[Macsimus] v6 3.0 ba et besoin de votre avis sur cette occasion
Re: [Macsimus] v6 3.0 ba et besoin de votre avis sur cette occasion
Message par Yoyo30 » 04 oct. 2016, 11:23
Delta02 a écrit :Je vois qu'il y a du monde dans les starting-blocks...
c'est l'occasion qui fait le larron :llooll: :llooll: :llooll:
Message par Bebel » 04 oct. 2016, 11:25
v6 prv bvm , c est pour moi c a :)
celle de pierrot va etre aussi du meme style , apres attention c est pas par ce que faible km que forcement bon état
ma biturbo a 56 000km au compteur ... la voiture doit les avoir , mais bonjour le traitement ...
y a une baccara grise boite auto sur coin coin avec 63 000 pendant un moment
et je me rappel d une 2.0 essence qui est passé avec 35 000km un truc comme ca
Message par CIBERICK-95 » 04 oct. 2016, 12:42
J'en connais un autre dernièrement qui c'est fait plaisir aussi avec une Safrane "comme neuve" :lol:
Mais ce n'est pas le sujet mdr!
macsimus
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : V6i 24S PACK
Message par macsimus » 18 déc. 2016, 01:47
salut tout le monde , je vous donne quelques nouvelles de mon v6
pour les photos il m'affiche les photos a l'envers je pige pas ?
alors j'ai changer toute les vieilles ampoules par des leds ,ca donne un eclairaige classe et moderne
donc avant =
et maintenant
j'ai pas passer les 47000 bornes encore :)
voila pour mon retour ethanol j'ai peaufiner le reglage du regulateur de vitesse et ca demarre niquel , besoin de 2 a 3 coups de clé , en dessous de 7 degrée , 2 entre 7 et 11 et au dessus ca pete une fois sur 2 avec un coup de clé .
la conso j'aurais un retour ce we je vais aller remettre du coco , je vais calculer entre les bornes effectuer et ce que je remet en litre ,j'ai l'impression que la jauge est a la ramasse en faite ...
et sinon j'envisage éventuellement de la vendre mais j'hesite grave , auriez vous une idée du prix de vente auquel je pourrais la mettre ? dessus j'ai juste la centralisation du coffre qui ne fonctionne plus , j'ai pas trouver le temps de m'en occuper .
Dernière modification par macsimus le 18 déc. 2016, 23:20, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 18 déc. 2016, 18:13
pour les photos c'est normal, tu utilises un iphone j'imagine. il faut les retourner dans le visionneur wndows et enregistrer la nouvelle position.
Message par noob41 » 18 déc. 2016, 20:43
500E+ qq carottes? :llooll:
sérieusement qu'est-ce qui a ete fait par maitre fkp dessus et par tes soings?
macsimus
Message par macsimus » 18 déc. 2016, 23:15
fkp a fait distri complete ,bougie neuve ,filtre a essence neuf , installation regulateur essence pour l'ethanol et vidange boite (46500km la boite ) les 4 pneux sont neuf , purge du systeme de frein faite par un ami mecano , voila ce qui a ete fait dessus . Donc en bref y a rien a faire dessus , juste rouler et profiter .
petite precision , le demarrage a l'ethanol c'est pour le matin apres elle demarre au premier coup de clé , le reste de la journee .
Message par noob41 » 19 déc. 2016, 12:05
donc un entretien mécanique au petit oignon!
François la boite??? ton retour. risque?
Message par fkp 94 » 19 déc. 2016, 13:43
la boite est nickel, comme le reste de la voiture qui est quasiment neuve. c'est là que l'on differencie le niveau bien superieur du v6 24/ 5 cylindres.
hélas ca n'est pas une initiale, sinon ca en ferait une collectionable. il ne faut pas compter en tirer plus de 2000€, ca reste une vieille voiture, gros moteur, gros entretien. hormis quelques fadas, personne n'en veut
Message par Delta02 » 19 déc. 2016, 16:13
Exact , c'eût été une Initiale , j'aurais fait une proposition .
Message par fkp 94 » 19 déc. 2016, 16:30
ca peut toujours se modifier facilement en ini, mais ca ne sera pas un collector. je n'aurai pas la mienne, elle me tenterait car elle est neuve, et ca reste rare.
Message par noob41 » 19 déc. 2016, 16:40
ce qui me fait un peu peur c la boite... car moi c pour rouler donc je passe mon tour!un 2.5i m'effraie bcp moins
Message par fkp 94 » 19 déc. 2016, 16:55
la boite tiendra encore 150.000 kms minimum, à condition d'avoir l'entretien en rapport cad d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance pour faire comme il faut. a défaut dans 100.000 maxi c'est poubelle.
Message par noob41 » 19 déc. 2016, 17:45
dans mon coin, personne mais je connais un mec pour sa en RP :D
yzarn
Message par yzarn » 19 déc. 2016, 19:20
La vidange d'une LM0, c'est vraiment pas la mer à boire. Il faut la faire à la bonne température, 80-85°, ce qui est assez facile à mesurer avec un thermomètre à viande de cuisinier ( 15 à 20€ si tu n'a pas). Et le niveau est facile à contrôler puisqu'il se fait par débordement. Le plus chiant, c'est de remplir la boite.
Message par noob41 » 19 déc. 2016, 19:31
sa doit pas etre plus chiant que la pk1 de mon 2.2 dt
Message par fkp 94 » 19 déc. 2016, 22:46
si, bien plus vu où est le trou de remplissage. une pk1 c'est de la rigolade à remplir
Message par noob41 » 20 déc. 2016, 12:28
ma ké? pourtant moi je trouve que c chiant!
remplissage a la seringue pour moi
yzarn
Message par yzarn » 20 déc. 2016, 14:10
J'ai assisté à la première vidange de Boite de ma Safrane faite en concession Renault: il remplisse tout simplement à la grosse seringue par l'orifice de niveau. Pour ma part je remplissais par l'orifice (tout petit) dédié avec un bidon mis sous pression et en laissant ouvert le bouchon de niveau, quand on entend couler dans le bac en dessous c'est plein. Il n'y a plus qu'à ajuster le niveau.
Message par fkp 94 » 20 déc. 2016, 15:03
l'orifice dédié est le bouchon de mise à niveau. il ne faut pas remplir par là ou tu le faisais: c'est la mise à l'air libre.
yzarn
Message par yzarn » 20 déc. 2016, 18:42
fkp 94 a écrit :l'orifice dédié est le bouchon de mise à niveau. il ne faut pas remplir par là ou tu le faisais: c'est la mise à l'air libre.
C'est pourtant ce qui est indiqué dans le tutoriel du Forum Boite Auto....Auquel je me suis référé et que j'ai suivi.
Message par fkp 94 » 20 déc. 2016, 21:14
comme quoi ......
si tu avais lu le manuel de reparation et entretien d'une 4hp20, tu aurais vu qu'il ne faut jamais remplir par là. là où est ce trou, il y a risque d'introduction de saleté dans la boite (trou horizontal avec plein de saleté autour), à l'inverse du trou de remplissage qui etant vertical limite le risque d'introduction de saleté.
Message par Delta02 » 20 déc. 2016, 21:58
fkp 94 a écrit :ca peut toujours se modifier facilement en ini
Je sais bien , mais plus envie de refaire ça...
Message par noob41 » 20 déc. 2016, 22:22
comme pas mal!
perso je suis pas encore blasé, je vais finir la mienne. custode ar et joint bac
apres je vois pas quoi rajouté ah si un BQ ds le coffre..............!
macsimus
Message par macsimus » 20 déc. 2016, 23:23
allez qui ne tente rien n'a rien , je l'ai mit a 2900 euro sur le boncoin je verrais bien , j'ai envie de me prendre une 2.5 initiale toute options noir , je la trouve trop belle en noir , j'ai vu celle ci vous en pensez quoi https://www.leboncoin.fr/voitures/10664 ... tm?ca=12_s
celle ci aussi ses jantes et son toit ouvrant je la trouve top , mais elle a beaucoup de bornes 300000 presque ca fait beaucoup je trouve
https://www.leboncoin.fr/voitures/10526 ... tm?ca=12_s
