celle ci est la bonne
https://www.oscaro.com/poulie-damper-re ... -8146-0-gt
yannick le 2.2dt moi j'ai mis 2 jours montage démontage 1 vis pompe a eau hs une vrai merde a sortir d'ou maintenant des vis neuves a chaque fois
TO-DO-LIST - point D_W°) Changement courroie accessoires.
C'est cette poulie que j'avais commandée.jpdubuc a écrit : ↑27 août 2020, 22:29Pour votre info, j'avais commandé la poulie damper :
- 10603 : Poulie, vilebrequin 3RG
Commandé le 04/08 et reçue aujourd'hui le 27/08.
- Caractéristiques
- Nombre de gorges : 6
- Diamètre intérieur : 23 mm
- Diamètre extérieur : 144 mm
- Largeur : 33 mm
- Référence Renault : 7431275801
https://www.mecatrouve.com/piece.auto/3 ... 800111.htm
aHR0cHM6Ly93ZWJzZXJ2aWNlLnRlY2FsbGlhbmNlLnNlcnZpY2VzL3BlZ2FzdXMtMy0wL2RvY3VtZW50cy8zNTQvODQ1NTIwNjA2NTk2MDI1LzA=.jpg
J'ai eu deux semaines en mode totalement indisponible.fkp 94 a écrit : ↑29 sept. 2021, 21:43avec un peu de chance, la voiture sera finie avant la prochaine echeance du changement de courroie.
pourquoi cherches tu à faire compliqué quand on peut faire simple ? la damper semble en effet pas le bon modele. pour le reste : tu as mon tuto qui est suffisant pour faire une distribution la dessus : la depose du calculateur d'injection et de son support son conseillés pour la depose du tendeur accessoire.
ca tombe bien, demain j'en fais une, allez on se dit que demain soir on a fini tous les deux.
Cela a permis la réception de la pompe Bosch pour avoir un joint de remplacement qui a été utilisé.
la pompe de ? injection ?
Oui, de toutes façons faire soi-même permet une économie (en théorie).yannick david a écrit : ↑29 sept. 2021, 21:47heureusement que t'es pas ouvrier dans un garage jp![]()
tu serait pas rentable je pense![]()
distribution en tant qu'amateur,quand je l'ai faite sur le 2.2dT j'ai mit une journée et demi et j'ai prit mon temps vue que c'etait la première sur ce moteur
Le nombre de trucs neufs qui m'ont posés des problèmes :
- Un exemple le câble de frein Bosch immontable car la colle avait débordée lors de la fabrication.
Une galère avant de comprendre la cause.
TO-DO-LIST - point D_V°) Changement courroie distribution.
J'ai été obligé de poser un hélicoïl M7 x 1,0 pour réparer le filetage pour la vis la plus devant en bas de la pompe à eau.
Donc il m'a fallu déposer la pompe, nettoyer les plans de joint (hyper simple), la reposer avec un joint neuf et le produit "K2 silicone RED".
Normalement, cela devrait aller : peut-être ???
Il s'agit de la pompe à eau.
Cette pièce est indisponible.noob41 a écrit : ↑29 sept. 2021, 21:51celle ci est la bonne
Les vis utilisées étaient les neuves, car livrées avec la pompe à eau dans le kit GATES.
Et j'ai vérifié, elles sont de la même longueur que les anciennes.
Pour info, ma poulie porte la même référence Renault :
Suivre un Tuto est une chose, mais avoir des "trucs pas prévus" n'aident pas (2 semaines sans rien faire dessus : indisponible pour famille).fkp 94 a écrit : ↑29 sept. 2021, 21:43avec un peu de chance, la voiture sera finie avant la prochaine echeance du changement de courroie.
J'ai remonté au max, ce que je pouvais faire.
Et d'un coup un doute, etc, etc.
Et quand j'ai un doute, je démonte.
Pour l'instant l'outil pour le tendeur est enclenché par dessous, ainsi le calculateur peut être déjà en place.
La goupille est enclenchée.
Le but était aussi et surtout de vérifier chaque vis, et son endroit "officiel".
Pas sûr que je finisse demain.
J'ai aussi les deux joints AAC coté boîte à changer.
En cherchant : une source de vente : AliExpress :
https://a.aliexpress.com/_vrWMmk
En rupture de stock.
- En fait c'est la même marque que la neuve.
Vue de l'emplacement vide du démarreur :
- À gauche du centre : le bouchon pour le calage du vilebrequin.
Vue de la position du calage du vilebrequin :
Vue de la marque de poinçon de la poulie AAC avant :
Vue de la marque de poinçon de la poulie AAC arrière :
- Coté pompe à huile, il y a un ergot qui dépasse.
- Coté poulie, il y a une ligne de type bossage.
- J'ai effacé le marquage fait par un prédécesseur.
as tu essayé d'installer la damper neuve ? avec 0,6mm et une goupille elastique ca devrait aller.
humm perso quelle utilité cette goupille??
il y a déjà 4 vis.....
sinon essai volvo pour la disponibilité, je suis surpris d'un écart de prix allant a plus de 50% entre la tienne et oscaro , par contre rupture de stock partout
le marquage sur la poulie était d'origine a mon avis
Quand je l'ai présentée elle était desaxée, donc j'ai juste abandonné sans forcer, pour essayer de comprendre.
La goupille peut servir de centrage et / ou pour l'équilibrage.noob41 a écrit : ↑30 sept. 2021, 07:50humm perso quelle utilité cette goupille??
il y a déjà 4 vis.....sinon essai volvo pour la disponibilité, je suis surpris d'un écart de prix allant a plus de 50% entre la tienne et oscaro , par contre rupture de stock partout
Si tu parles des marquages sur les deux poulies AAC :
- Oui elles sont d'origine.
- Et suffisantes pour vérifier le calage de la distribution après les rotations de contrôle.
Et garder l'ancienne poulie accessoire?? Elle semble pas fissurée ou abimée en photo!
Puis vu la non disponibilité, peu doivent la changer, et on entend pas plus d'histoire de casse que ça
Je ferais un gros plan, mais elle n'est plus très "fraiche" : plus de 265 000 km.
C'était la bonne remarque et donc la bonne question.
Kilométrage = 265 087 km - le 30-09-2021
Du coup redémontage de l'alternateur (les yeux fermés).
Pose d'une cale Facom D.86.
Et la poulie du vilebrequin est en place.
La nouvelle courroie accessoires est une "GATES - 6PK1238" = pour une non clim.
- Avec : aucun effort mécanique pour les opérations de serrage.
- Et en plus elle est calée pile comme il faut.
- Je vais peut-être devoir reposer l'ancienne courroie temporairement ou pas !
- Amazon est la solution retenue en Continental.
Marque : ContiTech 6PK1605. - A voir si l'erreur est de ma part ?
ah tiens une question
cette cale D86 peut elle remplacer le pigeage phm lors d'une distri?
je peux dire tu fais le pigeage pour être sur puis tu mets cette cale et enlève la pige?
Cette cale Facom bloque la couronne du démarreur.
La pige de blocage du kit pour le 2,5L 20V, je m'en suis servi comme témoin butée dans un seul sens (celui qui est utile), de fait on peut l'éviter, mais cela aide à comprendre.
Rappel, c'est ma première distribution sur ce moteur.
Je le fais en extérieur, devant chez moi, coucou aux voisins, rangements en continu, etc.
Mais je ne me suis pas servi de la pige pour faire des efforts et risquer de foirer une pièce, ou un trou, ou ...
- Mais en aucun cas elle ne sert de repère.
TO-DO-LIST - point D_X°) Changement des joints AAC.
Vue d'un joint AAC (photo Oscaro), coté distribution :
Vue d'un joint AAC (photo Oscaro), coté boîte de vitesses :
Précédent nettoyage : 3 mois et 3 000 km.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=492270&hil ... co#p492270
Vue du joint AAC coté tête de Delco :
Vue du joint AAC coté capteur AAC :
Vue après le nettoyage et le changement des deux joints :
Serrage des deux vis douille de 10, les deux centres AAC coté boîte (perso) : 2 daN.m.
Serrage des deux vis du capteur AAC et de la vis pour la Masse (perso) : 1,2 daN.m.
Serrage des trois vis clé Allen 3mm du doigt de Delco (perso) : 0,5 daN.m.
Suppression du cache noir autour de la tête de Delco.
Remise en place du faisceau des bougies : Remise en place du tampon d'air.
- Bague d'étanchéité, arbre à cames.
REINZ : N° d’article : 81-33634-00
2 identiques : un par sortie "poulie".
- https://www.oscaro.com/bague-detancheit ... v7NLxXtPZX
- Matériau : Caoutchouc fluoré (FPM)
Diamètre extérieur : 57 mm
Diamètre intérieur : 45 mm
Hauteur : 7 mm
Modèle des joints d'arbre circulaire : A SL
Type de turbulence : Turbulence à droite
REINZ : N° d’article : 81-33636-00
2 identiques : côté capteur AAC et côté tête de Delco.
- Matériau : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Diamètre extérieur : 47 mm
Diamètre intérieur : 30 mm
Hauteur : 7 mm
Modèle des joints d'arbre circulaire : B
Type de turbulence : Turbulence à gauche
- Trop abîmé.
- Il y a deux méplats.
L'un est orienté vers la vis en haut à l'arrière.
Dernière modification par jpdubuc le 01 oct. 2021, 00:05, modifié 1 fois.
du coup elle est finie et roule ?
