Message par jpdubuc » 14 août 2017, 15:48
jpdubuc a écrit :Hier, j'ai voulu faire la pression des pneus.
Devinez, un bouchon type alu indémontable. :raleur:
. . . Encore une surprise "Made In Prédécesseur". :raleur:
. . . A corriger, mais sans abîmer la valve. :raleur:
Bravo Jérôme, toi tu as réussi à le faire entièrement.
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 42#p415142
Problème résolu (gratis) avec deux pinces multi-prises. :raleur:
. . . Et oui cela continu : intérieur du capuchon alu oxydé (si c'est possible, et là ce n'est pas du Renault) : nettoyage du pas de vis.
. . . Mise en place de 4 jolis capuchons en plastique noir : du vrai standard de tout le monde. :D
Message par jpdubuc » 14 août 2017, 18:03
Finalisation de la mise en place de l'autoradio JVC KD-R889BT.
. . . Sans la commande au volant : à voir si cela est possible ?
Site JVC : http://fr.jvc.com/mobile-entertainment/ ... KD-R889BT/
Précédent : Pioneer DEH-6400BT avec une interface pour la commande au volant Phase-2 : "Connects2" "1890102040312" "STK189".
Maintenant il faut que je comprenne ce qui serait compatible avec le nouveau.
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 23:54, modifié 3 fois.
Chris
Message par Chris » 14 août 2017, 19:30
De toute façon c'est simple....des que tu mets un truc fiable et résistant sur ta safrane, ça devient automatiquement du phase 2 ! Donc des réserves à émettre!
:cagoule:
:foule:
Message par jpdubuc » 14 août 2017, 22:30
Chris, je croise les doigts et j'espère que tout ira bien pour ces opérations et changements.
. . . Tout étant après le fameux bug Safrane An 2000. :D
Chris
Message par Chris » 14 août 2017, 22:36
Installes des pièces de 1992, histoire d'exorciser la bête! Mdr!
Message par jpdubuc » 14 août 2017, 22:46
Un truc de résolu qui traîne depuis l'achat, et qui a l'air chronique sur le 2,5L 20V :
. . . Le raccord de la durite "tampon" de l'entrée d'air.
. . . La durite en plastique noir se déforme au serrage.
. . . Utilisation d'un raccord extérieur gris pour tuyau d'évacuation d'eau de diamètre 40mm.
. . . . . . A couper puis à glisser dans la durite demi rigide noire Renault jusqu'au fond.
. . . . . . Longueur utile de cette bague : environ 22mm.
. . . . . . Diamètre extérieur : environ 44mm.
A droite, j'ai posé un autre tube raccord juste pour exemple :
. . . Utilisation de la partie du diamètre max qui est en haut sur la photo.
Essai roulant demain.
. . . Cela ne devrait pas changer fondamentalement les choses.
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 23:55, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 14 août 2017, 22:53
J'ai vérifié le poumon du régulateur : pas de fuite sur une durée d'une minute.
. . . Compression au max à la main et maintien en position avec le doigt sur l'embout d'aspiration.
. . . Utilisation après la vérification d'un produit de protection pour caoutchouc, pour le soufflet.
. . . . . . Déjà testé sur la Phase-1. :)
Message par jpdubuc » 14 août 2017, 22:59
Chris a écrit :Installes des pièces de 1992, histoire d'exorciser la bête! Mdr!
Cela devient dur d'installer des pièces de 1992.
Je préfère des pièces du nouveau millénaire. :sunn:
. . . Le poste est daté de 2016.
Sinon si cela est d'origine Safrane :
. . . Les différentes pièces issues de la Safrane vendue en pièces par "cyril95490" sont de 1997.
Message par jpdubuc » 14 août 2017, 23:09
Changement sur le lave phare de droite, du porte couvercle qui est clipsé sur le tube jet.
. . . Cette pièce avait cassé en haut suite à mon problème de pare-chocs qui reposait sur les lave-phares.
Maintenant, il me faut trouver une astuce pour faire tenir le couvercle. :raleur:
Dernière modification par jpdubuc le 16 août 2017, 19:49, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 14 août 2017, 23:14
Essais partiel de changement des clignotants en LED.
A priori il semble nécessaire d'avoir une charge minimale pour avoir un déclenchement du clignotement.
. . . Je cherche à remplacer la résistance shunt dans la centrale clignotante pour éviter une résistance en parallèle sur les LED.
Affaire à suivre.
Message par jpdubuc » 15 août 2017, 18:51
Gonflage au max recommandé, maintenant que le bouchon de valve AVD est enfin retiré :
. . . 2,7B devant (2,5 normal, 2,7 autoroute).
. . . 2,5B derrière (2,3 normal, 2,5 autoroute).
Uniroyal : 205/55 R16V RainSport 3
Chris
Message par Chris » 15 août 2017, 18:54
Tu es en 16 pouces sur ta phase 2 ? Je croyais 17, vu la photo de ton avatar!
Message par jpdubuc » 15 août 2017, 19:20
jpdubuc a écrit :Liste des principaux entretiens (précédents propriétaires) :
Carnet de notes manuscrite du précédent propriétaire :
. . . __-10-2015 - "179 000 km" : Remplacement pneus AV 205/55/16 Uniroyal Rain 3 + Remplacement du catalyseur + Contrôle thermique
2015 :
. . . 02-10-2015 : PN UNI 205/55 R 16 91 V RSP3 : Quantité = 2
Achat.
Les quatre en 16p semblent donc avoir presque 2 ans et 24 000 km.
"Chris", même si les jantes donnent l'impression de 17p, je préfère ne pas dépasser la taille 16p : pour qu'il reste un peu de confort.
Chris
Message par Chris » 15 août 2017, 19:28
Moi je suis en 17, et le mot "confort" à totalement disparu de la conduite de la voiture Mdr!
Message par jpdubuc » 15 août 2017, 19:53
Je pense que cela fatigue les humains assis volontairement ou non dedans, mais aussi les triangles et suspensions !
Message par jpdubuc » 15 août 2017, 19:58
jpdubuc a écrit :...
Ce matin pour aller/revenir, gonflage des pneus, jusqu'à 90 km/h : pas de changement notable. :D
. . . Pour ceux qui n'auraient pas vu, sur le haut on aperçoit le début de déformation presque corrigé uniquement par l'effet rond de la bague mise en place. :)
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 23:59, modifié 3 fois.
blackscarf
Message par blackscarf » 15 août 2017, 20:00
jpdubuc a écrit :Je pense que cela fatigue les humains assis volontairement ou non dedans, mais aussi les triangles et suspensions !
+1 :ctop:
Chris
Message par Chris » 15 août 2017, 21:14
Oui mais c'est beau! :mrgreen: ( dit le d'jeuns à moitié chelou :lol: )
Message par jpdubuc » 15 août 2017, 22:11
Chris a écrit :Oui mais c'est beau! :mrgreen: ( dit le d'jeuns à moitié chelou :lol: )
"Chris" le "d'jeuns" de - 3 ans. :sunn:
Chris
Message par Chris » 15 août 2017, 22:22
-3 ans ou bien 3 ans JP? Mdr!
Message par jpdubuc » 15 août 2017, 23:54
jpdubuc a écrit :Jérôme, Feu Vert vend des adaptateurs par paire (G et D) pour connecter un HP (petite cosse et grosse cosse) vers le connecteur Renault, moins de 10€ la paire (longueur environ 10cm).
Pour l'arrière, je regarderai lorsque je vais les retirer.
En logique de câblage le gris est en général le négatif, vis à vis du rose.
Jérôme, la paire d'adaptateurs est beaucoup moins chère et similaire chez Leclerc Auto (exemple Bois d'Arcy).
Message par jpdubuc » 16 août 2017, 20:10
jpdubuc a écrit :"Chris" :non: C'est pas vrai tu recherches des pièces absentes de ta Phase-2. :(
Je ne savais pas qu'il y en avait aussi autour de la pédale de l'accélérateur !
En fait la Phase-1 est normalement constituée : il y a bien les 3 entourages.
Et la Phase-2 est bien pauvre par trois fois.
. . . Mais cela ne va pas durer. :grrr:
"Chris", suite à ta recherche par le forum et à un gros coup de bol, je me suis trouvé les trois pièces en inox et deux couvres pédale en caoutchouc (Phase-1).
. . . A Casseco, avec le cache rétroviseur intérieur G (Phase-1).
. . . . . . J'aime pas avoir une pièce de cassée (origine : achat mais non visible).
. . . . . . Ils ont en nouveau : une 2,2SI (?) et une 2,5L 20V (+310 000km).
Pour l'accélérateur, c'est la galère à retirer et à remettre.
. . . Si vous avez la solution magique pour extraire la pédale du logement , je vous remercie par avance.
. . . Je l'ai fait une fois pour la Phase-1, mais je ne rappelle plus comment.
Dernière modification par jpdubuc le 22 janv. 2018, 00:00, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 16 août 2017, 21:53
si pedale pas cassee il suffit de recuperer le cache inox. deposer la pedale est chiant en effet surtout sans la casser.
Message par jpdubuc » 17 août 2017, 00:01
Juste pour archive, une vue des relais intérieur, étant devant et sans le cache bas côté conducteur.
. . . Il me faut trouver les valeurs de résistances pour l'interface au volant du JVC, qui est accessible depuis le coté gauche, à l'arrière de l'autoradio.
Message par Delta02 » 17 août 2017, 13:06
JP ,
Si tu me trouves les entourages inox en casse , je suis preneur ;)
:51:
