Message par jpdubuc » 12 juil. 2019, 23:22
fkp 94 a écrit : ↑
12 juil. 2019, 22:34
ne cherche pas elle est de 2000 donc tu as butée hydrau purgeable (c'est le cas depuis fin 97).
C'est ce que j'ai dit plus haut : idem ma Phase-2.
Avec le dessin tu devrais le trouver, en passant la main par dessous et au devant de la boîte quasi devant la zone de l'embrayage !
La purge est orientée vers le haut, comme les blocs frein !
Message par jpdubuc » 12 juil. 2019, 23:41
Palmedor a écrit : ↑
12 juil. 2019, 20:06
Sur les voitures, je vois pas, moi j'ai un bon vieux câble, le genre de truc qui ne fuit jamais :lol:
On a le même type de câble à rattrapage automatique de jeu (ma Phase-1). Que l'on peu remettre à zéro, si en butée ou lors d'un changement d'embrayage !
Message par FANFAN 21 » 14 juil. 2019, 19:05
Alejandro a écrit : ↑
12 juil. 2019, 22:20
Jai un gunson aussi mais comme y'avait madame, je lui ai dit de pomper fort.
Le récepteur butée jvais regarder ça mardi si jle trouve mdr mais j'ai déjà du bon freinage et un embrayage qui répond bien.
Et du coup c'est sorti tout seul je parie ?! :llooll:
Pour les commandes , sur 2.2dt jusqu'à mi 98 c'est émetteur récepteur , et après , butée hydrau !
Et sur 2.5 dt je crois que le changement s'est fait à partir de 95 , yoyo me corrigera si je me trompe^^
Message par fkp 94 » 14 juil. 2019, 22:51
2.2 dt changement en mars 99
2.5 dt : commande ancienne uniquement.
2.5i : changement en novembre 97
Message par noob41 » 17 juil. 2019, 15:21
ma 2.2dt de dec98 avait le petit reservoir en sus du bocal liquide de frein. c'est ce qui differencie les 2 type de butée sur phII
camarguais63
Message par camarguais63 » 17 juil. 2019, 18:03
La mienne est de fin 97 et possède le petit réservoir
Message par jpdubuc » 17 juil. 2019, 23:06
Rapidement en visuel (si j'ai bien compris) :
Avec le petit réservoir :
. . . Pas de purge officielle.
Avec le tuyau connecté au bocal de liquide de frein :
. . . Purge simple à effectuer.
. . . C'est le cas de ma Phase-2 AM2000 : purge faite.
Message par Alejandro » 23 oct. 2019, 18:52
Pour JP
Avant
Après :D
Changement du vase, du capteur pmh, dla sonde de temp d'eau, d'ailleurs pour y avoir accès à la sonde, j'ai fait sauté la rampe d'injecteurs et je vois que leurs joints sont cuits..., ils avaient été mis par ma donneuse sous le coude la camargue quand elle s'était mise à tourner sur 4 pattes, ca tournait très bien mais vu les joints là j'ai remplacé par 5 injecteurs refait à neuf chez mon pro du coin.
Le moteur est gras, va falloir que je fasse le test du gant car je soupconne le pcv. Apres à la vidange, je me colle au joint de sonde d'huile et ptet celui du puits de jauge si je trouve sa taille.
Message par flecky » 23 oct. 2019, 18:58
Message par Alejandro » 23 oct. 2019, 19:42
Merci flecky, j'aurai cru que c'était un joint noir standard mais nan ils te foutent un truc vert avec un plat lol.
Message par noob41 » 23 oct. 2019, 20:12
y a pas de joint de capot sur ta trottinette?
Message par Alejandro » 23 oct. 2019, 20:24
Sur celle ci non pour l'instant, sur la noire oui :D. Tu m'en trouves un :D.
Message par jpdubuc » 23 oct. 2019, 22:12
Merci @Alejandro.
Joli vase tout neuf : c'est beau quand c'est neuf.
Vis laiton ;)
Batterie Fulmen 77Ah ;)
Pas le joint, pas les 2 butées, pas les 2 capuchons amortisseurs AV.
Par contre tu as le bon collier pour l'actuateur de ralenti.
. . . Normalement je vais en avoir un bientôt.
Message par Alejandro » 23 oct. 2019, 22:21
Les capuchons d'amortisseurs je les ai mis sur la noire, qu'appelles tu les butées ?
Message par jpdubuc » 23 oct. 2019, 23:19
Sur la photo : les 2 flèches rouges au bord des ailes.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=407316&hil ... es#p407316
Clairement aucun intérêt :
. . . Surtout ne pas les mettre en contact avec le capot. Il faut éviter de forcer le capot et donc de fatiguer le câble d'ouverture.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 23 oct. 2019, 23:49
Les capuchons et vis laiton sa vient de moi 😊
Message par jpdubuc » 24 oct. 2019, 00:37
Chacun de vous deux est propriétaire de 10% de combien de voitures de l'autre ? ;)
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 24 oct. 2019, 09:33
On va dire sa comme sa, non quand on trouve des pièces on s'arrange entre nous, pas d'argent pour service rendu on s’échange des pièces de safrane :D ou on se les donne sa dépend !
Message par jpdubuc » 24 oct. 2019, 10:41
On fait souvent comme cela entre amis ! ;)
. . . Et c'est mieux pour : garder les amis.
Message par Palmedor » 24 oct. 2019, 23:47
C'est toujours beau un vase neuf!!
Mais ça manque de joint et de butées!!
M'est avis que les butées servent juste à amortir la fermeture du capot, en limitant le bruit.
Et comme dit JP, faut pas les régler trop haut... sinon ça force sur le capot!
C'est dommage, j'viens juste de vendre un joint de capot!!
Message par Alejandro » 27 oct. 2019, 00:01
Changement de la baie de pare brise, elle était ternie et bien pétée, les pitons pour la tenir pareil, il devait en rester 2 ou 3 de potable
pour dégager l'essui glace passager quelle merde ..., j'avais acheté ce ptit extracteur à carter cash 4.9€... bah la vis à droite avec la molette en plastoc noir c'est dla daube, le plastoc noir tournait dans le vide une fois la vis en butée !
J'ai donc trouvé un boulard sous le coude pour remplacer et j'ai serré à la clé et c'est venu !!!! :llooll:
Je conseille donc ce ptit appareil mais à customiser !
ensuite j'ai remplacé ma baie par une autre d'occaz ternie aussi mais intacte, je l'ai reteinté au GS27 et pas ce polytrol de pingou qui tient 6 mois :D
j'ai recollé le joint du haut au néoprène et roule ma poule, on dirait du neuf :love:
HS: Pour ceux qui veulent un cric potable sans trop se saigner, je cherchais un "portatif" capable de soulever 2 tonnes
celui de lidl est très bien pour 25€. (J'en avais déjà acheté un pour mon père il y'a quelques années, il fonctionne tjrs). J'ai donc racheté le bestiaud car il est en ce moment en magasin, car marre de me trimbaler le gros dans le coffre pour aller chez Kévin qui n'a rien à part sa pine et son couteau :ptdr: .
D'ailleurs anecdote, il m'a pété un opinel ! Car il ne savait pas que pour ouvrir la lame, il fallait tourner la bague :llooll: :ptdr:.
Dernière modification par Alejandro le 27 oct. 2019, 01:48, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 27 oct. 2019, 01:22
:ptdr: (pour l'Opinel). :snurf:
Il paraît bien comme cric.
. . . En plus avec accrochage de la barre. ;)
Oui le GS27 reteinte et tient facilement 2 ans.
. . . Joli travail ! ;)
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 27 oct. 2019, 02:24
Putain il va pas l'oublier son couteau à 2 balles 😂
Polytrol sa va bien sur le coup mais sa tiens pas vraiment longtemps, GS27 c'est un peu mieux quand même !
Du coup tu l'as acheté exprès pour moi ce petit cric rouge Ferrari 😘
Message par jpdubuc » 27 oct. 2019, 09:06
Alpatchino-62 a écrit : ↑
27 oct. 2019, 02:24
Le cric 3T de Norauto (conseil de @tdd78) est vraiment top, son seul grand soucis est son poids !
. . . Pour quelqu'un en étage sans ascenseur : à éviter, sauf si le second prénom est Hulk.
. . . Son prix 3 fois plus cher, est compensé par son efficacité.
. . . J'avait avant "un petit", c'est le jour et la nuit.
. . . Je le garde pour des compléments de manip !
. . . . . . Maintien amortisseurs, ...
Message par noob41 » 28 oct. 2019, 20:53
mdr on en apprends de bonne:
kevin tu peus nous dire aussi hein?......... :llooll: :llooll:
:tumevoipu: :cagoule:
