Message par jpdubuc » 31 déc. 2021, 18:00
TO-DO-LIST - point F_I°) Installation sièges cuir Initiale.
Dépose du coussin vertical de droite du dossier :
  • L'ovale entoure la grande fente du haut. :gne:
Remplacement en cours de celui de droite.
Remplacement par principe d'égalité de celui de gauche.
Message par noob41 » 31 déc. 2021, 19:20
pas de réparation possible?
Message par jpdubuc » 31 déc. 2021, 19:41
noob41 a écrit :
31 déc. 2021, 19:20
Les soufflets sont des poches scellées par pressage en température.
Poser une rustine de 5 à 10 cm va "boucher" le trou : OK.
Mais, il y a plusieurs gros trous sur une.
Mais comme le plastique est devenu cassant, dans 2 minutes ou 2 mois, cela va recasser à coté.
Vu la complexité d'accès : une intervention par remplacements sera bien suffisante !
Du coup, j'ai fait le choix de remplacer les 6 soufflets.
Message par noob41 » 01 janv. 2022, 09:32
il faut avoir du rab en bon etat,
Message par tdd » 01 janv. 2022, 10:23
certains accumules les safranes, d'autres les sièges....
un choix de vie :D
fred9545
Message par fred9545 » 01 janv. 2022, 10:37
31 déc. 2021, 18:00
j'ai mis ca comme poche
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 11:38
La couleur correspond presque. :51:
Sauf que c'est le contenant qui est jaune.
Et quand c'est jaune c'est périmé avec fuites ! :grrr:
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 11:40
un choix de vie :D
En fait, quand j'avais poubellisé les vieux sièges (repeints par le prédécesseur), j'avais gardé les éléments internes.
Sauf erreur de ma part, @tdd tu as aussi des sièges hors de tes Safrane ?
Au minimum deux avants, et je ne sais pas pour le reste ?
Message par tdd » 01 janv. 2022, 12:00
en transit seulement :P
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 12:19
Ça commence ainsi, et ... :shock:
Message par noob41 » 01 janv. 2022, 13:35
récuperation prévue quand ce sera possible
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 14:07
Vues exemples des déchirures irréparables de manières sûres (c'est craquelant sur les surfaces).
Bas du dossier :
Coté droit du dossier :
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 14:55
Vues du siège conducteur Initiale en cours de réfection.
Vue de l'ossature de l'assise :
Avec à droite le support airbag mécanique.
Le bas de la photo est vers l'avant de la voiture.
Vue du dessous du cuir de l'assise :
Vue de la partie basse du dossier :
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 15:02
TO-DO-LIST - point G_B°) Poulie Damper.
J'avais commandé, pour avoir un secours" une poulie Damper 3RG identique à celle en place.
https://www.mecatrouve.com/piece.auto/3 ... 800111.htm
J'ai reçu une :
  • TRICLO Poulie, vilebrequin.
  • N° de référence: 425183
  • Compatible : RENAULT 7431275801
  • Absolument aucun marquage dessus.
Exemple de site de vente, mais en indisponible :
https://www.piecesauto24.com/triclo/9732706
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 15:20
19 déc. 2021, 19:58
Le produit utilisé par le prédécesseur était :
  • Technique Assistance Cuir.
Lait d'entretien & savon doux pour cuir (conditionnés en 200 ml).
Crème pigmentaire pour cuir (conditionné en 125 ml).
  • Aspect plastique du reste de produit.
Quand je parlais de sièges et de l'accoudoir peints par le prédécesseur (souvenirs) :
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 15:33
Lien souvenir vers mon intervention siège conducteur Baccara :
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 20:34
News : le siège conducteur est réassemblé : dossier, ossature et cuir de l'assise :
  • La jonction "responsable de la notion siège à bascule" est en état : pas de jeu aujourd'hui.
  • Les 5 (6 en fait) coussins de gonflage sont testés depuis le bloc des vannes.
  • La résistance de chauffage du dossier est en état.
  • La résistance de chauffage de l'assise semble correcte.
  • Le thermostat est situé au milieu tout à l'arrière de l'assise, sous une mousse qui est en.proximité sous le cuir.
Il reste à le nettoyer, le huiler (zones non accessibles derrière les caches), l'installer et le huiler.
Message par jpdubuc » 01 janv. 2022, 23:41
Si tout va bien pour ce siège conducteur, avec du courage je ferais peut-être la même opération pour le siège du passager.
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 01:10
Un homme, que j'ai bien connu, qui disait :
  • "Quand on fait quelque chose le 1er janvier,
    on le fera toute l'année.
Du coup, j'ai peur de remonter des sièges toute l'année. :(
Message par noob41 » 02 janv. 2022, 09:58
ah ben si tu veux je t'apporterai les mien pour ne pas faire mentir l'adage.................... :lol: :lol: :llooll: :ptdr:
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 10:02
Non merci de penser à me trouver des activités. :D
Déjà que j'hésite à transférer les deux ossatures d'assises Phase-2 des deux Baccara en vente, dans les deux sièges de ma Phase-1.
Ainsi les deux Baccara en vente redeviendraient des Baccara Phase-1.
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 11:13
TO-DO-LIST - point G_C°) Volant fin Phase-2.
Le volant doit être d'origine :
Quand je pense que le prédécesseur avait posé un "sur volant", tellement il était poisseux (le volant).
Depuis le traitement, suite à l'achat de cette Safrane, il n'a pas été retraité.
Message par tdd » 02 janv. 2022, 11:19
quel est l'impact ?
sur le fond, il faudrait mieux que cela soit cohérent (et donc entièrement phase 1)
Message par Palmedor » 02 janv. 2022, 12:19
Business pour la retraite: Atelier de réfection de sièges de Safrane :D
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 12:57
:D :ptdr: :sunn:
