Message par jpdubuc » 21 août 2022, 20:51
Mesure des résistances du bloc bobine d'allumage :
  • L'ancienne bobine Bosch d'origine de ma 2,5L 20V.
  • Une bobine Bosch d'occasion kilométrage inconnu.
  • Une bobine Aliexpress, pour levé de doute.
Primaire entre les deux bornes à vis :
  • Bobine d'origine : 0,6 Ohms (max de précision).
  • Bobine d'occasion : idem.
  • Bobine Aliexpress : idem.
En fait le châssis métallique est isolé, contrairement à ce que je pensais.
En vérifiant, aucune liaison filaire relie le bloc transformateur à la Masse.
Secondaire entre la grosse borne HT qui va vers la tête de Delco et la borne "3" du connecteur (4 broches) :
  • Bobine d'origine : 8,50 kOhms.
  • Bobine d'occasion : 8,49 kOhms.
  • Bobine Aliexpress : 8,30 kOhms.
La borne "1" étant du côté du fil bleu : "-".
La borne "2" : "-" : relié à "1".
La borne "3" : "+".
La borne "4" étant du côté du fil rouge : "In" : commande venant du calculateur d'injection.
Déplacement des mesures de mes bobines, précédemment ici.
Message par jpdubuc » 21 août 2022, 20:55
J'ai trouvé ce schéma sur ce site :
Je vais m'en servir pour comprendre le module en entrée de la bobine de nos 2,5L 20V (bloc présenté ci-avant).
Message par jpdubuc » 22 août 2022, 09:09
Mesures du bloc bobine Bosch du 2,5L 20V.
Le châssis métallique du bloc bobine est totalement isolé de tout le reste.
Noir de l'Ohmmètre sur la borne 1 "-" :
  • Fil bleu du module : infini.
  • Rouge sur borne 2 "-" : 0 Ohm.
    (1 et 2 sont reliées ensemble)
  • Rouge sur borne 3 "+" : infini.
  • Rouge sur borne 4 "In" : diode 0,51 Volts.
    (2,3 kOhms)
    • Donc : comme le schéma ci-dessus.
      Connexion "Base" en "In".
      Et connexion "Émetteur" en "-".
  • Fil rouge du module : infini.
Noir de l'Ohmmètre sur la borne 3 "+" :
  • Rouge sur borne 4 "In" : infini.
  • Fil rouge du module : O Ohm.
    Ce fil rouge du bloc bobine est au "+".
      Primaire de la bobine référencé au "+".
Noir de l'Ohmmètre sur la borne 4 "+" :
Noir de l'Ohmmètre sur un fil bleu du module :
Rouge de l'Ohmmètre sur la borne 1 "-" :
  • Fil bleu du module : proche infini.
  • Noir sur borne 3 "+" : infini.
  • Noir sur borne 4 "In" : diode 0,54 Volt.
    (2,3 kOhms)
    • Possiblement :
      Une diode de protection en entrée.
      Et protection anti-retour vers le calculateur.
Rouge de l'Ohmmètre sur la borne 3 "+" :
  • Noir sur borne 4 "In" : infini.
Rouge de l'Ohmmètre sur la borne 4 "+" :
  • Fil bleu du module : diode 0,52 Volts.
    (2,3 kOhms)
      Et connexion "Collecteur" en primaire de la bobine.
Rouge de l'Ohmmètre sur un fil bleu du module :
Rappel (voir précédent post) :
  • Secondaire de la bobine référencé au "+".
Donc tout ceci est proche du montage suivant :
Message par jpdubuc » 23 août 2022, 22:47
76ième plein complet : 23/08/2022 : + 69,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 4 715,12 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 73 %.
  • Compteur = 278 535 km.
  • Delta parcouru = 581 km.
  • Carburant consommé ODB = 53,3 L.
  • Kilométrage restant ODB = ? km.
  • Vitesse moyenne ODB = 42,0 km/h.
  • Consommation ODB = 9,2 L/100km.
  • Consommation réelle = 11,88 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 29 %.
  • Prix = 0,788 €/L (E85 Carrefour St Rémy Lès C.).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 71 %.
  • Température de la sonde après roulage = 76°C.
  • Température max sonde après roulage = 76°C.
  • Température carburant après roulage = 31°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 870 km.
Pour info et pour garder une trace : Calcul :
  • Plein N°75 : 29 ml pour 80 L.
  • Plein N°76 : Environ 4 ml restant pour 11 L.
    Ajout 25 ml pour l'ajout des 69 L.
    Donc au final : 29 ml pour 80 L.
Message par tdd » 25 août 2022, 13:12
y'a un mec encore plus dans le délire, niveau siège que toi, jp
j'avais déjà vu cette vidéo il y a longtemps mais je n'y pensais plus, c'est le fait qu'elle soit posté sur l'autre forum qui me l'a remise en tête !
et donc, tu as encore une marge de progression :D
https://www.youtube.com/watch?v=KaApWG1 ... 0bITwYavu7
en particulier, note le renvoi des commandes de sièges sur le côté de la console avant reconditionné à l'arrière...
tu vois qu'il y a moyen de faire la même chose (discussion de l'autre jour) pour améliorer l'accès à l'avant ^^
:D :D :D :D
Message par jpdubuc » 25 août 2022, 14:00
Phase-2 :
Le siège conducteur Initiale : réparation du gonflage interne (dépose partielle du cuir du dossier), chauffage, déplacement, appui-tête.
Phase-1 :
Le siège conducteur Baccara : installation de la structure moteurs et mémorisation Phase-2, déplacement du cuir du dossier passager (dépose complète du cuir), ...
La banquette Baccara : dépose partielle du cuir pour resserrer l'accoudoir et recoudre une zone déchirée.
Belle réalisation et belle intégration.
Du coup, c'est devenu une 4 places : pas fan. :non:
Et un passager arrière doit avoir des difficultés pour changer de côté.
Je trouve logique et utile l'idée de faire bouger le siège passager AVD depuis l'assise ARD. :vouiii:
Message par Palmedor » 25 août 2022, 18:02
25 août 2022, 14:00
Phase-2 :
Phase-1 :
C'est un peu l'idée des Safrane Présidentielles: virer la banquette arrière et mettre 2 sièges avant à l'arrière !
Pas pratique pour un JP qui met sa Safrane en mode Cargo 2 fois par semaine !
Message par jpdubuc » 25 août 2022, 18:35
25 août 2022, 18:02
Tout à fait, cela rendrait ma Phase-2 ainsi modifiée non utilisable pour la famille. :non:
La Phase-1 : hors sujet car elle s'approche par étapes successives du visuel Baccara. :vuimiam:
Message par tdd » 25 août 2022, 19:36
quelle famille ????
d'une, tes gamins ne sont plus avec toi, et de deux, tu n'en as que deux :P
Message par jpdubuc » 25 août 2022, 20:52
Ne pas les avoir chez soit, ne veux pas dire ne plus les aider ! :non:
Tout récemment :
Pour eux : dossiers banquettes baissées, sans les assises arrières, le siège conducteur quasi au max avant avec les jambes du passager bien serrées pour pouvoir rentrer les colis.
Et famille : j'ai refait une toiture en tôle de dessus d'escalier. Les bords et les plaques ne seraient pas rentrées sans basculer la banquette, sans retirer les assises arrières.
EDIT :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 91#p507591
Message par FANFAN 21 » 25 août 2022, 22:08
Cette safrane en vidéo est une réalisation heuliez , avec quelques accessoires atypiques.
Elle est en Pologne désormais !
Message par tdd » 25 août 2022, 22:43
Je doute qu elle soit plus d heuliez que ma regrettée grand mère
A part la long cours, ils n ont fait d'autre et cette dernière est d'un tout autre niveau
La c est clairement du recyclage de pièces classiques, découpée et ajustée.
Message par jpdubuc » 25 août 2022, 23:23
:roll:
Message par FANFAN 21 » 28 août 2022, 21:03
25 août 2022, 22:43
Voici la réponse de son proprio polonais !
HIsorry fot late unswer 😉, I bought my Safanec 12 years ago in Germany. Now it has only 130 000 km on meter. Most of the time I keep it in garage, it's car only for exhibitions. All interior was made in Poland. My inspiration was Safrane Loung Cours. 😊
Message par jpdubuc » 28 août 2022, 21:33
Effet Google traduction :
Désolé pour la réponse tardive 😉, j'ai acheté mon Safanec il y a 12 ans en Allemagne. Elle n'a plus que 130 000 km au compteur. La plupart du temps je la garde au garage, c'est une voiture uniquement pour les expositions. Tout l'intérieur a été fabriqué en Pologne. Mon inspiration était Safrane Loung Cours. 😊
Message par fkp 94 » 29 août 2022, 10:22
Donc pas du tout réalisation Heuliez en effet.
Message par tdd » 29 août 2022, 11:43
y'a encore des progrès à faire côté traduction automatique quand même
" Now it has only 130 000 km on meter" traduit par "Elle n'a plus que 130 000 km au compteur", ce n'est pas vraiment cela...
comment il a trouvé qu'il y 'avait une négation ???
Message par jpdubuc » 29 août 2022, 11:57
Message par jpdubuc » 06 sept. 2022, 22:05
77ième plein complet : 06/09/2022 : + 63,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 4 784,12 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 71 %.
  • Compteur = 279 030 km.
  • Delta parcouru = 495 km.
  • Carburant consommé ODB = 47,1 L.
  • Kilométrage restant ODB = 237 km.
  • Vitesse moyenne ODB = 37,5 km/h.
  • Consommation ODB = 9,7 L/100km.
  • Consommation réelle = 12,73 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 31,2 %.
  • Prix = 0,699 €/L (Total Guyancourt).
  • Température de la sonde après roulage = 72°C.
  • Température carburant après roulage = 28°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 840 km.
  • Plein N°76 : 29 ml pour 80 L.
  • Plein N°77 : Environ 6 ml restant pour 11 L.
    Ajout 25 ml pour l'ajout des 63 L.
    Donc au final : 31 ml pour 80 L.
Message par jpdubuc » 07 sept. 2022, 23:24
Mesure entre les deux flèches ?
Photo issue de ma modification d'un cache gauche ronce Initiale BVA à l'origine, dont la partie retirée était abîmée.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=500911&hilit=ronce#p500911
Message par jpdubuc » 11 sept. 2022, 15:19
13 avr. 2019, 14:15
13 avr. 2019, 13:50
Et peut etre trouver/remplacer le capteur de choc. sauf exception, il ne se declanche pas seul et facilement.
François, pour l'instant, je temporise, sauf s'il se déclenche à nouveau.
. . . A l'occasion, je verrais si j'en trouve un.
Je sais que cela ne vous intéresse pas, mais je vous le partage quand même, dans mon infinie bonté :
  • Zéro soucis depuis 3 ans. ;)
Message par jpdubuc » 11 sept. 2022, 16:50
Vidéo "Ma’amalade sandwich Your Majesty?" :
  • The Queen and Paddington Bear get the Platinum Party at the Palace rocking.
https://www.youtube.com/watch?v=7UfiCa244XE
Message par jpdubuc » 13 sept. 2022, 17:57
Humeur sombre du jour (voire très sombre au sujet de l'âme humaine) :
"La vérité c'est comme une couverture trop petite.
Tu peux tirer dessus de tous les côtés, tu auras toujours les pieds froids.
Film : "Le cercle des poètes disparus"
Voir sur : https://citations.ouest-france.fr/citat ... 42055.html
Message par tdd » 13 sept. 2022, 18:52
:mrgreen:
Message par jpdubuc » 13 sept. 2022, 22:40
Humeur pire que le post précédent !
