Ta un souci de clavier François je crois
les mecs qui ont jamais les pièces de rechanges qu'il faut....
des claviers usb, j'en ai au moins une douzaine dans un placard
juste ocazou
juste ocazou
Bertrand tu es un peut prévoyant sur ce coups là :
. . . "Une douzaine" !
. . . Quoique, avec tes petits modèles à 4 pattes, le nombre doit être même un peu juste !
depuis que je te connais, je fais des réserves !
les touches . vont pas être éternelles, faut prévoir du rab
Très fort, ma proximité a fait monté ton niveau de prévoyance !
Tu parlais vraiment des claviers ou des vis en laiton ? Looool
J'ai interprété au sens : claviers.
Bertrand n'a sûrement pas en tête d'intervenir sur 6 Phase-2 dans les prochains jours (à raison de 2 vis par circuit de LDR de 2,5L 20V) !
. . . Ces vis sont solides pour ce type de travail !
je me sers de mon pc de diag car l'aut're ne voit' plus ma connect'ion wifi depuis que le t'echnicien de free est' venu.encore un t'ruc que ke dois reparer,ca devient' penible de repasser syst'emat'iquement' derriere
Désolé pour toi, mais c'était trop tentant !
je rigole
bon, la prochaine fois que je te vois, je te filerai aussi des claviers ^^
Alors un point commun à la plupart des freebox qui ont des problèmes de wifi: virer cette saloperie de canal automatique
Juste choisir un canal au hasard entre 1 et 10, et tout se passera bien!
Non vraiment, c'est pas fait pour... c'est comme monter du 19" sur une safrane... ça peut sembler une bonne idée sur le papier, mais y a des conséquences non négligeables derrière...
normalement il n'a pas t'ouché à la config de la box, c'et'ait' un souci de mauvais cablage dans le boit'ier orange. mais depuis plus de wifi sur les ordis recent's, mon vieux port'able qui a 15 ans fonct'ionne du t'onnerre
TDD : j'ai un clavier wifi qui t'raine mais prendre un port'able pour avoir un clavier externe, c'est' un peu comme avoir devant' soit' une femme en st'ring avec une ceint'ure de chast'et'é :frust'rant'
clavier wifi, j'en doute
bluetooth par contre ok
Peut-être :
. . . Redémarrage de la box, pour que les paramètres Wifi redescendent du serveur Free !
Suite à un "gros reset", nouvelle version, etc, il faut le faire une fois de plus (débrancher, attendre 5 secondes, rebrancher). (de souvenir).
comme ça, à l'instinct : un viel appareil fonctionne --> faut connaitre son age pour savoir vraiment sur quelle norme il est (on va imaginer du 802.11g quand même,s'il a 15 ans)
l'appareil plus récent lui, doit être sur du 802.11n ou ac, fréquences et protocoles qui peuvent merder (sur la box ou le pc) pour tout un tas de raisons, alors le 11g non (mais que le driver du chipset récent ne gère plus)
après, le diag dépend si tu as essayé un seul pc récent ou plusieurs appareils (un téléphone par ex, en regardant le type de connexion établie)
mais il me cherche
c'est' la regle des 3 R de l'informat'ique JP :
reessayer, redemarrer, reinst'aller : regle surt'out' valable pour ce qui t'ourne sous windows
Normal :
. . . " Tu captes ou tu captes pas ? "
je n'ai pas et'e si loin pour le moment' faut'e de t'emps à consacrer à ca. les t'el : ok. "vieux" lapt'op ok, recent's ( 7 ans maxi ) : aucun ne voit' le reseau.tdd78 a écrit : ↑25 juin 2019, 14:08comme ça, à l'instinct : un viel appareil fonctionne --> faut connaitre son age pour savoir vraiment sur quelle norme il est (on va imaginer du 802.11g quand même,s'il a 15 ans)
habit'uellement' en reboot'ant' la box, le reseau reapparait' mais la nada. a croire qu'il est' caché, faut' que je mont'e sur la config de la box, donc chercher les ident'ifiant's dans le classeur de madame, et'c, et'c. peut' et're jeudi si j'ai un moment'. là t'rop de t'rucs priorit'aires à faire.
De souvenir, dans le cas de Free :
. . . Un gros reset : mise à jour.
. . . Un débranchement : descente des paramètres perso, et je crois réseau filaire.
. . . Un second : descente des paramètres WiFi (et peut-être routeurs).
Bref, faire 2 fois :
. . . Débrancher.
. . . Attente 1 seconde.
. . . Rebrancher.
. . . Attente du démarrage complet.
Et tout va bien !
. . . Débrancher.
. . . Rebrancher.
Et tout va bien !
- Delta02
He bin voilà , ils recommencent, ils se remettent à parler javanais...
Javanais ?
Russe bourré j'aurais dis
Alors une config wifi de box peut 'sauter' sans que le technicien n'y touche.. si la hotline y a touché! Et c'est pas toujours des lumières...fkp 94 a écrit : ↑25 juin 2019, 18:36je n'ai pas et'e si loin pour le moment' faut'e de t'emps à consacrer à ca. les t'el : ok. "vieux" lapt'op ok, recent's ( 7 ans maxi ) : aucun ne voit' le reseau.tdd78 a écrit : ↑25 juin 2019, 14:08comme ça, à l'instinct : un viel appareil fonctionne --> faut connaitre son age pour savoir vraiment sur quelle norme il est (on va imaginer du 802.11g quand même,s'il a 15 ans)
* Sur les box V5 et crystal, obligation de passer par le site de free pour la config, qui reste basique et donc normalement tu trouves vite ce qui merde
=> mettre un wpa2, virer le canal auto, mettre un canal au hasard en dessous de 10 et vérifier que le réseau n'est pas caché, un reboot et basta ça marche!
* Sur les V6, 4k et delta => ne jamais passer par le site de free (ça fait toujours sauter des paramètres), toujours toujours passer par l'interface interne de la box accessible en local via mafreebox.freebox.fr
Bon, là le choix de paramètres est vaste, donc se contenter d'appliquer les mêmes préconisations que pour les v5/crystal, l'avantage est que pas besoin de reboot, le bouton appliquer suffit !
Pour le reste, appliquer la règle d'or du 'touche pas à ça p'tit con' si tu sais pas ce que tu fais
de ce coté je peux dire que je connais un peu
le souci a été reglé en changeant de canal et reboot. j'etais sur le 12 et manifestement ca n'allait plus. j'etais bien evidemment eja en canal manuel et config maison. moins qu'à une epoque ou la box faisait office de routeur pour me connecter à distance sur differents ports notamment le 3389.
Ahah!fkp 94 a écrit : ↑04 juil. 2019, 18:17de ce coté je peux dire que je connais un peu
la raison technique ou logicielle, je l'ai jamais cherchée, mais d'expérience, nombres de puces wifi ont du mal avec les canaux au dessus de 10 (la puce wifi du boitier tv de la freebox 4K par exemple... )
Et désolé Alejandro, on pourrit ton post avec des discussions de wifi, promis on va faire attention
