Sympas, vous avez souvent ce style de voiture?
- Roro62
pour info, un tit garage Fi.. dans un ptit village a 10Km de chez moi vend une ferrari et une maserati
- rodgers80700
ces rare une comme la premiereCIBERICK-95 a écrit :Sympas, vous avez souvent ce style de voiture?
- rodgers80700
jai acheter mon calorstat
je vais le changer pe etre se soir .
en esperant que c'est ca,ce qui me parait bizard ces que j'ai pas de retour de ldr dans le vase d'expension
par contre au vise de purge ca sort
- rodgers80700
bon alors ma bonne surprise jaivais pas de calorsat
et jai voila ou cetait boucher
et voici ce qui boucher ,a mon avis c'es le joint de la pompe a eau
j'ai plus qua racheter le joint et remttre ca
puré!
bon un pb en moin!!! nickel roger!
Elle vas rerouler cette petite
- rodgers80700
voila j'ai preparer la ou le joint va aller
j'attend lundi pour aller commander le joint
- rodgers80700
ce matin chamgement de mon triangle gauche avec cedric
et demontage de qulque piece sur la 2,5 dt
il etait bien mort
apres pose de films sur une safrane contre ca
y a plus qu a
il etait bien mort
y a plus qu a
Dernière modification par rodgers80700 le 04 juil. 2010, 18:19, modifié 1 fois.
hummm....ca equipe .....ca equipe ..... :gni: :gni:
bon boulot Roger .
Pour le triangle tu as changé pour du neuf ??
sinon y a le plan de Ommencourien pour ne changer que les silent bloc.
bon boulot Roger .
- Paspoil
Cool comme troc... mais tu as aussi l'autoradio qui va avec ?rodgers80700 a écrit :ce matin chamgement de mon triangle gauche avec cedric
y a plus qu a
- rodgers80700
pour lautoradio non je lai pas
mais bo ces deja bien
- rodgers80700
non jai remis un de la 2.5 qui etai dans ma coursYoyo30 a écrit :hummm....ca equipe .....ca equipe ..... :gni: :gni:
bon boulot Roger .
ces un peut pour ca que javai acheter cette safrane
cool ca avance...
Effectivement, bon troc!
- Paspoil
Te reste plus qu'à poser une annonce pour un Phillips Radiosat ou un Alpine avec report GPSrodgers80700 a écrit :pour lautoradio non je lai pas
le radiosat que je t'ai donné marche avec le gps
ben voilà, problème résolu...
- rodgers80700
voila j'ai refait mon circuit de ldr
et voici mon retour que j'avais plus
prochainement montage du gps
- christophe33
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 756.000... kms évolutif
salut roger
as tu testé sur route en poussant un peu le moteur pour voir si ca chauffait toujours ???
bon reflex que de prendre des photos et de nous faire partager!
- rodgers80700
jai essayer mai il fesai pas chaud comme l'autre foi.
vu que j'avai pas de calorstat ,jen ai pas remis ,car si j'en remet un jai pas envie d'etre emmerder
- rodgers80700
voilac'es tester
a 19 degres ce matin
a 135 km
apres 170 km
desoler pour les photos elles sont flou mais j'eatit consentrer sur la route quand meme
et j'ai essayer ce midi a 30 degres a 170 km elle chauffe au 3 eme trait quelque seconde et redescend aussitot
donc on va laisser comme ca
je vai pe etre changer la sonde qui envoi linfo a l'aiguille si quelkun peut me dire la quel c'es?
merci
a 135 km
apres 170 km
merci
- Paspoil
Qu'est ce que tu fais sur les autoroutes allemandes en ce moment ?rodgers80700 a écrit : et j'ai essayer ce midi a 30 degres a 170 km elle chauffe au 3 eme trait quelque seconde et redescend aussitot
