[Patrick] Safrane 2.5L 20V de 1998
Re: [Patrick] Safrane 2.5L 20V de 1998
Message par tdd » 15 juil. 2026, 20:02
bref, à trouver en casse
Message par Palmedor » 25 juil. 2026, 18:09
Oui, inutile de chercher en neuf, cela n'existe plus depuis bien trop longtemps.
Soit ebay/leboncoin tu as la chance de tomber sur un vendeur qui en aurait un neuf en stock (très rare, moins de 1 par an), soit tu le trouves en casses, les sites comme ovoko ou opisto peuvent t'aider, souvent ces pièces ne sont pas repertoriées mais l'astuce c'est de répérer une Safrane avec le même moteur et d'appeler directement la casse dont il est très facile de trouver les coordonnées pour savoir si ils l'ont encore et si ils peuvent l'expédier
Message par jpdubuc » 25 juil. 2026, 19:21
À ce sujet, cette durite sur ma 2,5L 20V a le trou de purge qui se bouche (vis de purge en laiton) !
J'ai été obligé de percer le centre avec un rivet pop (fait cette semaine pendant le remplacement du LDR).
Aucune idée du pourquoi, hormis le fait que la vis laiton est courte et que du coup, la "crasse" s'accumule dans l'espace laissé "libre".
Message par jpdubuc » 28 juil. 2026, 20:36
Patrick
Message par Patrick » 29 juil. 2026, 17:12
Bonjour ,
Je tenais à vous remercier pour vos messages d'encouragement , mais malheureusement j'en suis toujours au même point . Tenez moi au courant si vous avez la moindre piste . Merci d'avance .
Patrick
Message par jpdubuc » 29 juil. 2026, 18:11
Regardes côté Ovoko, il y a peut-être.
Ou bien regardes du côté durite "flexible" chez Aliexpress ou autres en France.
Je pense à ce genre de tuyau : Il faut vérifier, si les 2 diamètres sont similaires.
Il n'y aurait plus de purge. Je fais la purge en aspirant les bulles d'air et du coup la vis de purge n'est plus vraiment utile dans mon cas.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 29 juil. 2026, 18:23
Message par jpdubuc » 29 juil. 2026, 18:39
Il faudrait demande la date de la voiture, il y a un changement de référence (voir plus haut) : "970524"
Patrick
Message par Patrick » 30 juil. 2026, 15:30
Bonjour à tous ,
Suite à la recommandation de GeneralChef j'ai commandé sur le bon coin la durite en question ..... Merci à vous . Maintenant , il n'y a plus qu'à !!! Je vous tiendrais au courant . très bonne après midi à tous .
Cordialement ,
Patrick
Patrick
Message par Patrick » 30 juil. 2026, 16:05
Merci beaucoup à jpdubuc pour la photo et vos conseils. Entre-temps, j'ai trouvé une durite d'origine de Safrane 2.5 20V que j'ai achetée. Si jamais elle ne convient pas ou n'est pas en assez bon état, je suivrai votre solution avec une durite renforcée. Merci encore pour votre aide."
GeneralChef
Message par GeneralChef » 30 juil. 2026, 16:22
Patrick a écrit : ↑
Bonjour à tous ,
Cordialement ,
Patrick
Très heureux d'avoir pu aider. :bravo: :ctop:
Message par jpdubuc » 30 juil. 2026, 18:15
De rien, c'est une éventuelle solution de secours non testée. ;)
Par contre j'ai fait en similaire :
Patrick
Message par Patrick » 01 août 2026, 12:50
Bonjour à tous ,
Merci beaucoup pour vos idées et témoignage au sujet de cette "fameuse" durite de refroidissement . Est ce que l'un d'entre vous aurait des informations sur le longueur et surtout diamètre de cette durite ? Cela pourrait m'aider .
En vous remerciant par avance et vous souhaite à tous un excellent weekend .
Patrick
Message par jpdubuc » 10 août 2026, 14:20
Pour te répondre au sujet des dimensions : Bonne semaine. ;)
