[mandrake-777] Safrane 2,5 DT RXE 1993
Re: [mandrake]Safrane 2,5 DT RXE 1993
Message par yannick david » 24 oct. 2015, 12:24
tout ça,c'est de série.la rxe,c'est le haut de gamme des 2.5dT.y'a que la finition baccara au dessus qui n'existe pas sur mazout
sur les phase 2 mazouts,c'est les finitions RXT et pack cuir les haut de gamme(pack cuir a partir de mars 99)
mandrake-777
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5dT RXE
Message par mandrake-777 » 24 oct. 2015, 13:26
Ouaip
Content d apprendre que je n avais "que" 4 options :
- Le telephone
- Le cuir
- Toit ouvrant
- L attelage ( meme si certains appelent cela un "accessoire")
Au fait, une derniere chose yoyo, est ce que la peinture métallisée 640 ( "gris iceberg" ) était une option sur les AM93 RXE ; ou bien on payait pas plus cher à l achat, quelle que soit la couleur?
mandrake-777
Message par mandrake-777 » 24 oct. 2015, 13:29
2eme question, je suis "rang RN" ^^
Quand est ce que je passe en "RT" ^^ :ange: ?
greg74940
Message par greg74940 » 24 oct. 2015, 13:50
mandrake-777 a écrit :2eme question, je suis "rang RN" ^^
:lol: :lol: :lol:
C'est par rapport aux nombres de messages postés, plus tu en as plus ton rang augmente, bref ça sers à rien mais c'est sympa :llooll:
mandrake-777
Message par mandrake-777 » 24 oct. 2015, 14:23
ptdr^^ ok j adore
Message par pierrot80400 » 24 oct. 2015, 19:06
greg74940 a écrit :bref ça sers à rien mais c'est sympa :llooll:
c'est pour ça que c'est indispensable ;) :D
Message par Yoyo30 » 24 oct. 2015, 20:34
mandrake-777 a écrit :@yoyo
T es hyper calé sur la safrane ... Super le tableau récapitulatif, bien joué, j l ai consulté, il est bien foutu.
Dis moi, sur ma bagnole, l Ordinateur de bord, la synthese de la parole, et l antidémarrage : etait-ce des options?
L'ordinateur de bord n'a jamais eté disponible sur TOUTES les safranes diesels .
La synthèse de parole est dispo des le niveau RT.
L'antidémarage etait Obligatoire sur toutes les voitures à partir de 95.
c'est pour cela que toutes les safranes après ces années la en sont equipées de serie .
avant, les centres auto se gavaient en installant des système en seconde monte que compaginie d'assurance imposaient à leurs assurés.
Pour ce qui est de la peinture metal , je dirai qu'elle etait de serie sur la safrane car à part le blanc , il me semble qu'il n'y a que des teintes metal. A verifier .
mandrake-777
Message par mandrake-777 » 25 oct. 2015, 14:28
ok, merci yoyo
Message par fkp 94 » 25 oct. 2015, 17:37
un must.
maintenant à la place de biturbo on peut de te passer à RN :llooll:
greg74940
Message par greg74940 » 25 oct. 2015, 17:46
un must.
Pas de soucis, même rien mettre :lol: :lol:
mandrake-777
Message par mandrake-777 » 25 oct. 2015, 18:41
Y a 3 boutons au niveau de la synthese de la parole : quand j appuie sur l un des 3, la nana me dit " BIENVENUE, JE SUIS L ORDINATEUR DE BORD, LA SURVEILLANCE EST OPERATIONNELLE"
Message par fkp 94 » 25 oct. 2015, 18:45
oui elle est bien elevée
sinon si tu veux elle peut te dire ca : https://youtu.be/x3ZArEsD2cQ
mandrake-777
Message par mandrake-777 » 25 oct. 2015, 18:47
Lol, et en allemand?
Message par jpdubuc » 06 juin 2021, 11:37
Suite à ta question au sujet du filtre d'habitacle (pollen).
Il faut un support trouvable principalement en Casse : En l'absence, du filtre de hotte aspirante, avec un cerclage avec des colliers en plastique devrait faire l'affaire :
Re: [mandrake-777] Safrane 2,5 DT RXE 1993
Message par jpdubuc » 23 oct. 2023, 14:56
Phase-1 2,5L DT de 04/07/1996 (moteur B548).
J'essaie de résumer ce que j'ai compris.
@mandrake-777 a un soucis avec l'aiguille de température.
La sonde est changée.
L'aiguille a été testée OK sur un compteur V6.
L'aiguille dans sa 2,5L DT reste en bas.
Le compteur est sans ODB (normal car c'est un diesel).
Le fond noir est de type : une pièce (chiffres pour les "grandes" aiguilles : max "50" * 100 tr/min, vitesse max "220" km/h).
La référence du compteur est : 7700839967
Il semble y avoir un soucis avec le circuit imprimé du compteur.
La question : est-il possible d'utiliser un compteur de début Phase-2 2,2L DT à la place, car le compteur 2,5L DT est rare.
Un premier test qui me vient à l'idée : débrancher la sonde pour voir la position de l'aiguille ?
Message par jpdubuc » 23 oct. 2023, 15:24
Références du bloc de droite : début Phase-1 B548 :
  • Le fond noir de droite et l'aiguille.
Message par jpdubuc » 23 oct. 2023, 15:26
Le compteur de @mandrake-777 :
Les références des compteurs fin Phase-1 B548 :
Message par jpdubuc » 24 oct. 2023, 08:33
Pour info extraits schémas des 2 docs que j'ai (en rapport avec mes 2 Safrane) :
La sonde de @mandrake-777 est à 2 broches.
Le fusible F17 est celui du système airbag (entre autres)
Les câblages côté Fusible, TDB et habitacle sont identiques sur les schémas.
Schéma : Phase-1 (AM1992/1993) avec une sonde à 2 broches :
Schéma à droite : Phase-2 G8T (AM2000) avec sonde à 2 broches :
Connecteur : 2 prises R149 (Phase-1) dans la boîte à fusible :
Connecteur : 3 prises R150 (Phase-1) en bas montant AVG :
Message par jpdubuc » 24 oct. 2023, 18:51
Codes couleurs des fils :
Message par jpdubuc » 25 oct. 2023, 22:44
Si j'ai bien compris sur sa 2,5L DT, un test consiste à débrancher la sonde, avec le contact et voir l'aiguille de température LDR monter à la verticale.
Sauf que l'aiguille ne bougeait pas et restait à l'horizontale.
Pour avoir ce comportement, il faut un boîtier qui adapte l'effet de la sonde.
Ce qui aboutit au N°609 de la planche ci-dessus avec le numéro de page "57".
Message par jpdubuc » 25 oct. 2023, 22:56
@mandrake-777 a trouvé le fautif : "7700416606" :
Il est situé proche de la batterie, sous la prise dépannage.
Preuve que tout va bien après le remplacement :
Message par jpdubuc » 25 oct. 2023, 22:58
24 oct. 2023, 08:33
Exemple : "7700416606" trouvé sur le NET :
Vue du connecteur 7 broches :
  • Le même nombre de broches que le N°609.
Final
Message par Final » 26 oct. 2023, 11:25
j'ai des images du circuit imprimé de mes deux compteurs 2.2dt (celui d'origine de 2000 et l'autre récupéré avec le moteur de 1998) si ça peut servir
Message par jpdubuc » 26 oct. 2023, 13:30
C'est résolu, celle de @mandrake-777 est une fin Phase-1.
Je te remercie pour lui, mais finalement le soucis n'est pas au compteur.
Précédemment il avait fait des essais avec un autre bloc aiguille température.
nico33210
Message par nico33210 » 26 oct. 2023, 13:56
une rxe 2.5dT j adore. j enai possédé 2 et en toute franchise j ai adoré cet evolution de la R25 turbo dx.
si un jour y en a une qui passe par chez moi je serai capable de craquer.... mais y a deja la baccara
