[Quadra68junior] safrane 2.5i initiale bva
Re: [Quadra68junior] safrane 2.5i initiale bva
La fameuse "sonde 3d".
Autant s'en occuper quand l'accès est facilité.
- Quadra68junior
- RTE
C’est clair ! Et surtout quand les moquettes sont démonter , sa évite de les pourrir de liquide
Safrane 2.5i bva initiale et … quelques autres autos
Pour éviter le déversement du LDR, j'ai utilisé un aspirateur à eau, une fois que le liquide est suffisamment aspiré : tranquille.
- Quadra68junior
- RTE
Salut à tous !
Petite photo du jour
Le chantier de la Safrane est en standby pour faute de temps mais reviendra très vite
Thoms25
- RTE
Des news de cette saf' ? C'est le feu une initiale..
DanyChoc
Super beau travail de nettoyage !
Avec quoi as tu nettoyé tes moquettes une fois déposées ??? Karsher ? Shampouineuse ?
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression (type Karcher) pour les moquettes.
Il y a un réel risque de décoller la mousse du dessous.
Bahh .. j'ai fait une 10aine de moquettes comme ça, et quadra junior aussi , on a jamais eu de soucis ^^
Suffit de pas faire le fou avec la lance super près et ça se passe bien ^^
Oui, si tu fais doucement, mais par exemple les miennes étaient plus moches dessous que dessus.
- La tentation d'y aller un peu fort aurait pu être trop forte.
DanyChoc
Ah oui d'accord les mousses sont collées à la moquette sur la Safrane ! Bon à savoir.
Et on voit sur ta photo JP que il n'y a qu'à l'arrière que le côté droit et le côté gauche sont reliés ???????!
Oui, l'avant est ainsi, le coté gauche est relié au coté droit aux "environs" de : sous le levier de frein à main.
J'ai manipulé l'ensemble LOURD (encore plus quand c'est mouillé), pour finalement couper dans le sens de la voiture pile au milieu.
Cela ne change rien au rendu final : zone non visible.
Pourquoi Renault n'a pas séparé les deux parties dès les plans ???
J'ai eu besoin lors du remontage, de poser un coté avant l'autre, du coup, j'ai fait ainsi : pas le choix, et donc sans inconvénient.
Comme a dit Kapistan sur je ne sais plus quel topic, logique industrielle, si ça permet de gagner ne serait-ce que 30sec à l'assemblage en usine, tu fais, sans réfléchir si c'est pratique ou non pour ceux qui vont y toucher derrière
La manipulation de la pose est quand même plus lourde.
Là où je suis d'accord, tu poses : c'est calé direct sans écart ni chevauchement, et une seule référence de pièce au lieu de deux.
