Message par Polo21 » 21 août 2022, 13:05
21 août 2022, 12:39
Je n'ai pas aimé les Focal qui étaient sur ma Phase-2.
Le son était rop métallique.
J'ai une préférence pour JBL en 2 voies.
Idem sur ma clio 2, pourtant en deux voies séparées, un filtre et un ampli
J’ai un ensemble focal 5.1 dans mon salon, c’est parfait !
Message par Polo21 » 01 sept. 2022, 14:06
Questiin pour le pro des sièges de Safrane : le système ergomatique est il interchangeable entre phase 1 et 2 ?
Au moins les poches, déjà ?
Voire tout le système
Merci JP
Re: [Polo21] Safrane 3.0i Biturbo Baccara [ Question sièges pour JP ;) ]
Message par tdd » 01 sept. 2022, 16:58
mdr
toi aussi, tu veux te mettre à bricoler des sièges ?
je vais laisser le grand manitou du sujet répondre mais j'aurais tendance à penser que oui.
après, le gros défaut des sièges de phase 1 concerne le positionnement (souci de capteur), pour la mémorisation.
une de ses interventions a consister à transférer une assise de phase 2 sur un siège phase 1, pour éviter cela.
sous réserve de confirmation et d'explication plus précise de la personne concernée :)
Message par jpdubuc » 01 sept. 2022, 17:07
Au sens "ergomatic" : coussins gonflables :
La pompe, les boutons de commandes, les tuyaux internes et les coussins gonflables Phase-2 peuvent être installés individuellement sur un siège Phase-1.
Il y a un modèle de pompe Phase-1 dont tuyau de sortie est indissociable.
Mais en remplaçant la pompe et le tuyau ensemble venant d'une Phase-2 : c'est OK.
Changer un coussin gonflable du dossier demande à déhousser le dossier.
Il faut de faire les noeuds SANS couper les fils, pour les refaire au remontage.
Message par jpdubuc » 01 sept. 2022, 17:54
Au sens "électrique" : déplacements et mémorisation :
Sièges Phase-2 dans ma Phase-1 (dans les grandes lignes) :
  1. Type mécanique remplacés par type Pack-Cuir et bordures en plastique porte boutons Phase-2.
  2. Puis retour au câblage voiture (joystick et partiel sous le siège conducteur) Phase-2 vers cuir Baccara Phase-1.
  3. Puis passage à cuir Baccara sur une structure assise Phase-2, mais avec des bordures cuir Initiale.
    Les blocs boutons sont de formes incompatibles.
  4. Puis passage à des bordures cuir Baccara, mais avec des boutons (parties non visibles) de Phase-2.
    Les boutons sont électriquement incompatibles.
Ainsi les sièges avant de ma Phase-1 ont tout le visuel cuir Baccara, avec des déplacements et mémorisations Phase-2.
Message par Polo21 » 01 sept. 2022, 17:58
:gene: Ok super.
Je viens de récupérer un intérieur Badiane phase 2, une initiale arrivée hier avec 95.000km, état impressionnant
Je comptais prélever le pneumatique dessus, puis le revendre, mais un copain me fait culpabiliser: dommage de vampiriser un intérieur relativement rare
Dernière modification par Polo21 le 01 sept. 2022, 18:00, modifié 1 fois.
Message par tdd » 01 sept. 2022, 17:59
carrément
bouuuuuuuuuuhhhhhhhhh
bon, après, tout dépend de l'état.
mais quand même, si c'est juste pour cela, y'a plein d'autres intérieurs moins courant, oui
Message par Polo21 » 01 sept. 2022, 18:04
Message par jpdubuc » 01 sept. 2022, 18:09
:gene: Ok super.
OOOUUUHHH.
Attention, ce n'est pas parce que le cuir est beau que les coussins gonflable sont en état !
Ils peuvent être cuits et cassants donc percés sans que cela soit visible.
Ceux des deux sièges en cuir Initiale installés dans ma Phase-2 avaient les coussins gonflables HS.
J'ai refait le siège conducteur. Le siège passager est resté tel-quel : car cette fonctionnalité ne sera pas utilisée par Madame.
Message par Polo21 » 01 sept. 2022, 18:13
Oui c’est sur
Je comptais faire un branchement sommaire pour alimenter les compresseurs et les tester pour m’en assurer, agent démontage
Mais je vais déjà faire de test sur mon deuxième intérieur Baccara, peut être que les coussins sont en état.
D’ailleurs: sais-tu si la mémoire gère aussi la position de la colonne de direction, en plus des sièges et des retros ?
Message par jpdubuc » 01 sept. 2022, 18:14
MIAM. :vuimiam:
A ne pas démonter juste pour des coussins gonflables. :non:
Il y a sûrement des sièges abimés cuir ou tissus qui pourraient être vampirisés. :vouiii:
J'ai trouvé utile le coussin avant de l'assise et les deux latéraux.
Il ne faut pas oublier qu'ils peuvent se dégonfler petit à petit sur un long trajet.
Message par Polo21 » 01 sept. 2022, 18:30
J’ai glissé chef :D
Message par jpdubuc » 01 sept. 2022, 18:35
Ta Baccara est avec 3 ceintures à enrouleurs à l'arrière ?
Si oui, il serait peut-être utile de récupérer les attaches à la banquette arrière suivant l'état.
Message par jpdubuc » 01 sept. 2022, 18:36
Les plastiques sont spécifiques à Badiane : bas de porte, poignées et porte lunettes de toit, montants entre les portes !
Et la PDB est d'une couleur spécifique et rare.
Les moquettes, et les caoutchouc de bord de porte, les custodes, les montants avants, ..., aussi.
Il me semble aussi : les ceintures ?
Le volant de début Phase-2 (ou fin Phse-1, aux boutons près) semble en état.
Message par Polo21 » 01 sept. 2022, 18:52
Oui
J’ai récupéré le volant avec Airbag et contacteur tournant, peut être pour ajouter le régulateur de vitesse plus tard (boitier RLV sousbsiege aussi) j’ai été con, je ai pas pensé à la poire dans le compartiment moteur
Et puis la vanne de ralenti, la sonde 3d, le bocal LDR, et 2/3 trucs encore
La mienne n’a qu’une ventrale à la place centrale. Je crois que c’est ainsi sur les phase 1
Message par jpdubuc » 01 sept. 2022, 19:00
Il me semble qu'il y a un changement pour les ceintures de l'arrière vers 1995 !
Message par tdd » 01 sept. 2022, 20:19
clairement, tu massacres ces sièges, tu es direct banni du forum !
si si
:D
saf17
Message par saf17 » 01 sept. 2022, 20:59
J’ai glissé chef :D
Effectivement ! :lol: ;)
Message par jpdubuc » 01 sept. 2022, 21:21
si si
:D
Par deux fois banni !
Message par Polo21 » 01 sept. 2022, 22:01
si si
:D
26 juil. 2022, 11:06
attention aux possesseurs de bt : ils sont prets à tout pour avoir du stock.
:D
Naaaaaaaan promis, je le refourgue sans y toucher
Message par FANFAN 21 » 01 sept. 2022, 22:34
Quoi comme moteur l'initiale donneuse ?
Message par jpdubuc » 01 sept. 2022, 22:59
:D
Tu es pardonné.
Il faut reconnaître que cet intérieur fait propre.
Et cela va devenir de plus en plus dur à voir. ;)
Message par jpdubuc » 01 sept. 2022, 23:53
Message par Polo21 » 02 sept. 2022, 05:59
Nickel, merci jp
Tu es pardonné.
Ma femme était contente hier soir
« Coucou Cherie, regarde ce que je ramène :D »
Un PRV BVA de Mars 1997
Première main, immat’ d’origine :(
Impressionnante de par son état.
L’impression que personne n’a posé ses doigts sur l’autoradio :lol:
Message par FANFAN 21 » 02 sept. 2022, 07:18
Dommage .. elle avait quoi ?
