[Titom300] Safrane Intiale Paris 2.5 20V de 97
Re: [Titom300] Safrane Intiale Paris 2.5 20V de 97
Message par jpdubuc » 05 mai 2024, 15:26
Ce type de mastic doit pouvoir faire l'affaire.
Profites de l'absence des sièges pour aller voir de près par le dessus en soulevant un côté de moquette.
J'avais fait un post avec l'utilisation d'un bout de tube électrique pour déclipser les deux plots de fixation avant des sièges : plus pratique pour lever la moquette de chaque côté. ;)
Message par jpdubuc » 05 mai 2024, 17:53
Tube IRL pour la dépose de plots des sièges de devant :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=304590&hilit=IRL#p304590
Titom300
Message par Titom300 » 14 mars 2025, 19:05
Bonsoir bonsoir,
Je viens aux news concernant ma Safrane, elle est toujours vivante elle vient de passer 390 000 au compteur (moteur 180 000km) et tout roule bien, démarre au quart le matin par fraicheur +
Même si je n'ai rien publié j'ai quand même bosser un peu dessus et je vais le lister :
- Achat d'un catalyseur + déterrage d'une tresse neuve que j'avais à la maison :
всегда пожалуйста картинки
Il s'avère que c'est du Veneporte rebadgé pour le catalyseur, et la tresse est également Veneporte, il me semble le fabricant d'origine
- Achats de 4 lèves vitres ayant moins de 150 000km (car les miens ont un leger jeu, dont 2 sont hs) + isolant butyle + cordon butyle pour procéder a une isolation phonique et thermique
- Remplacement des amortisseurs AR : Motrio gaz, j'avais déjà remplacer les amortos ar il y'a 2 ans par du Monroe huile mais ils fuyait à mort au bout de 1 an et demi... :llooll:
- Amortisseurs avant vont être remplacés par du KYB le 26
J'ai également à sonder pour lui refaire une carrosserie complète, lancer la production des bagues en laiton pour le jeu latéral du levier de vitesse, fait refabriquer en 3D les tétons plastiques de barillets sur les plans de JP
Je suis également en contact avec l'entreprise SHRAUTO qui devrai me refaire à neuf 4 jambes de suspensions complètes, bichromatage et changement des fluides/gaz + joints des amortos
Dans les trucs qui me font toujours un peu chier :
- Le comportement rugueux, vraiment ça me gonfle, de manière aléatoire chaque laché de gaz ou remise va provoquer un accoup qui fait chier. J'ai pourtant changer les supports moteur côté distrib + fer à cheval neuf Hutchinson + celui de la boite également. Je vais contrôler celui du berceau car il approche des 2 ans dont 1 avec les autres supports rincés
- Ma température au tableau de bord qui fait sa vie, malgré mouuuuulte recherches, faisceau, sondes, masses, compteur ça délire toujours autant.
En tout cas, j'apprécie toujours cette auto :D
Message par jpdubuc » 14 mars 2025, 19:27
Pour le catalyseur, @FANFAN 21 nous avait indiqué que c'est la marque d'origine : référence "RN55718K". ;)
  • Pour les Phase-2 : 2L 16V et le 2,5L 20V.
Pour la variation de température au TDB.
Il faudrait mettre une résistance fixe, à la place de la sonde du moteur, pour avoir une simulation de 90°C.
Et voir si cela bouge au TDB.
La valeur est peut-être dans la RTA.
Message par tdd » 14 mars 2025, 19:50
Titom300 a écrit :
14 mars 2025, 19:05
le fer à cheval fait augmenter les vibrations, quand il est naze, mais c'est tout.
si le support boule est hs, ainsi celui de l'autre côté (boite), le moteur n'est plus horizontal (à voir les incidences)
Mais les à-coups lors d'une augmentation brutale de couple, c'est celui de dessous, oui (anti basculement).
Titom300
Message par Titom300 » 02 avr. 2025, 16:50
Dans la série je change trop de pièces pour cette guez je vous présente le condenseur et sa bouteille neuve, cela completera le radiateur moteur neuf Valeo monté il y'a peu :
Message par jpdubuc » 02 avr. 2025, 20:31
Tu verras quand tu va déposer l'actuel, il va falloir remettre à la bonne distance la bouteille déshydratante.
Les stockage / transport ont rapproché les deux, comme celui que j'ai reçu pour la RXE.
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=524251#p524251
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=524276#p524276
Message par jpdubuc » 01 sept. 2025, 13:23
@Titom300, suite à notre discussion :
  • J'ai une bague interne de canon, sans bords cassés, de disponible.
