Message par jpdubuc » 25 mars 2025, 00:55
Un aérateur latéral en Phase-1 est positionné dans une pièce ovale avec du joint mousse au fond.
Cette pièce ovale est tenue en son centre par un guide en plastique fixé à la PDB et par un élastique pour qu'elle reste stable.
Le tuyau d'air arrive sur l'arrière de cette pièce ovale et est serré par un collier en plastique.
En Phase-2, le tuyau de passage d'air arrive directement sur l'aérateur sans cette pièce ovale.
L'avantage du système Phase-1 est que l'on peut déposer un aérateur facilement, sans que le tuyau n'ait à bouger.
Le désavantage, c'est que la mousse vieillit mal.
Comme vous allez vous en douter, j'adapte le remontage pour garder la fonction "dépose" des 2 aérateurs latéraux comme en Phase-1.
Tout en utilisant des tuyaux totalement différents et étanches.
Et aussi en cas de problème pouvoir déposer les aérateurs modifiés sans avoir à retirer la PDB : -----
Filament PLA HP ColorFabb noir.
  • J'ai préféré utiliser ce filament, car sous le pare brise, la température peut monter haut.
J'ai réalisé le dessin en 3D, et imprimé le côté G :
  • Le dessin "V2" sous Blender.
  • Entrée de l'air de forme "conique".
  • L'assemblage "en force" de "V2" (avec un étau).
Avant cette première pièce 3D finalisée ("V2") :
  • Réalisation d'une pièce preuve (épaisseur 5 mm) pour confirmer la forme ovale et ses dimensions : OK.
  • Un premier proto test "V1" était 1 mm trop petit (non utilisable), mais il m'a permis d'optimiser la forme finale de "V2".
    Mais utile et obligatoire pour le contre serrage sur l'étau. ;)
Message par fkp 94 » 25 mars 2025, 18:43
Ou va cette piece ? tu mets aerateur : les lateraux ? pourquoi as tu besoin d'un ajout ?
Message par jpdubuc » 25 mars 2025, 20:26
En Phase-1, il y a l'aérateur latéral, derrière une adaptation, puis le tuyau d'air tout pourri.
Le nouveau tuyau, que j'ai choisi non Renault, est compatible directement avec l'aérateur : c'est le cas des Phase-2 avec les tuyaux annelés Renault.
En fait, je voulais utiliser l'adaptation Phase-1, mais le périmètre externe de cette pièce est trop petit pour le tuyau.
Donc j'ai fait une pièce 3D clipsée pour augmenter le périmètre.
Mais cet après-midi, je me suis aperçu que l'adaptateur Phase-1 et cette pièce 3D "V2" allonge le virage du tuyau.
J'ai trouvé une solution pour le join du fond : OK.
Avec un 1er join au fond et un 2ième type en latéral.
Je réfléchi à une autre solution pour cette pièce 3D.
Et si cela n’aboutit pas comme je veux, je ferais en direct.
Message par jpdubuc » 25 mars 2025, 22:35
Pour info : la pièce adaptation Phase-1 Renault :
  • Celle de gauche en place avec l'élastique.
  • En haut de la photo : là où se place l'aérateur
  • En bas de la photo : c'est la place du tuyau.
  • Vue du joint mousse au fond (poussières).
Message par jpdubuc » 25 mars 2025, 22:53
Pour info : le test du jour :
  • L'adaptation Phase-1 et ma pièce 3D "V2".
  • Le nouveau tube en place.
  • Solution non retenue car le virage est trop large ! :(
Message par jpdubuc » 26 mars 2025, 17:22
Installation de l'aérateur gauche :
  • Version Blender "V3".
  • Le virage va de 0° à 45° par pas de 5°.
  • L'extrémité est à 50°.
    Au delà, il faut stabiliser l'impression avec des supports.
    Rappel : on ne peut imprimer sur du vide.
  • La pièce 3D "V3" en fin d'impression.
    Durée d'impression 4h, un peu plus de 40 gr.
  • La pièce 3D "V3" est en place.
  • L'aérateur gauche est installé.
    La vis est remplacée par une Torx T20 : plus simple à atteindre par le dessous.
  • Le nouveau tuyau est en place. ;)
    La tension du tuyau est moindre, ce qui est mieux.
  • J’espère que cela va pouvoir passer. ;)
Là il y a comme un air de chaudronnerie ! ;)
C'est parti pour le droit tout pareil que la pièce 3D "V3".
J'ai hâte que la PDB reprenne sa place : ;)
Message par jpdubuc » 26 mars 2025, 19:20
Lors de la dépose, au dessus de la colonne, j'avais observé un reste de caoutchouc sur un pion :
  • Ne le retrouvant pas, j'ai posé deux couches de souplisseaux avec collant interne.
    C'est un pion vissé avec une empreinte Torx T20.
En dessous de la BAG du haut, il n'y avait que le pion :
  • J'ai posé deux couches de souplisseaux avec collant interne.
Message par jpdubuc » 27 mars 2025, 09:09
Installation de l'aérateur droit :
  • Le joint blanc est au fond, pour remplacer l'origine.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=527001#p527001
  • Le joint silicone transparent est sur le bord intérieur, pour centrer et limiter les fuites si le fond ne fait pas contact.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=526956#p526956
  • Le bord de l'aérateur est très légèrement graissé téflon pour plastique pour le glisser en place.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=526916#p526916
  • La pièce 3D "V3" "P3" est en place.
  • L'aérateur droit est installé.
    La tension du tuyau est faible.
    Message par jpdubuc » 27 mars 2025, 10:28
    Passage autotest de la console de climatisation : Résultats :
    • À gauche : 0b, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b et 7b.
    • À droite : 0b, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b et 7b.
    Par contre le moteur de la trappe de recyclage ne bouge pas. :snurf:
    Message par jpdubuc » 27 mars 2025, 10:37
    Réparation des 3 plots de la plaque sous la casquette :
    • Le caoutchouc d'origine est en miette.
      Pose sur chacun d'un souplisseaux avec collant interne.
      Principe déjà appliqué sur mes autres Safranes.
    • Le petit bout à gauche est un reste de l'ancien.
    Serrage de la vis T20 de fixation du Neiman.
    Message par jpdubuc » 27 mars 2025, 13:24
    27 mars 2025, 10:28
    J'avais démonté le moteur, pour nettoyer les scories internes.
    Et par erreur, j'avais remboité le stator décalé de 1/2 tour.
    Donc, il tournait à l'envers.
    Quand on coupe le contact, la trappe de recyclage doit se refermer.
    • Maintenant c'est OK.
    Message par jpdubuc » 27 mars 2025, 16:36
    Souvenirs d'il y a 3 semaines :
    Pose du joint sur le haut du bloc aiguillage :
    • Joint mousse isolation (source Leroy Merlin).
    Le moteur de la trappe de recyclage est monté avec une seule vis :
    • La vis du haut vers l'avant n'est pas mise en place.
    Installation de la PDB :
    • Les 2 vis installées en haut de la PDB sont des M6.
      Ces 2 vis inox sont complétés d'une rondelle.
    Nettoyage des deux feutrines des montants avants.
    Positionnement du réglage manuel de la hauteur des phares.
    Positionnement de la console de climatisation.
    Installation de l'aérateur central (celui que j'ai réparé).
    • Qui du coup : est à 3 positions stables.
    Installation du bloc commodos et reconnexions.
    Nettoyage des 2 pares-soleil.
    Nettoyage du porte lunette (conducteur).
    Nettoyage de la poignée de toit AVD :
    • Avant.
    • Après.
    Idem, les 2 poignées de toit ARG et ARD :
    • Pour info, le crochet porte manteau est vers l'avant.
    Message par fkp 94 » 27 mars 2025, 19:21
    pourquoi n'as tu pas mis la 2ieme vis pour le moteur isolation ? une fois la planche de bord déposée, c'est plus facile. Enfin moins difficile :lol:
    Message par jpdubuc » 27 mars 2025, 19:31
    En fait la vis y était depuis plusieurs jours.
    Mais comme le moteur tournait dans l'autre sens.
    Je l'ai déposé, corrigé, remis avec 1 seule vis.
    J'ai un doute sur le moteur.
    J'ai en tête de réfléchir à une patte pour bloquer le moteur en place en appuyant dans la zone où il y a cette vis.
    Le nouveau tuyau occupe beaucoup d'espace, ce qui élimine quasi tout accès à cette vis.
    Ce qui aurait été mieux, c'est de faire cette patte avant la remise en place de la PDB.
    Mais il faut que j'avance, pour garder le moral.
    Message par jpdubuc » 27 mars 2025, 19:39
    Correction du pare soleil conducteur.
    La zone centrale (incluant le cadre, le volet et le miroir) n'était pas correctement plaquée.
    • Ce qui fait un rendu disgracieux, vu de profil. :(
      Déjà vécu sur ma Phase-2.
    Démontage : il faut tirer 2 lames en plastique :
    • En haut sous l'axe de rotation du volet.
    • En bas, on peut laisser les 2 lames, et faire glisser l'ensemble vers le haut de 1 cm.
    • Sur la photo, les 2 du bas sont tirés, avant de comprendre que je pouvais éviter.
    Découpe des bouts de plastique inutiles :
    • La découpe d'origine (horizontale uniquement) était minimaliste et faisait une tension qui a fait avancer la zone centrale.
    Problème résolu.
    Message par jpdubuc » 27 mars 2025, 23:46
    Je viens de retrouver le post relatif aux pares soleil de ma Phase-2 :
    Message par jpdubuc » 28 mars 2025, 08:10
    Et hop un mini rassemblement en totale autonomie :
    • Suite aux déplacements, de la RXE et de la Phase-2, pour le passage des employés de Mairie pour l'entretien des espaces verts.
      C'était avant la mise en place de la PDB.
    Message par jpdubuc » 28 mars 2025, 08:56
    18 mars 2025, 14:36
    Un autre gag, le tuyau souple qui apporte l'air en bas du filtre à air est :
    • Pourri : déchiré en haut. :(
      Générateur de poussières.
      Diamètre interne : entre 69 et 70 mm.
    Vu hier en faisant de la place, pour tenter de clipser la transition.
    À chaque fois que je regarde un truc, celui d'à côté est mort !
    Suivi des commandes en cours.
    • Tuyau d'admission d'air universel pour capot de voiture, 1m, tuyau de conduit d'air, résistant à la chaleur au froid, résistance à la température, tuyau Flexible ID: 20-115mm[/i
      Choix : 70 mm.
      https://fr.aliexpress.com/item/1005006413050094.html
    Commande : le 18 mar. 2025.
    Réception : le 27 mar. 2025.
    Le diamètre est a peine un tout petit peu plus grand, donc pose avec un collier (logique et prévu).
    Message par jpdubuc » 28 mars 2025, 18:29
    24 mars 2025, 09:33
    Yes, une étape de finalisée pour la CGC / CIC :
    • Paiement de la taxe fixe et de l'acheminement : 13,76 €.
    • La dernière étape dossier a été hyper rapide. ;)
    Rappel date de la demande : 07 févr. 2025.
    Réception ce jour de la CGC / CIC : :oué:
    • Date du prochain CT : fin 2029.
      Donc direct 5 ans, après le tout dernier CT.
    J'espère qu'elle va rouler d'ici là. :llooll:
    Message par jpdubuc » 28 mars 2025, 18:56
    Suite au démontage hier des 2 pares-soleil :
    • Pose d'un petit bout de souplisseau sur un seul pourtour : le côté contact 0V des 4 modules LED.
    Le but est d'éviter un possible contact malencontreux en interne.
    C'est très probablement inutile.
    Du coup, en cas de dépose/repose c'est enfantin : le bas des pares-soleil est le 0V.
    Message par jpdubuc » 29 mars 2025, 09:14
    Commande des 2 plaques d'immatriculation :
    Message par jpdubuc » 30 mars 2025, 10:11
    Photo souvenir de la pose temporaire du volant pour la déplacer, le WE dernier :
    Message par Alejandro » 30 mars 2025, 12:37
    Dépouillée, prête pour faire du rally cross lol.
    Nue de l'intérieure avec 140 ch y'a moyen que ça avance pas mal ! Avec tout le poids sur l'avant, ca va swinguer lol.
    Message par jpdubuc » 30 mars 2025, 14:13
    Petit à petit, les éléments reprennent places.
    Brochage prise HP et tweeter :
    • Broches : 1 (proche ergot) = "+", 2 = "-".
    La page "86" "RADIO & PRISE CASQUE" de la doc de câblage 1993 contient des erreurs :
    • Le tweeter "365" est en réalité à droite.
      Les broches "+" et "-" sont inversées.
      "+" en bas et "-" en haut" du dessin.
    • Le tweeter "366" est en réalité à gauche.
    Couleurs des fils :
    • "VI" = Violet.
    • "SA" = Saumon.
    • "VE" = Vert.
    Tests du câblage HP et tweeter AVD :
    • Prise autoradio connexions AVD :
      3 = "+", couleur (plan) = "VI/VE".
      4 = "-", couleur (plan) = "SA/VE".
    • Prise tweeter AVD :
      1 = "+", couleur (plan) = "VI/VE".
      2 = "-", couleur (plan) = "SA/VE".
      La prise était bien câblée.
    • Prise HP porte AVD.
      2 ="+", couleur (plan) = "SA/VE".
      Les 2 fils était inversés : corrigés.
    Tests du câblage HP et tweeter AVG :
    • Prise autoradio connexions AVG :
      5 = "+", couleur (plan) = "VI".
      6 = "-", couleur (plan) = "SA".
    • Prise tweeter AVG :
      1 = "+", couleur (plan) = "VI".
      2 = "-", couleur (plan) = "SA".
    • Prise HP porte AVG.
      2 ="+", couleur (plan) = "SA".
    Ainsi les tweeters et HP sont dans le même sens.
    • Du coup le son sera bien en phase comme prévu.
    • L'arrière sera à contrôler.
      Quand je ferais les portes arrières.
    Mise en place des tweeters remplaçants :
    • Les 2 anciens tweeters sont HS.
      Anciens : 77 00 812 185 (fabriqués en Belgique).
      Remplaçants : 77 00 425 807 (7700425807).
    De souvenirs, j'avais un câblage HP inversé sur ma Phase-2.
    Message par Alejandro » 30 mars 2025, 14:46
    Tu sais que sur la rt amarante jme suis fait avoir, quand j'ai enlevé la toile degueulasse sous la grille du tweetter bah enfaite j'ai pas de tweetter ! Juste un socle en plastique qui accueille la prise... Apres cava les coaxiaux non d'origine font l'affaire avec le pioneer double din.
