Message par jpdubuc » 05 juin 2021, 14:34
A voir si du White Spirit pourrait nettoyer le réservoir ?
ATTENTION, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Il y a peut-être des produits pour diluer le "caramel".
Je pense à Restom.
Par exemple, ils ont un produit pour retirer le gras et les trace d'essence dans un réservoir acier.
Ce serait peut-être plus simple que de déposer le réservoir ?
DanyChoc
Message par DanyChoc » 05 juin 2021, 14:35
05 juin 2021, 14:34
Je pense à Restom.
Mais, une fois la crasse décollée, comment faire pour bien tout virer ........
La dépose permet de pouvoir le retourner et virer toute la merde qu'il contient...
Surtout si il ne tient qu'avec une seule sangle, une fois vidé d'essence ça doit être assez rapide à déposer non ?
Message par jpdubuc » 05 juin 2021, 14:38
La sangle avait lâché sur ma Phase-1, et le réservoir était descendu d'environ 1cm pour être posé sur le berceau AR. Je me demande s'il ne faut pas déposer le berceau pour pouvoir sortir le réservoir ?
Et j'ai tendance à éviter de toucher aux vis des berceaux.
DanyChoc
Message par DanyChoc » 05 juin 2021, 17:45
Vu la place en dessous je n'ai pas encore osculté à ce point pour savoir comment il est monté ... Après si j'ai pas le choix, je le ferais en place mais vu la couche qu'on a trouvée, franchement ce serait plus simple en le sortant...
Quelqu'un connait la ref de l'outil "MOT" Renault pour la pince à clips de durites d'essence ??? Dans un MR ou quelque chose ... J'ai pas DIalo sur mon PC perso ...
Message par flecky » 05 juin 2021, 18:49
DanyChoc a écrit :
05 juin 2021, 17:45
Demande a Jp, il en a une ;)
Message par noob41 » 05 juin 2021, 20:08
la pince :
ref MOT 1265
Message par noob41 » 05 juin 2021, 20:23
Message par noob41 » 05 juin 2021, 20:24
Message par noob41 » 05 juin 2021, 20:27
DanyChoc
Message par DanyChoc » 05 juin 2021, 20:30
Ha ouais la c'est super mega complet !!! Merci @noob41 !!!
Niquel pour le MOT je regarderais demain si je peux pas le commander au boulot...!
T'es un chef !
EDIT : donc la ref Renault c'est 00 00 126 500 et elle est à 18,92€ HT actuellement, soit 22,70€ TTC.
Je vais la commander demain matin et je l'aurais Mardi, parfait vu que j'aurais la pompe dans la journée comme ça je changerais tout ça le soir...
Dernière modification par DanyChoc le 05 juin 2021, 20:37, modifié 1 fois.
Message par noob41 » 05 juin 2021, 20:36
si tu me mets un mail en MP je t'envois le pdf moteur/ boite et chassis
DanyChoc
Message par DanyChoc » 05 juin 2021, 20:42
noob41 a écrit :
05 juin 2021, 20:36
Ca sent le Dialo cracké :llooll: :lol:
Vu la complexité du système effectivement je pense que je tomberais pas le reservoir...
Je vais regarder ton produit. Au pire qu'il y aura juste 5L dans le reservoir je plongerais les bras pour frotter au pinceau rigide tous les bords et je prendrais une petite pompe pour vider toute la crasse, et c'est le filtre qui prendra ce qui reste ensuite...
Je vois pas comment faire d'autre ... Grrrrr
Message par noob41 » 05 juin 2021, 20:44
DanyChoc a écrit :
05 juin 2021, 20:42
noob41 a écrit :
05 juin 2021, 20:36
comme pas mal ici mais on partage :D
Dernière modification par jpdubuc le 05 juin 2021, 22:35, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "quote". ;)
DanyChoc
Message par DanyChoc » 05 juin 2021, 20:46
noob41 a écrit :
05 juin 2021, 20:44
J'ai Dialo au boulot :) La c'était surtout pour avoir la ref de la pince parce que j'esperais la trouver rapidement sur le net ... Mais vu le prix, je vais la prendre directement au taff, comme ça je suis sur de l'avoir et vu que je risque d'en avoir rebesoin par la suite, elle servira...
Ce qui est chiant c'est que sur mes Mégane, ce sont des raccords à pincer sur les côtés, alors qu'elles sont des mêmes années... Bizarre que Renault ai pas mis le même système partout...
Encore une bizzarerie de plus chez Renault...
Message par jpdubuc » 05 juin 2021, 22:41
Message par jpdubuc » 05 juin 2021, 22:45
La forme de la pince est aussi dans le Tuto : ;)
viewtopic.php?f=55&t=26472&hilit=pompe#p446898
Message par fkp 94 » 06 juin 2021, 09:09
Pour nettoyer le reservoir rien de plus simple : tu remplis avec du sans plomb. le caramel que tu as c'est du residu de sans plomb evaporé
une pompe neuve, une filtre neuf et ca ira.
Message par Palmedor » 06 juin 2021, 11:47
Hello et bienvenue!!!
Belle acquisition, surtout avec si peu de km, c'est rare!!
Une chose: vu le peu qu'elle a roulé: ta pompe à essence est forcément grippée !!!
Il y a toujours un faible taux d'eau dans l'essence, et le fait qu'elle soit restée de très très longues périodes sans démarrer, du dépôt se forme inévitablement, et la pompe finit par se colmater.
A ce niveau, peu importe le kilométrage de la voiture, l'idéal serait qu'elle ait été stockée réservoir plein de sp98... Si c'était presque vide de sp 95e10 et pas bougé depuis de très longues années... c'est cuit, comme dit FKP, t'auras du résidu de partout
La dernière que j'ai acheté restée 10ans sans bouger ou presque, la pompe était bloquée, et le carburant sentait mauvais, avec une pompe en bon état et quelques litres d'essence fraîche, elle a démarré comme si de rien n'était.
Pour le nettoyage, pas s'emmerder, quelques pleins d'essence fraîche ! Limite quelques pleins d'éthanol, ça décolle bien la crasse, mais ça va achever tes durites de carburants :D
Message par tdd » 06 juin 2021, 13:10
Si tu voyais la gueule de la pompe....
Cela étant elle aurait dû rouler, je comprends toujours pas pourquoi la mienne a rendu l âme sans servir (jp l avait utilisé sans souci avant de me la rendre et qu'elle reste stockée sur une étagère)
Message par Palmedor » 06 juin 2021, 13:25
Pour bien stocker, faudrait nettoyer le moteur de la pompe de tout les dépôts, genre bain de WD40 ou truc du genre
Tant que le moteur tourne et trempe dans du carburant pas trop vieux, y a pas peu/pas d'accumulation.
C'est bien mieux de ne pas laisser vide le réservoir d'une voiture qui roule très peu
Message par fkp 94 » 06 juin 2021, 16:49
06 juin 2021, 13:10
les residus de sans plomb donnent cet espece de caramel. quand tu roules en ancienne, c'est un souci connu : le fond de cuve du carburateur en est souvent rempli. ca bouche les gicleurs, colle les flotteurs etc.
dans ton cas il est possible que l'essence qui restait dans la pompe ait suffit à la coller.
Message par tdd » 06 juin 2021, 17:20
possible effectivement
elle faisait un très léger bruit, très court, à la mise du contact
Message par jpdubuc » 06 juin 2021, 18:05
Quand je de l'avais rendu, je n'avais rien fait de spécial, désolè. :(
Il faudrait peut-être, réfléchir à faire une procédure de mise en arrêt, genre l'alimenter pour qu'elle se vide avant stockage ?
DanyChoc
Message par DanyChoc » 06 juin 2021, 20:27
Merci pour l'interêt que vous portez à mon problème !
Vous etes surs que juste en refaisant quelques pleins, le caramel présent se diluera à force d'utilisation ???
Car pour remettre les choses dans l'ordre, le propriétaire la faisait tourner sur place régulièrement, jusqu'à tomber en panne sèche. Donc effectivement, elle est restée quelques années sans avoir eu de plein "frais" (pour rappel, entre 2012 et aujourd'hui, elle n'a fait que 500kms ......), jusqu'à tomber en rade de panne sèche. Puis il a remis rapidement 30L d'essence, et la elle n'a jamais redémarrée...
Ce que nous avons vu avec TDD dans le fond de cuve était quand même assez important en quantité ... Si ça avait du se dissoudre dans du SP ca aurait du se faire puisque y'a 30L dedans depuis plus de 6 mois, mais certes sans bouger pour mélanger...
Merci JPDUBUC je vais commander la pince originelle au taff, pour 15€ remisé je vais pas m'embêter à chercher partout alors que je peux l'avoir en 24H...
Pour le reste, il est de toute façon prévu qu'elle passe en E85 par la suite, j'en suis déjà un fervant utilisateur sur ma Coupé via un kit flexfuel et sur ma 1ère Coupé 1.6e je roulais 100% sans aucune modif ...
J'ai hate d'être à mardi soir maintenant pour remettre pompe et filtre neufs ! Et TDD je retenterais de brancher ta pompe en direct pour voir. J'espère surtout que d'ici la le rétro gauche ne disparaisse pas...
DanyChoc
Message par DanyChoc » 06 juin 2021, 20:28
Vous sauriez me dire comment faire aussi pour la jauge qui reste au mini alors qu'il y a 30L ???
