Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 20:01
30 sept. 2021, 19:40
du coup elle est finie et roule ?
Allons donc !
Le principal est fait coté distribution.
Il ne manque que la courroie accessoires.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2021, 20:03
Kilométrage = 265 087 km - le 30-09-2021
TO-DO-LIST - point E_B°) Vidange huile moteur.
Neuvième vidange huile moteur.
Changement de l'huile et du filtre à huile :
  • 6,5L d'huile : ELF Évolution 700 ST 10W40.
  • Filtre à huile Purflux LS592A.
0 trace de limaille sur le bouchon aimanté : :P
Message par fkp 94 » 30 sept. 2021, 21:53
Me voilà rassuré :lol:
la bonne courroie accessoire est bien une 6pk1605. pas moins, sinon ca devient delicat à mettre en place.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2021, 00:12
TO-DO-LIST - point D_X°) Changement des joints AAC.
30 sept. 2021, 17:52
Vue du joint AAC coté tête de Delco :
Vue du joint AAC coté capteur AAC :
Vue après le changement des deux joints :
Serrage des deux vis douille de 10, les deux centres AAC coté boîte (perso) : 2 daN.m.
Serrage des deux vis du capteur AAC et de la vis pour la Masse (perso) : 1,2 daN.m.
Serrage des trois vis clé Allen 3mm du doigt de Delco (perso) : 0,5 daN.m.
Suppression du cache noir autour de la tête de Delco.
  • Trop abîmé.
Repose du cache bombé sur le doigt de Delco.
  • Il y a deux méplats.
    L'un est orienté vers la vis en haut à l'arrière.
Serrage des trois vis de la tête de Delco (perso) : 0,5 daN.m.
Remise en place du faisceau des bougies : Remise en place du tampon d'air.
J'ai mis à jour les infos et ajouté les photos.
En vérifiant les deux joints, en fait les fuites devaient être au niveau des diamètres externes qui sont bien durs.
  • Les centres étaient encore assez souples.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2021, 00:25
Il reste encore un truc bien sympa, changer la "sonde 3d".
Comme le LDR est quasi vidangé, il me suffit d'aspirer ce qui reste du coté habitacle.
Je vais essayer de la changer en passant par le TDB.
J'en ai déjà déposé une en Casse en faisant ainsi.
Message par noob41 » 01 oct. 2021, 08:35
la sonde 3d j adore c'est toujours sportif
perso je vire le siège conducteur
Message par Alejandro » 01 oct. 2021, 08:49
Je me suis fracassé le dos sur noireaude pour le faire et j'ai foutu du ldr partout sur la moquette...
Et la 2eme vis pour la remettre laisse tombé. J'en ai pris une plus longue car jarrivais pas à mordre le filetage pour commencer le serrage.
Dernière modification par Alejandro le 01 oct. 2021, 09:46, modifié 1 fois.
Message par tdd » 01 oct. 2021, 08:52
t'avais viré le siège ?
Message par jpdubuc » 01 oct. 2021, 09:27
La première et la deuxième fois sur ma Phase-1, j'avais reculé le siège au max, et les pieds au niveau de l'appui-tête, et inversement !
Ce n'est pas ce que j'appelle une position confortable.
Sur ma Phase-2, je l'ai fait, mais je ne sais plus dans quelle position ?
Message par Alejandro » 01 oct. 2021, 09:42
Non j'ai pas viré le siège je l'ai fait de côté avec des ptits tabourets que j'ai mis dehors au niveau du bas de caisse pour soutenir mon cul. Mais avoir le longeron bas de caisse dans le côté du dos aie aie aie aie. Ça te fait perdre patience lol.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2021, 12:00
J'ai eu testé au tout début, la barre de seuil en travers du dos : gros mal de dos pendant et après !
Message par jpdubuc » 01 oct. 2021, 14:30
TO-DO-LIST - point D_V°) Changement courroie distribution.
30 sept. 2021, 15:35
Pose d'une cale Facom D.86.
  • Avec : aucun effort mécanique pour les opérations de serrage.
  • Et en plus elle est calée pile comme il faut.
Lien exemple chez Amazon pour FACOM D.86 :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00B1C3P1 ... NB96&psc=1
Achat en mode préventif en 2018 (3 ans qu'il dort) :
Message par tdd » 01 oct. 2021, 14:55
et pourquoi tu as pas pris les portières de la V624s à titre préventif, hein pourquoi ?
:D
Message par jpdubuc » 01 oct. 2021, 15:29
01 oct. 2021, 14:55
:D
Déjà, nos Safrane étaient bien remplies au retour.
J'avais les deux barres de toit, au cas où.
Et ce serait toi qui aurait fait gardiennage ?
Comparativement l'outil Facom est tout tout petit, et visiblement utile au sens général. ;)
Message par Yoyo30 » 01 oct. 2021, 15:58
01 oct. 2021, 14:30
J'ai le meme , facom.
Pratique pour les pSA en virant la tole de visite entre boite et moteur , mais sur les renault , c'est dépose du démarreur (ou d'autres technique moins avouables ici :mrgreen: :mrgreen: ).
L'avantage avec ca , c'est qu'on peut debloquer le boulon de vilo lorsqu'il est trop bloqué.....ce qu'il ne faut surtout pas faire avec une pige de vilebrequin non faite pour cela .
Message par jpdubuc » 01 oct. 2021, 17:23
J'avais fais mes armes avec le 1,7L D et le 1,9L D Peugeot.
Et cet outil, que je n'avais pas, me paraissait nécessaire voir indispensable ! ;)
Message par jpdubuc » 02 oct. 2021, 17:37
Kilométrage = 265 087 km - le 02-10-2021
TO-DO-LIST - point D_W°) Changement courroie accessoires.
Je recommande de remonter le calculateur et son support en tout dernier : après la mise en place et la détente du galet tendeur automatique.
Cela laisse plus de place pour passer la courroie et l'outil utilisé pour ce galet.
Cette courroie est à sa place :
  • Continental 6 PK 1605
Les pares-boues, vertical AVD et avant AVD, sont remis en place.
La Safrane est sur ses quatre roues, et encore sur les rampes en plastique.
Il faut que je répare le cache sous le moteur :
  • L'attache arrière est faite d'un trop petit cerclage.
Message par jpdubuc » 02 oct. 2021, 17:38
TO-DO-LIST - point D_Q°) Changement de la sonde 3d.
Et bien-sûr le truc logique quand on fait une distribution :
  • Déposer le volant et le TDB.
  • Il faut que je change la sonde 3d.
    Ce sera pour la 2ième fois sur ma Phase-2.
Le cercle rouge entoure la sonde 3d et son connecteur à deux fils.
Les deux vis ont leurs têtes à l'avant.
Vince
Message par Vince » 02 oct. 2021, 17:53
C'est quoi cette sonde "3D" au juste, nature ? fonction ? Vu ta photo on dirait qu'elle est sur le côté du bloc clim ?
Symptôme indiquant qu'elle a un souci ?
Une sonde "3D" c'est mieux qu'une 2D et moins bien qu'une 4D c'est ça ?! :gene:
______
viewtopic.php?f=12&t=27441
Message par jpdubuc » 02 oct. 2021, 19:07
Cette sonde porte ce nom symbolique.
Car cela correspond au code erreur "3d" de l'afficheur de droite de la fonction autotest de la console de clim :
  • "Sonde de température eau moteur" :
    • 3b : Aucun défaut.
    • 3c : Court-circuit.
    • 3d : Circuit ouvert.
      Cas chronique = sonde coupée.
Elle est à l'avant du double tube qui descend au radiateur.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... de#p488049
https://forum.renault-safrane.com/forum ... de#p488057
https://forum.renault-safrane.com/forum ... de#p488060
Petit rappel pour le joint :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 25#p402673
Vince
Message par Vince » 02 oct. 2021, 19:19
OK merci !
Le code d'erreur il s'affiche automatiquement, donc on est forcément au courant... ou bien alors est-ce qu'on ne le sait que si on fait la démarche de lancer l'autotest manuellement ? Si y a besoin de lancer le test pour savoir si y a un problème ou pas, faut la valise de diagnostique OBD2, ou bien on peut le faire directement via la console de clim avec une combinaison magique de touches ?
______
Message par jpdubuc » 02 oct. 2021, 19:27
Et l'explication de l'autotest de la climatisation.
Sur ma Phase-2, il y a aussi le code 7 à gauche, et 8 à droite.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... im#p494156
Vince
Message par Vince » 02 oct. 2021, 19:46
Ah super pas besoin de l'OBD alors. Bon donc si y a un code d'erreur le voyant "SERVICE" s'allume sur la console... bien.
S'allume pas chez moi donc super.... en même temps j'ai déjà assez de problèmes comme ça sur cette voiture, pas besoin d'en rajouter ! ^^
______
Message par jpdubuc » 02 oct. 2021, 20:25
Le code "sonde 3d", je l'avais lu.
Il me faut refaire le test, pour confirmer.
Mais je n'ai pas le voyant "SERVICE" allumé.
Je suppose que c'est une différence entre début Phase-1 et fin Phase-2.
De toutes façons, je pense le faire, au moins pour le joint.
A suivre.
Vince
Message par Vince » 02 oct. 2021, 20:28
Quoi, une erreur et le voyant ne s'allume pas ?! Bon tu me fais peur ! :shock:
Je vais vérifier ça tout de suite sur Mamie !!!
______
