Pour les vitres teintées tu as le droit a 30 % de teintage mais sachant que la vitre d'origine est déjà teintée verte , je suis a 20 sur la brune , 30 sur la bleue (c'est normalement plus autorisé puisque le film fait déjà 30 , et sur la 406 ... je suis a 40 .. donc la c'est interdit , mais je le sais et je prends le risque ..
Pour l'avant je verrais avec eux, s'ils ont un mini à 5 ou 10.
Histoire d'être proche du max de 30% d'opacité (si c'est possible), mais surtout pour limiter les UV.
Tu verra c'est super agréable l'anti uv!
Quand je prends la biturbo ou la 42mkm c'est choquant la différence !
Je croise les doigts.
ca n'est pas au ct que tu risque d'etre recalé pour des vitres trop teintées.jpdubuc a écrit : ↑15 juil. 2022, 16:54TO-DO-LIST - point I_W°) Teinter les vitres.
Je verrais sur place, mais au mini du mini : genre que UV.
Tu as une idée du TLV (Transmission de Lumière Visible) des vitres Phase-2 (et Phase-1 sûrement similaire) de l'avant, et de l'arrière aussi tant qu'à faire (sûrement le même chiffre) ?
Simulateur chez Glastint.
Exemple :
- Avant : TLV = 80% (min autorisé 70%).
- Arrière : TLV = 25% (pour y voir un peu en MA).
sur mes voitures j'ai pris le pli : en cas de controle j'abaisse la vitre avant de voir les forces de l'empire demander mes papiers. vitre ouverte : on ne voit pas qu'elles sont fumées. ou noires meme
Encore faut il qu'ils soient équipés d'un outil de mesure du tlv !
Car bien qu'ils soient assermentés pour les radars ils ne le sont pas pour le jugé du teintage, donc ils peuvent dresser une contravention si ils veulent mais vice de procédure dans la mesure ou ils n'arrivent pas a justifier l'opacité trop importante avec des preuves matérielles et tangibles ^^
Kilométrage = 276 789 km - le 21-07-2022
Même opération sur ma Phase-1 :
Dépose de cette superbe paire de déflecteurs en place depuis plus de 2 ans :jpdubuc a écrit : ↑18 mars 2020, 14:12J'ai eu un soucis à la pose des déflecteurs AV sur ma Phase-1 (jusque là c'est habituel) :
. . . Le bord arrière bloque la vitre lors de la remontée.
. . . Les 2 clips métalliques (par côté) amplifient le soucis.
Démontage de ceux de ma Phase-2 :
. . . Surprise : pas de clips avec ceux-ci.
Du coup croisement : les nouveaux sur ma Phase-2.
. . . Montage sans les clips, avec les doubles faces fournis déjà placés et très fins, sur les deux verticales avant et arrière.
Les anciens sont déplacés sur ma Phase-1.
- C'est en prévision de la pose des films de vitres.
Normalement, la préparation est faite par l'extérieur. - Ils ne seront sûrement pas reposés.
Ils ajoutent un peu de bruit d'écoulement d'air.
TO-DO-LIST - point I_Y°) Vérifier les feux de jour avec croisement.
Je pense que la chaleur a ramolli le cerveau de beaucoup de gens : 3 feux = 3 "bêtises" :
- A un feu, 10 secondes après qu'il passe au vert : j'ai été obligé de faire un très court de coup de klaxon pour réveiller le conducteur.
- Au feu rouge suivant (milieu de la durée du rouge) : tranquille il le grille et part à gauche.
- Au feu rouge suivant : un couple arrive leurs vélos à la main au passage piétons.
La dame s'arrête (il y a un affichage rouge pour les piétons qui traversent).
L'homme continu à pied fier de lui, pour traverser, alors que c'est devenu vert pour nous les voitures (moi à gauche des deux files et une seule file dans l'autre sens).
Je lui fait un signe et lui recule en gueulant et avec derrière sa dame qui rit.
Sans oublier que les voitures avaient déjà démarré en face et à ma droite.
J'avais senti le truc arriver : donc j'étais resté statique.
Les gens c'est de pire en pire ..
73ième plein complet : 23/07/2022 : + 62,00 L :
Pour info et pour garder une trace :
- Nombre de litres précédents : 4 527,12 L.
- Rappel : pourcentage éthanol = 73 %.
- Arrêt 1ier déclenchement (arrondi au litre supérieur).
- Compteur = 276 872 km.
- Delta parcouru = 490 km.
- Carburant consommé ODB = 47,6 L.
- Kilométrage restant ODB = 227 km.
- Vitesse moyenne ODB = 38,3 km/h.
- Consommation ODB = 9,7 L/100km.
- Consommation réelle = 12,65 L/100km.
- Écart de la surconsommation = 30 %.
- Prix = 0,799 €/L (E85 Carrefour St Rémy Lès C.).
- Pourcentage éthanol mesuré = 72 %.
- Température de la sonde après roulage = 74°C.
- Température max sonde après roulage = 76°C.
- Température carburant après roulage = 27°C.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 816 km.
- Dose : 30 ml Meca-Run C-99 Ethanol.
Aller retour famille (rappel : 100% E85) :
- 110 km à 8,0 L de moyenne au TDB.
Soit : 10,4 L réel (supposé : calcul avec + 30%). - Principalement A86 (y compris bouchons).
Clim sur auto régulée à 20℃.
Kilométrage = 277 096 km - le 26-07-2022
Repose des 2 caches internes des rétroviseurs externes.
Avec un soupçon de graisse cuivre sur les plots.
Je ne les avais pas reposé, au cas où il serait nécessaire d'intervenir sur les rétroviseurs ou les baguettes externes.
Dépose des fusibles F41 et F43, pour être sûr de ne pas descendre les vitres pendant "2 jours mini" et avec la remarque de l'intervenant : "3 c'est mieux".
Vitrages fait ce matin :jpdubuc a écrit : ↑15 juil. 2022, 16:54...
Exemple :
- Mesure de l'origine : 72 %.
- Avant : pose du mini mini (ainsi : anti UV).
- Arrière : pose du modèle 75 (et aussi : anti UV).
- Retour de Corbeil : bien plus confortable.
Informations pour @tdd sur le modèle utilisé sur ma Safrane Phase-2.jpdubuc a écrit : ↑30 mai 2017, 23:192ème grand trait (en comptant le zéro) plus deux petits et demi.
. . . Lecture avec une sonde OBD2 ELM 327 Bluetooth sous Android appli "Piston" : température entre 88 et 90 ℃.
eBay : Original Vgate iCar1 Bluetooth ELM327 Automotive Scanning Tool Car Code Reader
ATTENTION : il existe des vrai et de faux ELM327.
. . . Les faux sont une émulation par mini processeur du vrai ELM327 (qui est un composant bien précis), et donc la compatibilité peut poser des problèmes.
J'ai un autre équipement : LAUNCH 129E
https://www.amazon.fr/LAUNCH-CRP129E-Le ... B07QR48Z38
J'ai eu testé : mais "UN TRÈS GRAND BOF" avec la Safrane Phase-2 :
- Acheté à moitié prix, mais possiblement original, il y a plusieurs années, chez Aliexpress.
- Du coup, je ne peux le recommander.
La sélection du moteur avait été épique et les données injection incomplètes.
Est-ce du fait que ce serait une copie, ou ... ? - À retester suite à la dernière mise à jour.
Normal, c'est trop vieux une Safrane ! Le boitier va pas connaître.jpdubuc a écrit : ↑29 juil. 2022, 17:53J'ai un autre équipement : LAUNCH 129EExemple de site de vente en France :
Est-ce du fait que ce serait une copie, ou ... ?- À retester suite à la dernière mise à jour.
C'est pas tellement mieux qu'un lecteur de codes erreurs à quelques euros.
Y a de très bon boitiers multi-marques, mais c'est plutôt 3/400euros
Sur une safrane, qui plus est ph2, rien ne vaut une classique can clip chinoise
A priori ce boîtier sait lire à partir de 1996.
Extrait :
Je referais un test prochainement sur ma Phase-2 et si possible sur la Corsa C, le prochain but étant de regarder la Corsa B de @tdd !
Extrait :
- 【 60 marques de voitures 】 + 【 Mises à jour logicielles illimitées 】
➤ Outil d'analyse de diagnostic obd2 LAUNCH CRP129E pour tous les véhicules convient à la plupart des véhicules conformes au protocole OBD2/EOBD après 1996,
et ce scanner de diagnostic peut être connecté à 60 marques de voitures.
Et il
Scanner Auto Diagnostic OBD2 aucun coût supplémentaire
Toutes les fonctionnalités Mise à niveau gratuite à vie !!!
Il a juste besoin d'une connexion Wifi.
Tests :
Sélection manuelle : "RENAULT" :
- "RENAULT V43.50".
- "INJECTION ESSENCE" :
- Infos bonnes et étranges.
- "INJECTION DIESEL" :
- Non testé.
- "ABS" :
- Donne des informations "cohérentes".
Mais en fin de test "voyant injection défaillante".
- "TRANSMISSION AUTOMATIQUE" :
- Non testé.
- "AIRBAG / PRETENSIONNEURS" :
- Pas fan de tester.
- "DIRECTION ASSISTEE" :
- Le voyant s'est allumé très furtivement.
Pile au moment de se garer (retour), par pur hasard :
- J'aime bien les répétitions de chiffres.
Lecture des états ABS avec Valise XR25 :
- Tout est OK, 0 défaut.
attention à ces boitiers magiques low cost censés remplacer les valises constructeurs.jpdubuc a écrit : ↑31 juil. 2022, 15:40Tests :
Sélection manuelle : "RENAULT" :Sélection manuelle : "SAFRANE" :
- "RENAULT V43.50".
En conclusion : BOF (un peu mieux que mon souvenir).
2022-07-31_15.58.33_copy_640x384.jpg- "INJECTION DIESEL" :
- Non testé.
- "ABS" :
Mais en fin de test "voyant injection défaillante".- "TRANSMISSION AUTOMATIQUE" :
- Non testé.
un membre ici avait 2 soucis avec sa voiture : clim ne fonctionnait pas et voyant moteur allumé. après etre passé avec un diag low cost.
resultat : le calculateur d'injection avait ete modifié => de bvm en bva (donc voyant defaut moteur allumé en permanence) et la clim etait absente dans la configuration.
Lecture des états INJECTION avec Valise XR25 :
- 9G clignotant : à vérifier.
Là, ce boîtier ne refera plus de connexion sur ma Phase-2.fkp 94 a écrit : ↑31 juil. 2022, 17:19...attention à ces boitiers magiques low cost censés remplacer les valises constructeurs.
La Phase-1 étant hors contexte, car absolument pas OBD-2.
C'est bien pour cela que j'ai fait une lecture après avec la Valise XR25, des deux interfaces ABS et INJECTION.
Liste des interventions sur les sièges en cuir.
- F_I°) Installation sièges cuir Initiale.
________________
. . . . . MAJ : changement siège passager.
. . . . . MAJ : résumé de l'avancement.
. . . . . MAJ : analyse siège conducteur.
. . . . . MAJ : remplacement gonflages arrières.
. . . . . MAJ : remplacement gonflages droite.
. . . . . MAJ : gonflages déchirés.
. . . . . MAJ : ossature siège conducteur.
. . . . . MAJ : avancement siège conducteur.
. . . . . MAJ : changement siège conducteur.
. . . . . MAJ : défaut siège conducteur.
. . . . . MAJ : correction siège conducteur.
. . . . . MAJ : pose siège conducteur.
. . . . . MAJ : poussières vannes gonflage.
. . . . . MAJ : intercalaire mousse.
. . . . . MAJ : dessin structure interne.
. . . . . MAJ : support airbag mécanique.
. . . . . MAJ : tests des chauffages.
. . . . . MAJ : plaque bloc porte bouton.
. . . . . MAJ : module LED de la commande.
. . . . . MAJ : emplacement de la plaque.
. . . . . MAJ : tests modules LED commande.
________________
Donc tout va bien.
Sur la vidéo qui présente les lave-phares en action, les feux de jour clignotaient en cadence à environ 10 par seconde. Après confirmation : c'était un effet de battement entre les ON/OFF des modules LED, pour faire un effet demi teinte, et le mobile qui a servit lors de la vidéo.
Donc tout va bien.
