[lolosaf 34] Safrane 2.0i 16v PACK 2000 initialisé vert abys
- lolo leog
Re: [lolosaf 34] Safrane 2.0i 16v PACK 2000 initialisé vert abys
salut
tu peux mètre du sykaflex noir pour ton phare
- S@fr@V6ine
Pour la pose du becquet, un gabarit (en carton ou autre) permet d'être le plus juste possible dans son positionnement.
Poser un carton sur le hayon, puis poser le becquet dessus, appuyer légèrement sur le becquet de façon à marquer le carton de toutes les tiges fileté du becquet.
Percer le carton au marquage de façon à ce que les tiges filetées rentrent à forcer dans le carton.
Emboiter dans les tiges filetées de façon à plaquer le carton contre le dessous du becquet.
Tracer le tour du becquet sur le carton (juste le côté gauche et droite car le milieu serrât automatiquement positionné)
Découper les deux côté au tracer.
Positionner le carton sur le hayon à la place de l'emplacement définitif du becquet.
Scotcher le carton pour qu'il ne bouge pas et percer dans les trous du carton.
Une fois tous percé, enlever le carton, et percer à une demi taille au dessus des tiges fileté.
Présenter le becquet pour vérifier son bon emplacement.
Sur les chans internes des trous, appliquer un apprêt ou une peinture antirouille...
Pour la suite ben tu peux mettre du silicone au niveau des trous ou autre qui ferrât étanchéité et viser le becquet.
En espérant t’avoir aidé et avoir était clair
- lolosaf34
franck a écrit :si je me rappel bien le diametre des vis c'est du 6 moi j'ai percé plus grand
pour avoir un peu de marge.
et j'ai utilisé des rondelles bitumes pour la toiture bardage pour l'etancheité
et j'ai mis aussi une sorte de silicone ( mastic polymeres) tres costaud
le jour ou il va faloir le démonter , bonjour la galere![]()
a+
stefdebrest a écrit :Pour la pose du becquet,plusieurs solutions possibles,pour le mien je l'ai présenté sur le hayon dans un premier temps,ensuite j'ai mis un scotch assez large;j'ai représenté la bete en prenant les mesures ,une fois bien positionné j"ai mis de la peinture sur la tete des vis pour faire l'empreinte sur le scotch,pour le perçage fait un avant-trou avec un petit foret,ensuite perce au diamètre des vis et pour finir agrandit les trous à l'aide d'un foret légèment plus grand ou alors avec le meme tu ovalise un peu pour avoir du jeu,pour l'étanchéité j'ai mis du silicone noir Rubson prévu pour le milieu maritime
,par contre ne mets pas trop près des bords pour éviter d'éventuelles bavures
ta methode est pas mal du tout ,je pense que je vais adopter celle la STEFDEBREST
- lolosaf34
S@fr@V6ine a écrit :Pour la pose du becquet, un gabarit (en carton ou autre) permet d'être le plus juste possible dans son positionnement.
ta methode est aussi vraiment top (de plus des grands cartons j'en ai "le carton de la télé
je vous remercie tous pour votre aide
- lolosaf34
lolo leog a écrit :salut
- lolosaf34
on dirait que c'est fait exprés juste avant le meeting
j' en ai commander un autre chez rino (j'espere qu'ils mettrons pas mille ans à l'avoir
sinon aujourd'hui petit mastiquage +ponçage du par choc de sebastoph (gris foncé )pour le passer un vert abysse .
mais bon toujours pas reçu la peinture (devrais l'avoir mercredi normallement
hummm ca va faire juste pour etre pret d'ici la ....
tu me diras avec le temps qu'il fait tu les laisses tranquille les telines
Es-tu sure qu'on te le pique ton cache lave-phares? ca serai pas du coté du choc par hasard? car si le PC n'est pas pile poil a sa place, le lave phare rentre de trop et exerce une pression sur le cache qui tombe, c'est malheureusement pas top se systeme. Vois pour le coller, ou comme certain, mettre une petite ficelle entre le cache et le gicleur pour le retenir si il tombe.
je vous recommande en colle de la sika tout en un
c est une colle miracle !!! et a tout a faire !!!
Parfaite pour faire tenir un antibrouillard qui a ses pattes petées........... :furtif: :furtif: :furtif:loic49 a écrit :je vous recommande en colle de la sika tout en un
- lolosaf34
CIBERICK-95 a écrit :Es-tu sure qu'on te le pique ton cache lave-phares? ca serai pas du coté du choc par hasard? car si le PC n'est pas pile poil a sa place, le lave phare rentre de trop et exerce une pression sur le cache qui tombe, c'est malheureusement pas top se systeme. Vois pour le coller, ou comme certain, mettre une petite ficelle entre le cache et le gicleur pour le retenir si il tombe.
j'ai reçu l'autre aujourd'hui (ils sont vendu par paire 13.80€ les deux et directement fixé sur la pate qui se clipse au lave phare
pour une fois ils ont etaient vite chez renault (commander hier )
- lolosaf34
Yoyo30 a écrit :hummm ca va faire juste pour etre pret d'ici la ....
tu me diras avec le temps qu'il fait tu les laisses tranquille les telines![]()
ouep tout juste !
aujourd'hui je me suis meme pas lever lol ;une veritable tempete dehors
plein de branches cassé dans le jardin (vent trés violent ;pluie;orage ........un vrais temps de m...e...
maxcell07
c' est conditionné comment la SICA , en tube, cartouche? ça colle tout tout ?
maxcell07
c' est la marque SICA ?
Je prends ca en cartouche et c'est royal comme produit .
ca colle de manière solide et durable toutes les matières souples ou dures .
La preuve , j'ai refait les garnitures de portes de la CS .;;un truc pas evident à faire et surtout vu l'xpo en plein soleil il fallait un truc qui tienne aux variation .
ca a pas bougé".
dernier truc que j'ai fait au SICA, la pose de mon barbecue en dur .
c'est conseillé de monter les elements au sicca .
et maintenant tu peut t'y pendre il bouge pas !!!!!
ca a pas bougé".
maxcell07
ok merci lionel
tu trouve ça de partout ? donc c'est la marque sika ?
maxcell07
moi je me servais pas mal de l'arraldite
corvetterouge
Moi j'ai "résolu" ce problème autrement,j'ai viré ces p.... de lave phares de m...CIBERICK-95 a écrit :Es-tu sure qu'on te le pique ton cache lave-phares? ca serai pas du coté du choc par hasard? car si le PC n'est pas pile poil a sa place, le lave phare rentre de trop et exerce une pression sur le cache qui tombe, c'est malheureusement pas top se systeme. Vois pour le coller, ou comme certain, mettre une petite ficelle entre le cache et le gicleur pour le retenir si il tombe.
oui partout , chez tous les marchand de materiaux ou che leroy et casto.maxcell07 a écrit :ok merci lioneltu trouve ça de partout ? donc c'est la marque sika ?
env 5 € la cartouche.
voici leur game de produits et tu peux y aller c'est pour les pros donc ca tient .
et voici ma dernière réalisation à l'aide de ce produit:
Les pates de l'antibrouillard droit petées reparées au sika:
Je suis mal le jour ou je change l'antibrouillard
maxcell07
merci pour les renseignements lionel
- lolosaf34
tout d'abord teinte du becquet +vernis vert abysse (en bombe )
Uploaded with ImageShack.us
ce qu'i a fallu comme peinture (pour le becquet )
la premiere couche
puis la deuxieme
et enfin les trois couches de vernis
dans le logement anti brouillard gauche et sur le coté gauche du par choc (c'est pas méchand ,mais ça fait chier
et enfin pose du becquet (qui avait bien séché
mais comme une gallére n'arrive pas seue , là c'est le contact de la lunette arriere dégivrante qui c'est déssoudé
je suis arrivé à la ressouder (mais bon pas fait d'essais pour voir si ça fonctionnait
voilla quelques photos du becquet posé
super tout ca Lolo....
j en ai respiré de cette merde de bombe !!! j espere que t as fait ca avec un masque sinon mouche toi tu va mouché bleu ..... finit ce type de travaux sans masque !!!!
en tout en colle prend de la sika c est comme le wd40 tu ne seras pas decu !!!
- lolosaf34
loic49 a écrit :j en ai respiré de cette merde de bombe !!! j espere que t as fait ca avec un masque sinon mouche toi tu va mouché bleu ..... finit ce type de travaux sans masque !!!!
- franck
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.2dT FIDJI
salut lolo
j'avais fait l'essai avec de la bombe de centre auto en 903, mais j'avais
une difference de teinte par rapport a la voiture , j'espere que pour toi
ça se passe mieux.
j'avais reussi a trouver de la 903 digne de ce nom (plutot de son n°)
un coup de pistolet, et la nickel,
par contre j'ai utilisé du verni en bombe centre auto , et la, il a mal
passé l'hiver (gel+neige) maintenant il y a des nervures, c'est pas top
a refaire
bon courage pour la suite
a+
ça se passe mieux.
a refaire
a+
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
