ah il fut un temps ou c'etait payant comme les CD gps
TO-DO-LIST - point F_X°) Bras essuies glace conducteur.
La partie moulée est exactement identique :
Quatre vues de dessus.
La partie recourbée contenant le ressort est identique :
Seul le début de la tige plate est similaire :
Deux vues de profil (le dessus est en haut des photos).
Le non inversé est 1 cm plus court :
- En haut : non inversé toute fin Phase-2.
Montable sur toutes les Safrane.
Du coup avec un balai identique de 600 mm D et G.
Exemple : Bosch AR609S (plat).
- En bas : l'inversé qui oblige à avoir un balais spécial.
- Et il est plus haut que l'inversé.
Ce gris "plus foncé" est très légèrement plus clair que les bordures, mais suffisamment proche pour faire illusion.jpdubuc a écrit : ↑19 déc. 2021, 18:51...
J'avais un fond de gris Famaco trop clair (qui a plusieurs années).
J'ai commandé un gris, mais reçu un gris trop foncé, les mystères d'Amazon !
Mais ce gris plus foncé, me semble proche des bordures de la banquette arrière.
- Du coup, je ferais un essai avec.
Du coup, pour les mini usures de surface : résolues.
Famaco Famacolor Dye Cream, Teinture Mixte Adulte
https://www.amazon.fr/dp/B00803ET6A/ref ... BTJK9SNVVA
emb 92020A
GREY : GRIS 309
Code à barres : 3 545680 103094 (3545680103094)
Le nuancier en format ".pdf" à télécharger :
https://data.over-blog-kiwi.com/1/04/35 ... ouleur.pdf
TO-DO-LIST - point F_Y°) Réparation appuis tête cuir Initiale.
Vue après stabilisation avec les deux caches à coté :
Exemple de réparation "position fixe" sur un avant cuir Initiale, seul réparable ainsi, avec une vis sur le bras à crans :jpdubuc a écrit : ↑05 déc. 2021, 16:00J'avais un soucis sur mes appuis tête avant cuir Baccara.
Je pense que ce problème se généralise malheureusement.
La dureté de basculement s'affaiblit.
Du coup, le moindre effort se traduit par le basculement vers l'avant, et on se retrouve avec le coup plié.
J'avais "bloqué" le système en posant une vis dans le bras libre, il y a plusieurs mois.
Ainsi si le bras à crans est libre, il reste facile d'aller au Max pour le libérer. Ceci n'arrivant que lors de la dépose.
Visser sur le bras à crans est utopique, car à un moment il y a un cran de passé, et hop il faudrait dévisser pour remettre au départ, et cela à chaque fois (testé au début).
Le seul effet négatif est que ce réglage à disparu.
Ou bien il est définitivement adapté à chacun.
Au pire, il suffit d'avoir un appui tête par personne.
- Le 1er cran du bras avec crans est trop proche du point max arrière, donc instable.
- Le bras sans crans est trop mou.
- Les deux caches sont déclipsés.
Oh !
Ton carton est fabriqué à 10kms de chez moi !
Désolé, je refais mon post, pour l'ordre des photos.
- Donc la photo sera ci-après.
Le second appui tête avait été bricolé avec de la pâte bi-composant, pour le bras à crans.
Après nettoyage de cette pâte, il s'avère que le pion axe de fixation du bras est cassé.
On aperçoit le bout du pion cassé :
Vue du bras sorti de l'emplacement :
En retirant la couture du bas, j'ai sorti le système complet :
Vue du pion cassé en deux et du ressort de rappel :
L'autre bras a du jeu et est totalement instable :
- Il y a 3 agrafes pour fixer le cuir sur chaque plastique.
- Une sur chaque coté, et une devant.
- On aperçoit le ressort pour l'effet retour.
J'avais gardé deux appuis tête :
Le système complet peut être sorti (vu d'un coté) :
Le système complet peut être sorti (vu de l'autre coté) :
Vu de verrouillage en parfait état :
Vu de l'Initiale avec le système fonctionnel :
Il reste à refaire la couture de fermeture.
Ayant compris le principe, l'autre appui tête va sûrement subir le même traitement.
- Les deux systèmes sont parfaitement fonctionnels.
- Le cuir "noir" se déclipse facilement.
- La mousse interne est collée juste au bord.
- A droite : le cache est ouvert pour voir.
TO-DO-LIST - point F_Z°) Autoradio RADIOSAT 6000.
Juste pour garder une trace :
- Je n'ai pas besoin du code (il est connu et vérifié).
- 7700 433 070 ****
Dernière modification par jpdubuc le 31 déc. 2021, 13:46, modifié 2 fois.
TO-DO-LIST - point F_I°) Installation sièges cuir Initiale.
Kilométrage = 269 241 km - le 30-12-2021
Changement du siège passager : Baccara >-> Initiale.
Déconnexion de la batterie :
Avant nettoyage de l'Initiale, sans le bord porte boutons :
Mise en place, après traitement :
Photo de nuit, les reflets avec du jaune, sont liés à la couleur des modules LED blanc chaud des éclairages intérieurs (photo en début de nuit).
Essais rapides des fonctions :
- Plus de 5 minutes avant démontage du siège.
- Cuirs assise et dossier : Baccara.
- Ossature du dossier : Baccara.
- Ossature de l'assise : Phase-2.
Structure sans la fixation airbag mécanique. - Porte boutons en cuir : Initiale (réutilisé).
- Prétensionneur Phase-2 (réutilisé).
- L'ensemble Initiale vient d'une à 180 000 km.
- Savon de Marseille liquide Starwax.
- Bicarbonate alimentaire (précédent mélange).
- Pot "Terrabianca WPRO" et sa double éponges.
Une à grosse maille : parfait pour les traces noires.
Une fine : bien au sens général.
Juste pour ce premier nettoyage.
- Passage bien chargé d'huile de pied de boeuf.
- Airbag mécanique : présent (siège 1997).
La structure inclue forcément la fixation du capteur.
Pas d'étiquette d'avertissement sur le coté du cuir. - Réutilisation de l'ancien porte bouton cuir : Initiale.
- Prétensionneur (réutilisation 1999) : pas en défaut.
- Réutilisation de l'ancienne pompe : OK.
- Gonflage de l'avant de l'assise : OK.
- Pas de gonflage actif des 4 parties du dossier.
- Chauffage non testé (température à 13°C).
il brille... mais c 'est quoi cet accoudoir noir?
- fred9545
jp tu devrais aussi masquer ca en rouge
FD 10 99 05 9XXXXXX
pourquoi? ce serai bien de partager l'info
Pourquoi ?
Dernière modification par jpdubuc le 31 déc. 2021, 13:46, modifié 1 fois.
Raison : Remplacement par un code : "9XXXXXX".
- fred9545
avec ca aussi tu trouve le code et d'autres infos sur le véhicules
Dernière modification par jpdubuc le 30 déc. 2021, 20:26, modifié 1 fois.
Banquette arrière : OK.
BAG devant le passager (Casse) : Initiale : OK.
Accoudoir central temporaire (Casse) : Pack Cuir.
Si je résume l'état actuel :
- Ensemble sièges issu d'une Initiale de 180 000 km.
- Fond et haut (@seranie) : Baccara : OK.
- Bas déjà là : Initiale : OK (sauf si je trouve plus clair).
- Zone haute loquet inactif (@seranie) : Baccara : OK.
- Structure arrière du bas : Pack-Cuir adapté : OK.
- Huilé : ne pas s'y assoir pendant 24 à 48 h.
- Cuir assise et dossier : Baccara.
- Porte boutons (@flecky) : Initiale : OK.
- Boîtier mémorisation : Phase-2.
- Prétensionneur : Phase-2.
- Son remplaçant est à traiter : Initiale : OK.
- Déjà là : Initiale : OK, mais elle est trop foncée.
- OK, mais elle est trop foncée.
- Déjà là : Initiale : retiré archi nettoyé car peint.
Mise en teinte et remontage : pas urgent !
Le véhicule : aucune idée de quel véhicule il s'agit !
OK, donc il va y avoir un remplacement par "9XXXXXX".
Dernière modification par jpdubuc le 30 déc. 2021, 20:30, modifié 2 fois.
bah si c'est le véhicule d'origine oui sinon.....peu importe puisque ce n'est plus d'actualité
Donc, je fais quoi ?
Je le remets ou pas, car le véhicule d'origine n'est pas connu ?
TO-DO-LIST - point G_A°) Éclairage de capot.
Photo du rendu avec l'éclairage de capot : module LED :
ah j'ai le même...
hein JP...
Et oui, et ces modules LED éclairent bien.
Vérification du siège conducteur hors voiture.
Dépose du cuir de l'assise.
Nettoyage complet du bloc des vannes.
- À priori les vannes sont étanches après tests.
La structure inclue forcément la fixation du capteur. - Réutilisation de l'ancienne pompe : OK.
- Chauffage non testable en intérieur.
Dépose des trois coussins horizontaux du dossier :
Remplacement en cours du lot des trois.
- Les ovales entourent les principales fentes.
