les 2 vis du haut sont un peu delicates, mais il y a pire : ce meme bloc sur une volvo V50, ca devient carrément inaccessible.
Pour la colle ca ne m'etonne pas, bon nombre de mecanos travaillent sans reflechir ou lire les methodes de reparations, generant des soucis à suivre.
TO-DO-LIST - point D_V°) Changement courroie distribution.
TO-DO-LIST - point D_W°) Changement courroie accessoires.
J'avais retiré le calculateur d'injection et son support :
J'ai utilisé ma barre de soulèvement par le haut :
Le capot droit de la distribution à une seule vis au milieu.
A vérifier :
Le capot droit est clipsé devant et derrière : fragile.
Puis le monter de 2 cm :
- Cela fait plus de place.
- Pour éviter d'écraser le joint du carter moteur.
- Pour avoir plus de place et la vérifier : OK.
- Pour dégager le carter du haut de la distribution.
A vérifier :
- A retirer quand le moteur est sur son support.
Il y a peut-être plus de place pour la dévisser ?
- Pour dégager les deux pattes du bas.
Ces deux pièces vont parfaitement bien depuis : ouf.
Retour d'expérience : tout va bien de ce coté là.jpdubuc a écrit : ↑30 déc. 2020, 17:00Kilométrage = 258 149 km - le 30-12-2020
TO-DO-LIST - point B_N°) Changer le joint sonde niveau d'huile moteur.
Sonde niveau d'huile : deux vis douille de 10.Pose d'un joint vert "Viton" de 21 mm (extérieur) x 3,1 mm (section).
- Le joint noir avait un peu durci.
- Légèrement huiler le joint à la pose.
La vidange huile moteur sera à faire aussi.
Vu la forme de la pompe : surface plane contre le moteur, je pense utiliser doucement le cric pour soulever la poulie de la pompe à eau et ainsi faire levier et la décoller !
En fait il y a deux points de centrage :
Elle est décollée :
----- EDIT :
La nouvelle :
- Au centre du haut et à droite du bas (photo).
Elle est décollée :
- C'est une VALEO.
Gravure pignon : 1714.
----- EDIT :
La nouvelle :
- C'est une GATES.
Gravure corps : 5671B (82 02) (6)
Gravure pignon : Gates WP0067 A33518.
Gravure axe : 5671B4-22 1806
Dernière modification par jpdubuc le 11 sept. 2021, 17:17, modifié 1 fois.
A la main, en tournant doucement, il couine un fois sur 4.
Celui du "nouveau" Kit Gates est de même référence (logique).
Pour info, le roulement du galet enrouleur que j'avais changé inclus dans le Kit Gates : pas top.
- Environ 4 ans et 57 000 km.
- SLOVAKIA 45
- INA F - 551829
- >PA6 6-GF25<
- 6003 RSR
Un après-midi pour principalement virer le joint de la pompe à eau du coté moteur et reposer les deux galets du circuit distribution !
Le galet neuf INA livré avec le kit GATES ne sera pas remonté, en tout cas : pas pour longtemps !!!
Devrais je envisager de refaire ma distrib avant les 120 000... Vu que je suis en gates... Ça commence à me pomper ces pièces de qualité médiocre sur internet...
Il s'agit du galet enrouleur de la courroie accessoires.
Le truc qui se change très facilement.
Le kit est une boite scellée GATES, donc c'est leur choix d'avoir mis du INA, internet ou pas !
La distribution qu'il y avait à l'achat était correcte.
Le galet tendeur distribution était sale (photo à venir) mais fonctionnel.
Le galet enrouleur distribution : très bien.
La pompe à eau : très bien aussi : 0 fuite.
J'ai fais l'accessoire aussi en gates.
Je viens de commander un galet seul Lucas.
Ce galet est le plus simple à changer dans toute cette opération !
heu pompe a eau 0 fuite tu m'etonne vu le paté dessus
Je considère qu'une pompe à eau qui fuit, le fait au niveau de son axe.
Au niveau du plan de contact pompe / moteur : c'est plus rare.
Il y a une sortie prévue pour sur le corp de la pompe à eau.
- fred9545
jp tu as acheté ou ton kit distrib ? moi je l'ai pris chez autodistribution et je n'ai pas ce probleme , je n'ai pas de galet de marque inajpdubuc a écrit : ↑11 sept. 2021, 08:37Il s'agit du galet enrouleur de la courroie accessoires.
Oscaro pour le second kit (celui en cours de montage), le 29/03/2019 :
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie- ... 765-542-p#
Hormis le fait d'être sale, il n'a pas de jeu.
je dit ça je dit rien,mais les galets INA c'est censé etre de la super came puisque monté en sortie d'usine sur beaucoup de moteur renault...
bien meilleur en tout cas que du lucas assurément
j'ai monté 6 kit distrbution gates avec des galets ina,j'ai pas eut une couille,ça tourne impeccable
les kit distri les plus serieux sont les gates et les continental contitech
dayco aussi normalement ça tient la route
certains mettent du SKF,moi cette marque je la privilégie pour les trains roulants plutot
https://www.repxpert.fr/fr/about-us/ina
Le INA "vieux de 57 000 km" tourne, mais quand je vois et entends un roulement tourner ainsi, je le vire.
Pour la marque INA, j'ai eu lu ceci aussi avant de passer la commande du LUCAS.
Je pense poser le LUCAS, puis vérifier dans quelques temps, genre 40 ou 60 000 km ?
Au pire, j'ai le INA neuf en réserve au chaud.
De toute façon, s il y en avait un sur un million de défectueux, c est normal que ça soit jp qui l ai
Je ne pense pas qu'il y ai eu 1 million de kit Gates de courroies accessoires fabriqués pour Safrane 2,5L 20V ?
