C'est le support central, qui ne supporte pas à proprement parler le moteur mais sert d'anti-vibration, il est en forme de 8 sur toutes les Saf.Final a écrit : ↑14 janv. 2022, 20:36Un support en forme de 8 ? Moi le mien est bien rectangulairePalmedor a écrit : ↑14 janv. 2022, 20:33Tiens c'est marrant, j'ai une Saf où le plafonnier bourdonne légèrement, elle a le support en forme de 8 qui est fatigué (origine bientôt 29ans).Final a écrit : ↑14 janv. 2022, 16:12
Bah tiens en voyant le plafonnier j'ai une question, ça vibre pas quand t'es sur l'autoroute ?
Moi le miens vibre de temps en temps
Après je crois avoir un support moteur qui lâche aussi (parfois j'ai des vibrations différents de ceux que j'ai habituellement quand le véhicule est en pente
J'avais pas fait le lien, mais je verrais bien quand j'aurais eu le temps de faire le remplacement si c'était la cause, si c'était bien les vibrations qui engendraient une résonance dans la caisse.
[FANFAN 21] V6 RXE 1993 Noir 676
Re: [FANFAN 21] V6 RXE 1993 Noir 676
Avec du mastic d'habillage de porte, il est peut-être possible de caller le support ?
Tu parles de celui en forme "os" pour l'anti-basculement.
Suivant les moteurs, il y en a 1 ou 2 en tête-bêche.
seule la V6 en a 2 il me semble
2.5 dt également
Je te remercie pour ta photo.
Je décline ta proposition car la partie haute a un rendu assez proche de celui dans ma Phase-1.
Allez JP...
Un petit tuto désabillage des panneaux de portes pour remplacer la mousse entre panneau et cuir
Tiens tiens c'est une idée ca !
Je n'ai pas de panneau sur étagère, sinon oui ce serait un truc à tenter.
Mais pas en hiver, car pas vraiment fan de le faire dans la maison, à cause de la poussière.
Je viens déjà de pousser le bouchon assez loin comme cela avec les sièges cuir Baccara en cours de vente.
Il y a une banquette depuis le début et il y a eu jusqu'à trois sièges en même temps !
Toi aussi, tu peux te lancer.
J'avais découpé les deux avants au raz du cuir noir Baccara.
C'était pour les passer en partie basse type Initiale.
Avec deux parties recouvertes en cuir gris Baccara.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 75#p442298
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ra#p442424
découpé oui mais dépouillé sa va être une autre histoire.....je m'interroge si c'est vraiment faisable, si oui sa va intéressé beaucoup de monde
L'ouverture serait peut-être plus simple en décollant le cuir depuis le centre derrière la ronce ?
peut être il faudrait voir comme c'est derrière la baguette. fanfan peux tu faire un photo de prêt sans la baguette?
C'est des genre de découpes en triangles de cuir pour passer les virages.
En regardant l'habillage Baccara de ma Phase-1, il faudrait "éviter" de toucher la zone de devant qui semble être collée sans mousse.
Donc défaire là où il y a un trait.
Et si nécessaire là où il y a des pointillés.
C'est la photo lors de ma découpe pour installer le haut baccara avec un bas Initiale dans ma Phase-2.
J'ai un accoudoir, je ferais une photo de l'arrière, c'est assez similaire.
je pense que seule la partie après la couture doit être retouchée de toute façon. mais sa tiens comment colle agrafe ?
En bas (sous la baguette ronce), je n'ai pas vu d'agrafe, uniquement collé.
En haut : aucune idée : en toutes logiques : collé sur le retour.
Il faudrait prendre une photo ?
si collé sa va etre long est chiant a decollé car chauffé le cuir , je suis pas fan
Cela se décolle assez bien, il me semble, avec un cuter, puis nettoyage de la colle avec de l'acétone (possiblement).
Si j'ai le temps demain, je tente un accoudoir (gris très foncé et mousse HS) : donc pas grave.
Accoudoir ca se fait pas trop mal !
Op op op ! Pour continuer sur l'autoroute du yolo avec celle ci ,j'ai rdv pour les vitres teintées samedi pro.
Mémère va perdre ses pléiades normalement pour des asa en 8.5 de large avec 4 pneus en 235 35 19 du coup.
Oui oui je sais , triangles tout ca tout ça ,mais balec ,on a du stock puis on vit qu'une fois
après, quand on en a une dizaine, on roule pas des masses avec chacune donc moins grave
Effectivement !
