alex_31
Message par alex_31 » 21 avr. 2010, 19:10
Sebastoph a écrit :nan nan
sur les 1ere saf ,il y a des clanches avec un large connecteur a 5 fils (2 sont branché)et sur celle d apres le connecteur est tout petit 2 fils
esnuite ta un autre cable double pour la synthese (porte machin truc mal fermé)
Exact ! moi j'ai le gros connecteur et le faisceau que j'ai récupéré à le petit :|
Sinon j'ai fini de remonter l'intérieur :
Après je me suis attaqué au remplacement de l'accoudoir car celui que j'ai récup était cassé :
Il y a une tige métallique à retirer :
yen a deux de chaque côté, ce qui donne une fois retiré :
et le plus dur faut bien centrer les pattes pour la remonter, une fois fini :
c'est niquel tout beau !
Et une photo de mon gicleur arrière avec l'antenne de je ne sais où ?
ya quoi pour le tenir le gicleur normalement? car là il pisse vers le haut, c'est marrant pour arroser les gens mais pas pratique pour la lunette arrière :mdrlotre:
Voila ! sinon j'ai remplacé mon filtre à gasoil, enfin plutôt l'ensemble avec la pompe car c'était crade bouché, là c'est mieux .
Et la température extérieure qui s'affiche dans la voiture m'a fait un truc bizarre, elle indiquait 32° tout à l'heure alors que ce matin elle fonctionnait bien...
Demain j'irais faire un tour à la casse voir ce que je peux récupérer d'intéressant sur la V6.
Image Image Image
Safrane 2.1 dT en cours de "Baccardisation" ;)
Message par Bebel » 21 avr. 2010, 20:19
sur phase 1 ta un bitonio a enfiché et a coté l antenne telephone sur les model équipé
si tel , il est petit tout rond
si pas tel , il est tout long
alex_31
Message par alex_31 » 22 avr. 2010, 12:28
Ok je regarderais ça sur la V6 mais que demain !
Car hier grosse trace de graisse sous la voiture par terre, je m'inquiète un peu je viens de lâcher 730€ chez nauroto quand même !
Je démonte la roue et la surprise ! le soufflet du cardan côté boite est déboité, toute la graisse est tombée sur le triangle tout neuf et en a foutu partout ! Et ce n'est pas tout ! le soufflet de la biellette qui est sensé être neuf est tout déchiré au bout côté roue ! Je décide de démonter l'autre côté et la encore surprise ! le soufflet de l'autre biellette côté crémaillère est même pas attaché, pas de collier rien !
Je suis retourné chez eux pour gueuler un coup, ils m'ont remis le soufflet de cardan avec de la graisse, m'ont tout nettoyé et j'ai rendez vous cet après midi pour changer les 2 soufflets et refaire un para car hier il y avait une panne de courant et pas de pont !
Sympa la surprise, et vive le professionnalisme ! Donc du coup j'ai rendez vous à 15h, et il me la bloque pendant 2 h ! 45 minutes pour faire un para, je trouve ça un tantinet long non? En tout cas je vais rester collé à la voiture et mater tout ce qu'ils font !
Image Image Image
Message par Yoyo30 » 22 avr. 2010, 12:56
bahhhh normal ;..c'est du boulot de centre auto...... :shock: :shock:
alex_31
Message par alex_31 » 22 avr. 2010, 13:51
Ba wé, mais lâcher 730€ pour ça ! c'est pour ça que je vais bien rester à côté de la voiture ce coup ci !
Image Image Image
gribouille
Message par gribouille » 22 avr. 2010, 13:52
oui dans les centre auto faut pas être loin
une safrane quoi de mieux !!!!!!!!!!!!!
alex_31
Message par alex_31 » 22 avr. 2010, 19:59
Wi faut pas être loin, et la j'étais tellement prêt que j'ai vu une grosse catastrophe...
Avant quelques photos du dessous de l'auto :
Le câble de frein à main côté droit est HS
Ce système à l'air mort, j'ai l'impression que ça tend la barre stab arrière (?)
Et le must du must !
La patte de l'alternateur est cassée, il était donc de travers, du coup la courroie est toute niquée, et en le démontant je me suis aperçu que la grosse vis du haut, ba yen avait pas ! Je ne sais pas comment j'ai pu faire 800 km sans qu'il tombe, c'est un vrai miracle. Du coup je suis allé acheter une courroie, et demain faut que je me démerde pour acheter un alternateur.
Le galet tendeur nettoyé :
La vis BTR n'est pas d'origine, mais y'en avait pas quand j'ai démonté ... :raleur:
Et le flexible qui à pas l'air d'être le bon, m'enfin j'ai réussi à le clipser et il bouge plus
Voila ! donc grosse frayeur, mais bon rien n'a cassé c'est le principal ! Demain mission trouver un alternateur neuf (ou en commander un) et faut que j'aille à la casse pour trouver également la grande vis du haut car j'en ai pas des aussi longue dans mes boites.
Le point positif, c'est que je sais qu'il me reste plus grand chose à changer :gni:
Image Image Image
Message par CIBERICK-95 » 22 avr. 2010, 20:18
Franchement, sans etre vexant, je me demande comment tu as fais pour te lancer avec cette safrane, en tout cas je te tire mon chapeau pour l'investissement que tu fais dedans, félicitation, car a en lire ton topic, il y en a qui l'aurais foutu en piece rapidement
alex_31
Message par alex_31 » 22 avr. 2010, 20:37
Comment j'ai fais? ba j'adore ça sauver des voitures ! c'est ma passion avec l'informatique. Et je suis d'autant plus satisfait du résultat quand c'est fini et que ça marche lol !
J'ai déjà restauré entièrement (moteur+trains avant/arrière+habitacle) 2 205 GTI, et j'ai transformé la 205 XR de mon frère en y mettant toute les options possible :)
Faut aimer c'est sur, et faut pas avoir peur de se faire mal et de se salir :)
Je me suis arrêté sur une couleur pour la peinture, ça sera du bleu nuit métallisé.
Image Image Image
gribouille
Message par gribouille » 22 avr. 2010, 20:47
hé bien tu as du courage
avec moi elle aurait pas eu le même sort
enfin je l'aurai pas acheter
franck
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.2dT FIDJI
Message par franck » 22 avr. 2010, 20:54
salut alex
oui c'est sur ta du courage pour la remettre en état, mais ça va te
couter un bras tout ça.
j'espere que t'auras pas d'autre surprise !!!
bon courage a toi pour la suite
ex: 2 r21 gts
alex_31
Message par alex_31 » 22 avr. 2010, 21:01
franck a écrit :salut alex
Oui moi aussi j'espère ! Mais bon la du coup j'ai bien mater partout sous la voiture, j'ai rien vu d'autre de très grave, le mois prochain je ferais la distri+les rotules de direction+le cardan gauche et le train avant sera neuf, le moteur tourne super rond et démarre au quart de tour donc je m'inquiète pas de ce côté la.
Après yaura les câbles de freins à main à changer mais ça urge pas. Ya juste ce système arrière sur la barre stab que je sais pas à quoi ça sert ni si c'est grave. Mais le plus gros est fait :VVV:
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 24 avr. 2010, 12:47
Salut !
des news encourageante, j'ai trouvé un alternateur qui sera dispo lundi matin en neuf, de marque bosh à 230 € :raleur: Cet aprem je vais essayer de voir dans un magasin si en échange standard il est dispo et surtout s'il est moins cher.
Sinon je suis retourné dans ma casse préférée ! j'ai démonté les 2 montants arrière qui maintiennent la plage arrière, les deux poignées avant de la même couleur (pour virer ma marron :ange: ) ainsi que les 2 bons faisceaux avant. Et tout ça gratos ! Je dois être le seul qui vient prendre des pièces de safrane :gni:
Et j'ai commencé à attaquer le faisceau habitacle mais une fois rendu à la platine à fusible, j'ai vite compris ma douleur ! Donc du coup je vais faire l'adaptation pour mes sièges avant, et je verrais pour adapter également les VE Ar plus tard.
Image Image Image
Message par Yoyo30 » 24 avr. 2010, 13:14
Salut Alex
Pour l'alternateur pourquoi n'essaie tu pas d'en trouver un d'occase sur le forum??
tu trouveras ca pour 40/50 € max ....
alex_31
Message par alex_31 » 24 avr. 2010, 15:43
Pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps ! Je dois partir mercredi chez ma chère et tendre, et donc il me le faut avant.
Je devrais l'avoir mardi au plus tard en échange standard bosh.
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 10 mai 2010, 21:21
Salut !
Désolé pas eu le temps de poster avant entre les vacances et les réparations :)
Bon alternateur changé, courroie neuve ça roule, j'ai fais 1500€ km sans soucis, 1100km avec un plein bien content !
J'ai démonté mes sièges électriques pour les passer en manuel, j'ai juste pas le contrôle du dossier mais en attendant ça va, je suis juste à la recherche des commandes pour les sièges afin de les repasser définitivement en électrique, si quelqu'un à ça !
Je posterais des photos demain de ce que j'ai pas eu le temps d'uploader.
Voila !
Image Image Image
Message par Yoyo30 » 10 mai 2010, 21:58
Salut Alex
essaie de voir avec safranite aigue pour la commande de siege .
Il aura ptet ca pour toi. ;)
nauno
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RT ALIZE (jusqu'à 02/1995)
Message par nauno » 10 mai 2010, 22:00
salut Alex
respect a toi bcp de boulot sur ta caisse bon courage ciao
très souvent l'esprit du malin ce cache derrière une enveloppe d'ange
alex_31
Message par alex_31 » 11 mai 2010, 13:21
Merci pour les réponse, oki Yoyo je vais lui envoyer un Mp ;)
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 25 mai 2010, 12:19
Je souhaite faire la distri ce week end, est ce que ce kit est le bon ?
kit distri
Et je voudrais bien entendu changer la pompe à eau, on m'a dit qu'il existait 2 modèle, c'est celui là ?
pompe à eau
J'ai acheté également 2 coupelles d'amortisseurs car je pense que mon bruit vient de là. Elles seront également changées ce week end normalement.
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 28 mai 2010, 15:03
Grâce à vos tuto j'ai réussi à refaire fonctionner mon ouverture à distance avec la clé ! :bravo:
Et j'ai aussi réparé la lumière dirigeable, l'interrupteur était tout crado donc du coup ---> faux contact.
Et j'ai reçu mes nouveaux cligno, ça fait mieux ^^ J'attends juste mon câble d'ouverture capot afin de virer ce superbe fil derrière le cligno gauche :ange:
Ce week end je change mes plaquettes de freins et mes butées d'amortisseurs, en espérant que le vendeur m'est filé les bonnes.
Image Image Image
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 29 mai 2010, 18:00
Il y a 3 solutions pour ton faisceau de porte conducteur :
1) tu peux changer ton moteur de centralisation par un de portières passagers (avec petit connecteur)
2) tu dégages le détrompeur sur le connecteur pour le mettre à la place du grand bien sur en faisant attention à ne pas te tromper.
3)tu change ton faisceau de porte
Le moteur de centralisation avec le grand connecteur sert juste à faire marcher la centralisation quand tu ouvres avec la clé...d'ailleur abandonné sur les phases 2.
Sinon j'ai extrait d'un faisceau habitacle le cablage pour les vitres électriques arrières c'est pas trop dur à faire.
C'était quand j'ai prééquipé ma RN mais finalement j'ai changé pour un faisceau habitacle tout équipé.
Safrane Biturbo Baccara am93
alex_31
Message par alex_31 » 31 mai 2010, 19:33
Plaquette avant changées, butée tournante d'amortisseur changées également (au passage pas de jeu dans les amorto) mais toujours ce bruit de cloc cloc lors de défauts de la route.
Je me penche peut être pour un silentbloc moteur (celui du bas?)
Image Image Image
Message par CIBERICK-95 » 31 mai 2010, 20:43
guigoluss56 a écrit :Il y a 3 solutions pour ton faisceau de porte conducteur :
J'ai toujours cru que c'etais mes moteurs de portes conducteur et passagé qui etaient HS! Franchement, je suis deg, car j'avais l'option sur ma 2.1dT RT, et savoir que j'ai meme pas ca sur mon INITIALE, les boules! :lol:
Message par fkp 94 » 31 mai 2010, 21:59
et oui mais les ph1/2 aussi avaient perdu ce + en provenance des R30/R25. 5 fils : centralisé 2 fils pas centralisé. les ph2 c'est fabriqué au rabais :lol:
