Message par jpdubuc » 03 août 2022, 14:20
74ième plein complet : 03/08/2022 : + 57,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 4 589,12 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 72 %.
  • Arrêt 1ier déclenchement (arrondi au litre supérieur).
  • Compteur = 277 340 km.
  • Delta parcouru = 468 km.
  • Carburant consommé ODB = 42,8 L.
  • Kilométrage restant ODB = 292 km.
  • Vitesse moyenne ODB = 35,5 km/h.
  • Consommation ODB = 9,2 L/100km.
  • Consommation réelle = 12,18 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 32 %.
  • Prix = 0,788 €/L (E85 Carrefour St Rémy Lès C.).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 73 %.
  • Température de la sonde après roulage = 78°C.
  • Température max sonde après roulage = 81°C.
  • Température carburant après roulage = 43°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = ? km.
Pour info et pour garder une trace : Calcul :
  • Plein N°73 : 30 ml pour 80 L.
  • Plein N°74 : Environ 7,5 ml restant pour 23 L.
    Ajout 22,5 ml pour l'ajout des 57 L.
    Donc au final : 31 ml pour 80 L.
Message par jpdubuc » 03 août 2022, 14:34
Aller retour : capitale du cresson (rappel : 100% E85) :
  • 165 km à 7,6 L de moyenne au TDB.
    Soit : 9,9 L réel (supposé : calcul avec + 30%).
  • Principalement N20 et A104.
    Clim sur auto régulée à 20℃.
Message par jpdubuc » 07 août 2022, 15:20
Pour informations pour @Titom300 : transition LDR.
Il faut graisser légèrement les joints :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=443321&hil ... on#p443321
Informations Forum :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=443647&hil ... on#p443647
Visuels de la remise en place :
  • Vue d'un clips en place (Phase-1) : correct.
  • Vue de celui pas en place (Phase-2) : pas bien.
  • Vues du double tube.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=443689&hil ... on#p443689
Lien vers ma Phase-1 :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=508554&hil ... on#p508554
Message par jpdubuc » 07 août 2022, 17:19
Une remarque, qui semble manquer au sujet de la transition.
J'avais passé un collier plastique sur la partie "fixe" en travers avec deux colliers en mode boucle vers l'avant (à gauche et à droite),
pour pouvoir tirer sur la partie fixe, pendant l'insertion de la partie mobile.
Le but étant d'éviter que la partie "fixe" recule et casse au niveau de sa fixation.
Message par jpdubuc » 07 août 2022, 22:31
Pour informations pour @Titom300 : joints, filtres et appareil tests injecteurs essence :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=487131&hil ... ts#p487131
Re: Problème de rotation des roues
Message par jpdubuc » 08 août 2022, 19:51
Vues par le dessus du moteur :
Cardan côté gauche (conducteur) de ma VM1 :
  • Photo compliquée à prendre par dessus.
Cardan côté droit (passager) de ma VM1 :
Vue du côté droit du palier qui tient le roulement du cardan droit :
Message par jpdubuc » 11 août 2022, 00:24
75ième plein complet : 09/08/2022 : + 69,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 4 646,12 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 73 %.
  • Compteur = 277 954 km.
  • Delta parcouru = 614 km.
  • Carburant consommé ODB = 52,1 L.
  • Kilométrage restant ODB = 179 km.
  • Vitesse moyenne ODB = 49,6 km/h.
  • Consommation ODB = 8,5 L/100km.
  • Consommation réelle = 11,24 L/100km.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 71 %.
  • Température de la sonde après roulage = 81°C.
  • Température max sonde après roulage = 85°C.
  • Température carburant après roulage = 36°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 924 km.
  • Plein N°74 : 31 ml pour 80 L.
  • Plein N°75 : Environ 4 ml restant pour 11 L.
    Ajout 25 ml pour l'ajout des 69 L.
    Donc au final : 29 ml pour 80 L.
Message par jpdubuc » 11 août 2022, 12:25
Suite à une discussion avec @Titom300.
En 1ière : à 2500 tr/min -> environ 21 km/h compteur :
En 2ième : à 2500 tr/min -> environ 38 km/h compteur :
En 3ième : à 2500 tr/min -> environ 60 km/h compteur :
En 4ième : à 2500 tr/min -> environ 80 km/h compteur :
En 5ième : à 2500 tr/min -> environ 96 km/h compteur :
Message par jpdubuc » 13 août 2022, 22:11
Pour garder une trace de la sonde de température d'huile présente sur les N7U du tout début Phase-2.
Pour garder une trace de la sonde de température d'huile N°13 présente sur les N7Q et N7U du tout début Phase-2.
Message par jpdubuc » 16 août 2022, 14:06
La planche du branchement de la sonde température située sous le capteur AAC.
Cas du N7U (numéro 271) :
Attention dans les planches Renault cette sonde porte aussi le numéro 251 (cas du N7Q).
Cas du N7Q : N°251 : 2 broches utiles :
Cas du N7U : ici N°251 : 1 seul fil utile :
Je croyais que cette sonde était le témoin surchauffe :
  • Raté !!! :roll:
  • Elle sert pour le TDB.
Le haut de la photo est vers l'avant de la Safrane.
On peut noter que le fil du "haut" est le fil marron de la sonde :
Celle qui est au bord du calorstat en N7U sert :
  • Au calculateur d'injection.
  • Et indirectement de déclenchement de l'indicateur de surchauffe du TDB à travers le calculateur d'injection.
Message par jpdubuc » 16 août 2022, 15:19
Test moteur tiède du matin.
Connecteur de cette sonde : en place :
Connecteur débranché :
Connecteur remis à sa place :
Message par jpdubuc » 16 août 2022, 16:42
11 août 2022, 12:25
Ajout des valeurs pour : 1ième, 4ième et 5ième vitesses.
Message par jpdubuc » 18 août 2022, 10:53
Pour garder le lien fournit par @FANFAN 21 :
Message par tdd » 18 août 2022, 11:02
le prix neuf indiqué en € est complètement bidon par contre...
Message par jpdubuc » 18 août 2022, 11:07
tdd a écrit : ↑
18 août 2022, 11:02
Ce n'est pas le tarif qui m’intéresse, c'est prendre le temps de regarder les infos techniques.
C'est comme la vitesse max, qui pourrait la tester en réel, il faut un circuit ou un tronçon d'autoroute en Allemagne.
Message par FANFAN 21 » 18 août 2022, 12:21
tdd a écrit : ↑
18 août 2022, 11:02
Pour les baccara pas tant que ça , quand tu fais la conversion des anciens catalogues de vente et les prix de ce site , ça colle !
Message par jpdubuc » 19 août 2022, 17:18
@tdd, avec deux bougies, c'est mieux qu'avec une : :ptdr:
Message par fkp 94 » 19 août 2022, 18:29
18 août 2022, 11:07
tdd a écrit : ↑
18 août 2022, 11:02
pour la vmax, il suffit de confier la voiture à Alex48 ou à moi, on te dira à combien elle roule :D
Message par jpdubuc » 19 août 2022, 18:33
Ah mais non, ah mais non : je ne prête pas mes Safrane hormis à mes descendants ! :non:
Message par Palmedor » 20 août 2022, 20:58
fkp 94 a écrit : ↑
19 août 2022, 18:29
18 août 2022, 11:07
tdd a écrit : ↑
18 août 2022, 11:02
Vérifier si un véhicule peut toujours atteindre sa Vmax, c'est un outil de diagnostic comme un autre pour savoir si le moteur possède toujours tous ses chevaux :D
J'en ai une à laquelle il manque facile 20km/h, confirmé par le test des compressions qui ne dépassent guère 8 bars.
Evidemment, tests à réaliser uniquement sur Autobahn, pour rester dans la légalité
Message par FANFAN 21 » 20 août 2022, 21:12
Presque 8 bars c'est presque le luxe 😂
L'autre jour j'ai fait une clio 2phase 1 1.4 E7J
6 bars même pas de compression ...
Une catastrophe a démarrer et 0 pêche...
Message par yannick david » 20 août 2022, 21:41
FANFAN 21 a écrit : ↑
20 août 2022, 21:12
ettonant parce que le petit 1.4L energy,c'est du costaud ce bloc :roll:
Message par FANFAN 21 » 20 août 2022, 21:45
Clair !
Bon je pense que le jeune a du la savater..
Message par Palmedor » 20 août 2022, 23:18
yannick david a écrit : ↑
20 août 2022, 21:41
20 août 2022, 21:12
Pour avoir un E6J de 330,000km, il atteint toujours sa Vmax (Et même plus en bonne descente, testé sur la vraie autobahn, par ailleurs )
Ton E7J, un joint de culasse, joints de queue de soupapes, éventuellement rectif et il sera comme neuf!
