- Mount
ca me rassure la fluctuation, je vais en enlever un peu à chaud comme je suis une chouille au dessus
Je suis monté au 4 à un moment,
genre je l’ai super fait chauffer longtemps au ralenti, l'aiguille est arrivé entre 3 et 4
puis j'ai roulé donc l'aiguille est retombé au 2 je crois,
une longue pause à l’arrêt moteur tournant, l'aiguille est remonté entre 3 et 4
puis j’ai juste roulé doucement à 10-20 km/h et là l'aiguille est remonté au 4
je referais le même test plus tard pour vérifier si ça dépasse le 4
tes 2 ventilo tournent?
perso je ne mets jamais le ldr aux max sa évite d'explosé une durite ou autre en cas de blocage de la soupape sur le bouchon du vase
Dans le vase d'expansion, à mi hauteur à froid, en vérifiant l'absence de pertes de LDR, c'est le mieux.
- Mount
Oui les 2 ventilos tournent a partir du repère 3.
Là je suis dans la voiture je viens de faire un petit tour. Et je me suis arrêté afin qu'elle monte en température pour voir jusqu'où elle monte
Édit:
Elle dépasse plus le milieu du 3 au 4 comme sur ma photo
Édit:
là tout va bien, en meme temps ca n'est qu'indicatif. la seule vraie indication c'est avec un thermometre.
la mienne 2.2dt est au 2 plus 3 petit trait
- Mount
Je vais devoir vendre la Safrane, je vais récupérer une voiture de mon paternel, et j’ai à tout prix besoin que cette nouvelle vieille voiture soit stocké dans mon garage.
Ce sera un petit crève cœur car je ne suis pas allé jusqu’au bout ce que je voulais faire
bon je sens que mon annonce va être dans le topic LBC lol
Sniff. Tu ne peux pas garer la Safrane en extérieur ?
La voiture de ton père est une ?
- Mount
Mon père a plein de voitures mais là il est question que je rapatrié une mustang ou une tr6. Il est pas encore décidé, on va dire car après , la voiture il me laisse l'usage
Je n'aime pas trop garer ma Safrane en extérieur. J'ai toujours garé en intérieur mon véhicule digne d'intérêt.
- Roro62
Si c'est pour débarrasser, je veux bien la Tr6... seulement pour débarrasser hein
pas vraiment le même usage...
une mustang ou une triumph de ces années là, tu vadrouilles pas tous les jours avec
une TR6 a evité de laissé dehors sa rouille bcp cet engin
Tu as une autre voiture pour tous les jours ?
- Mount
Oui la Safrane est mon véhicule ballade
Je comprends tout à fait, un véhicule balade, donc qui roule peu, c'est toujours mieux en garage.
Limitation du vandalisme, de l'effet des intempéries, ça préserve le vernis et les pneus des UV, l'intérieur aussi, et tu as une voiture toujours propre quand tu veux la sortir!
Après, tu as toujours la solution de location d'un garage supplémentaire... mais c'est un budget en plus...
- Mount
j'ai remplacé les flexibles de frein car un peu moyen, je n'avais pas vu quand j'avais fait la purge, fallait se contorsionner.
CT dans la foulée, pas de contre visite donc super content, et j'ai un acheteur dessus
- Mount
la voiture est partie, le nouveau propriétaire avait déjà une V6 24, avec bva hs et fuite moteur importante
En une semaine, hop elle est partie.
Tu lui as parlé de notre forum ?
- Mount
Yes mais c'est pas son truc les forums et réseaux sociaux.
En toute honnêteté, j'ai été surpris du nombres de personnes m'ayant contacté sur Leboncoin, je m'attendais à un peu plus galérer.
arghhhhhhh
mélanger réseaux sociaux et forum, c'est dur à entendre !
Partager peut-être ?
en meme temps, il y apprendrai des tas de choses utiles, comme la vidange de bva
mais bon si il avait des fuites moteur + bva hs, ca sent l'entretien minimum ...
- jerome 166
Le gars il a une v6 24s en rade, il en rachète une autre, et il n'est pas sur un forum ??
Non mais allo quoi !
