Message par Alejandro » 08 déc. 2019, 02:09
Au tour de celle-ci...
Kilométrage actuel 262 000 et des bananes.
le rouge étant tjrs le reste à faire
Bloc moteur :
- Distribution complète SKF avec pompe à eau + calorstat walher + sonde de température hella + LDR Areca + vase d’expansion Quinton Hazell
- Courroie accessoire + galet tendeur SKF
- Embrayage par la 4ème main, je suis la 6ème loooool (des mains l'ont gardé peu de temps, heureusement sinon elle aurait 500 000 lol)
- Allumage : bougies Bosch 4 électrodes, batterie Fulmen, tête bosch, doigt Bosch, fils BOUGICORD
- Durites essences GATES BARRICADES FLEXFUEL
- Débitmètre
- Support moteur côté distrib HUTCHINSON
- Support GMP Hutchinson
- Vidange ELF ST 700 10W40 + filtres huile, essence, air en purflux
- Vidange de boite ELF NFP 75W80
- Changement du joint de bouchon de remplissage d'huile
- Pour la prochaine vidange, changement du joint de sonde d'huile de carter et changement du joint à la base du puits de jauge d'huile.
- Injecteurs refaits par un pro (ultrason + filtres + joints : débit au top pour les 5 après passage au banc)
- EN PREVENTIF : capteur pmh Magnetti Marelli, capteur aac Stark (je test et ma foi, il tient pour l'instant), bobine BOSCH et pompe à essence PIERBURG à faire aussi
- Pompe de DA qui suinte légèrement et durite de retour d'huile rouillée (durite en stock)
Trains roulant/châssis
- Cardans SKF ou juste les soufflets si je les trouve chez volvo
- 2 roulements arrières SKF, 1 roulement avant by fkp
- Purge dot 4 bendix, 4 disques brembo et plaquettes brembo, 4 flexibles Trw, joints du maître cylindre, ferose sur le mastervac, 2 étriers AV d'occaz by noob
- Traitement de la corrosion de surface sur les trains, les bas de caisse etc avec du Ferose again
- Changement des biellettes de direction, de barre stab, des soufflets de crémaillière
- Réfection des triangles par des HUTCHINSON
- Trouver des tirants
- 4 amortisseurs SACHS à gaz et coupelles AV de ph1, mais l'ancien proprio "a oublié" de faire les butées tournantes, cache poussieres et coupelles arrières...
Echappement
- Sonde lambda BOSCH
- catalyseur d'occaz et silents blocs neuf sur toute la ligne
Esthétique intérieur et extérieur rajouté ou refait pour se rapprocher d’une initiale
- 4 pneus hankook 205 55 R16 sur ses jantes de laguna, bientôt remplacé par des jantes initiale again mais où je vais repolir les bords à l'huile de coude :love:
- Traitement GS27 des bandeaux de pare-choc
- Clignotants latéraux blanc renault
- Rétroviseur intérieur électrochrome Psa
- Panneaux de portières initiale, boite à gant et bas de tableau de bord d’initiale, console centrale et console d’accoudoir d’initiale.
- Aumonière à trouver, normalement tdd en a une for me avec les rails de valise
- Becquet d’initiale en stock, à faire repeindre dla bonne teinte et prendre des vérins de coffre monroe 620 nm
- Poste autoradio double din KEENWOOD (usb, bluetooth, pas de module pour les commandes au volant)
- 2 HP Focal PC 165 à l'avant et 2HP Focal RCX 165 à l'arrière
- Vérins de capot Ferron
- Peinture noire des 3 bras d’essuies glace
- Moteur de lève vitre AR passager gauche changé
- Changements des ampoules h7, w5w etc par des xénon look
- Antibrouillards AV d’espace 3
- Changement de la baie de pare-brise fissurée, teintage de celle-ci et recollage du joint
- Changement du cendrier avant par un autre avec le cache qui revient tout doucement, idem pour l'autoradio.
- Réfection de la deuxième clé avec une nouvelle coque
- Surtapis pour safrane + bac de coffre pour safrane
- Changement d'un lèche vitre extérieur qu'était croqué
- Changement du cache airbag passager qui avait un accro
- Entourage de pédalier inox
- Ferose et mastiquage de deux petits trous dans le coffre
- suite à une vis de pare choc manquante qui faisait rentrer l'eau; bouchée elle aussi !
- Pose du régulateur de vitesse !!!!!
- Poser la loupiote sous le capot en stock aussi
- Pares soleil avec miroir éclairé en stock
- Rideau de la lunette arrière
- Pommeau en cuir noir de ph 1
- Poser les logos initiale de baguette, à trouver
- rajout du joint de capot devant, à trouver
- rajout des caches amortisseurs dans le compartiment moteur, à trouver
- petit logo renault chromé sur le volant merci noob
- refaire la peinture vert abysse du toit et capot
Et je dois surement oublier des choses faites ou des choses à faire encore et toujours :51: .
Mais beaucoup de similitudes avec la noireaude, le but étant d'avoir presque les deux même mais avec des couleurs différentes :mrgreen: .
Tu comprends maintenant pourquoi c'est long de rénover plusieurs caisses en même temps comme il se doit quand t'es un simple mortel :D :D :D :sos: :llooll: :fouet:
Ma femme va me tuer à force...
Message par jpdubuc » 08 déc. 2019, 07:07
Alejandro a écrit :
08 déc. 2019, 02:09
S'il te plait, tu peux nous faire des photos de ces éléments en place, histoire de nous éclairer sur le rendu ? ;)
Re: [Alejandro] Safrane 2.5 20V BVM Pack vert abysse, Guezifiée AM2000
Message par Alejandro » 08 déc. 2019, 12:05
Bah ce sont les clignotants de baguette que tu trouves sur clio, twingo, etc les même que les nôtres niveau design et texture du plastique mais en blanc.
Pour les photos jte fais ça ce soir au boulot :D.
Message par jpdubuc » 08 déc. 2019, 12:54
Ok, j'ai compris de celles dont tu parles.
. . . Cela reste lumineux quand même ?
Du genre : exemple CLIO II Phase-2 :
. . . Toutes les Renault ont le même montage arrière.
. . . Et les VolksWagen sont totalement incompatible du point de vue trou dans la tôle !
Piece-Repetiteur-clignotant-avant-gauche-(Feux)-8200257684--4e136934da69c40be1254234aee5eb10bad973a94b23ebd41390f5be3718aee1.jpg
Message par Alejandro » 08 déc. 2019, 12:59
Tu mets une ampoule orange dedans et no problemo. Ca éclaire bien comme un cligno.
Message par jpdubuc » 08 déc. 2019, 22:23
Sur la mienne, c'est des "cristal", et je ne trouve pas que la LED en place éclaire beaucoup, mais au moins elle ne prend pas l'eau, par rapport à d'autres précédentes, qui en plus étaient moins puissantes.
Message par Alejandro » 02 août 2020, 11:53
Toi aussi tu kiffes ces vieux volants dégueulasses :D
J'ai trouvé une méthode pour le reteinter pas cher !!!!! #cousindubled
D'abord on nettoie au savon, éventuellement s'il y'a des aspérités, on peut poncer légèrement au grain fin et ensuite on prend soit une micro fibre ou un carré de mousse qu'on "mouilleeeeeeeeeee" d'acétone légèrement et on pulvérise de la peinture noire dessus (en l'occurence ici une vieille bombe baufix noir brillant de lidl). Le tampon imbibé, on peut ensuite tapoter son volant tout autour pour le recolorer. (Bien sûr mettre des gants en latex sinon tu t'en fous plein les doigts).
Evidemment recharger le tampon au fur et à mesure avec de la peinture, l'acétone lui permet de garder humide pour pas que çà sèche trop vite dans le tampon et permet de diluer la peinture pour l'appliquer aisément.
Et voici le résultat ! Une fois sec j'ai bien passé mes mains fortement tout autour, la peinture ne déteint pas sur les mains, on verra bien dans le temps :D .
J'ai bien deux volants neufs en stock mais ils sont avec régul... et tant que j'ai pas les kits complets, je n'en pouvais plus de voir ces volants vieillir.
+1000 pour les espadrilles
#swag !
Message par jpdubuc » 02 août 2020, 12:12
Pas glop pour de la peinture sur du cuir.
J'ai viré les sièges que le prédécesseur avait peint : sensation simili cuir qui ne respire pas et peinture qui se décolle.
Celui de ma Phase-1, il était bien plus moche que le tien en particulier en haut vers l'avant. Il avait du prendre l'eau (issu d'une autre voiture).
J'avais nettoyé avec un produit fait pour mais violent : résultat du daim = mode encore plus moche et inquiétant !
J'avais passé en 2013, un teintant cirant spécial cuir, qui ne bouge plus 30 minutes plus tard (EDIT style EDIT Sofolk) : ouf. ;)
J'ai juste passé du baume GS27 dessus de temps en temps.
Dernière modification par jpdubuc le 02 août 2020, 14:58, modifié 2 fois.
Raison : Compléments d'informations : EDIT
Message par Alejandro » 02 août 2020, 12:32
La sensation du volant est comme avant, on verra bien si la peinture se barre. Sur un siège c'est clair que j'aurai pas tenté lol.
Jviens de voir le sofolk, 30 balles la bombe de 400 ml pour recolorer, si le volant devient encore plus dégueux, on testera mais je trouve la bombe chère !!!!
D'ailleurs quand tu vois le prix des kits complets sur colourlock etc pour refaire un intérieur de bagnole, tu te dis que parfois tu peux le trouver cet intérieur d'occaz au même prix...
colourlock ...
"KIT COMPLET DE RÉPARATION DU CUIR COLOURLOCK POUR RENAULT - CUIR 02 - GRAU
Disponibilité : En stock
148,50 €"
sofolk...
"KITS RÉNOVATION CUIR POUR SIÈGES AUTO
KIT RÉNOVATION SIÈGE(S) AUTO CUIR
COULEUR à choisir :
RENAULT SAFRANE LENDRE REF-ST1 #A_1318
KIT SIÈGES AVANT + BANQUETTE ARRIÈRE
* 119,99€
+ 9.99€*
résultat des courses aucune alternative pour rénover des cuirs à moindre frais ?! soit t'achètes un occaz ou ces kits car çà revient au même. NUL NUL NUL NUL
Vous remarquerez qu'il n'y a plus d’échappatoire pour beaucoup de sujets en France...
Message par fkp 94 » 02 août 2020, 13:04
02 août 2020, 12:12
J'avais passé en 2013, un teintant cirant spécial cuir, qui ne bouge plus 30 minutes plus tard (Sofolk) : ouf. ;)
en renovation c'est classique : poncage degraissage, peinture. c'est bien quand c'est neuf et ca le reste sur des vehicules qui roulent peu. pour un daily ca n'est pas terrible
Message par tdd » 02 août 2020, 13:24
du vernis (fixateur) serait aussi utile...
Message par FANFAN 21 » 02 août 2020, 13:59
Exact , et un reteintage au cirage puis fixatif !
Message par jpdubuc » 02 août 2020, 15:08
Je peux vous rassuré, je n'est pas payé ce prix !
Par contre, j'avais un doute sur le nom, ce n'est pas SOFOLK mais FAMACO : deux pots (gris et noir) teintant mélangeables pour avoir du gris proche des sièges.
Voici la version actuelle, il y a plusieurs couleurs et on peut ajuster dans un autre petit pot pour avoir la teinte voulue.
Screenshot_2020-08-02 Famaco Famacolor Dye Cream, Chaussures ou complément Mixte Adulte, Orange, 15 ML Amazon fr Chaussures[...](1).png
Pour le nettoyage du volant, j'ai utilisé un kit, mais surtout que le nettoyant. Il faut que je retrouve le nom. Un des produits a été renversé et a fuit : à suivre.
Message par jpdubuc » 02 août 2020, 17:54
En fait, c'était bien un kit Sofolk :
Je n'ai jamais osé utiliser le "cicatrisant" !
Message par tdd » 02 août 2020, 18:16
si tu as pas osé, je dois avoir des trucs sur lequel essayer :)
genre un accoudoir central par ex
Message par jpdubuc » 02 août 2020, 19:18
02 août 2020, 18:16
OK, on en discute jeudi, il faut que je retrouve le petit stick. :roll:
Message par Alejandro » 07 août 2020, 12:47
C'est moi ou c'est fini depuis quelques jours les promos sur autodoc ? Et en plus ils se permettent d'augmenter les prix... Ça prend entre 10 et 20 % comme ça et sans les promos hebdomadaires, je doute qu'ils tiennent longtemps après.
Exemple bobine bosch 100 euros ya même pas si longtemps maintenant 120...
Je leur ai envoyé un message pour leur dire de rester sur leur modèle de promo. Sinon en continuant ainsi ça ne deviendra plus rentable.
Message par jpdubuc » 07 août 2020, 13:28
A la TV, ils ont annoncé que par exemple les amortisseurs avaient pris 30% d'augmentation en 1 an ! :(
Message par tdd » 07 août 2020, 14:32
mouais
je ne suis pas fan des pseudos promos permanentes, c'est une connerie : on met simplement un prix plus élevé à la base pour avoir le prix de vente visé final, c'est tout.
Quelque soit le site, l'affichage d'un soit-disant prix de vente barré avec un gros % de remise, c'est de l'attrape-couillons basique.
la semaine dernière j'ai commandé des pièces sur autodoc (la première fois en ce qui me concerne), pour une mégane 2.
je fais la cde donc, puis je regarde sur oscaro, où finalement les disques étaient moins cher, même avec les fdp en plus du coup.
ça dépend vraiment des objets, faut pas croire qu'un site par être mieux pour tout, loin s'en faut.
deux commandes passées en même temps, celle d'oscaro est arrivée un jour avant.
qualité de l'emballage équivalente par contre, bien dans les deux cas
Message par Alejandro » 07 août 2020, 15:24
Nn mais je sais que les promos avec un prix plus élevé de départ c'est dla couille. J'ai fais des études marketing...
Mais là ils font coup double dans le mauvais sens. C'est à dire qu'avec les promos bon le prix était un peu moindre qu'oscaro ou yaka pour s'aligner mais en plus ils augmentent leurs prix maintenant . Donc plus trop d'avantage là...
Sauf leurs marques MDD qui restent attractive mais comme toute marque MDD y'a des inconnues sur la durée et la qualité du produit.
Donc pour le coup si oscaro et yaka ont de nouveau leurs stocks bien actualisés et redeviennent sérieux (car pdt le covid ils ont chié des bulles), autodoc va retomber de son piédestal. Car aucun avantage tarifaire.
Message par jpdubuc » 07 août 2020, 15:35
En fait, il y a aussi et surtout la disponibilité des pièces :
  • Entre c'est sur le site.
    C'est réellement dispo.
    Le temps de transit.
    ET 6 MOIS pour être remboursé (suite à une fausse disponibilité) par yaka, avec relance téléphonique.
C'est à chacun de choisir suivant ces critères !
Il y a aussi d'autres sites.
Le but est d'avoir les pièces, mais surtout d'avoir celles que l'on a commandées, sans les recevoir abîmées !
Il faut chercher un peu, et comparer les prix, FDP inclus.
Message par Alejandro » 07 août 2020, 15:43
Le but ultime cest le prix et la dispo !
Si t'es moins cher et que tu l'as en stock, c'est toi le roi. Point.
Oscaro et yaka n'avaient plus rien en stock et comme le dit jp, c'était une chienlit pas possible pour se faire rembourser. Autodoc avait donc un avantage sur la dispo et des prix un peu inférieurs. Tout pour plaire. Mais là ça bascule.
Message par Yoyo30 » 08 août 2020, 01:34
oué...j'ai vu ca aussi aujourdhui avec une commande de merde (un potentiomettre d'accelrateur de clio 2 dci et un capteur de pédalle de frein. )
J'attends lundi pour voir la promo du lundi...si ele est toujours presente ...
Message par FANFAN 21 » 08 août 2020, 02:28
Idem j'ai un panier tout prêt , j'attends une bonne promo ..
Message par Alejandro » 08 août 2020, 07:43
Nan mais on frôle la débilité et pas crédible du tout là. J'ai payé le débitmètre stark 15 balles y'a 15 jours. Hier il était à 60 et aujourd'hui plus de 80.
La bobine bosch à 120 hier. 126 aujourd'hui...
Ils font vraiment n'importe quoi sur les prix. Faut vraiment être vigilant et comparer...
Moi aussi je veux que mon salaire prenne 20% en claquant des doigts...
Je rigole si lundi ils ne font pas la promo hebdo... :fouet:
Je suis entrain de me dire que les mecs ont bien bradé pdt le covid pour faire les fameux produits d'appel, gagner en notoriété. Et maintenant qu'ils sont connus et bien lancés. Allez hop le couperet tombe, on ne "brade" que le lundi et les autres jours on fait casquer en redopant les prix de base.
