Je suis sûr de ne pas avoir nettoyé "à fond", comme je viens de le faire pour les cuir Initiale.
La peur du décollement des couches de produit du prédécesseur. Et quand je vois le résultat de l'accoudoir = je ne regrette pas d'avoir laissé les consoles ainsi.
Pour l'accoudoir, il n'y avait plus le choix de le laisser ainsi : effet collant.
Je les avais traités avec un produit pour le cuir, que je ne vais plus utiliser : pas fan par rapport au rendu (trop chimique) comparativement à l'huile de pied de bœuf !
Pour moi c'est une baccara aussi !
OK, si c'est cela, il risque d'y avoir de la transplantation prochainement !
J'avais laissé courir ce problème, ayant d'autres trucs plus urgents et plus importants, qu'un soucis de teinte, sur cette Phase-2.
Quasi (il ne reste que les consoles et les habillages de portes) tout a été revu et corrigé.
A ce sujet : 0 goutte d'huile de complément suite à la dernière vidange : 4 200 km.
TO-DO-LIST - point F_I°) Installation sièges cuir Initiale.
Lors de la réfection par remplacement des coussins gonflables du siège conducteur, j'ai intercalé une planche de mousse.
J'avais prévu de l'utiliser pour les trappes de sortie des aérateurs latéraux de la PDB (projet futur).
Elle est glissée verticalement entre l'arrière interne du cuir du dossier et les coussins gonflables.
Il y avait une mousse fine qui s'est détruite sur l'arrière du dossier, donc j'ai préféré faire ainsi pour protéger les coussins.
En théorie, cette mousse ne devrait pas trop changer le rendu "dureté" du dossier.
Je n'ai pas utilisé de colle néoprène car l'arrière du cuir était collant, et en cas de démontage : 0 problème.
Le calage est pile dans les 4 directions (à droite et à gauche il y a des fils de fixation du cuir sur la structure grillage à ressorts).
- 2 mm d'épaisseur, relativement dense.
Dimension de la planche mise en place : 31 cm * 40 cm.
- Feuille de mousse Eva, noir 40x60 cm - Ep. 2 mm
https://www.truffaut.com/feuille-mousse ... 27084.html
TO-DO-LIST - point G_E°) Modification sièges cuir Baccara (pour ma Phase-1).
TO-DO-LIST - point G_F°) Modification sièges cuir Baccara (pour la vente).
Opérations du jour : sièges conducteur cuir Baccara :
L'ancien siège conducteur Baccara "ex-Phase-2" :
Assemblage du siège conducteur Baccara "ex-Phase-2" avec l'ossature de l'assise "ex-Phase-1".
Essais infructueux du siège conducteur dans ma Phase-1 (pour la vente) : batterie à plat.
Et cerise sur le gâteau : la poignée du capot a cassé.
Assemblage du siège conducteur cuir Baccara de ma Phase-1 avec l'ossature de l'assise "ex-Phase-2".
- Les sièges, c'est dans l'air du temps.
- Il faut que j'y transplante l'ossature de l'assise de celui de ma Phase-1.
- Dépose du cuir Baccara de l'assise.
- Séparation de l'ossature de l'assise.
Cette ossature est de type Phase-2.
Elle dispose du support pour l'airbag mécanique.
- Sortie du siège.
Cette ossature est de type Phase-1.
- Ainsi, c'est un siège conducteur cuir Baccara entièrement Phase-1 (pour la vente).
- C'est de souvenir : la seconde fois.
- Je vais essayer de la réparer.
- Ainsi, c'est un siège conducteur cuir Baccara avec connectique Phase-2 (pour ma Phase-1).
- Du coup, je devrais re-re-modifier le câblage pour re-passer une seconde fois en mode Phase-2
Une vue avec les deux airbags mécaniques coté extérieur :
- En haut du dessin.
Pour information suite à une discussion avec @tdd.
Vue du capteur de l'airbag latéral mécanique :
Vue de la zone de fixation de ce capteur :
- Il n'est que mécanique.
Hors batterie et hors système du boîtier airbag.
- Siège passager Initiale, à droite (coté porte).
- Siège conducteur (Phase-2), à gauche (coté porte).
TO-DO-LIST - point G_D°) Mémorisation siège conducteur.
Test du siège conducteur full cuir Baccara sur la Phase-1.
Les mémorisations sont OK, sauf l'avant de l'assise.
Le système monte, mais ne redescend pas pour se caler.
Démontage de cette recopie.
C'est celle que j'avais tenté de réparer :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=459417&hil ... ge#p459417
Lien direct vers le 1er test de réparation (trop mou) :
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=conduc ... 75#p459388
Nouvelle approche plus figée.
L'alignement sera fait avec la Valise XR25, lors du montage de la recopie.
A l'origine l'alignement est à faire après le montage. Grâce à un petit tournevis qui vient au bout du petit axe (fente) et qui fait tourner la zone du petit axe qui traverse le potentiomètre de recopie : calage.
Ceci est possible quand les deux pièces sont clipsées.
Mais là, l'effet clips est HS, car la surface et le pressage sont réduits.
En réunissant les deux pièces, j'espère une absence de glissement, mais du coup le réglage après montage ne sera plus possible, d'où l'obligation de le faire à l'assemblage (avant de fermer le boîtier).
Ainsi ce siège conducteur cuir Baccara aurait sa mémorisation fonctionnelle (à suivre) :
Nettoyage et passage de l'huile sur le siège conducteur cuir Baccara à connexion Phase-2, qui ira dans ma Phase-1.jpdubuc a écrit : ↑05 janv. 2022, 23:31...
Assemblage du siège conducteur Baccara "ex-Phase-2" avec l'ossature de l'assise "ex-Phase-1".Essais infructueux du siège conducteur dans ma Phase-1 : batterie à plat.
Et cerise sur le gâteau : la poignée de capot a cassé.-----
- Ainsi, c'est un siège conducteur cuir Baccara avec connectique Phase-2.
- Du coup, je devrais re-re-modifier le câblage pour re-passer une seconde fois en mode Phase-2.
- Il y a 4 capteurs similaires pour recopier les 4 déplacements.
Opérations du jour : sièges passager cuir Baccara :
L'ancien siège passager cuir Baccara "ex-Phase-2" :
Assemblage du siège passager cuir Baccara "ex-Phase-2" avec l'ossature de l'assise "ex-Phase-1".
Assemblage du siège passager cuir Baccara de ma Phase-1 avec l'ossature de l'assise "ex-Phase-2".
Elle ne dispose pas du support pour l'airbag mécanique.
- Sortie du siège.
- Ainsi c'est un siège passager cuir Baccara entièrement Phase-1.
- Ainsi c'est un siège passager cuir Baccara avec connectique Phase-2.
- Ma Phase-1 est équipée des connectiques passager Phase-1 et Phase-2.
tu parle d'un ballet de pièces de siège de safrane...
tu vas pouvoir te recyclé en officine de réparation de siège safrane, j'en ai démonté 2 une fois vu le bazars c'est pas prés que j'y remette le nez..
Là, c'est 5 sièges qui viennent d'être revus.
Seul le siège passager Initiale n'a pas été ouvert.
- Il sera peut-être ouvert et réparé un jour.
TO-DO-LIST - point G_G°) Résistances chauffage siège.
Informations chauffage d'un siège passager Phase-1.
Cela devrait être similaire tous sièges et toutes phases.
La résistance du dossier est mesurée ici à 1,9 Ohms.
La résistance du dossier est en série avec la résistance de l'assise et en série avec le thermostat type ON/OFF.
Ce thermostat se déclenche quand la température passe en dessous de : +12℃ +/- 4℃.
Hypothèse : si la résistance de l'assise est similaire :
Les deux sont en série et le thermostat en position ON.
Le thermostat est au milieu de l'arrière de l'assise.
Chaque résistance fait 1,9 Ohms, la batterie à 13,8 Volts (estimation) (moteur en route), mais à froid.
Donc chaque résistance (elles sont supposées similaires) sont alimentées par 6,9 Volts (la moitié).
Ce qui fait 3,63 A.
Ce qui fait 25W pour l'assise.
Et d'après l'hypothèse : 25W aussi pour le dossier.
On se rend compte que cela est relativement faible.
Vue des fils du dossier :
Vu de la mesure de la résistance du dossier :
- Donc cela peut-être entre +8℃ à +16℃ pour les Safrane.
Quand il est enclenché, il devrait faire 0 Ohms.
- L'ouverture se fait avec un hystérésis.
On peut estimer que cela doit être au minimum de 4℃ au dessus de la fermeture (valeur à confirmer).
- Ou bien plus, ou pas du tout (si "collé" HS) !
Ce qui fait 3,63 A.
J'ai un mini soucis sur les sièges en cuir Baccara.
Le cadre autour des boutons ne se clipse pas stable.
Du coup, j'ai collé un bout de mousse (2mm) sur le bord extérieur du bloc bouton :
- Cela stabilise la pression du clipsage.
- La bande descend trop (trop haute, et pas grave).
News du matin, température externe 6°C.
Le siège conducteur Initiale donne l'impression de chauffer :
- Doux : en comparaison avec les bords de l'assise.
- Le rendu au fond des plis de l'assise est proche de 40°C.
La montée semble prendre 5 à 10 minutes.
Puis cela s'arrête au bout de 15 minutes (environ). - Le cuir ne monte pas à cette température.
TO-DO-LIST - point G_H°) Soufflet levier frein à main cuir Initiale.
Réparation du soufflet du frein à main.
Remplacement du cadre en plastique noir, référence identique Phase-1 et Phase-2 : 7700811528.
J'avais un ancien cadre en état avec un soufflet faux cuir.
Du coup :
J'ai aussi un ancien cadre avec du faux cuir et plots cassés, qui du coup est en place pour temporiser le remontage.
- Suite à une bonne remarque de @tdd.
Du coup :
- Agrafes retirées du bloc faux cuir.
- Agrafes retirées du bloc cuir Initiale.
- Colle néoprène sur le cadre à la place des agrafes.
D'après ce que j'ai pu comprendre, les sièges de la safrane chauffent presque pas au niveau ressentijpdubuc a écrit : ↑08 janv. 2022, 14:17News du matin, température externe 6°C.
Le siège conducteur Initiale donne l'impression de chauffer :Le siège passager Initiale chauffe (siège vide) :
Puis cela s'arrête au bout de 15 minutes (environ).- Le cuir ne monte pas à cette température.
En fait, il y a :
En fait, il y a :
- La résistance qui ne monte pas vite ni trop haut (estimation 40°C).
- Cette résistance est enveloppée dessous et dessus d'une mini mousse collante.
C'est pour que la résistance ne bouge pas dans cette mini mousse qui a des points d'attache (à priori 9 points).
D'où le fait : DE NE JAMAIS POSER LE GENOU SUR L'ASSISE, sinon la résistance va être écrasée à un endroit et cela pourrait la déchirer définitivement, même une seule fois. - La mousse sous le cuir qui donne l'aspect gonflé.
- Le cuir, ou le velours.
- Les vêtements et enfin le "fessier" !
- Il y a beaucoup de matière à chauffer.
- L'avantage : 0 risque de trop chauffer à vide en cas d'oubli, ou en mode pré-chauffage.
ben surtout, s'il faut 5mn, ton cul a largement le temps de chauffer le siège, donc le transfert de chaleur se fait dans le mauvais sens ^^
j'avait testé a l'epoque sur un tuilerie donc velours
c'est franchement pas fou,ça tient plus du gadget qu'autre chose
faut franchement qu'il gèle pour ressentir un petit quelque chose
Oui avec des températures négatives, c'est plus probant.
Vue d'une résistance assise HS qui a dû subir un genou (pas un des miens) :
Vu de la zone du thermostat :
- On devine le thermostat est en bas au milieu.
Dernière modification par jpdubuc le 02 août 2022, 00:21, modifié 1 fois.
Raison : Précision : résistance de l'assise.
TO-DO-LIST - point G_I°) Accoudoir central.
@tdd, j'ai ouvert un accoudoir cuir Initiale qui est déchiré, histoire de voir comment est la mousse dessous.
En plus, la charnière est cassée sur sa moitié.
La mousse est bien malade.
Dans le cas de cet accoudoir, il faudrait tout retirer, et donc absolument tout nettoyer.
Puis reposer une mousse neuve.
Donc, je ne peux recommander d'en ouvrir un pour changer la mousse interne, même si le cuir n'a pas subit d'outrage dans la manip.
Avant nettoyage : il y avait déjà un trou en haut à droite :
L'endroit le plus accessible pour commencer à la dépose :
Vue du "tube" plastique de blocage sur 3 côtés :
Les bordures du cuir n'ont pas bougé :
Après avoir décoincé la bordure du cuir :
Vue du dessous du cuir déposé :
Vue du tissus interne au dessus de la mousse :
Vue de la mousse :
Vue de profil de la mousse :
- C'était sensible avant ouverture : effet tassé.
- Cet accoudoir est daté du : 22 juillet 1997.
Vue de la mousse :
Je referais la mesure de la résistance autrement.
- J'ai un doute sur la valeur mesurée.
Tests du siège passager cuir Baccara sur ma Phase-1 (pour la vente).
Déplacements : OK.
Pompe gonflage : OK.
Gonflage : dossier pas OK (connu).
Devant ça gonfle, mais ne reste pas.
Il doit y avoir une fuite aux vannes ?
Chauffage : OK 3 A sous 11,6 Volts pendant 15 secondes.
J'ai un vrai soucis avec cette batterie.
Test effectué avec une pince sur la batterie.
Déplacements : OK.
