TO-DO-LIST - point G_R°) Commandes déplacements sièges.
Vues de la partie circuit imprimé de la commande de déplacements du siège conducteur Phase-2 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 64#p502621
Seuls les contacts ON sont utilisés.
Ce qui permet de commander le boîtier électronique de mémorisation qui va mettre sous tension dans un sens ou dans l'autre de chacun des quatre moteurs.
Vues de la partie circuit imprimé de la commande de déplacements du siège passager Phase-2 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 64#p502764
Les contacts ON et OFF sont utilisés.
Ce qui permet la mise sous tension dans un sens ou dans l'autre de chacun des trois moteurs.
Il n'y a pas de réglage de la hauteur de l'arrière de l'assise.
Cette absence est d'origine pour toutes les Safrane.
TO-DO-LIST - point G_S°) Modification siège passager autre forum.
Au sujet de la modification de l'arrière de l'assise du siège passager, il y a un soucis :
- Ces deux fixations sont montées rivetées : cercles rouges.
Pour @tdd : lien vers la vue interne d'un siège Phase-1 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... re#p444360
De souvenir :jpdubuc a écrit : ↑29 janv. 2022, 10:45Pour @tdd : lien vers la vue interne d'un siège Phase-1 :
Le lot, que je t'ai passé, était : en état et issu des sièges peints en place à l'achat dans ma Phase-2.
L'autre paire avait le bloc de verrouillage cassé à l'achat.
TO-DO-LIST - point F_Y°) Réparation appuis tête cuir Initiale
La mécanique interne était totalement détruite, donc il fallait la remplacer car une réparation était impossible.
L'appui tête du passager restera probablement inchangé, car la vis de blocage fait bien son travail.
C'est recousu.
TO-DO-LIST - point G_X°) Renfort repose pied gauche.
La moquette côté repose pied est moche depuis l'achat.
J'avais posé une plaque en plastique dessous pour renforcer la zone : Mais c'est tellement moche, que dernièrement un petit bout est parti.
Du coup, j'ai commandé ceci chez AliExpress :
Repose-pieds housse de pédale morte pour Land Rover Discovery 5 Range Rover Sport
https://fr.aliexpress.com/item/1005002090199985.html
Oh que c'est moche :
Mise en place : juste pour voir :
Pose de 3 vis en bas qui viennent dans le bas du plastique posé précédemment.
Et pose de 2 vis en haut qui sont vissés à travers le plastique et le bloc métal du repose pied.
Les trous sont fraisés et les vis sont à tête fraisée pour ne pas dépasser.
La partie plastique est nettoyée pour que le double face de la plaque soit "efficace".
Et voilà le rendu final, avec le tapis :
Et de toutes façons pas le choix, à court terme !
- Face à cela, un changement de la moquette avant s'imposerait !
- Mais le côté passager est entièrement en état.
La partie du bas du côté conducteur est en état.
- La hauteur reste négligeable pour le pied.
- La forme est en verticale, ce que les pédales font en horizontal (environ).
TO-DO-LIST - point F_K°) Consoles de couleurs différentes.
Je te confirme "furieusement" que c'était une console frein à main d'origine cuir Baccara.
Et dire que des moquettes ph2 propres j'en ai jeté à la pelle ^^
JP tu abuses la ....jpdubuc a écrit : ↑02 févr. 2022, 17:03La moquette côté repose pied est moche depuis l'achat.
J'avais posé une plaque en plastique dessous pour renforcer la zone : Mais c'est tellement moche, que dernièrement un petit bout est parti.![]()
- La forme est en verticale, ce que les pédale font en horizontal (environ).
avec toutes les merveilles que tu fais sur tes 2 safrane (par moment j'ai un doute si tu dors dans ton lit avec ta femme ou dans tes safrane à tour de rôle un jour sur deux
Vires moi cette horreur et pose une vraie moquette en etat nikel comme peuvent l'etre tes interieur cuir ....
ta safrane ne sera pas à un détail de merguezisation prés
pas trop de sortie casse en ce moment, c'est vrai, jp, faudrait se trouver un créneau
Là c'est stable.jpdubuc a écrit : ↑02 févr. 2022, 17:03La moquette côté repose pied est moche depuis l'achat.
Dès que j'en ai une en état, le remplacement sera possible, et cet ajout ne laissera pas de traces, ce qui est le principal.
Mais vu l'état, je préfère éviter de continuer à ramasser des morceaux, et jouer la sécurité en premier lieu.
De toutes façons elle est foutue, et je suis sûr ainsi de ne pas avoir le pied qui accroche.
Une sortie à Athis-Mons serait envisagée : à confirmer.
Ce qui est dommage, c'est que tu en avais une quasi disponible dans l'Initiale V6 24S, mais on avait trop de trucs à faire pour penser à tout !
Et je rajoute que j'en ai marre de voir cet état moche depuis 4 ans, à chaque fois que je m'assois !
J'avais plus important et plus urgent à faire.
Le reste de la moquette avant est correct.
La console du frein à main en cuir Initiale n'a toujours pas pris sa place.
Si tu en as une : penses à moi : niveau "0" en urgence !
60ième plein complet : 03/02/2022 : + 65,00 L :
- Nombre de litres précédents : 3 710,30 L.
- Arrêt du remplissage au premier déclenchement.
- Rappel : pourcentage éthanol = 69 %.
- Compteur = 270 391 km.
- Delta parcouru = 509 km.
- Consommation compteur ODB = 9,9 L/100km.
- Carburant consommé ODB = 50,6 L.
- Vitesse moyenne ODB = 37,5 km/h.
- Kilométrage restant ODB = ? km.
- Réel = 12,77 L/100km.
- Écart de la surconsommation = 29 %.
- Prix = 0,769 €/L (E85 Total (Guyancourt)).
- Pourcentage éthanol mesuré = 68 %.
- E85 hiver.
- Kilométrage restant ODB recalculé (avant RAZ) = 801 km.
- Température de la sonde après remplissage = 63°C.
- Température carburant après remplissage = 11°C.
TO-DO-LIST - point G_Y°) Structure réparation assise siège conducteur.
La partie minimale qui est utile car sans jeu (deux fois) :
Démontage des deux ossatures assises siège conducteur Phase-1.jpdubuc a écrit : ↑23 janv. 2022, 11:28...
J'ai une ossature assise conducteur en secours :Mais j'ai deux ossatures assises siège conducteur Phase-1, disponibles pour ce genre de truc, dont une sans le câblage (récupération des connecteurs).
- Pas touche au sens mécanique.
Il faudrait que je fasse un câble de 1m pour pouvoir connecter le siège passager de test (mode 4 déplacements et peut-être mémorisation) hors de la voiture.
pas tres confortable pour s'asseoir un siege vu comme ca
C'est une version minimaliste.
- Le reste est en attente de recyclage.
Parties rails et cadres support sous la mousse de l'assise.
- Mais surtout ils sont parfaits pour réparer un Phase-1 : pas de jeu, donc pas en version siège à bascule.
Pendant les opérations "lourdes" sur ma Phase-1 : changement du radiateur de chauffage et autres trucs en même temps :
TO-DO-LIST - point G_Z°) Câbles rallonges tests siège passager.
J'avais des bouts de câbles un peu courts, du coups j'ai fait deux câbles pour tests et mises au point.
Phase-2 Mâle qui vient se connecter sur la prise Phase-2 habitacle, vers Phase-1 Femelle (80 cm) :
Le câble rallonge pour siège passager est fait.jpdubuc a écrit : ↑23 janv. 2022, 11:28Si l'un de vous a une ossature d'assise passager, préférence Phase-2, je suis preneur !
Mais ne soyez pas pressés du résultat.
J'ai peut-être les deux connecteurs : à suivre.
- Ils ne seront pas installés à demeure.
- A1 : Gros jaune : +12V F10 30A : 2 déplacements.
- A2 : Vide.
- A3 : Gros jaune : +12V F12 30A : 1 déplacement.
- B1 : Jaune : +12V F11 25A chauffage.
- B2 : Noir : Masse.
- B3 : Marron : Voyant chauffage
- A1 : Gros rouge : +12V F10 30A : 2 déplacements.
- A2 : Vide.
- A3 : Gros marron : +12V F12 30A : 1 déplacement.
- B1 : Rose : +12V F11 25A chauffage.
- Un siège passager Phase-1 sur une Phase-1.
- Un siège passager Phase-1 sur une Phase-2.
- Un siège passager Phase-2 sur une Phase-1.
- Un siège passager Phase-2 sur une Phase-2.
Cette ossature siège conducteur étant Phase-2 mais sans airbag mécanique, elle devra être transférée dans le siège conducteur de ma Phase-1.
Retour d'expérience après 250 km :jpdubuc a écrit : ↑02 févr. 2022, 23:39Et je rajoute que j'en ai marre de voir cet état moche depuis 4 ans, à chaque fois que je m'assois !
La console du frein à main en cuir Initiale n'a toujours pas pris sa place.![]()
- Stable et invisible du poste de conduite.
TO-DO-LIST - point G_A°) Éclairage de capot.
Opération de mise en protection du module LED de capot.
Lien vers ma Phase-1 : même opération de protection.
TO-DO-LIST - point H_A°) Information ballast xénon.
Ouverture d'un ballast de xénon, pour les curieux.
EDIT :
L'ouverture est par principe "destructive" : donc à ne pas faire sur un opérationnel.
Le modèle présenté est entièrement déconnectable.
Le câble peut être déconnecté avec précaution et sans soucis : intérêt de ce modèle (capot arrière noir).
Attention, par principe de précaution ne rien toucher dedans :
La fermeture après ouverture risque de ne pas être facile.
La plaque support en aluminium a des points écrasés sur le capot, qu'il faudrait remettre en place.
EDIT :
- Il peut y avoir des tensions résiduelles de type haute tension, donc dangereuses.
certaine connexions semblent avoir chauffée
J'ai regardé de près.
Toutes les soudures sont brillantes et aucun point de chauffe n'est observé sur les composants ou pistes : effet comme neuf.
Le bloc transformateur est soudé à la main, et tout le reste en mode machine.
Au bord du SMA2409M, il y a du produit de protection des pistes, ce qui peut indiquer des tensions plus élevées pour ces connexions.
Datation 08/07/10.
Attention une photo peut faire croire à un défaut par reflet ou autre !
J'ai ajouté ci-dessus la photo du côté étiquettes.
Tu parles de quelles connexions ?
