Re: [jerome 166] Safrane V.......s
Message par tdd » 05 nov. 2020, 18:04
son état visuel ne me parait pas incohérent avec le kilométrage annoncé, l'intérieur n'a pas de défaut entre autre.
si la bva résiste suffisamment longtemps, cela sera une affaire très correcte.
Mount
Message par Mount » 05 nov. 2020, 19:10
cool, tu as du taff mais j'ai bien aimé ta phrase sur le coté relaxant de bosser sur la safrane , c’est vrai qu'on peut avoir des boulots bien casse tête.
le principal c’est que tu sois content de ton achat.
Message par jpdubuc » 05 nov. 2020, 20:26
Ok, les 2 blocs que tu indiques sont inertes d'origine.
Certains utilisent ces blocs pour en faire des feux de jour.
Je vais dans ce sens sur ma Phase-2, modification en cours.
Message par FANFAN 21 » 05 nov. 2020, 22:15
Autant l'extérieur eSt plutôt propre, autant le compartiment moteur .. est vraiment sale !
Pour même pas 80 mkm ça me paraît vraiment pas spécialement propre !
Tu as des fuites d'huile ?
jerome 166
Message par jerome 166 » 06 nov. 2020, 08:56
Non, pas vu de fuites d'huile ou du moins cela a été réparé. La voiture a eu un entretien garage sur factures de 2017 jusqu'à aujourd'hui.
jerome 166
Message par jerome 166 » 06 nov. 2020, 11:24
Les pièces commencent à arriver...
Les lave phares et la nouvelle ronce de plastique, un peu plus claire
@rodgers80700
Merci pour le soin apporté à l'emballage ! Tu es sûr que ta petite tenue ne va pas te manquer ? :mrgreen:
jerome 166
Message par jerome 166 » 07 nov. 2020, 16:19
On continue dans la remise en état de la voiture.
la différence entre les deux est saisissante !
Une fois monté:
J'ai fait toute la voiture hier soir, ça prend du temps mais je trouve que c'est nettement plus joli maintenant.
Demain j'attaque le montage du nouvel autoradio (celui d'origine mais avec toutes les touches) et ensuite les lave phares.
Pour les connaisseurs de bva, la ZF ne pose pas de souci particulier lorsqu'elle est montée sur les XM. Est-ce que ça peut venir d'un meilleur refroidissement du compartiment moteur ?
Mount
Message par Mount » 07 nov. 2020, 17:23
ça rend bien
c’est la ronce de quelle finition ?
jerome 166
Message par jerome 166 » 07 nov. 2020, 17:41
Je ne sais pas exactement, initiale peut-être, il y a un vernis dessus.
Message par Alejandro » 07 nov. 2020, 17:58
Initiale ça serait des vraies feuilles de bois plaquées sur un support alu au dos. Est ce le cas ?
jerome 166
Message par jerome 166 » 07 nov. 2020, 18:23
Le support est en plastique mais cela donne vraiment l'impression d'une feuille collée dessus.
Message par FANFAN 21 » 07 nov. 2020, 18:50
C'est des vraies ronces revernies
jerome 166
Message par jerome 166 » 09 nov. 2020, 19:09
Des nouvelles !
La voiture a passé son contrôle technique aujourd'hui, le précédent était dépassé (fait en février 2020) et le propriétaire ne souhaitait pas le repasser.
Je suis tombé sur un contrôleur sympathique, qui a travaillé 20 ans chez Renault, et il connait bien ces modèles. Pas de problème sur les silents blocs ou autres. D'après lui l'état de la voiture correspond au kilométrage. Il faudra que je change les suspensions avant l''année prochaine, une coupelle côté roue étant bien abimée par la rouille. De même la sangle de réservoir à changer. C'est pas impératif mais tant que la pièce est disponible et si on veut garder la voiture, autant le faire. Corrosion superficielle sur le berceau arrière, à traiter pour ne pas être embêté.
Et toujours la phrase des "vieux mécanos sur les vieilles voitures": on n'en fait plus des comme ça ! Prenez-en soin et on se revoit dans deux ans.
J'en ai profité par faire un petit détour avant de rentrer chez moi. Quel confort tout de même ! Mes parents ont eu une Laguna fin 98 et, bien que confortable, la différence est vraiment perceptible.
Message par FANFAN 21 » 09 nov. 2020, 19:13
Good job 😉
Message par fkp 94 » 09 nov. 2020, 19:17
pour les coupelles c'est un souci connu. mais la piece n'est plus dispo en neuf depuis bien longtemps. mais on a une solution pour ca : installer des coupelles sans le caoutchouc (ph1 et premieres ph2)
la sangle de reservoir j'ai un doute, il me semble que le dernier qui a été en acheter une n'a pas pu faute de disponibilité. la solution : en trouver une d'occasion ou en faire une.
pour ce qui est de "on en fait plus des comme ca", je confirme les suivantes se bouffent bien plus vite et les mecaniques rendent l'ame tout aussi vite. il suffit de regarder : il n'y a quasi plus une velsatis qui roule encore.
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 10 nov. 2020, 08:19
jerome 166 a écrit : ↑
06 nov. 2020, 11:24
@rodgers80700
ca va aller mdrrrr. javais que ca sous la main pour proteger
jerome 166
Message par jerome 166 » 10 nov. 2020, 09:00
En tous cas ils ont bien voyagés ! Et ça a permis de passer le point contrôle de ce côté là ! D'ailleurs quand le contrôleur a testé les lave-phares, comme j'étais à côté de la voiture, je m'en suis pris une bonne partie :mrgreen:
Si le système ne fonctionne pas, on est recalés sur nos anciennes mais sur les nouvelles voitures, plus besoin de lave phares. Il faut juste que le phare soit bien propre.
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 10 nov. 2020, 10:02
Oui oui je sais je suis contrôleur technique
Message par Palmedor » 10 nov. 2020, 17:53
Pour la coupelle d'amortisseur:
Le plus simple, c'est tu va en casse et tu prélèves sur n'importe quelle phase 1 ses amortisseurs...
Plus ils seront rincés, moins ça te coûtera cher :D
Tu prends les 2 coupelles inférieures, tu jettes l'amortisseur à la ferraille!
Mais si la voiture a peu de kilomètre, garde aussi les coupelles supérieures, qui sont introuvables de bonne qualité et durent quasiment la vie de la voiture...
Les coupelles, même à 300,000km passées, seront juste très sales et une fois nettoyée au mieux piquée par-ci par là de rouille superficielle....
Un petit coup de papier de verre, un peu de bombe de peinture noir mat et elles seront comme neuves...
Comme c'est chronique sur les phase 2, change la paire, et tu seras tranquille très longtemps!
jerome 166
Message par jerome 166 » 10 nov. 2020, 18:55
Merci pour ces infos !
Message par jpdubuc » 10 nov. 2020, 19:58
J'ai fait ainsi sur deux Safrane dont les amortisseurs n'étaient plus reliés aux pivots et qui étaient posées sur de la terre.
J'ai dévissé l'écrou du haut, et avec la clé je forçais pour ne pas prendre l'écrou dans la figure (ou autre part) par rebonds. A faire avec un gros chiffon posé dessus.
Puis j'avais récupéré les 2 grosses coupelles du haut.
C'est plus léger pour passer à la caisse.
A voir aussi sur les débuts Phase-2.
Message par Palmedor » 10 nov. 2020, 20:41
10 nov. 2020, 19:58
J'aurais pas osé le démontage façon "plan gitan" directement sur la voiture... Un mauvais rebond est vite arrivé!
Mettre un compresseur de ressort basique pour amortir la détente me semblerait plus conseillé, sinon emmener le tout et le gars qui fera le montage, devrait accepter de les récupérer sur les anciens, avec un compresseur hydraulique et une clef à choc, c'est l'affaire de moins d'une minute par amorto!
Message par jpdubuc » 10 nov. 2020, 23:26
J'ai fait le choix de le faire en minimisant quand même les sources de risques.
  • Ne pas être du coté du passage de roue.
  • Avec un truc dessus (mais je ne sais plus quoi).
  • Chaque amortisseur était totalement libre vers le bas et donc vers la terre qui n'était pas sèche.
  • Longueur forcément au max car sans écrasement.
Tout cela limite les contraintes.
jerome 166
Message par jerome 166 » 15 nov. 2020, 19:09
En attendant mon rendez-vous chez ZF pour le changement d'huile et rinçage de la boite, je récupère des infos de toute part sur les boites automatiques. Cette fameuse boite montée un peu partout est certes fragile mais certaines tiennent tout de même. Et en nettoyant le compartiment moteur de la voiture, je me disais que la boite de conserve qui sert d'échangeur sur la boite a quand même pas beaucoup d'air frais pour faire sont travail et il est bien coincé près de sources de chaleur. Sur ma CX, équipée d'une boite automatique, l'échangeur est déporté sur la traverse à l'avant du véhicule. Est-ce que, et je pose la question aux pros de la Safrane, il ne serait pas intéressant de monter sur l'avant du véhicule un échangeur plus performant et mieux refroidi que celui d'origine ?
Je sais qu'à une époque, chez Volvo, sur certains modèles, le kit option d'attelage de remorque incluait un radiateur supplémentaire pour la boite.
Message par FANFAN 21 » 15 nov. 2020, 20:56
Et pas que chez volvo, chez vw aussi pour la 01m , ou ag4 , celle qui a partager des pièces avec l'ad8 !
