TO-DO-LIST - point J_W°) Passages des durites d'essence.
Suite à une discussion avec @Titom300 au sujet des durites d'essence.
J'avait positionné un collier Renault pour "retenir" vers la droite les durites, pour éviter qu'elles se rapprochent de l'échappement.
De souvenir, il n'y était pas, ni le 8 qui bague les deux durites ensemble.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428523&hil ... ce#p428523
C'est deux éléments semblent exister à l'origine.
Je rappelle que le prédécesseur avait mis deux durites de "M....".
Complément avec du SP95E10 (100%).
86ième plein complet : 13/01/2023 : + 34,50 L :
Pour info et pour garder une trace :
- Nombre de litres précédents : 5 303,12 L.
- Rappel : pourcentage éthanol = 61 %.
- Arrêt 1ier déclenchement + arrondi au litre supérieur.
- Compteur = 282 903 km.
- Delta parcouru = 300 km.
- Consommation ODB = 8,9 L/100km.
- Carburant consommé ODB = 26,4 L.
- Kilométrage restant ODB = ? km.
- Vitesse moyenne ODB = 37,9 km/h.
- Consommation réelle = 11,50 L/100km.
- Écart de la surconsommation = 29,2 %.
- Prix = 1,789 €/L (Villebon).
- Pourcentage éthanol mesuré = 39 %.
Il s'agit de : E85 hiver complété avec du SP95E10 à 10% d'éthanol.
- Température de la sonde = 62°C.
- Température max sonde = 62°C.
- Température carburant = 14°C.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 754 km.
- Dose : 15 ml Meca-Run C-99 Ethanol.
je te confirme la presence à l'origine des 2 fixations pour eviter le ballotement des tuyauxjpdubuc a écrit : ↑13 janv. 2023, 08:56Suite à une discussion avec @titom300 au sujet des durites d'essence.
TO-DO-LIST - point J_X°) Support GMP : forme en "8", "OS" : Phase-2.
TO-DO-LIST - point J_X°) Support GMP : forme en "8", "OS" : Phase-1.
Liste des références de ces supports :
TO-DO-LIST - point J_H°) Panne xénon et remplacements : réglages.
Réglage de la hauteur, par similitude avec la Phase-1
- Le Feux droit avait été noté à : -1,6 %
- Le réglage théorique est : -1,5 %.
TO-DO-LIST - point J_Y°) Capteur température externe.
Lien vers la référence unique Phase-2 et Phase-1 :
TO-DO-LIST - point J_Z°) Vérifier le verrouillage du coffre.
Cette vérification est faite cycliquement depuis décembre 2022 : pas de défaut.
Rappel : première immatriculation le 15/09/1999
Lien vers la précédente vidange huile moteur : 11ième : 282 820 km.
La prochaine devrait être vers les "291 012 km".
Lien vers le précédent mémo TO-DO-LIST : terminé.
Solutionnés d'avant (solution) :
Apparus et fait ultérieurement :
- A°) à Z°)
- Z_1°) à Z_5°)
- A_A°) à A_Z°)
- B_A°) à B_Z°)
- C_A°) à C_Z°)
- D_A°) à D_K°)
- D_L°) à D_Z°)
- E_A°) à E_Z°)
- F_A°) à F_Z°)
- G_A°) à G_Z°)
- H_A°) à H_B°)
- H_C°) à H_Z°)
- I_A°) à I_Z°)
- J_A°) à J_Z°)
- K_A°) Outil MOT 1343 joint AAC distribution.
________________
. . . . . MAJ : informations.
________________
- K_B°) Outil MOT 1344 joint AAC boîte.
________________
________________
- K_C°) Outil MOT 1346 joint vilebrequin.
________________
________________
- K_D°) Outil MOT 1342 joint sortie boîte.
________________
________________
- K_E°) Gonflage des pneus.
________________
________________
- K_F°) LED boutons chauffage.
________________
________________
- K_G°) CT janvier 2023.
________________
. . . . . MAJ : passage.
. . . . . MAJ : rapport.
________________
- K_H°) Réglage feux de croisement.
________________
________________
- K_I°) Vis antivol jantes Alu.
________________
________________
- K_J°) Boîtier alignement xénon.
________________
________________
- K_K°) Références catalyseurs.
________________
. . . . . MAJ : références.
. . . . . MAJ : sujet spécifique.
. . . . . MAJ : E0645 et RN55718K.
. . . . . MAJ : liste interventions.
. . . . . MAJ : report changement.
________________
- K_L°) Infos lave-phares.
________________
________________
- K_M°) Changement face avant.
________________
. . . . . MAJ : fissures.
. . . . . MAJ : changement.
________________
- K_N°) Résumé modifs sonde 3d.
________________
________________
- K_O°) Infos lave-phares et caches.
________________
. . . . . MAJ : informations visuelles.
. . . . . MAJ : assemblage.
. . . . . MAJ : position finale.
________________
- K_P°) Pannes lave-phares et lave-glaces.
________________
. . . . . MAJ : message panne.
. . . . . MAJ : récupération bocaux.
. . . . . MAJ : fuite lave-phare gauche.
. . . . . MAJ : fuite lave-glace et réparation .
________________
- K_Q°) Réparation rivet bout aile AVG.
________________
. . . . . MAJ : réparation avec un rivet.
________________
- K_R°) Optimisation position PC AV.
________________
________________
- K_S°) Lave-phares et lave-glaces.
________________
. . . . . MAJ : visuel face avant.
________________
- K_T°) Détails face avant.
________________
________________
- K_U°) Détails guide verrouillage.
________________
. . . . . MAJ : détail guide.
________________
- K_V°) Détails face avant : Phase-2.
________________
. . . . . MAJ : détail butées.
________________
- K_W°) Détails face avant : Phase-1.
________________
________________
- K_X°) Intercalaires sièges avec prétensionneur.
________________
________________
- K_Y°) Pose des rails pour la valise.
________________
________________
- K_Z°) Améliorer le maintien de l'AB AVD.
________________
. . . . . MAJ : réparation.
________________
- Cette liste est terminée (ultérieurement), et une nouvelle liste commence (ultérieurement).
________________
. . . . . SUITE : dans ce post.
________________
TO-DO-LIST - point K_A°) Outil MOT 1343 joint AAC distribution.
Informations outil MOT 1343 :
EDIT : matière plastique.
- Pose joint AAC côté distribution.
Dernière modification par jpdubuc le 20 janv. 2023, 17:32, modifié 1 fois.
TO-DO-LIST - point K_B°) Outil MOT 1344 joint AAC boîte.
Informations outil MOT 1344 :
- Pose joint AAC côté boîte.
TO-DO-LIST - point K_C°) Outil MOT 1346 joint vilebrequin.
Informations outil MOT 1346 :
EDIT : matière acier. Le centre est déplaçable avec un ressort en pression.
- Pose joint vilebrequin coté distribution boîte de vitesse.
Dernière modification par jpdubuc le 20 janv. 2023, 17:34, modifié 1 fois.
Pour information : températures / résistances :
TO-DO-LIST - point K_D°) Outil MOT 1342 joint sortie boîte.
Du côté distribution c'est le MOT 1342.
Correction : il s'agit du côté :jpdubuc a écrit : ↑17 janv. 2023, 18:28Informations outil MOT 1346 :
OUTIL DE MONTAGE JOINT SPY VILBREQUIN RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134600 1.png
OUTIL DE MONTAGE JOINT SPY VILBREQUIN RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134600 2.png
OUTIL DE MONTAGE JOINT SPY VILBREQUIN RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134600 3.png
OUTIL DE MONTAGE JOINT SPY VILBREQUIN RENAULT SAFRANE mot 2.0i _2.5i 0000134600 4.png
- Pose joint vilebrequin coté boîte de vitesse.
Dernière modification par jpdubuc le 20 janv. 2023, 17:35, modifié 1 fois.
TO-DO-LIST - point K_E°) Gonflage des pneus.
Kilométrage = 283 042 km - le 21-01-2023
Gonflage des pneus :
- Ils étaient gonflés à l'azote, du coup j'ai pris du retard pour y retourner.
- Gonflage avec le même appareil que pour la Corsa A.
viewtopic.php?f=40&t=26050&start=175#p512295
- Avant : 1,9 Bars. Après : 2,5 Bars.
- Avant : 1,7 Bars. Après : 2,3 Bars.
- Avant : 1,5 Bars. Après : 2,5 Bars.
TO-DO-LIST - point K_F°) LED boutons chauffage.
Ce n'est pas urgent, car invisible quand on est assis.
À changer par autre chose car ça clignote !jpdubuc a écrit : ↑07 févr. 2022, 16:59TO-DO-LIST - point H_B°) Changement module LED boutons chauffage.
Opération de changement des modules LED des boutons de chauffage des deux sièges avants.
Lien vers ma Phase-1 : même opération de changement.
TO-DO-LIST - point K_G°) CT janvier 2023.
Passage OK au CT.
Mais les triangles sont à changer :
Moins de 5 ans et moins de 51 000 km.
Heureusement, j'ai une paire comme il faut.
Kilométrage = 283 195 km - le 24-01-2023jpdubuc a écrit : ↑12 avr. 2019, 23:52Kilométrage = 232 567 km - le 12-04-2019
Gros travaux aujourd'hui avec Monsieur @tdd78, Bertrand, pour les connaisseurs.
. . . Mille merci, journée sympa, beau temps, pleins de voisins curieux (de loin ou moins loin).
La manip des triangles demande la sortie des cardans coté fusée.
. . . Pour la vis AVG du cardan G, on a même soulevé côté boite pour avoir plus de place pour l'extraire par dessus.
. . . . . . Celle de l'arrière avait été retirée avant pour avoir plus de jeu.
Changement à l'avant :
. . . Les 2 triangles Meyle.
. . . . . . Les anciens étaient des Mapco : silentblocs déchirés.
. . . . . . La rotule de droite avait un jeu énorme : cling cling.
Passage OK au CT.
TO-DO-LIST - point K_H°) Réglage feux de croisement.
Vues des contours des phares suite au CT.
Le feu croisement gauche :
Le feu croisement droit :
Feu anti-brouillard avant gauche :
Feu anti-brouillard avant droit :
- J'ai fait les 4 réglages avant le CT, en utilisant les contours des feux de croisement de ma Phase-1 suite aux valeurs de son CT.
- Cela me permet d'avoir une référence.
- Mesuré lors du CT : -1,0%
- Mesuré lors du CT : -1,1%
- Mesuré lors du CT : +0,4%
- Mesuré lors du CT : -1,9%
La feuille résultat du CT :
TO-DO-LIST - point K_I°) Vis antivol jantes Alu.
Je recherchais des vis antivol "Non Renault" pour jantes Alu.
J'avais trouvé une version "cohérente" avec des jantes Alu (il me semble), chez AUTOJANTES. Mais le stock est à 0.
TO-DO-LIST - point K_J°) Boîtier alignement xénon.
Infos boîtier électronique alignement xénon.
C'est le boîtier avec le connecteur bleu :
Ce boîtier est situé dans le coffre à gauche sous la moquette. Juste derrière le passage de la roue ARG.
Boîtier Valeo
Made in France
739 239 02
88205317
7700417829
22V Hard 4.2 - Soft 4.3
Il y a des condensateurs chimiques : Circuit imprimé Valeo 09728230A
Processeur : Motorola ZC99389CFU
Boîtier Valeo
Made in France
739 239 02
88205317
7700417829
TO-DO-LIST - point K_K°) Références catalyseurs.
Références des catalyseurs pour 2,5L 20V (et 2,0L 16V).
Déplacement de la liste, avec des références en plus :
viewtopic.php?f=7&t=28299#p512665
je serais toi, je ferais un post spécifique car c'est une question qui concerne beaucoup de monde et cela sera plus facile à retrouver...
Je viens d'ouvrir un sujet spécifique :
L'actuel "E0645" a été posé en octobre 2015 à 179 000 km (prédécesseur). Il a donc 7 ans 1/4 et 104 000 km de plus.
Après une journée de recherche assidue, finalement j'ai opté pour :
En occasion : quel serait l'état et pour combien de temps ?
- Catalyseur - VENEPORTE S.A. - RN55718K
