Message par jpdubuc » 05 déc. 2021, 08:08
TO-DO-LIST - point F_G°) Aiguille température LDR.
Je viens de trouver la photo suivante au sujet des températures du LDR affichées par l'aiguille du TDB ;
  • Je n'ai pas d'avis sur l'exactitude.
https://www.drive2.ru/l/464021945541722936/
Message par jpdubuc » 05 déc. 2021, 16:00
TO-DO-LIST - point F_H°) Blocage appuis tête.
J'avais un soucis sur mes appuis tête avant cuir Baccara.
Je pense que ce problème se généralise malheureusement.
La dureté de basculement s'affaiblit.
Du coup, le moindre effort se traduit par le basculement vers l'avant, et on se retrouve avec le coup plié.
J'avais "bloqué" le système en posant une vis dans le bras libre, il y a plusieurs mois.
Ainsi si le bras à crans est libre, il reste facile d'aller au Max pour le libérer. Ceci n'arrivant que lors de la dépose.
Visser sur le bras à crans est utopique, car à un moment il y a un cran de passé, et hop il faudrait dévisser pour remettre au départ, et cela à chaque fois (testé au début).
Le seul effet négatif est que ce réglage à disparu.
Ou bien il est définitivement adapté à chacun.
Au pire, il suffit d'avoir un appui tête par personne.
Message par tdd » 05 déc. 2021, 16:14
oui, fréquent
c'est pourquoi je te disais que je préférais les autres...
Message par jpdubuc » 05 déc. 2021, 18:32
Mais j'ai besoin de pouvoir les déposer, au moins l'AVD.
On a basculé une fois ce siège avancé en position max, avec le dossier à l'horizontal. Sans l'appui tête c'est passé.
Message par fkp 94 » 05 déc. 2021, 21:56
03 déc. 2021, 10:03
03 déc. 2021, 09:29
Il faut entre autre être bien à plat avec de la place autour du véhicule.
tout le problème par chez nous ^^
il y a un moyen simple quand on ne peut pas avoir plus grand comme surface : reduire la taille de la voiture. tu crois que ca existe en bva les voitures sans permis ? :llooll:
Message par fkp 94 » 05 déc. 2021, 21:59
05 déc. 2021, 08:08
ca ne peut etre qu'indicatif et forcemment faux : les sondes comme les tdb ne sont pas étalonnés.
Message par jpdubuc » 06 déc. 2021, 15:10
56ième plein complet : 06/12/2021 : + 65,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 3 440,80 L.
  • Arrêt du remplissage au premier déclenchement.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 71 %.
  • Compteur = 268 214 km.
  • Delta parcouru = 522 km.
    • L'autotest de l'ODB du TDB a réinitialisé toutes les valeurs.
    • La suite sur les derniers 292 km (depuis tests TDB).
  • Consommation compteur ODB = 9,8 L/100km.
  • Carburant consommé ODB = ? L.
  • Vitesse moyenne ODB = 37,2 km/h.
  • Kilométrage restant ODB = 166 km.
  • Réel = 12,45 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 27 %.
  • Prix = 0,729 €/L (E85 Total (Guyancourt)).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 70 %.
    • E85 hiver.
  • Kilométrage restant ODB recalculé (avant RAZ) = ? km.
  • Température de la sonde après remplissage = 74°C.
  • Température carburant après remplissage = 18°C.
Message par jpdubuc » 07 déc. 2021, 09:58
Sur le haut des dossiers en cuirs (Baccara ou Initiale), il y a des traces grises foncées voire noires.
Avez vous le nom du produit magique et sans risque pour effacer ces dépôts moches en surface ?
Merci d'avance pour ce partage. ;)
Message par jpdubuc » 07 déc. 2021, 15:28
TO-DO-LIST - point F_F°) Installation banquette cuir Initiale.
07 déc. 2021, 09:58
@tdd m'a conseillé de la "Pierre d'Argent".
  • J'avais un pot neuf de "Terrabianca WPRO".
  • Je viens de faire un test plutôt positif.
Hier, j'avais fait (que les deux bordures de la banquette cuir Initiale) :
  • Un premier passage au savon de Marseille.
  • + 1 cuillère à soupe de Bicarbonate alimentaire.
    Les traces noires étaient restées d'où mon post précédent.
    Un premier passage d'huile pied de bœuf.
Aujourd'hui avant intervention :
Avec :
  • "Savon de Marseille liquide Starwax".
  • Bicarbonate alimentaire (précédent mélange).
  • Pot "Terrabianca WPRO" et sa double éponges.
    Une à grosse maille : parfait pour les traces noires.
    Une fine : bien au sens général.
Nettoyage pendant environ 8 minutes.
Rinçage avec un carré éponge mouillé.
Passage de : "Huile 100% pied de bœuf Starwax".
  • Avec un chiffon microfibre, une fine couche.
Message par flecky » 07 déc. 2021, 15:36
Ouep, j'avais essayé aussi, ca nettoie vraiment bien.
Message par jpdubuc » 07 déc. 2021, 17:44
Le dossier complet de la banquette arrière est traité.
Les dessous en tôle des deux assises de la banquette :
  • Un passage de mon ami Ferose samedi.
  • Un brossage simple hier.
    Puis la 1ère couche d'antirouille noire.
  • Aujourd'hui : la 2ième couche.
  • A suivre : traitement du cuir et mise en place.
Message par tdd » 07 déc. 2021, 18:31
attention quand même, c'est abrasif, même si très peu.
A utiliser uniquement pour les traces de ce genre, pour le nettoyage normal, un peu de savon noir suffit largement et surtout est préférable pour ne pas abimé le vernis du cuir.
Message par jpdubuc » 07 déc. 2021, 18:49
07 déc. 2021, 18:31
J'ai fait en insistant (en douceur) sur les zones noircies et passé un voile de principe sur l'ensemble.
Rincé avec le carré éponge humide, et 5 minutes après (donc relativement sec) huilée léger.
Le huilé léger sera sûrement répété dans une semaine (max 1 mois).
Le produit ne sera utilisé qu'une fois sur chaque cuir des nouveaux sièges, histoire d'avoir un état de départ uniforme.
Je pense (à confirmer) traiter de la même manière l'accoudoir central qui était là à l'achat.
Message par jpdubuc » 07 déc. 2021, 20:05
Message par tdd » 07 déc. 2021, 20:20
Les astuces de grand mère, y'a parfois (souvent) de grosses conneries
genre : "Le cuir en ressortira brillant, lustré et surtout propre."
(avec le blanc d'oeuf)
ben non, il doit surtout pas être brillant, c'est au contraire un signe d'encrassement
Message par jpdubuc » 07 déc. 2021, 21:43
L'huile 100% pied de bœuf donne un aspect brillant. ;)
Au bout d'une journée (délai très court) idem.
Message par jpdubuc » 08 déc. 2021, 08:48
TO-DO-LIST - point F_J°) Réglage de l'heure du GPS.
Lien vers mon mini Tuto réglage GPS :
Message par FANFAN 21 » 08 déc. 2021, 12:46
La meilleure technique c'est de l'eau avec du savon noir . Pas beaucoup et une eponge magique.
Puis pour le nourrir un soin du genre maniac auto
Message par jpdubuc » 08 déc. 2021, 14:43
La banquette est entièrement traitée et en place.
Les deux habillages de portes ont juste été huilés léger.
Message par jpdubuc » 08 déc. 2021, 15:16
TO-DO-LIST - point F_K°) Consoles de couleurs différentes.
Depuis l'achat de ma Phase-2, je trouve que les deux consoles centrales, l'accoudoir et l’aumônière sont plus foncés que la couleur Initiale originale.
J'avais un très gros doute renforcé par la BAG et le dessous du volant.
De toutes façons, je ne pense pas y toucher : trop compliqué et trop risqué.
Je confirme, le prédécesseur a bien teinté les deux consoles, l’aumônière et l'accoudoir.
Tout comme, il avait fait les deux sièges avants, dont les cuirs ont finis à la déchetterie. Ils étaient infectes car ne respirant plus : l'effet était comme être assis sur du plastique.
Confirmation facile : en nettoyant l'accoudoir (qui était devenu désagréable : collant entre autres), c'est super moche (pour l'instant), mais alors vraiment super super moche !
Il y a deux couches de gris différents qui se décollent avec un doigt mouillé. :raleur:
J'ai remis mon ancien en cuir issu de ma Phase-1, pour pouvoir rouler.
Comme qui dirait : "ça va être du sport" à nettoyer !
De toutes façons, il fallait faire quelque chose, le cuir de l'accoudoir colle à mon manteau en tissus, ne respire plus et se fissure !
Message par jpdubuc » 08 déc. 2021, 15:32
TO-DO-LIST - point F_L°) Changement accoudoirs arrières.
Les deux accoudoirs arrières d'origine (en haut) :
  • X54 ARD/ARG LVE ELAN SCHISTE : 02/09/99
Je les ais remplacés par (en bas) :
  • X54 ARD/ARG LVE E5555 NABAB BADIA : 22/07/97
  • Les coutures sont plus contrastées, la couleur assez proche, la texture, le grain plus fin et le coté 1997 en rapport avec la banquette.
  • La photo ne rend pas bien l'effet gris clair. :roll:
Message par jpdubuc » 08 déc. 2021, 17:43
05 déc. 2021, 21:59
05 déc. 2021, 08:08
Avoir une indication, même par exemple à 3°C près, sera toujours plus intéressant qu'être dans le flou total.
Il faudrait que je fasse la table d'équivalence pour la mienne.
Il y aura toujours les incertitudes de la sonde de température, du convertisseur interne du boîtier injection, du module magnétique de l'aiguille et la position "0" de l'aiguille sur l'axe.
Message par jpdubuc » 08 déc. 2021, 19:15
En cuir Initiale, les appuis tête arrière sont à position fixe.
Les quatre en cuir Baccara (donc y compris ma Phase-1) sont à déplacement continu vers l'avant sans crans et bien stables.
Message par jpdubuc » 09 déc. 2021, 12:49
Vue actuelle de la PDB, du volant fin Phase-2 et des sièges avants (cuir Baccara) :
Avec la même orientation que cette Initiale :
Message par jpdubuc » 09 déc. 2021, 23:38
07 déc. 2021, 21:43
Ce matin, le passage d'un chiffon microfibre sec sur la banquette et les habillages arrières, et l'aspect est devenu plus mat.
