Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 13:01
tdd a écrit : ↑
02 janv. 2022, 11:19
02 janv. 2022, 10:02
Déjà que j'hésite à transférer les deux ossatures d'assises Phase-2 des deux Baccara en vente, dans les deux sièges de ma Phase-1.
Ainsi les deux Baccara en vente redeviendraient des Baccara Phase-1.
quel est l'impact ?
sur le fond, il faudrait mieux que cela soit cohérent (et donc entièrement phase 1)
L'impact est lourd : le temps.
Dépose du siège passager de ma Phase-1.
Croisement ossature basse entre les deux pour avoir un Baccara en vente entièrement Phase-1.
Le siège conducteur, j'ai une ossature Baccara (à vérifier).
Ou croiser avec l'ossature basse avec ma Phase-1.
Et repasser ma Phase-1 en mode mémorisation Phase-2 !
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 13:06
TO-DO-LIST - point F_I°) Installation sièges cuir Initiale.
Kilométrage = 269 263 km - le 02-01-2022
Changement du siège conducteur : Baccara >-> Initiale.
Déconnexion de la batterie :
  • Plus de 5 minutes avant démontage du siège,
    pour respecter la notice Renault des prétensionneurs.
Le siège Baccara est sorti :
Seule la zone gauche de l'assise Initiale est nettoyée.
  • En bas à droite sur la photo.
L'assise seule est nettoyée :
Tout est nettoyé :
Message par tdd » 02 janv. 2022, 14:01
l'impact au sens usage...
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 14:32
TO-DO-LIST - point G_D°) Mémorisation siège conducteur.
La mémorisation Phase-1 est liée à des potentiomètres qui sont actionnés par des transitions en plastiques qui cassent avec le temps.
La mémorisation Phase-2 est incluse dans les moteurs et du coup parfaite, en tout cas : vu de ma Phase-1.
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 14:56
Youpi le siège est rentré. ;)
Pas bon : l'arrière de l'assise se vrille : oups. :(
Pas youpi, le siège est ressorti !
Message par tdd » 02 janv. 2022, 15:11
La mémorisation Phase-1 est liée à des potentiomètre qui sont actionnés par des transitions en plastiques qui cassent avec le temps.
possibilité de refaire avec imprimante 3D ?
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 15:27
Jeu de 1 erreur :
Le renvoi de droite de mon "ancien" siège :
Le renvoi arrière de droite de l'Initiale : à l'envers !!!
Le droit doit être monté inversé du gauche pour être bien !
J'avais repéré que ce siège avait été ouvert : la preuve.
EDIT :
  • Réglage en bas de celui vers l'extérieur de la voiture.
  • Réglage de celui vers le centre : rail parallèle.
Message par noob41 » 02 janv. 2022, 18:28
bah ouai ! autant allier le plaisir a l'utile non?
atelier réparation JP trone.
Message par Palmedor » 02 janv. 2022, 18:35
noob41 a écrit : ↑
Désolé mais JP trône ça me ferait un peu trop penser à : :chiotte:
:cherchedehors:
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 19:05
Au moins, ce siège est horizontal et fonctionnel. :llooll:
L'accoudoir ce sera pour plus tard.
Les consoles centrales : peut-être ?
Message par noob41 » 02 janv. 2022, 19:48
pour moi c'est très bien les consoles..
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 20:06
TO-DO-LIST - point F_K°) Consoles de couleurs différentes.
Elles sont superbes, mais pas de la bonne teinte !
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 50#p500463
Tout comme les habillages gris des portes, mais pas aussi foncés.
Donc, je ne sais pas quoi faire.
Je peux aussi laisser ainsi ou attendre un jour en Casse.
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 21:10
tdd a écrit : ↑
Bonne question !
Ma Phase-1 avait en plus des potentiomètres très très dur, qui de toutes façons cassent les petites pièces !!!
Message par jpdubuc » 02 janv. 2022, 23:28
tdd a écrit : ↑
Pour ton information :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... re#p459388
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 14:37
flecky a écrit : ↑
19 déc. 2021, 16:57
19 déc. 2021, 15:14
flecky a écrit : ↑
10 déc. 2021, 00:09
Envoi le moi, je te passerai de la teinture initiale et du vernis ;)
@flecky, s'il te plait, tu as la référence couleur pour la teinture Initiale ?
Non, j'en ai pas de référence, mais j'ai du cuir initiale pour un échantillon si tu veux
Merci @flecky, je viens de recevoir ton échantillon. ;)
Pour voir la différence, il est posé au dessus du soufflet cuir Initiale du frein à main que je t'avais acheté.
Autour, c'est le cuir Initiale "foncé" de cette console.
A droite de la photo, le bord du siège conducteur : teinte similaire.
Au dessus : hors sujet : accoudoir type Pack-Cuir gris foncé.
Il y a une chose que je n'ai pas testé : nettoyer une zone non visible de la console. :?
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 15:02
Poussières, poussières, vous avez dit poussières sur le bloc vannes gonflage :
  • C'était avant le nettoyage du siège conducteur.
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 15:16
58ième plein complet : 03/01/2022 : + 68,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 3 571,80 L.
  • Arrêt du remplissage au premier déclenchement.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 69 %.
  • Compteur = 269 306 km.
  • Delta parcouru = 546 km (idem plein précédent).
    • L'installation du siège à initialiser les valeurs.
    • La suite est sur les derniers 44 km (locaux).
  • Consommation compteur ODB = 9,1 L/100km.
  • Carburant consommé ODB = 3,9 L.
  • Vitesse moyenne ODB = 33,5 km/h.
  • Kilométrage restant ODB = 134 km.
  • Réel = 12,45 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 37 %.
  • Prix = 0,749 €/L (E85 Total (Guyancourt)).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 68 %.
    • E85 hiver.
  • Kilométrage restant ODB recalculé (avant RAZ) = 860 km.
  • Température de la sonde après remplissage = 74°C.
  • Température carburant après remplissage = 18°C.
Message par noob41 » 03 janv. 2022, 16:04
la couleur de ta console me fait furieusement pensé aune baccara et non initiale
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 17:00
noob41 a écrit : ↑
Oui je le pense aussi, un jour j'irais revoir cela de près.
Les deux consoles sont ainsi.
Message par noob41 » 03 janv. 2022, 17:26
j'en ai pas mal qui me sont passé entre les mains, aussi bien initiale que bac je ne pense pas me tromper
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 17:32
noob41 a écrit : ↑
Je veux bien te croire.
Mais j'ai un doute : car vraiment proches des bas d'habillages des portes, dont les avants ne peuvent être Baccara.
Il faudrait que j'aille vérifier les références et les dates des consoles.
Message par flecky » 03 janv. 2022, 17:37
noob41 a écrit : ↑
Il faudrait que j'aille vérifier les références des et dates des consoles.
C'est peut etre sale, qd j'ai peint les miens la différence de couleur était bien visible, plus foncé avant.
Message par noob41 » 03 janv. 2022, 17:40
sale?? heu tu connais JP, donc je pense que c'est impossible
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 17:42
C'est ainsi depuis l'achat de la Phase-2.
C'est uniforme, et je ne pense pas que la saleté soit uniforme sur les deux consoles, y compris dans les zones sans contact humain.
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 17:43
noob41 a écrit : ↑
Tout est possible, c'est une éventualité, mais elle c'est trop uniforme :?:
