Message par yannick david » 02 mai 2014, 13:20
elle a de la gueule cette saf" :ctop:
coco02700
Message par coco02700 » 02 mai 2014, 13:48
ca lui va bien les pare choc BT :love:
Nico
Message par Nico » 02 mai 2014, 18:55
salut il te manque plus que les turbo :cherchedehors:
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 02 mai 2014, 19:28
Ha bon ?? J avais pas vu dis donc
quadra68
Message par quadra68 » 02 mai 2014, 20:10
:love: :love: trop belle avec les pare choc BT :ctop:
tisanma
Message par tisanma » 02 mai 2014, 20:23
+1
tony49
Message par tony49 » 03 mai 2014, 09:36
Très jolie Roger :ctop: .
Breizhan
Message par Breizhan » 03 mai 2014, 11:02
Superbe!
MEETING BRETAGNE 2011:
keupon60
Message par keupon60 » 04 mai 2014, 12:35
:ctop: :bravo: :bravo: très jolie
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 17 oct. 2014, 08:07
ce matin changement du triangle avd
le silent bloc commencer a s'arracher et avoir un peu de jeu
.donc debout de bonne heure avant que les clients arrivent et hop changement :)
desoler pas de photos
elle approche des 400 000 mémére
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 05 févr. 2015, 13:15
ce soir je vais tester de depoll moteur a l hydrogene sur une de mes safranes
on va voir ce que ca donne,j 'en entend souvent parler au taf et les gens en disent du bien
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 15 mai 2015, 08:38
petit entretien de la safrane que je prend tous les jours pour aller bosser ,
le coffre rouiller tous en bas
j'ai repeint a la bombe et vernis au pistolet
petite teinte des feux arriere
et peinture aussi du pc avant
lustrage complet
Message par pierrot80400 » 15 mai 2015, 10:02
Jolie boulot!
Message par yannick david » 15 mai 2015, 15:11
+1 et sympa les feux vernit :ctop:
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 16 mai 2015, 12:29
Aujourd'hui changement de la durite de direction assisté de la safrane a mme et Lustrage en cours
La durite chez Renault 260 euros et pas sur que se soit dispo.ca va j en avais une d avance..
c es la durite qui par de la crémaillère qui suit le longeron gauche et qui passe en dessous du radiateur
elle était percer par la rouille ça fuyer doucement
tontonchristobal
Message par tontonchristobal » 24 juin 2015, 21:08
[tontonchristobal] Safrane 2.2 dt :gaulois:
Ma safrane de 1998 vient de passer les 400 000 Kms ( je l'ai achetée à 78000 Kms en 2000 ) .
Bonsoir,
Comme Rodgers80700 j'ai la durite de DA qui suinte (10 cl chaque mois), je voudrais savoir :
- la durite se vend prête à monter ou faut-il préparer les extrémités comme pour les tubes de freins ?
- et petite question au cas ou, quelle est la pression du fluide qui passe dans cette durite ?
Merci de votre aide.
PS: si quelqu'un en a une neuve, je suis preneur !
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 24 juin 2015, 22:03
Elle dois se vendre entière .après tu peut la bricoler mais moi j ai préférer la changer vu que j en avais une
Message par fkp 94 » 25 juin 2015, 08:11
tontonchristobal a écrit :[tontonchristobal] Safrane 2.2 dt :gaulois:
Bonsoir,
elle fuit d'ou ?
j'ai peut etre ca en stock en etat correct par contre photo de ta durit stp.
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 25 juin 2015, 08:35
ces la durite qui part de la cremailliere et qui passe en dessous du radiateur et qui se fixe sur le bocale de DA
Message par Yoyo30 » 25 juin 2015, 10:42
Surement petée au niveau de la pâte de fixation sous le radia , la ou çA a eté soudé.
Je commence a conserver un stock de cette durit car au vu des autos qui ont les durit bouffées à cet endroit , ca va etre une ecatombe d'ici peu .
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 25 juin 2015, 11:00
Oui c es claire .moi j en ai encore une d avance .on c es jamais
tontonchristobal
Message par tontonchristobal » 27 juin 2015, 19:30
Bonsoir à tous,
Pour voir d'ou elle fuit c'est pas évident, le liquide coule le long de la durite sur le longeron à gauche. J'ai passé un coup de nettoyeur pour y voir plus clair.
d'après la revue technique la pression monte à une centaine de bar durant le braquage, c'est donc pas simple de construire un équivalent !
Quelqu'un a-t'il la référence RENAULT de cette durite ?
tontonchristobal
Message par tontonchristobal » 28 juin 2015, 11:50
elle fuit d'ou ?
Salut fkp, le liquide coule le long de la durite sur le longeron gauche.
Si tu en a une ça m'intéresse ! c'est la même que sur la photo de rodgers.
Merci.
Message par yannick david » 28 juin 2015, 22:15
pareil sur la mienne,ça suinte et une goutte au sol de temps en temps
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 13 août 2015, 15:31
bonjour a tous voila je vien de changer la pompe a injection sur la safrane de mon beau pere qui a 330 000 km
elle pissé le gasoil donc obliger de changer .
8 bonnes heures de boulots
demain controle technique
