Message par Delta02 » 29 juil. 2019, 20:05
Donc , première opération, les colonettes.
Pas grippées , à droite plus beaucoup de gras mais pas sèches, à gauche ça coulissait bien ..... :mrgreen:
J'ai quand même nettoyé et regraissè aukazou.
Ça sent bon les disques voilés alors :?
Demain je vais rouler un peu , si pas de changement , opération disque dans la foulée ..
Message par Delta02 » 29 juil. 2019, 20:10
Le disque est à peine creusé, faut dire que je ne freine pas , il y a que les lâches qui freinent :lol:
Message par Alejandro » 29 juil. 2019, 20:28
Le disque a un bec ou pas sur le rebord ? Tes etriers coulissent ok mais est ce quils bougent quand tu les secoues ?
Message par Delta02 » 29 juil. 2019, 21:22
Bec quasi nul , quand à secouer les étriers, j'avoue j'ai pas essayé, la voiture est trop lourde .. :lol:
Message par Alejandro » 29 juil. 2019, 21:48
Nan mais les miens avaient du jeu, alors qu'ils doivent être bien collés sur les plaquettes. Ils donnaient des vibrations lors de gros freinages. Une fois changé plus de problème.
Message par Delta02 » 29 juil. 2019, 23:35
S'étaient bien collé sur les quettespla , c'est sur .
N'empêche que vous ne m'avez pas dit pour les vis de triangles , on les trouve encore ?
C'est pour mon stock , quand je changerais mes triangles dans dix ans :D
Message par jpdubuc » 29 juil. 2019, 23:49
Avec Bertrand, on a remis celles sur place !
J'ai la vague impression qu'ils sont en rupture chez Renault.
. . . A ta place, je demanderai pour être sûr !
Sur ma Phase-1, de souvenir c'était des neuves de chez Renault.
Message par Palmedor » 30 juil. 2019, 00:27
Des vis de triangles? C'est comme pour les coupelles inférieures d'amortos, à prélever sur une phase 1 en bon état et t'es tranquille niveau qualité! :D
Bon sinon, il faut pas un gros voile pour que ça tremble sur une Safrane, et ce ne sera pas visible à l'oeil nu.
Faut te fabriquer un comparateur basique... tu places un objet fixe très proche du disque... limite tu poses un clou sur une chandelle et tu le colles au disque..tu fais tourner lentement... le clou ne doit pas bouger, et après un tour complet il doit toujours être en contact .... si il se décolle... disque voilé!
J'ai récupéré récemment un comparateur à aiguille, c'est sympa ces trucs là, tu places la pointe sur le disque et une aiguille bouge en fonction de la déformation.. la tolérance est faible, un truc genre 0,05mm sur des disques!
Message par jpdubuc » 30 juil. 2019, 01:05
Message par fkp 94 » 30 juil. 2019, 10:43
les vis de triangles devraient etre changées apres chaque depose. mais ca n'est que theorique. en pratique il suffit de les remonter comme il faut avec du frein de filet et ca ne bouge pas.
Message par jpdubuc » 30 juil. 2019, 10:57
@tdd78, une question :
. . . On avait mis du frein filet sur ces vis ?
Message par tdd » 30 juil. 2019, 12:07
oui, tu m'avais sorti un truc tout pourri de mémoire
j'en mets systématiquement, tout comme sur les biellettes
Message par jpdubuc » 30 juil. 2019, 13:33
Ouf ! ;)
Le truc tout pourri devait être un mini flacon en fin de vie !
Message par Delta02 » 30 juil. 2019, 16:00
Bon , mon nettoyage/ graissage des colonettes n'a rien donné.
Va falloir donc que je déstocke mes archives... :snurf:
Message par Delta02 » 31 juil. 2019, 15:32
Allez , faut que je me lance , ça va pas se faire tout seul ..
Message par jpdubuc » 31 juil. 2019, 16:00
Oh que cela brille !
Message par Delta02 » 31 juil. 2019, 21:58
Disques et plaquettes changés , RAS , du classique.
Mais les plus attentifs remarqueront quelque chose qui m'a déconcerté au début....un truc absent...
Et c'était bien les disques responsables, photos à venir
Message par jpdubuc » 31 juil. 2019, 22:20
Je n'ai pas trouvé le truc absent :
. . . Hormis la câble indicateur de plaquettes usagées.
. . . Absent sur les fins Phase-2 !
Photo de la mienne à gauche aussi = assez similaire.
viewtopic.php?f=12&t=25200&start=1925#p454944
Photos de la droite et de la gauche :
viewtopic.php?f=12&t=25200&start=1775#p451900
Message par Delta02 » 31 juil. 2019, 22:40
Tu as trouvé JP , le câble indicateur de plaquettes usées.
Mais avant de comprendre, J'ai passé du temps à me creuser le bocal .
J'en ai fait des allers-retours entre mon auto et mes mulets.. :lol:
Message par Delta02 » 31 juil. 2019, 22:50
Alors les disques Motrio :
On tourne le disque d'un demi-tour :
Y'a comme un truc chelou :gne:
C'est le disque gauche
Et l'envers du décor :
Maintenant le pourquoi du comment ?
Les plaquettes étaient plutôt correctes , a mi-usure.
Qualité du disque ?
Je freine trop fort ? :mrgreen:
Message par jpdubuc » 31 juil. 2019, 23:06
Les plaquettes précédentes, c'est toi qui les as changées ou un autre propriétaire ?
Un peu d'infos :
. . . Plaquettes : différences.
Message par Delta02 » 31 juil. 2019, 23:56
Je n'avais jamais touché aux freins avants.
Message par Alejandro » 01 août 2019, 07:06
Content que c'était le freinage effectivement. Maintenant freine progressif pour roder ceux là :D.
Message par tdd » 01 août 2019, 07:46
il a déjà dit que le freinage, c'était pour les gonzesses ^^
jobar team powa :)
Message par Alejandro » 01 août 2019, 09:19
Le fossée aussi c'est pour les gonzesses :D.
