Re: [Alejandro] Safrane 2.5 20V BVM RXE noire nacrée + TOE
Message par jpdubuc » 20 janv. 2019, 13:43
François, forcément quand tu es déguisé, cela passe moins facilement (Mars Attacks - Lisa Marie) :
Dsp
Message par Dsp » 20 janv. 2019, 16:37
:D :ptdr: :ptdr: pas mal celle là
Message par yannick david » 20 janv. 2019, 22:32
sièges réglage manuelle= possibilité de déscendre le sièges assez bas
sièges réglage electrique= meme en position le plus bas possible c'est trop haut a mon gout
j'avait monté un velours tuilerie gonflant et electrique dans la mienne
j'ai tenue 6 mois,marre d'etre assit comme dans un espace :lol:
j'ai acheté une berline c'est pas pour etre assit comme dans un monospace :raleur:
c'est LE défaut de la safrane pour moi :roll: une position de conduite pas tip top :roll:
Message par jpdubuc » 20 janv. 2019, 23:00
Mon vécu et mes ressentis :
Sièges "conducteur" Phase-1 :
. . . Tissus RT origine manuel : mon poids aidant je sentais les armatures, hauteur basse forcément. :(
. . . Remplacé par Pack Cuir Phase-2 électrique, ergo et chauffant : haut et dur, en sentant le bloc commande gonflage à droite de la cuisse.
. . . Remplacé par un siège Baccara électrique, ergo et chauffant (mixage assise et structure conducteur et cuir dossier passager) : le confort, aucune gêne, et hauteur bien.
Sièges "conducteur" Phase-2 :
. . . Pack Cuir électrique, ergo et chauffant : installé et repeint par le prédécesseur : infâme, dur, haut.
. . . Remplacé par le Phase-2 venant de ma Phase-1.
Message par Alejandro » 05 févr. 2019, 19:06
J'ai l'aiguille du compte tour qui se bloque de temps en temps ou fait des sauts. Sans rapport avec le moteur.
Je pense à l'aiguille qui frotte contre le fond et se bloque, me trompe-je ?
Tension alternateur ok, au cas où lol.
Message par pierrot80400 » 05 févr. 2019, 19:18
c'est ca oui ;)
une ph1 v6 n'aurait jamais fais ca :p
Message par Alejandro » 05 févr. 2019, 19:39
Une ph1 v6 est rare en bvm et bon état :lol:.
Message par jpdubuc » 05 févr. 2019, 20:02
Encore du Phase-2 moins solide que du Phase-1 !
Aurais-tu posé le compteur à l'envers : ils n'aiment pas.
. . . Une histoire de fuite de liquide au bout d'un moment !
Message par Alejandro » 05 févr. 2019, 20:09
Ça fait 3 semaines que j'ai la voiture, j'ai pas touché le compteur :D.
A priori on peut tirer sur l'aiguille pour que ça ne frotte plus.
Message par jpdubuc » 05 févr. 2019, 20:15
Alejandro a écrit : ↑
Sur ce point : pas d'avis (désolé).
De biais, arrives-tu à voir que l'aiguille "touche" le fond ?
. . . Pourtant il y a un petit écart !
. . . Je regarderais en visuel, demain, pour estimer la distance !
Un démontage, donne l'avantage de retirer la poussière qui rentre par les deux boutons du bas !
MRiste
Message par MRiste » 05 févr. 2019, 22:13
Alejandro, je compte sur toi pour un tuto en image si c'est possible lors de ton démontage de compteur s'il te plaît ;)
Pas le démontage du tableau de bord, ça c'est bon, mais plutôt ce qu'il faut faire une fois le compteur démonté.
Mon aiguille de compte tour me fait le coup depuis l'achat et pas longtemps après c'est l'aiguille de vitesse, et ça c'est moins drôle parce que le GPS dans les tunnels ...
Message par fkp 94 » 06 févr. 2019, 10:40
tirer sur l'aiguile ne fera que decaler le pb à plus tard. il faut recoller le fond qui se decolle donc deposer le fond et le recoller pour que ca ne bouge plus.
Message par Alejandro » 06 févr. 2019, 18:24
Le recoller avec quel genre de colle ?
Dla glue et à la place tu colles les aiguilles à fond dballe :D :foule:.
P.s: j'ai envoyé une demande d'invit sur fessedebouc et je suis tjrs pas accepté snifffffff, je pue des aisselles ou quoi :lol:. :ptdr:
Message par fkp 94 » 06 févr. 2019, 18:29
espece de sauvage va :lol:
de la colle qui colle bien et supporte la legere chaleur que les ampoules degagent. perso j'utilise de la neoprene. à la pose, droit à un seul essai, sinon le compteur part à la poubelle.
et ne triches pas en remontant les aiguilles du compteur pour ensuite rouler à 250 avec ta 2.5, on ne te croira pas. donc avant demontage tu mets les aiguilles en butée maxi et tu prends une photo pour les reposer à l'identique.
apres repose il faut juste verifier avec un gps, que la vitesse indiquee est de 4/5 kms superieure à la vitesse reelle. c'est plus mieux pour les points.
et si tu merdes, tu as mon adresse, je me ferais un plaisir de me moquer de toi, vil possesseur de moteur batard :lol:
Message par fkp 94 » 06 févr. 2019, 18:31
ps: donne moi ton pseudo face de bouc en mp, que je regarde si c'est toi qui pue ou moi qui n'ai pas vu, il y a beaucoup de demandes pourries que j'elimine
Message par Alejandro » 06 févr. 2019, 18:38
Jtenvoi un sms c'est plus simple, si t'as tjrs mon numéro dans tes vieilles annales :D.
Je suis fier de mes 2.5, ce sont quand même des demi-v10 :lol:.
Message par Alejandro » 06 févr. 2019, 21:06
Pwaaaaah ça me fait bizarre de voir vos têteuh sur fessebouc.
J'en suis tout retourné. :lol:
Message par Palmedor » 07 févr. 2019, 19:02
Moi sur mes compteurs de Safrane, c'est l'aiguille de vitesse qui bloquait... mais à l'achat de chaque c'était déjà plus que cloqué, résultat au démontage, à peine touché que ça s'est détaché... c'est parti en miette, impossible de recoller.
J'ai donc une petite zone orange visible... c'est moins esthétique, mais la vitesse fonctionne impeccablement bien avec 4/5km/h de plus que le gps
Si quelqu'un a une astuce pour rajouter du noir là où il est parti, je suis preneur!
Message par jpdubuc » 07 févr. 2019, 20:10
De la peinture modélisme noir mat avec un petit pinceau ?
Genre :
Message par fkp 94 » 08 févr. 2019, 09:09
Palmedor a écrit : ↑
c'est une phase 1, la maladie est la peinture qui se decolle. un peu de peinture à maquette, du noir mat. sinon changer le fond complet
Message par Palmedor » 08 févr. 2019, 17:40
fkp 94 a écrit : ↑
Ah, merci je tenterais le noir mat de peinture à maquette, faute de mieux !
Trouver le fond complet est très compliqué, les palmes d'or étant équipées de compteurs de RN donc non numériques.
Autant il est facile en RN de trouver du 2,1dt, autant en essence ce doit être à 95% des 2.0, qui sont de plus en plus rares
Message par fkp 94 » 08 févr. 2019, 19:55
ah oui ca complique la donne. passe là en compteur numerique ca sera plus simple
Message par Alejandro » 09 févr. 2019, 19:02
Je prévois de commander ce mois-ci sa distrib avec montage dans le 91 en avril pdt mes congés si le grand manitou est dispo :lol: : ce kit c'est good avec tendeur automatique ? Saf date du 11/98.
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... rfana0FzTt
l'accessoire c'est celle-ci ?
(jveux pas me gourer dans les réf).
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie- ... 7rfana0FzT
Après des liens pour une poulie damper de qualité ? j'ai vu que les da silva pétaient... Sinon chez renault mais j'ai peur du price lol. J'ai des souvenirs d'avoir payé 180€ la pièce sur mon ancienne 406 coupé.
Message par jpdubuc » 09 févr. 2019, 20:21
Da Silva : c'est un spécialiste de pièces en Échange Standard !
. . . Sur ma Phase-1, il me semble bien que la pompe de DA vient de chez eux : le tuyau de retour était tordu, j'ai mis du temps pour le redresser sans le casser !
Message par Yoyo30 » 09 févr. 2019, 21:30
La Damper sur 2.5???
Pourquoi la changer ??
c'est une poulie fixe , elle ne se change pas .
