Verrouillé
Chris
Message par Chris » 21 mars 2017, 16:09
Est ce que le boisseau du kit safranite, est plus agressif, que celui d'origine?
Message par noob41 » 21 mars 2017, 17:01
va voir ici.
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... =8&t=25222
je sais pas mais sa marchais fort!
principal soucis du boisseau a l’époque une usure du au frottement de l'aiguille
Chris
Message par Chris » 21 mars 2017, 19:34
Ce kit permet d'avoir 130 chevaux. Fkp dit que ce kit n'augmente pas la puissance. Alors qu' en pensez vous?
Message par noob41 » 21 mars 2017, 20:14
que sa ne donne pas 130cv seul! sa c'est sur!
ma premiére avait ce kit. seul sa marche trés fort en reprise, mais vitesse de pointe un peu mieux sans plus
Chris
Message par Chris » 21 mars 2017, 20:38
La vitesse de pointe, modifiée la safrane prend 200/202 compteur, pas plus. Car jetais en regulation. Ca doit faire du 196/197 GPS .J'ai essayé samedi.
Pour un usage comme le mien c'est à dire beaucoup d'autoroute...et d'autobahn! Ça me convient. Je suis souvent à 160/170.
Moi ce que je cherche c'est des BONNES valeurs de reprises.
Que ça fume noir un peu ça me gêne pas, je ne suis pas un écolo et ne le serais jamais.
Je cherche....les watts! LOL!
Message par yannick david » 21 mars 2017, 22:10
je pige pas christophe
au départ,tu disait que tu voulait pas y toucher et maintenant tu veut lui faire sortir des watts a mort? mdr
je dit ça je dit rien,mais gaffe avec la pression du turbal....le jdc du G8T il pardonne pas tu le sait je pensse....
sans compter que ton moteur il a un peu de bornes,ça compte aussi
bref,réfléchit bien a ce que tu fait amigo
Message par fkp 94 » 21 mars 2017, 22:27
Chris a écrit :Ce kit permet d'avoir 130 chevaux. Fkp dit que ce kit n'augmente pas la puissance. Alors qu' en pensez vous?
en modifiant aussi d'autres parametres. en ne montant que le kit on gagne en reprise à bas regime mais pas en cv. ce qui explique une vitesse de pointe inchangée. seul des cv supplementaires peuvent donner plus de vmax, c'est un moyen pour verifier.
Message par noob41 » 22 mars 2017, 09:35
bonjour
perso je pense comme Yannick ces arguments sont bon .
je toucherai pas le turbo, trop de risque sauf a être équipé pour contrôler exactement combien il prends.
si réglage avec un banc de mesure comme ma première, mais attention quand même parce-que cotés mécanique les limites seront surement atteinte.je pense au coussinet de bielle
Message par yannick david » 22 mars 2017, 10:45
perso j'y ait pas touché et j"y toucherait pas,trop de risques
du débit a la pompe,ça risque rien,quand tu commence a tourner la tige de la wastgate,la faut meserer pour savoir ce que t'y met
d'origine,ça souffle déjà a 0.8b de mémoire
tu peut essayer d'aller jusqu'à 1.0 mais pas plus et éviter les pleine charges trop longues
Message par noob41 » 22 mars 2017, 11:11
+1
moi je suis rarement a pleine charge, j'avoue je tourne en general a 2000/2500 tr sauf autoroute
la pression de turbo est 0.9 le maxi est a 1.3 si je me souviens bien
la plage d'utilisation du couple est comprise entre 1800 et 2300tr
saf17
Message par saf17 » 22 mars 2017, 17:56
....je l'ai déja dit,mais trouvez vous ça : ;)
Vous serez sereins !
Chris
Message par Chris » 22 mars 2017, 18:01
saf17 a écrit :....je l'ai déja dit,mais trouvez vous ça : ;)
Mais c'est moooooche ton truc chelou de R18 ! :cagoule: :llooll:
Je mets ça ou dans ma friteuse!? :lol:
Chris
Message par Chris » 22 mars 2017, 18:36
yannick david a écrit :je pige pas christophe
Cherches pas mon gros, même moi je ne me pige pas non plus! :lol: :lol:
Bon....j'ai réalisé des test avec la voiture modifiée. Au passage j'ai mis la membrane à 90 degrés. Au max quoi... un ouf le mec.. :lol:
Enfin ouf...la voiture ne fume pas plus qu' à 60 degrés!
Donc test des reprises en 4 et en 5, de 80 à 120, avant et après.
Avant en 4: 11,6 s
Avant en 5 : 14,7 s
Après en 4: 10,4
Après en 5: 12,6
Et un 0 à 100 réalisé désormais en 10,7 secondes. Avant je n'ai pas vérifié.
J'ai fais ces test sur route plane, seul dans la voiture, avec une application téléphone, qui se déclenche seul.
saf17
Message par saf17 » 22 mars 2017, 19:01
Ingrat ! :lol: ...C'est du Renault.Bon c'est vrai,pas facile a trouver et...vieux,enfin pas pour moi. :mrgreen:
Celui la,je compte m'en servir sur mon swap Allemand ! ;)
Chris
Message par Chris » 22 mars 2017, 19:08
Fais gaffe, ça risque de rendre ton allemande FIABLE....! :mrgreen:
Message par FANFAN 21 » 22 mars 2017, 20:13
Ce kit agit sur quoi ?
Chris
Message par Chris » 22 mars 2017, 20:21
Ce kit remplace ton boisseau de LDA
saf17
Message par saf17 » 22 mars 2017, 20:58
Chris a écrit :Fais gaffe, ça risque de rendre ton allemande FIABLE....! :mrgreen:
Pfffff !! :roll: Je les choisis,Moi,mes Allemandes !! ;) :mrgreen:
Chris
Message par Chris » 22 mars 2017, 21:09
Ca ne se chosi pas une allemande....il y a tellement mieux chez les concurrents! :llooll: :mrgreen:
saf17
Message par saf17 » 22 mars 2017, 21:19
Mouai....
Chris
Message par Chris » 22 mars 2017, 21:30
Allez boudes pas! Revends ta 25 et prends une passat de la même année à la place Mdr!
saf17
Message par saf17 » 22 mars 2017, 21:39
Chris a écrit :Allez boudes pas! Revends ta 25 et prends une passat de la même année à la place Mdr!
Pas au programme :mrgreen: ,mais une r30 a la place,ça m'irait bien ! ;)
Message par yannick david » 22 mars 2017, 21:43
c'est une pièce rare ça de nos jours :lol: monté sur les R18/20/30 et fuego de mémoire
saf17
Message par saf17 » 22 mars 2017, 21:46
Exact ! ;)
Message par FANFAN 21 » 22 mars 2017, 22:12
Faudrait qu'on rassemble toutes les 2.2 modifiée dans 1seul posté pour comparer les valeurs/fiabilité ect !
Verrouillé
