 1,5 ou 2 fois la capacité d'origine.
T'avais pas changé la temporisation?jpdubuc a écrit : ↑28 juin 2021, 19:03Le relais est totalement inchangé = exact origine.J'ai corrigé les tubes, et depuis je ne m'en occupe plus.
