Message par jpdubuc » 24 avr. 2022, 15:58
TO-DO-LIST - point I_A°) Panne batterie Fulmen FA770.
tdd a écrit : ↑
24 avr. 2022, 15:40
curieux
le précédent contrôle date de quand ?
Le précédent contrôle doit remonter à la sortie d'usine Fulmen FA770.
  • Et lors de la mise en place : 100% : ici.
  • Quand un truc fonctionne, je ne cherche pas à tout vérifier plus que nécessaire. ;)
Depuis quelques jours elle ratatouillait pendant la première minute suite à un démarrage le matin à froid (je mettais cela sur le compte de l'humidité et de l'E85).
À suivre.
J'ai un doute sur le bloc éclairage de capot : il était éteint lors de la panne de batterie, mais chaud (batterie faible).
Le caoutchouc de protection que j'avais rajouté n'est pas "beau" !
Pour l'instant, elle est retirée.
25 mars 2022, 00:23
Kilométrage = 309 773 km - le 21-03-2022
La batterie Hankook MF57412 est retirée pour servir de batterie de secours de démarrage (par câbles) dans la Chevrolet Avéo.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 27#p505127
C'est la batterie Hankook MF57412 issue de la Phase-1 qui est utilisée en ce moment dans la Phase-2.
  • Elle n'a pas été rechargée depuis le 19 février.
Message par jpdubuc » 24 avr. 2022, 19:08
20 août 2020, 19:29
A priori changement cohérent des W5W en module LED.
Le rendu visuel est mieux que sur les photos.
Source AliExpress :
10x W5W LED T10 ampoule LED Canbus 3030 SMD pour voiture Parking Position lumières intérieur carte dôme lumières 12V blanc Auto lampe 6500K
07 févr. 2022, 11:04
TO-DO-LIST - point G_A°) Éclairage de capot.
Opération de mise en protection du module LED de capot.
Lien vers ma Phase-1 : même opération de protection.
Mise en place du même module LED T10 pour l'éclairage de capot :
  • La luminosité semble cohérente pour cet endroit.
  • J'ai laissé le morceau de gaine thermorétractable derrière le module (c'est inutile, mais cela bloque le module LED).
Message par FANFAN 21 » 24 avr. 2022, 19:22
Je reviens de mon local ,j'ai redémarrer ma V6 24 , après... plus de 3mois d'arrêt, au 1/4 et malgré la cobra en veille ca a encore suffit à la faire démarrer.
Message par jpdubuc » 24 avr. 2022, 20:06
11 mars 2022, 15:18
09 mars 2022, 17:55
... variations entre 11 mA et 15 mA.
Avec le module feux de jour (non Renault) : variations entre 18 mA et 23 mA.
  • Donc environ 7 mA pour ce module ! :o
  • Il a une fonction maintien feux de jour, 20 secondes après la coupure du contact.
    Cette fonction est utile pour avoir du temps dans un parking sombre.
Mesure en veille (pas d'alarme) : entre 11 mA et 15 mA
Si possible : trouver une solution pour éviter ces 7 mA consommés par le boîtier feux de jour, quand il est en mode veille.
  • Soit avec un relais "simple", soit avec un relais temporisé (retard à l'arrêt de 1 minute).
FANFAN 21 a écrit : ↑
24 avr. 2022, 19:22
J'avais mesuré une consommation entre 11 et 15 mA dans les conditions théoriques (hors alarme Cobra car non installée donc non mesurée).
3 mois * 31 jours * 24 heures * 15 mA (cas max) =
  • 33,48 Ah
Je rappelle avoir un module feux de jour qui consomme 7 mA en plus.
  • Pour la Phase-2, le problème ne devrait pas être liè à la consommation "plus forte" : 23 mA en veille (max).
Message par jpdubuc » 24 avr. 2022, 20:13
Contrôle de la batterie Fulmen FA770 : après une 2ième charge "reconditionnement" :
  • Test de la batterie
    Santé : 85% 555 CCA
    Charger : 98% 13,51 V
    Rési. Interne = 5,39 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Elle est en train de faire le même sketch que la Hankook !!!
  • La Hankook avait vécu la notion de décharge profonde dans la Phase-1 qui ne roule pas.
  • La baisse de puissance après la première recharge de la Fulmen n'est pas logique.
  • On avait fait un déplacement de 3 heures, la semaine dernière.
    En une heure de roulage, une batterie est quasi rechargée.
Message par jpdubuc » 26 avr. 2022, 10:02
24 avr. 2022, 20:13
Contrôle de la batterie Fulmen : après une 2ième charge "reconditionnement" :
    Santé : 85% 555 CCA
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après une 3ième charge Fulmen : 6 h : 24/04/2022 :
    Santé : 87% 560 CCA
    Charger : 98% 13,82 V
    Rési. Interne = 5,34 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après une 4ième charge "reconditionnement" Fulmen : 10 h : 25/04/2022 :
    Santé : 100% 615 CCA
    Charger : 98% 13,67 V
    Rési. Interne = 4,87 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après une 5ième charge "reconditionnement" Fulmen : 5 h : 25/04/2022 :
    Santé : 100% 620 CCA
    Rési. Interne = 4,82 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après une 6ième charge "reconditionnement" Fulmen : 22 h : 26/04/2022 :
    Santé : 100% 650 CCA
    Charger : 98% 13,73 V
    Rési. Interne = 4,59 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Il y a quelques jours, je m'étais aperçu que le verrouillage du hayon ne voulait pas travailler, il y a peut-être cause à effet avec la batterie faible.
Message par jpdubuc » 27 avr. 2022, 11:49
TO-DO-LIST - point I_B°) Opérations tresse échappement.
Pour @tdd : liste des opérations tresse échappement.
Message par jpdubuc » 27 avr. 2022, 15:46
TO-DO-LIST - point H_T°) Réparation boîtier VERLOG bi-fonction.
19 avr. 2022, 15:56
16 mars 2019, 19:55
Elle ne démarrait pas du tout, du tout.
. . . L'angoisse généralisée.
J'ai démonté le boitier anti-démarrage, et changé le condensateur électro-chimique de 470 μF 35 V, par un 1000 μF 25 V.
. . . Affaire à suivre.
16 mars 2019, 20:31
J'ai vérifié un des deux petits : le 47 μF 16 V.
. . . J'en avais pas sous la main, pour le changer.
. . . À prévoir ultérieurement.
Il y en a un autre de 22 μF 35 V, non vérifié, à voir plus tard.
J'ai "parfois" un soucis, le voyant LED rouge "anti-démarrage" s'allume fixe en roulant : observé au moins trois fois.
Ceci n'a aucun effet en roulant.
Mais je prévois de changer les 3 condensateurs par des 35V (ou 50V), et ainsi finaliser la réparation temporaire de l'autre fois (mars 2019).
20x SMD Chimique Condensateur 22µF 35V 105°C ; UWD1V220MCL1GS ; 22uF
  • Fabricant : ‎Nichicon
  • Référence : UWD1V220MCL1GS
  • Capacitance : 22 µF
  • Duré de vie : 2 000 h
  • Température : 105°C
  • Tolérance : ± 20%
  • Voltage : 35 VDC
20x SMD Chimique Condensateur 47µF 50V 105°C ; 1612RMVY50VC47MF80E0 ; 47uF
  • Fabricant : ‎United Chemi-Con
  • Référence : ‎1612RMVY50VC47MF80E0
  • Capacitance : 47 µF
  • Duré de vie : 1 000 h
  • Tolérance : ± 20%
  • Voltage : 50 VDC
10 pc. 35zlh1000 RUBYCON ZLH 1000uf 35 V 12,5x20mm rm5 10000 h 105 ° C New #bp
  • Fabricant : ‎Rubycon
  • Référence : 35ZLH1000MEFC
  • Capacitance : 1 000 µF
  • Duré de vie : 10 000 h
  • Tolérance : ± 20%
  • Voltage : 35 VDC
Changement des 3 condensateurs (principe de sécurité).
Mesures après remplacements.
Test de l'origine : 22 µF, 35 V : correct :
  • 21,47 µF (Vloss = 0,9%, ESR 2,7 Ohms).
Exemple d'un neuf : 22 µF, 35 V, 105 °C :
  • 21,88 µF (Vloss = 1,2%, ESR 1,3 Ohms).
Test de l'origine : 47 µF, 16 V : correct :
  • 48,82 µF (Vloss = 2,1%, ESR 2,5 Ohms).
Exemple d'un neuf : 47 µF, 50 V, 105 °C :
  • 47,22 µF (Vloss = 1,1%, ESR 1,1 Ohms).
Test du remplaçant : 1000 µF 25V : correct :
  • 1021 µF (Vloss = 1,2%, ESR 0,24 Ohms).
Exemple d'un neuf: 1000 µF, 35 V, 105 °C :
  • 939,1 µF (Vloss = 0,5%, ESR 0,19 Ohms).
Message par jpdubuc » 27 avr. 2022, 20:14
TO-DO-LIST - point I_C°) Réduction consommation veille.
J'avais commandé un relais temporisé 1 minute (et 1 autre pour la Phase-1) :
FN YS020 30A – relais de retardement de 1 minute, 12V, automatique, SPDT, 60 secondes
https://fr.aliexpress.com/item/1005002910700151.html
FN YS020 30A – relais de retardement de 1 minute 12V automatique SPDT 60 secondes AliExpress.png
FN YS020 30A – relais de retardement de 1 minute 12V automatique SPDT 60 secondes AliExpress schema.png
Message par jpdubuc » 01 mai 2022, 09:42
Message par jpdubuc » 01 mai 2022, 20:13
67ième plein complet : 01/05/2022 : + 69,50 L :
  • Nombre de litres précédents : 4 137,96 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 76 %.
  • Arrêt 1ier déclenchement (prépaiement à 150€).
  • Compteur = 273 914 km.
  • Delta parcouru = 536 km.
  • Kilométrage partiel (déconnexion batterie) 224 km :
    • Carburant consommé ODB = 20,0 L.
    • Kilométrage restant ODB environ = 115 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 43,9 km/h.
    • Consommation ODB = 9,0 L/100km.
  • Kilométrage cumulatif (2 derniers pleins) 1039 km :
    • Réel = 13,20 L/100km.
    • Écart de la surconsommation = ? %.
  • Prix = 0,699 €/L (E85 Carrefour (Magny les H.)).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 76 %.
  • Température de la sonde après remplissage = 70°C.
  • Température carburant après remplissage = 20°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 893 km.
Message par jpdubuc » 03 mai 2022, 01:15
16 avr. 2022, 17:04
  • .... Démarrage avec déjà actif : "AUTO".
  • Le segment N°1 "RA" n'est pas allumé.
  • Arrêt du moteur et fermeture de la voiture ...
  • ... Démarrage avec déjà actif : "AUTO".
    Le compresseur démarre, puis environ 5 sec. après le segment N°1 "RA" s'allume.
Par trois fois, lorsque le moteur était encore un peu chaud suite à un premier déplacement, j'ai eu ce même comportement.
Et sitôt que j'appuyais sur "AC", le segment "RA" s'éteignait.
Par contre, je n'ai pas encore (manque de temps) trouvé comment activer manuellement le "RA" !
Message par jpdubuc » 03 mai 2022, 16:13
TO-DO-LIST - point I_D°) Ajout radiateur filtre à huile.
TO-DO-LIST - point I_D°) Vidange huile moteur.
Kilométrage = 273 951 km - le 03-05-2022
Dixième vidange huile moteur.
Lien vers la précédente vidange : 265 087 km :
Delta vidange (kilométrage) =
  • Décimal = 8 864 km.
  • Hexadécimal = 22A0 km.
  • Binaire = 10 0010 1010 0000 km.
Changement de l'huile et du filtre à huile :
  • 6,5L d'huile : ELF Évolution 700 ST 10W40.
  • Filtre à huile Purflux LS592A.
  • Serrage du bouchon de vidange : 4 daN.m.
0 trace de limaille sur le bouchon aimanté : :P
Ajout pour "voir" d'un radiateur alu noir sur le filtre à huile :
  • Prière de ne pas critiquer l'idée ! :roll:
  • La photo présente les deux vis en bas.
  • Le montage final est avec les vis à l'horizontal côté gauche de la voiture.
  • Les contres-écrous sont inversés : partie large contre le filtre.
  • Avec du frein filet normal sur les vis et les contres-écrous.
Couvercle de filtre à huile de moteur en aluminium, couvercle de dissipateur de chaleur pour BMW M10 et BMW M20
  • Diamètre interne = 76 mm.
  • Diamètre externe = 102 mm.
  • Longueur = 80 mm.
Couvercle de filtre à huile de moteur en aluminium couvercle de dissipateur de chaleur pour BMW M10 et BMW M20 AliExpress.png
gregoneogeo
Message par gregoneogeo » 04 mai 2022, 13:44
22 juin 2021, 13:50
DanyChoc a écrit : ↑
22 juin 2021, 13:45
C'est quoi ça ? La manip XR25 ???
Quid de la sonde "3D de m***" ???
Pour la manip, je vais regarder cet après-midi, la doc : "effacement des codes plips".
Dis moi JP, tu te rappelles le numéro de la notice du coup? Stp…
Comme ça, je la cherche, si je la trouve! Et je tente un effacement/ré programmation des 2 clés…
Merci ;)
Message par jpdubuc » 04 mai 2022, 14:53
TO-DO-LIST - point I_E°) Caches commodos qui vibrent.
01 janv. 2021, 17:46
Renault, tous les jours un problème nouveau.
Samedi, on a roulé sur l'A86, je dirais plutôt : l'A86 = nids de poules en tous genres.
  • C'est de pire en pire.
  • On doit regarder : les limitations, le compteur, les C..s sur la route, les trous que l'on a gardé en tête + LES NOUVEAUX, les déviations, et environ 5% du temps : la route par elle même. :raleur:
On s'est pris un méga trou (côté gauche), (sans parler des petits et moyens), et depuis j'ai un truc qui bouge au niveau des caches autour des commodos : :cartonr:
  • Le trou version qui fait mal aux cervicales !
Message par jpdubuc » 04 mai 2022, 18:37
gregoneogeo a écrit : ↑
04 mai 2022, 13:44
22 juin 2021, 13:50
22 juin 2021, 13:45
Merci ;)
MP à venir.
gregoneogeo
Message par gregoneogeo » 04 mai 2022, 21:13
04 mai 2022, 18:37
04 mai 2022, 13:44
22 juin 2021, 13:50
Merci ;)
MP à venir.
Oui, quand tu te seras fait ‘retaper’ les cervicales ! ;)
Non sérieusement, les routes, quel état… :?
Message par jpdubuc » 04 mai 2022, 21:38
Les cervicales : ça a duré la journée.
Ok, tu as lu mon MP, je pense l'avoir fait. ;)
Message par jpdubuc » 05 mai 2022, 14:14
26 avr. 2022, 10:02
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Suite des charges "reconditionnement" Fulmen.
Après le 7ième "reconditionnement" : 27/04/2022 :
    Charger : 98% 13,64 V
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après le 8ième "reconditionnement" : 28/04/2022 :
    Santé : 100% 655 CCA
    Charger : 98% 13,70 V
    Rési. Interne = 4,57 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après le 9ième "reconditionnement" : 28/04/2022 :
    Santé : 100% 645 CCA
    Charger : 98% 13,61 V
    Rési. Interne = 4,65 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après le 10ième "reconditionnement" : 29/04/2022 :
    Santé : 100% 665 CCA
    Rési. Interne = 4,48 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après le 11ième "reconditionnement" : 01/05/2022 :
    Santé : 100% 660 CCA
    Rési. Interne = 4,54 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après le 12ième "reconditionnement" : 03/05/2022 :
    Rési. Interne = 4,56 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après le 13ième "reconditionnement" : 03/05/2022 :
    Santé : 100% 640 CCA
    Rési. Interne = 4,68 mΩ
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après le 14ième "reconditionnement" : 04/05/2022 :
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Après le 15ième "reconditionnement" : 04/05/2022 :
  • Pas de test de la batterie.
Après le 16ième "reconditionnement" : 05/05/2022 :
    Notée : 600 A
    BONNE BATTERIE
Message par tdd » 05 mai 2022, 14:24
tu t'arrêtes à combien ?
:D
Message par jpdubuc » 05 mai 2022, 14:55
En fait, soit quand elle arrive à 680 CCA, soit au 20ième cycle.
De toutes façons elle est déposée, donc un ou deux reconditionnements de plus ne lui feront pas de mal.
Et il y a une petite place dans le garage pour la recharger. :lol:
Cela m'occupe (détente) entre les préparatifs pour l'électricité, la plomberie chauffage et des trucs domicile !
Pour la Hankook, il y a eu 35 cycles, et elle est dans ma Phase-2 (même pas peur).
17 févr. 2022, 20:16
Batterie Hankook MF57412 (12V-74Ah-680CCA) :
Recharges avec reconditionnement, série 31-35 :
  • 35ième : après, 18/02/2022 : Santé 100%. 600CCA.
    Charger 98%. 13,61 V. 4,99 mΩ. Bonne batterie.
  • Le matin 19/02/2022 : Santé 100%. 620CCA.
    Charger 98%. 13,02 V. 4,83 mΩ. Bonne batterie.
  • Le midi 19/02/2022 : Santé 100%. 620CCA.
    Charger 98%. 12,99 V. 4,82 mΩ. Bonne batterie.
  • L'après-midi 19/02/2022 : Santé 100%. 625CCA.
    Charger 98%. 12,99 V. 4,79 mΩ. Bonne batterie.
Message par fkp 94 » 06 mai 2022, 11:58
Vu les valeurs, quel interet ? au dela de 95% la batterie est ok . et sauf a avoir une forte resistance interne, tu es tranquille un moment.
Message par jpdubuc » 06 mai 2022, 13:56
L'effet reconditionnement nettoie les plaques, autant le faire pendant qu'elle est hors de la voiture.
  • La preuve : la résistance interne diminue.
J'ai fait ainsi avec la Hankook, et maintenant elle est OK.
Message par jpdubuc » 06 mai 2022, 14:37
TO-DO-LIST - point I_F°) Histovec.
Suite au post, j'ai fait le curieux : -----
Ma Phase-2 a eu une petite variation de kilométrage à ses débuts :
Date Nature Résultat Kilométrage
25/01/2021 Contrôle Technique Périodique Favorable 258 305 km
26/01/2019 Contrôle Technique Périodique Favorable 228 609 km
14/03/2017 Changement de titulaire
14/03/2017 Cession (vente)
14/03/2017 Achat 196 000 km
03/02/2017 Visite Technique Périodique Favorable 194 584 km
15/10/2015 Contre-Visite Favorable 178 490 km
08/10/2015 Visite Technique Périodique Défavorable 178 087 km
22/11/2013 Visite Technique Périodique Favorable 155 105 km
30/12/2011 Changement de titulaire
15/12/2011 Visite Technique Périodique Favorable 128 297 km
21/01/2011 Changement de titulaire
21/01/2011 Conversion au nouveau format d'immatriculation
29/12/2010 Visite Technique Périodique Favorable 103 197 km
01/09/2009 Visite Technique Périodique Favorable 83 619 km
23/08/2007 Visite Technique Périodique Favorable 58 515 km
26/08/2005 Visite Technique Périodique Favorable 24 516 km
10/09/2003 Visite Technique Périodique Favorable 25 147 km
13/09/2002 Changement de titulaire
15/09/1999 Première immatriculation d'un véhicule neuf
15/09/1999 Date de 1ère immatriculation proche 0 km
Le chiffre de 2003, pourrait être : 15 147 km :
gregoneogeo
Message par gregoneogeo » 06 mai 2022, 19:39
21 juin 2021, 17:09
Il me semble qu'à l'achat je n'avais qu'un bloc clé, une seule empreinte en métal, puis copiée, avec l'ajout d'une puce, d'un circuit imprimé et d'un capot Aliexpress.
Depuis j'ai changé tous les canons et le Neiman, car les canons portes AVG et AVD étaient différents entre eux et sans clé !!!
J'ai eu à changer un bouton poussoir (similaire), mais c'était sur le chargeur de batterie de chez LIDL.
En parlant de chargeur de batterie JP, je trouve interessant tes ‘comptes rendus’ de charge batterie. Il te sont fournis par l’écran LCD de ton chargeur?
C’est vraiment intéressant de savoir où l’on en est de l’état de la batterie.
J’ai un CTEK qui fait déjà les régénérations/ maintenance/charge batteries vraiment efficace mais aucune info sur la batterie…
Je suis preneur de ta ref et de l’efficacité du matériel…
Merci :bye:
