[Louis] Safrane 2.5i 20V
Re: [Louis] Safrane 2.5i 20V
Message par noob41 » 06 sept. 2016, 14:53
moi je dirai décollage vu la position du train d'atterissage
MS5
Ingénieur volant en E85
Message par MS5 » 07 sept. 2016, 22:00
fkp 94 a écrit :tu ne pourras jamais avoir la pression via odb ou quoique ce soit, tout simplement car il n'y a pas de capteur de pression d'essence sur la safrane. parametre inutile sur ce type de moteur/techno, contrairement à mainteat ou c'est important
Sauf que moi, un capteur électrique, j'en ai un... Certes, pas monté, mais... Avec même un mano à la fois digital et analogique...
Louis en serait presque jaloux... Presque seulement, parce qu'à coté de son install, ça ferait miséreux... :lol:
lionelvo
Message par lionelvo » 05 déc. 2016, 14:01
salut j'ai trouvé ce sujet : http://www.renault-initiale-paris.com/t ... -marche-ar
Est il possible de faire de même sur safrane ?
Message par jpdubuc » 24 mars 2017, 01:49
Bravo et merci. :ctop:
Je viens de lire tes retours d'informations et je pense en effectuer une partie à plus ou moins long terme.
J'avais installé la caméra de recul sur ma Phase-1 avec l'écran au dessus du rétroviseur central, et cela me manque (habitude) sur ma "nouvelle" Phase-2. :)
Le GPS Safrane est original mais souffre d'une lenteur à la saisie, même si après il est sympathique en mode guidage. Cependant je trouve le mode carte un peu fouillis.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 24 mars 2017, 11:50
Salut Louis,
petite question, le support du carminat se démonte facilement (j'ai pas encore regardé...)?
Tu as mi un écran de 5" a priori... si il y a de la place, je compte y mettre un GPS tactile, plus moderne, surtout pour la carto...Et comme tu le dis, ça n'impacte pas la synthèse vocale!
Autre solution, a vérifier si c'est possible, prendre un autoradio 2-din android (ce qui sera de toute façon le cas), et juste un écran de 5"...si l'affichage déporté fonctionne...ce qui n'est pas certain... L'autoradio android faisant GPS, un GPS autonome ferait double emploi...donc pouvoir déporter l’affichage de l'appli GPS sur un écran autonome serait top...
3 ème solution, une tablette android 5"...
Message par Gladiator95 » 24 mars 2017, 16:06
aeroscuba a écrit :Moi aussi... Mais c'est surtout le montage de l'écran et du bazar qui va bien afin de consulter Waze, d'avoir accès à Internet, et de pouvoir aussi transférer les données captées sur la prise diagnostic par le même gadget que toi, via blue tooth et TORQUE...
Ah oui, et sinon, le comble pour un spotter, c'est d'être soi-même spotté! Et là...
Sauf que cette nuit, sur le Brésil et l'Atlantique Sud, ça bougeait pas mal... Encore un pilote nul... Et donc c'est un peu flou...
Ah! Oui mais non!
Tu n'as pas la caméra de recul qui va bien!!! :rholotre:
Joli taf Louis! Respect...
Louis
Message par Louis » 18 avr. 2017, 00:30
Rebonjour tout le monde, ça fait un petit moment encore que je n'ai pas participé a force de rouler aux 4 coins de la France pour le taf a raison de 500-600kms/semaine.
Et aussi parce que je monte ma petite boite d’électronique en parallèle pour en finir avec le salariat, ce qui évidemment n'arrange rien de rien.
Je posterais un scan complet d'un bouquin de schémas electriques sur la Saf 2.5 que bugs m'a prêté (pour la pénalité de retard, je règlerais en binouze et en chips :mrgreen: )
Ce bouquin est un must-have quand on bricole la partie électrique de la bagnole et existe je crois pour toutes les versions de la safrane.
Truc a savoir : la finition "R" de la Saf à existé (oui oui), c'est l'ultra bas de gamme, en dessous de la "RN", avec son fameux siège non réglable :llooll:
Le conduit d'aération central avec les nouveaux joints et nouvelles mousses
L'isolant poisseux remplacé par de la gaine plastique au niveau du levier de frein à main, sous l'élément central/accoudoir
J'ai précablé la voiture sous le siège conducteur en vue d'ajout d'écrans appuie-tête.
Précâblage avec les fiches vidéo classiques + Câble HDMI à côté du boîter de synthèse, la ou viendra se loger un petit répartiteur.
J'ai foutu un câble à plusieurs brins également, dans le projet de modifier le boîtier de synthèse vocale par un boîtier "fait maison" (et pouvant être modifié au niveau des voix)
Les câbles passent discrètement sous la partie centrale et rejoignent l'autoradio (pour le moment, ça restera inutilisé tant que les écrans appuie-tête ne sont pas installés)
Nettoyage de la console centrale au microfibre et au Meguiars cuir
Achat d'une Clipounette Chingchong pour éviter de rester con en cas de problème
"Fabrication" d'une valise simple : Un vieux PC portable Acer 12 pouces, reformaté avec Windows XP et une batterie neuve et hop :P
Pensée pour Aeroscuba, le pro du E85 :gaulois:
Louis
Message par Louis » 18 avr. 2017, 00:49
@ ToaoF999 : [/b ]Le support de l'écran GPS nécessite de retirer quelques plastiques (cadre qui entoure les compteurs etc...) mais rien de méchant, en 15min c'est plié
L'autoradio 2Din sur la Safrane c'est bien mais un peu chiant (faut quitter les yeux de la route...pas top)
Celui que j'ai ne propose pas de déporter l'affichage sur l'écran "Carminat", car Android ne gère pas les sorties vidéo en mode "duplication"
Néanmoins j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux trucs sympa sous Android 6.0 (mon 2Din tourne sous Android 4.4 et ne peut être mis à jour)
A priori y'a moyen de le faire sur les nouveaux modèles (a voir ?).
Les derniers autoradios 2 Din Android sont de sacrés machins, ils gèrent les capteurs de pression/température de pneus, la 4G, la Radio numérique (DAB), le mode miroir (afficher l'écran du smartphone sur l'autoradio) etc etc...
CF : http://www.ownice.com/Pro_Head%20Unit%2 ... l_449.html
Message par Gladiator95 » 18 avr. 2017, 10:36
Salut louis!
Belle réalisation que voilà!
Un petite question pour faire l échange du moteur du volet de recyclage,tu as du déposer l airbag passager?
As tu pris des précautions particulières?
Et si j ai tout suivi il suffit de déposer la barrette et les 5 vis en dessous?
:bye:
Message par jpdubuc » 18 avr. 2017, 13:12
J'ai débranché l'airbag volant pour réparer le retour clignotants.
. . . Je l'ai fait en déconnectant la batterie pendant 1/2 heure.
. . . . . . Pas de soucis.
Mais après je suis intervenu sur le TdB pour changer les ampoules par des LED.
. . . Sauf que j'ai remis le contact sans remettre l'airbag, et maintenant il me faut effacer le code erreur mémorisé.
. . . J'avais besoin du contact pour vérifier le sens des tensions.
. . . Puis j'ai attendu 1/2 heure sans batterie avant la remise en place de l'airbag
Donc, pas de soucis pour déconnecter un airbag, mais ne pas remettre le contact sans l'avoir repositionné.
Message par Delta02 » 18 avr. 2017, 13:17
Bon à savoir , merci JP.
Message par jpdubuc » 18 avr. 2017, 13:26
J'avais aussi retirer, en même temps que l'airbag, le fusible airbag seul F17, qui sert à plein de chose.
Et du coup j'ai aussi le voyant correction xénon à effacer.
Louis
Message par Louis » 18 avr. 2017, 14:17
Déconnexion batterie pendant 1h30 pour être tranquille (parano quand tu nous tiens :roll: )
Comme JP, remise de batterie avant de remonter l'airbag : logo orange clignotant sur le compteur => déconnexion batterie => remontage airbag => reconnexion batterie => plus de voyant.
Message par Gladiator95 » 18 avr. 2017, 16:21
Ok merci!
Je vais me pencher sur le sujet!
Ce qui m inquiète c est le serrage des vis à 0.5 à respecter
J imagine qu elles ont un intérêt particulier en cas de déclenchement...pas top!
Message par Bebel » 18 avr. 2017, 18:12
de toute facon les airbags sont valables 10 ans ... au dela , tant il pete meme plus !
combien de safrane accidenté on voit en choc avant , avec rien qui c est déclencher
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 18 avr. 2017, 18:56
Un travail énorme , c'est juste magnifique !
Je t'ai envoyé un MP Louis ;)
Message par jpdubuc » 19 avr. 2017, 00:31
Gladiator95 a écrit :Ce qui m inquiète c est le serrage des vis à 0.5 à respecter
Jérôme, en général les couples sont là pour ne pas abîmer les filetages lors de la mise en place. :)
Louis
Message par Louis » 24 avr. 2017, 23:35
tu pars au taf le matin et tu vois ça dans ton parking
bande de c******* :raleur: :raleur: :raleur: :raleur: :raleur:
Les initiale n'ont pas bougé, ils ont du considérer que renault = pas de valeur
j'ai plus de chance que les pauvres autres proprios qui ont eu des vitres pétées, l'intérieur aspergé à l'extincteur et 4 roues en moins
en revanche un truc a heurté a plusieurs reprises sur la voiture et a plusieurs endroits :raleur: :raleur: :raleur:
un essuie-glace arraché aussi, le bras n'est heureusement pas plié
évidemment c'est le SEUL soir ou je n'ai pas foutu la bagnole dans le box pour gagner du temps le matin :roll:
Dernière modification par Louis le 25 avr. 2017, 00:10, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 24 avr. 2017, 23:57
Quand on est C.. on est C..
Une fois à mon ancien appartement, des C... avaient déclenché plusieurs extincteurs à poudre.
Le résultat était une couche bleutée sur toutes les voitures. Heureusement sans autre dégradation.
Message par tdd » 25 avr. 2017, 09:00
sympa ton coin louis...
Message par Gladiator95 » 25 avr. 2017, 10:14
Et les beaux jours revenant!
C est la demande qui fait l offre....3 traffic récent ont disparu chez moi il y a 2 mois!
Message par Jack » 25 avr. 2017, 11:31
Autant mettre des crics roulants à la place des extincteurs pour qu'ils travaillent proprement..! :gne: :gne: :banni:
Jack :)
Louis
Message par Louis » 25 avr. 2017, 20:55
Je suis dans le 77 depuis 2 ans et c'est l'unique cambriolage que j'ai pu constater ^^
Pas de chance pour le coup.
Accueil sympa chez Renault, par contre les renforts sont trop enfoncés (?) et il faut changer la porte, ce n'est pas rattrapable.
La porte à été légèrement enfoncée par une attache-remorque ou une remorque ou une camionnette.
Avec la réfection du côté droit + Monogrammes/baguettes et porte neuve (encore en stock visiblement) on en arrive au prix de 2 Safranes d'occasion :haaaaa:
Je vais chercher une porte de la même couleur et faire le changement des garnitures directement ce sera plus simple...
Dernière modification par Louis le 25 avr. 2017, 20:58, modifié 1 fois.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 25 avr. 2017, 20:58
Et l'assurance elle va payer j'espère ?
