MRiste
Message par MRiste » 05 janv. 2019, 19:39
Petites photos prises à l'arrache à l'instant après lavage simple hebdomadaire :
Message par FANFAN 21 » 05 janv. 2019, 22:47
Tu as crevé à l'avant droit ?
C'est toi qui a fait ou teinter les vitres ?
MRiste
Message par MRiste » 05 janv. 2019, 23:31
Oui j'ai crevé à l'avant droit :(
Il est réparé mais encore dans le coffre, faut que je me motive demain.
Pour les vitres, c'est l'ancien propriétaire. Il y a les deux vitres arrières, les custodes et la lunettes arrière.
Je me tâte vraiment à les dégager parce que je trouve ça moche mais y'a du positif à les avoir:
-en globalité, le cuir brûle moins en été à l'arrière
-pour la lunette, pratique quand y'a un connard qui se fou en plein phare derrière. tu le sens même pas et en règle générale plus reposant pour la longue conduite de nuit
-C'est bien posé, et c'est vraiment pas du premier prix.
Message par jpdubuc » 06 janv. 2019, 01:03
Bravo, joli rendu.
Si c'est bien posé, que cela tient bien et que les occupants arrières sont contents, laisse avec, ils auront moins chaud.
Et comme tu le dis toi même : tu rouleras plus tranquille. ;)
MRiste
Message par MRiste » 06 janv. 2019, 10:54
Merci :)
Oui je vais encore passer cet été avec et j'aviserai par la suite. Mais oui c'est bien posé, j'avais vu la facture dans le dossier de la voiture, quelque chose dans les 450€. Pas une bulle et pas un décollage.
Message par FANFAN 21 » 06 janv. 2019, 12:35
Je vais certainement faire ceux de la Bacc moi je pense !
Je trouve ça plus classe et ça ramène moins de chaleur en été ^^
Message par Alejandro » 06 janv. 2019, 13:30
Ça passe avec moins de 30% ou 20% à l'avant ? Car dla vitre teintée c'est bien partout :D
Message par FANFAN 21 » 06 janv. 2019, 21:01
Je pense faire 60 % sur la lunette , 40 % sur les 2 custodes, 30 % sur les arrière et 20% sur les avant si je les fait !
MRiste
Message par MRiste » 06 janv. 2019, 21:29
Tu verras sur la lunette c'est un VRAI confort de conduite que tu vas gagner en conduite nocturne. C'est vraiment très reposant et agréable.
Par contre faut faire attention avec les résistances de dégivrage. Je pense qu'il ne faut pas l'enlever après le film au risque de dégrader le dégivrage.
Message par fkp 94 » 06 janv. 2019, 21:54
à l'avant hormis film transparent tu n'as plus le droit de poser quoi que ce soit. selon le centre de ct tu peux etre recalé direct.
Message par jpdubuc » 07 janv. 2019, 00:11
Un rétroviseur électrochrome est aussi une très bonne solution pour atténuer très bien les gars de derrière qui éclairent la cime des arbres.
. . . Testé et approuvé sur ma Phase-1.
. . . Du coup son absence sur ma Phase-2 est ... :smurf:
Message par FANFAN 21 » 07 janv. 2019, 07:43
Je croyais que tu pouvais encore en mettre mais en desous de 30% d'opacité !
Message par jpdubuc » 07 janv. 2019, 08:37
Infos Auto-Plus :
. . . 70 % : taux de transmission de lumière visible (TLV)
https://www.google.com/amp/s/www.autopl ... 7.amp.html
Ne pas oublier que d'origine les vitres des Safrane sont teintées !
Message par fkp 94 » 07 janv. 2019, 09:06
la teinte de base des vitres teintées est déja d el'ordre de 30%. du coup tu ne peux pas mettre plus. en meme temps je me suis fait controler il y a peu avec l'espace qui a du film 95% partout. et les gars n'ont rien dit, ca me semble normal : l'excuse de ne pas voir à l'interieur est nulle, la nuit c'est pareil et à l'arriere idem.
l'avantage du film c'est que ca protege doublement du vol : contre la vue de l'interieur et contre la casse de la vitre.
MRiste
Message par MRiste » 01 mai 2019, 22:37
Hello :)
Des petites news:
Plus je mets le nez dans ma Safrane, plus je me dis qu'elle a vraiment été bien entretenue et de manière plutôt rigoureuse.
En général je suis pas 100% confiant dans l'entretien full concession, mais la je pense que les deux seules concession Renault qui y ont touché durant sa vie, l'ont bien fait. Je n'ai toujours pas trouvé de mauvaise surprise (mauvais remontage ou "camouflage") .
Puis elle enchaîne toujours les pleins et les kms sans aucun problème.
Hormis les très courts trajets boulot, elle a fait un meeting (assez sport, j'y ai laissé des plaquettes ATE neuves, liquide de frein neuf complètement mort ect ), deux A/R Toulon <> RP avec un seul arrêt par trajet et beaucoup de ballade le long de la côte. Le Lavandou est devenu mon terrain de jeu :)
Donc il est happy le monsieur :)
La je vais étaler les frais sur 3 mois pour la parfaire et résoudre certains soucis.
1) Je suis complètement en sur-consommation 18,7L/ 100kms de moyenne sur les 2 derniers pleins
...... Bougies et FAA changées hier + Allumage COMPLET + sonde lambda semaine prochaine.
..... On verra si ça change quelque chose après ça, sinon j'aviserai. De toutes façon ça c'est de l'entretien normal donc j'avais prévu de le faire
2) Voyant Airbag depuis l'achat.
....... Je vais brancher la clip semaine pro et essayer de l'enlever puis voir s'il revient. Juste parce que ça me saoule de rouler avec des voyants allumés.
3) Un peu plus chiant, car ça fait perdre de sa classe à la safrane: Le bruit de casserole
..... Je l'ai achetée avec juste le silencieux percé. Je l'ai toujours pas changé le bruit était pas "dégueulasse"
..... Mais maintenant j'ai un bruit de casserole. J'ai pas encore levé la voiture mais surement la tresse j'imagine.
4) Changement des xénons ce week-end (déjà acheté) et voir mon problème d'assiette avec la clip.
..... Le gauche ne monte plus, il reste en bas lors que le droit fait son taf à la mise en contact feux allumés.
5) Faisceau de coffre à vérifier. d'urgence. J'ai senti deux fois le cramé à l'arrière à plus d'un mois d'intervalle.
N'hésitez pas à réagir sur tout ça, je reste à l'écoute ;)
Pour rappel:
Saf de 08/99, 2.5L 20v 176000 kms
Dernière modification par MRiste le 01 mai 2019, 23:05, modifié 1 fois.
Message par Alejandro » 01 mai 2019, 23:02
Le bruit de casserole c'est le catalyseur qu'est mort. Probablement que la vieille lambda ne l'a pas arrangé. Change la lambda par une bosch officielle à 90 balles. Et le catalyseur par tout sauf un bosal ! C'est dla merde le bosal.
MRiste
Message par MRiste » 01 mai 2019, 23:09
Si c'est le cata il finira vidé comme celui de mon ex laguna V6 ^^
Mais je ne pense pas que ce soit uniquement lui (mais il fait peut-etre parti de l'équation oui) parce qu'en même temps que le bruit de ferraille je pense aussi avoir une fuite de gaz.
Je le verrai sur le pont .
Mais merci pour le conseil anti-bosal c'est noté au cas où :)
Message par jpdubuc » 01 mai 2019, 23:36
Juste une info, la sonde Lambda est du point de vue constructeur d'une durée de vie de 160 000 km !
La tienne avait combien ?
La changer, avec un défaut de tresse : pas top !
Pour les xénon, as-tu un défaut ?
. . . Est-ce que le connecteur moteur est bien rebranché.
. . . Est-ce que les contacts sont en état ?
Le faisceau hayon a 2 problèmes :
. . . Perçage, donc entrée d'eau dans le coffre.
. . . Coupure des fils, donc court-circuits.
MRiste
Message par MRiste » 02 mai 2019, 12:57
Merci JP pour ta réponse.
Ma sonde Lambda est d'origine, 176000 kms donc dans tous les cas j'avais prévu de la changer avec ou sans problème de consommation.
Bien-sûr une fois sur le pont si je vois une fuite en amont de la sonde je ne la change pas avant réparation, c'est ce qui était prévu mais tu fais bien de rappeler cette logique pour ceux qui ne le savent pas ;)
Pour les xénons je n'ai pas encore commencer le diagnostic. C'est arriver du jour au lendemain sans aucune réparation / modification au préalable. Je n'ai pas de voyant lié au xénon qui est allumé. Merci pour la piste des contacts, je commencerai par vérifier les contacts de la prise :)
Pour le problème de faisceau hayon, je me rappelle avoir vu des photos de ta réparation il y a quelques mois mais je n'arrive plus à mettre la main dessus :(
Message par jpdubuc » 02 mai 2019, 13:59
Problèmes câblages hayons.
Phase-1 : suivre le premier des 2 liens "voir ici" :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=306607&hilit=hayon#p306607
Phase-2 :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=436327&hilit=hayon#p436327
MRiste
Message par MRiste » 02 mai 2019, 18:45
Message par jpdubuc » 02 mai 2019, 19:03
MRiste a écrit :
02 mai 2019, 18:45
De rien, @MRiste, débranche la batterie avant toutes interventions dans cette zone.
. . . Et n'oublie pas, qu'il y a un couple de connecteurs "blancs" de coupure (aide au test, aussi) sur le bord intérieur de l'aile ARG !
MRiste
Message par MRiste » 08 mai 2019, 14:59
Hello :)
Bon j'ai trouvé 2 minutes pour brancher ma Clip dimanche.
C'est pas joli joli mais rien de ce qui m’intéressais à la base.
D'ailleurs j'ai remarqué que le VIN n'était pas automatiquement détecté alors qu'il m'a bien détecté d'autre véhicule par le passé.
ça vous le fait aussi?
Injection:
Aucun défaut mémorisé
Xénons:
Aucun défauts au calculo.
Mais je ne sais pas si ces valeurs sont correctes.
Airbags:
Message par jpdubuc » 08 mai 2019, 15:36
Tu as peut-être un câble (prise bleue à deux fils) déconnecté sous le bord avant de l'assise du siège conducteur (sur le dessus du bloc électronique noir de réglage de siège) (de souvenir) ?
MRiste
Message par MRiste » 08 mai 2019, 22:09
Merci pour cette piste JP, je regarderai ça demain sans faute et je te dirai.
