dire que tu avais enfin des sièges d'origine, non merguérizé !
tsssss
tsssss
Jp peut être que t'as déjà eu ce genre de cas, j'ai le siège qui fait drôle de bruit quand je règle le dossier (je ferais une vidéo si tu veux). ça fait du bruit lorsque je le rabat vers l'arrière, vers l'avant aussi mais lorsque le dossier est à peu près 80° par rapport à l'assise le bruit du moteur redevient normal.
Aucun bruit suspect concernant la position de l'assise (vers l'avant, arrière, hauteur)
Perso je penche vers une lubrification mais jamais eu ce genre de soucis donc je sais pas quelle est la cause de ca bruit
Pas d'avis directement.
J'ai basculé une seule fois le siège passager pour transporter un truc très long, sans avoir de variations de bruits.
Si tu veux jp j'ai un pack cuir passager de la 2.5 avec la boîte qui est tombée par terre , je te le file quand je redescends en rp !
Je sais pas encore quand ce sera par contre
La , ca y est ....JP il est à fond la ....
TO-DO-LIST - point G_S°) Modification siège passager autre forum.
Et ainsi, je vais finir en hôpital psychiatrique !
OK, merci, zéro urgence.
J'ai l'impression qu'il y a du Facom sur la table.
oui que du facom même la douille.
tu te souviens qui c’était Fred?
En regardant cela ressemble aux pièces, que j'avais modifié (tests) et qui sont fixes :jpdubuc a écrit : ↑23 janv. 2022, 15:01J'ai l'impression qu'il y a du Facom sur la table.
- https://forum.renault-safrane.com/forum ... 29#p479497
- https://forum.renault-safrane.com/forum ... 29#p479625
- https://forum.renault-safrane.com/forum ... 29#p479718
- https://forum.renault-safrane.com/forum ... 29#p488868
TO-DO-LIST - point G_T°) Connecteurs siège conducteur Phase-2.
@fkp 94, c'est ce plan que tu recherches :
Connecteur noir : alimentation du siège :
Infos, en cherchant un câblage de sièges conducteur sans pré-câblage :
- A1 : 1,4 mm², vient de F11 25A (Ouverture et fermeture toit ouvrant)
- B1 : 1,4 mm², vient de F38 25A (Mémorisation sièges)
- B3 : 2 mm², Masse
- B4 : 0,35 mm², Masse électronique
- B6 : 0,35 mm², F1 15A (Montre)
Pour information siège passager :
Une chose est sûr, si un jour je m'y attaque ce sera sur ma Phase-2.
Ma Phase-1 restera équipée tel-qu'elle est.
Possiblement avec les bords porte boutons en cuir Baccara au lieu de cuir Initiale (ceux en place actuellement).
TO-DO-LIST - point G_O°) Ajout ON autoradio hors contact.
Kilométrage = 270 245 km - le 25-01-2022
EDIT : corrections et compléments : le 01 mars 2026.
Modification de l'alimentation de l'autoradio.
But de la modification :
Les "3" sont vers le bord qui a un décalage.
Les "3" sont vers l'avant de la Safrane.
Câblage du bouton :
- Avoir un interrupteur pour couper l'autoradio ou avoir la possibilité de l'allumer seul (hors contact).
- L'interface adaptateur de la commande au volant n'est pas alimenté dans ce mode.
- Le bouton est allumé quand l'autoradio est sous tension.
- Le bouton sera à droite du levier de vitesses BVM.
- La climatisation est sous tension.
- Le GPS est sous tension.
- Les éclairages des afficheurs ODB et km sont sous tension.
- Un bouton "noir" type toit ouvrant (en retirant la carte interne).
- Un couvre bouton de sécurité enfant en forme de "X".
Câblage du bouton :
- "A3" : Relié côté prise câblage à "B3".
"A3" est le contact repos de "A1".
Contact en position horizontal ou vers l'avant.
- "A2" : 0V Masse (fil "noir").
Dessus : vers la cathode "K" de la LED.
- "A1" : +12V Alimentation de l'autoradio (fil "blanc").
"A1" est le commun de "A3" (uniquement).
Fil de grosse section : 2 mm².
Dessus : vers l'anode "A" de la LED.
À travers une résistance de 2,7 kOhms.
- "B3" : Relié côté prise câblage à "A3".
"B3" est le commun de "B2" et "B1".
- "B2" : +12V Permanent (fil "blanc").
"B2" est le contact travail de "B3".
Contact lors de l'appui vers l'avant.
- "B1" : +12V Accessoires (fil "rouge").
"B1" est le contact repos de "B3".
Contact en position horizontal ou vers l'arrière.
- Bascule vers l'avant : autoradio toujours ON.
LED allumée aussi. - Position centrale : ON dès la position "Accessoires".
Ceci est le mode "standard".
LED allumée dès la position "Accessoires". - Bascule vers l'arrière : toujours OFF.
LED toujours éteinte.
Kilométrage = 270 245 km - le 26-01-2022
@tdd, je te remercie par deux fois, et tu dois mieux respirer suite à la suppression des deux trous fourre tout (vis entre autres) :
Position ON hors clé de contact.
c'était choquant, oui
bon, maintenant, par contre, c'est la partie gauche qui me gène, niveau teinte...
C'est le Initiale qui vient de @Bebel échangé avec celui qui est devenu le tien en Baccara.
Le bas est clair (visible), le haut est mieux (caché par le pommeau).
La console du frein à main est absente pour l'instant.
ha tu fais bien d'en parler
je devrais pouvoir passer chez toi vendredi en fin d'aprem, pour te la laisser.
(rdv à versailles de 14 à 16h)
y'a autre chose en suspens ou c'est tout ?
OK : dispo.
As tu comme discuté : deux griffes contacts piles pour les deux plips Phase-2.
Il y a aussi pour toi :
- Le soufflet de frein à main acheté à @Palmedor.
- Les deux bords porte boutons cuir Baccara.
- Ton bloc trappe autoradio compatible ronces.
TO-DO-LIST - point G_U°) Joints de bords de PC AR.
On avait noté, avec @tdd, l'absence des deux joints théoriquement collés au dessus du PC arrière.
Sa référence est : 7700846799
J'en ai trouvé le sachet d'une paire en neuf (sûrement stocké depuis le millénaire précédent), en prévision de la dépose (pas si vite) du PC AR.
C'est le N° 2 :
C'est le N° 2 :
J'avais noté que lorsque l'on roule sous des arbres, cela faisait des reflets par intermittence du ciel avec celui de gauche.
Madame (qui n'a absolument pas demandé ce genre de modification hyper vitale) m'a fait la remarque ce matin avec celui de droite.
- Encore un truc source d'inconfort !!!
Le bouton pour l'autoradio est bien pratique.
J'osais pas le dire ....
Groooooossssse merguezzzzzzz
Pourquoi "grosse merguez" :
Que du Initiale, avec du Baccara, avec du Pack-Cuir, bref que du Renault, y compris les cerclages inox de Phase-1.
Hormis l'autoradio, le soufflet du levier de vitesse et la prise USB avec affichage de la tension de la batterie.
La partie gauche ne me plait pas vraiment, donc il est fort probable qu'il y ait du changement un jour : et c'est relativement facile à faire.
- fred9545
TO-DO-LIST - point G_V°) Visuel radiateur chauffage et sonde 3d.
J'ai eu un doute de fuite du radiateur, voici une photo qui ressemble à :
Photo prise depuis l'emplacement des pieds du conducteur en regardant vers le haut un peu vers la droite.
On aperçoit la "sonde 3d" (laiton et connecteur) juste au dessus.
- Pas de soucis de ce côté là !
TO-DO-LIST - point G_W°) Visuel appuis-tête à virgule.
Pour info : les attaches de appuis-tête à virgule :
- L'accès n'est pas des plus simple.
